E74D6R3LPN313MA48N
E74D6R3LPN313MA48N
    NCC(贵弥功)
    插件
    CAP ALUM 31000UF 20% 6.3V SCREW
E74D6R3LPN313MA48N 数据手册
UNITED CHEMI-CON UN ITED CH EMI- CON CUSTOMER: CUSTOMER PN: GPN: DRAWING NO.: TECHNICAL DATA SHEET DIMENSIONAL CRITERIA mm X in E74D6R3LPN313MA48N 693982 ELECTRICAL CRITERIA CAPACITANCE (120Hz/25°C): CAPACITANCE TOLERANCE: RATED VDC SURGE VDC (30 sec): MAX. ESR (120Hz/25°C): MAX. ESR (20-40kHz/25°C): MAX. IRMS (120Hz/85°C): MAX. IRMS (20-40kHz/85°C): MAX. DCL (VDC/5:00/25°C): MECHANICAL CRITERIA MAX. VIBRATION: TERMINAL THREAD THREAD DEPTH MAX. TERMINAL TORQUE: TYP. WEIGHT: OPERATING CRITERIA MAX. TEMPERATURE: MIN. TEMPERATURE: LOAD LIFE (VDC/105°C): MAX. D CAP. (measured value): MAX. ESR (specified value): MAX. DCL (VDC/5:00/25°C): SHELF LIFE (85°C): MAX. D CAP. (measured value): MAX. ESR (specified value): MAX. DCL (VDC/5:00/25°C): 31000 ± 20 6.3 8 13 9 10.1 11.1 1.768 mF % V V mW mW A A mA 10-55Hz 10-32 5.6 2 54 10g +105 -55 2000 ± 20  150 1.768 1000 ± 15  130 3.536 °C °C Hrs % % mA Hrs % % mA D L H F J S 1.375 1.875 1.938 0.500 0.063 0.313 - 0.040 0.080 0.080 0.016 0.040 0.010 MARKING NI PP ON CHEM I-C ON 747D 105°C 31000uF 6.3V Date Code + positive mm Nm grams 10-32 IRMS FREQUENCY MULTIPLIERS 120Hz 400Hz 1kHz 5k-100kHz 0.90 0.95 0.98 1.00 IRMS AMBIENT MULTIPLIERS 25°C 45°C 65°C 85°C 2.00 1.70 1.40 1.00 105°C 0.50 SPECIAL ISSUE: 2 DATE: 11/2/09 TDS NO.: AUTHOR: DATE: TDS-11-0184-01 TMASH 16-APR-2014 + + + + + + 0.040 0.080 0.080 0.016 0.040 0.010
E74D6R3LPN313MA48N
1. 物料型号:GPN: E74D6R3LPN313MA48N 2. 尺寸标准:包括直径(D)、长度(L)、高度(H)、底部外径(F)、极间距(OS)等,单位为英寸。 3. 电容特性:在120Hz/25°C条件下,电容值为31000μF,电容公差为±20%。 4. 额定直流电压:6.3V,30秒冲击电压为8V。 5. 等效串联电阻(ESR):在120Hz/25°C条件下最大为13毫欧,在20-40Hz/25°C条件下最大为9毫欧。 6. 最大有效值电流(Irms):在120Hz/85°C条件下为10.1A,在20-40kHz/85°C条件下为11.1A。 7. 最大漏电流(DCL):在6.3V/5:00/25°C条件下为1.768mA。 8. 标记:包括型号、温度、电容值、电压等信息。 9. 机械标准:包括最大振动、端子螺纹规格、螺纹深度、最大端子扭矩和典型重量。 10. 操作标准:包括最大和最小工作温度、负载寿命、电容变化、ESR和漏电流等。 11. 环境因素对Irms和环境温度的乘数:提供了不同频率和环境温度下的Irms乘数。 12. 特殊说明:包括绝缘材料和绝缘等级。
E74D6R3LPN313MA48N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E74D6R3LPN313MA48N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
