MAX706RCSA
MAX706RCSA
    MSKSEMI(美森科)
    SOP-8
    电源监控及复位 SOP8_150MIL VCC=1.1V~5.5V
MAX706RCSA 数据手册
www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  概述  特性 低功耗,完全兼容产品 MAX706P/R/S/T 、MAX708R/S/T、 MAX705/6/7/8 、MAX813L: 供应电流 (100μA) 6 种高精度的电压监测可选 手动复位输入 内置 1.25V 电压监控器 看门狗功能 (706P/R/S/T/J 、705/6/813L) 200ms 复位延迟输出 3 种复位信号可选 8 引脚 DIP 、SOP 、MSOP 封装  应用 电脑和控制器 嵌入式系统 电池供电系统 智能仪器 无线通信系统 PDA 和便携式设备 706P/R/S/T/J、708R/S/T/J、705/6/7/8、和 813L 芯片主要用于监控电源电压和电池电压。 当电 源电压低于 2.63V (706P/R ,708R)、 2.93V ( 706S,708S )、 3.08V(706T,708T) 、 4.00V(706J,708J) 、 4.40V(706/708) 、 或 4.65V(705/707 ,813L)时, 将产生复位信号。 706P/R/S/T/J、705/706/813L 芯片具有一个 1.6 秒延时复位的看门狗电路。将 WDI 引脚悬空 可以禁用看门狗计时器。 708R/S/T/J、707/708 芯片具有高电平和低电平 两种复位电平输出,但没有看门狗功能。 706P 芯片与 706R 芯片的功能基本一致, 但复位输 出高电平。 813L 与 705 芯片的功能也基本一 致, 但复位输出为高电平。 内置 1.25V 比较器,可用于监测电池的低电压。 所有的芯片都具有手动复位功能。 封装形式有 8 引脚 DIP、SOP 和紧凑型 MSOP。  结构框图 Transition Detector WDI Watchdog Timer RESET !WDO VCC VCC Timebase 20kQ 20kQ !MR !RESET (RESET) 706P/813L RESET Generator VCC 2.63V (706P/R) 2.93V (706S) 3.08V (706T) 4.00V (706J) PFI 4.40V (706) 4.65V (705/813L) + !PFO - GND PFI !RESET + + 1.25V 1 RESET Generator VCC + + !MR 2.63V (708R) 2.93V (708S) 3.08V (708T) 4.00V (708J) 4.40V (708) 4.65V (707) + 1.25V !PFO - GND 706P/R/S/T/J, 708R/S/T/J, 705/6/7/8, 813L www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  管脚分布 !MR 1 8 !WDO RESET 1 VCC 2 7 RESET !WDO 2 GND 3 6 WDI !MR 3 PFI 4 VCC 2 706P 8-PIN DIP/SOP 5 !PFO 1 8 !WDO VCC 2 7 !RESET GND 3 6 WDI PFI 4 5 !PFO 8 RESET 7 !RESET 6 NC 1 VCC 2 GND 3 PFI 4 4 8-PIN DIP/SOP 706R/S/T/J !MR WDI 7 !PFO 6 PFI 4 5 GND !RESET 1 8 WDI !WDO 2 7 !PFO !MR 3 6 PFI VCC 4 5 GND !RESET 1 8 NC RESET 2 7 !PFO !MR 3 6 PFI VCC 4 5 GND 8-PIN MicroSOP 813L !MR 3 8 705/706 8-PIN DIP/SOP 708R/S/T/J 8-PIN MicroSOP 5 8-PIN MicroSOP !PFO 707/708 www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  引脚功能 1 706P/R/S/T/J, 708R/S/T/J, 705/6/7/8, 813L 1 VCC 电源 2 GND 地 3 !MR 手动复位输入 4 PFI 1.25V 内置比较器反向输入端 5 !PFO 1.25V 内置比较器输出端 6 WDI 看门狗输入端, 将该引脚悬空可屏蔽看门狗功能 7 !WDO 看门狗输出端 8 RESET 高电平复位信号输出,RESET 与!RESET 反相 9 !RESET 低电平复位信号输出 10 NC 无 www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  电气参数 除非特别说明, 典型值为: TA = 25°C。 706P/R 、708R 型器件的电源电压为 3.0V 至 5.5V ,706/8S 型器件的电源电压为 3.3V 至 5.5V, 706/8T 型器件的电源电压为 3.5V 至 5.5V ,706/8J 型器件的电源电压为 4.4V 至 5.5V ,706/708 型器件的电源电压为 4.8V 至 5.5V ,705/707/813L 型器件的电源电压为 5.0V 至 5.5V。 2 VCC 706P/R/S/T/J, 708R/S/T/J, 705/6/7/8, 813L 工作电压范围 电源电流 VCC < 3.6V ICC 电源电流 VCC < 5.5V - VRT 复位阈值 复位阈值滞后 tRS RESET 脉冲宽度 706xC, 708xC, 813L 1.1 706xE, 708xE, 813LE 705/6/7/8xC, 705/6/7/8xE, 706xC, 706xE, MR = VCC, WDI 悬空 708xC, 708xE, MR = VCC, WDI 悬空 706xC, 706xE, MR = VCC, WDI 悬空 708xC, 708xE, MR = VCC, WDI 悬空 1.2 !MR 脉冲宽度 - - 5.5 75 140 50 140 75 140 50 140 75 140 75 140 705C, 706C, 813C - 705E, 706E, 813LE - 707C, 708C - 50 140 707E, 708E 50 140 P 、R 型器件 2.55 2.63 2.70 S 型器件 2.85 2.93 3.00 T 型器件 3.00 3.08 3.15 J 型器件 3.89 4.00 4.10 706, 708 4.25 4.40 4.50 705, 707, 813L 4.50 4.65 4.75 P 、R 型器件,VCC = 3V 140 40 200 280 S 、T 型器件,VCC = 3.3V - - - J 型器件,VCC = 4.4V - 200 - - - - - VCC = 5V tMR - 5.5 4.5V < VCC < 5.5V J 型器件,3.6V < VCC < 4.5V P/R/S/T 型器件, VRST (MAX) < VCC < 3.6V 150 500 V µA V mV ms ns www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  电气参数 除非特别说明, 典型值为: TA = 25°C。 706P/R 、708R 型器件的电源电压为 3.0V 至 5.5V ,706/8S 型器件的电源电压为 3.3V 至 5.5V, 706/8T 型器件的电源电压为 3.5V 至 5.5V ,706/8J 型器件的电源电压为 4.4V 至 5.5V ,706/708 型器件的电源电压为 4.8V 至 5.5V ,705/707/813L 型器件的电源电压为 5.0V 至 5.5V。 3 tMD 706P/R/S/T/J, 708R/S/T/J, 705/6/7/8, 813L !MR 至 RESET 输出延迟 J 型器件 3.6V < VCC < 4.5V P/R/S/T 型器件, VRST(MAX) < VCC < 3.6V 4.5V < VCC < 5.5V VRST (MAX) < VCC < 4.5V VIH VIL VIH !MR 输入阈值电压 VIL RP !MR 上拉电阻 VOL VOH !RESET 输出电压 VOL VOH VOL ISOURCE = 800μA, 4.5V < VCC < 5.5V ISINK = 3.2mA, 4.5V < VCC < 5.5V ISOURCE = 500μA, VRST (MAX) < VCC < 4.5V ISINK = 1.2mA, VRST (MAX) < VCC < 4.5V 706*C, 708*C, SINK = 50μA, VCC = 1. 1V 706*E, 708*E, 705/6/7/8 ISINK = 100μA, VCC = 1.2V ISOURCE = 800μA, VOH VOL 4.5V < VCC < 5.5V 4.5V < VCC < 5.5V VOH VOL VRST (MAX) < VCC < 4.5V RESET 输出电压, 706P 型器件 4.5V < VCC < 5.5V ISINK = 3.2mA, 4.5V < VCC < 5.5V ISOURCE = 500μA, VRST (MAX) < VCC < 3.6V ISINK = 1.2mA, VRST (MAX) < VCC < 3.6V - - 750 0.7VCC - 250 - 2.0 - 0.6 - 10 20 VCC- 1.5V - - - - 0.4 0.8VCC - 0.8 40 ns V kΩ V - - 0.3 - - 0.3 - - 0.3 VCC- 1.5V - - - 0.8VCC - - - 0.4 V 0.3 www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  电气参数(续) 除非特别说明, 典型值为: TA = 25°C。 706P/R 、708R 型器件的电源电压为 3.0V 至 5.5V ,706/8S 型器件的电源电压为 3.3V 至 5.5V, 706/8T 型器件的电源电压为 3.5V 至 5.5V ,706/8J 型器件的电源电压为 4.4V 至 5.5V ,706/708 型器件的电源电压为 4.8V 至 5.5V ,705/707/813L 型器件的电源电压为 5.0V 至 5.5V。 4 706P/R/S/T/J, 708R/S/T/J, 705/6/7/8, 813L ISOURCE = 800μA, VOH VOL VOH RESET 输出电压, 708R/S/T/J 型器件 VOL VOH VOL VOH RESET 输出电压, 705/6/7/8, 813L 型器 件 VOL 4.5V < VCC < 5.5V ISINK = 3.2mA, 4.5V < VCC < 5.5V ISOURCE = 500μA, VRST (MAX) < VCC < 4.5V ISINK = 1.2mA, VRST (MAX) < VCC < 4.5V 707/708/813L, ISOURCE = 800μA 707/708, ISINK = 1.2mA 813L, VCC = 1.2V, ISOURCE = 4μA, VCC- 1.5V - - - 0.8VCC - - - 0.4 V 0.3 VCC- 1.5V 0.4 V 0.9 0.4 813L, ISINK = 3.2mA 706P/R 型器件,VCC = 3V tWD 看门狗延迟时间 706S/T 型器件,VCC = 3.3V 1.0 1.6 2.25 VIL = 0.4V, VIH = 0.8VCC, VRST (MAX) < VCC < 4.5V 100 - - VIL = 0.4V, VIH = 0.8VCC, 4.5V < VCC < 5.5V 50 - - VCC = 5V 3.5 - 0.7VCC - 0.8 - - - 0.6 - 50 150 - 150 -50 706J 型器件,VCC = 4.4V s 705/706/813L tWP WDI 脉冲宽度 VIH VIL VIH WDI 输入阈值电压 VIL WDI 输入电流 VRST (MAX) < VCC < 4.5V WDI = VCC 706, 705/6, 813L 型器件 WDI = 0V 706, 705/6, 813L 型器件 ns V μA - www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  电气参数(续) 除非特别说明, 典型值为: TA = 25°C。 706P/R 、708R 型器件的电源电压为 3.0V 至 5.5V ,706/8S 型器件的电源电压为 3.3V 至 5.5V, 706/8T 型器件的电源电压为 3.5V 至 5.5V ,706/8J 型器件的电源电压为 4.4V 至 5.5V ,706/708 型器件的电源电压为 4.8V 至 5.5V ,705/707/813L 型器件的电源电压为 5.0V 至 5.5V。 5 706P/R/S/T/J, 708R/S/T/J, 705/6/7/8, 813L ISOURCE = 800μA, VOH VOL VOH !WDO 输出电压 VOL PFI 输入阈值电压 PFI 输入电流 VOH VOL VOH VOL !PFO 输出电压 4.5V < VCC < 5.5V ISINK = 1.2mA, 4.5V < VCC < 5.5V ISOURCE = 500μA, VRST (MAX) < VCC < 4.5V ISINK = 500μA, VRST (MAX) < VCC < 4.5V PFI falling. P/R 型器件 VCC = 3V S/T 型器件 VCC = 3.3V J 型器件 VCC = 4.4V ISOURCE = 800μA, 4.5V < VCC < 5.5V ISINK = 3.2mA, 4.5V < VCC < 5.5V ISOURCE = 500μA, VRS (MAX) < VCC < 4.5V ISINK = 1.2mA, VRS (MAX) < VCC < 4.5V VCC- 1.5V - - - - 0.4 0.8VCC - - - - 0.3 1.2 1.25 1.3 V -25 0.01 25 nA VCC- 1.5V - - - - 0.4 0.8VCC - - - - 0.3 V V www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  典型性能参数 VCC 5V vRT 0V tRS tRS 5V !RESET 0V 5V !MR !MR externally set low 0V tMD tMR 5V !WDO 0V 5 706P/R/S/T/J, 708R/S/T/J, 705/6/7/8, 813L 5V WDI 0V tWD tWD tWP 5V !WDO 0V tWD 5V !RESET 0V ! RESET triggered by ! MR 6 www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  典型性能参数(续) VCC < 1.2V VCC 70x ! RESET 100kΩ GND 7 !RESET BUF Buffered ! RESET VCC Supply Voltage 70x ! RESET µC or µP 4.7 kΩ ! RESET Input GND GND Bi- directional /IO Pin 8 www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  典型性能参数(续) VCC = 5V VCC VIN = 12V !MR 70x 1MΩ PFI 130KΩ 9 !PFO !RESET GND To Processor 12V Threshold ~10.87V VCC + 5V + VCC !MR 70x RP PFI RN − Negative Input Voltage !PFO !RESET GND 5−1.25 1.25−VTRIP = RP RN 10 www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  功能概述 6 706P/R/S/T/J, 708R/S/T/J, 705/6/7/8, 813L 706P ■ 706R ■ 706S ■ ■ ■ ■ 2.63V ■ ■ ■ ■ ■ 2.63V ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2.93V 706T ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3.08V 706J ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4.00V ■ 708R ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2.63V 708S ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2.93V 708T ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3.08V 708J ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4.00V 705 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4.65V 或 4.00V 706 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4.40V 707 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4.65V 708 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4.40V ■ ■ ■ ■ 4.65V 813L ■ ■ www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  封装信息-DIP E1 e B1 B E2 D 11 8-DIP 7 8-DIP A 3.710 A1 0.510 A2 3.200 3.600 0.126 0.142 B 0.380 0.570 0.015 0.022 B1 4.310 0.146 0.170 0.020 0.060(BSC) 1.524(BSC) C 0.204 0.360 0.008 0.014 D 9.000 9.400 0.354 0.370 E 6.200 6.600 0.244 0.260 E1 7.320 7.920 0.288 0.312 e 0. 100(BSC) 2.540(BSC) L 3.000 3.600 0.118 0.142 E2 8.400 9.000 0.331 0.354 www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  封装信息-SOP D c θ e b 12 8-SOP 8 8-SOP A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.250 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 0.053 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.006 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 5.800 6.200 0.228 0.244 0.127(BSC) e 0.050(BSC) L 0.400 1.270 0.016 0.050 θ 0° 8° 0° 8° www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  封装信息-MSOP b e θ A2 D A 13 8-Micro SOP 9 8-Micro SOP A 0.820 1.100 0.032 0.043 A1 0.020 0.150 0.001 0.006 A2 0.750 0.950 0.030 0.037 b 0.250 0.380 0.010 0.015 c 0.090 0.230 0.004 0.009 D 2.900 3.100 0.114 0.122 0.650(BSC) e 0.026(BSC) E 2.900 3.100 0.114 0.122 E1 4.750 5.050 0.187 0.199 L 0.400 0.800 0.016 0.031 0° 6° 0° 6° www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  产品订购信息-706P/R/S/T 10 706P/R/S/T 706P 706PCPA 8- 引脚 DIP 706PEPA 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 706PCSA/T 8- 引脚 SOP 706PESA/T 0°C 至+70°C 2.63V –40°C 至+85°C 8- 引脚 MSOP 706PCUA/T 0°C 至+70°C 706R 706RCPA 8- 引脚 DIP 706REPA 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 706RCSA/T 8- 引脚 SOP 706RESA/T 0°C 至+70°C 2.63V –40°C 至+85°C 8- 引脚 MSOP 706RCUA/T 0°C 至+70°C 706S 706SCPA 8- 引脚 DIP 706SEPA 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 706SCSA/T 8- 引脚 SOP 706SESA/T 0°C 至+70°C 2.93V –40°C 至+85°C 8- 引脚 MSOP 706SCUA/T 0°C 至+70°C 706T 706TCPA 706TEPA 706TCSA/T 706TESA/T 706TCUA/T 8- 引脚 DIP 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 8- 引脚 SOP 0°C 至+70°C 3.08V –40°C 至+85°C 8- 引脚 MSOP 0°C 至+70°C www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  产品订购信息-706J、708P/R/S/T 11 706J 708R/S/T 706J 706JCPA 8- 引脚 DIP 706JEPA 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 706JCSA/T 8- 引脚 SOP 706JESA/T 0°C 至+70°C 4.00V –40°C 至+85°C 8- 引脚 MSOP 706JCUA/T 0°C 至+70°C 708R 708RCPA 8- 引脚 DIP 708REPA 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 708RCSA/T 8- 引脚 SOP 708RESA/T 0°C 至+70°C 2.63V –40°C 至+85°C 8- 引脚 MSOP 708RCUA/T 0°C 至+70°C 708S 708SCPA 8- 引脚 DIP 708SEPA 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 708SCSA/T 8- 引脚 SOP 708SESA/T 0°C 至+70°C 2.93V –40°C 至+85°C 8- 引脚 MSOP 708SCUA/T 0°C 至+70°C 708T 708TCPA 708TEPA 708TCSA/T 708TESA/T 708TCUA/T 8- 引脚 DIP 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 8- 引脚 SOP 0°C 至+70°C 3.08V –40°C 至+85°C 8- 引脚 MSOP 0°C 至+70°C www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  产品订购信息-708J、705/6 12 708J 705/6 708J 708JCPA70 8- 引脚 DIP 8JEPA 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 708JCSA/T 8- 引脚 SOP 708JESA/T 0°C 至+70°C 4.00V –40°C 至+85°C 8- 引脚 MSOP 708JCUA/T 0°C 至+70°C 705 705CPA 8- 引脚 DIP 705EPA 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 705CSA/T 8- 引脚 SOP 705ESA/T 0°C 至+70°C 4.65V –40°C 至+85°C 705CUA/T 705C/D 8- 引脚 MSOP 0°C 至+70°C 4.40V Dice 25°C 4.65V 706 706CPA 706EPA 706CSA/T 706ESA/T 706CUA/T 706C/D 8- 引脚 DIP 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 8- 引脚 SOP 0°C 至+70°C 4.40V –40°C 至+85°C 8- 引脚 MSOP 0°C 至+70°C Dice 25°C www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance  产品订购信息-707/8、813L 13 707/8 813L 707 VP707CPA 8- 引脚 DIP VP707EPA 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 707CSA/T 8- 引脚 SOP 707ESA/T 0°C 至+70°C 4.65V –40°C 至+85°C 707CUA/T 707C/D 8- 引脚 MSOP 0°C 至+70°C Dice 25°C 708 708CPA 8- 引脚 DIP 708EPA 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 708CSA/T 8- 引脚 SOP 708ESA/T 0°C 至+70°C 4.40V –40°C 至+85°C 708CUA/T 708C/D 8- 引脚 MSOP 0°C 至+70°C Dice 25°C 813L 813LCPA 813LEPA 813LCSA/T 813LESA/T 813LCUA/T 813LC/D 8- 引脚 DIP 0°C 至+70°C –40°C 至+85°C 8- 引脚 SOP 0°C 至+70°C 4.65V –40°C 至+85°C 8- 引脚 MSOP 0°C 至+70°C Dice 25°C www.msksemi.com 706P/R/S/T/J,708R/S/T/J,705/6/7/8,813L Semiconductor Compiance Attention ■ Any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein do not have specifications that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support systems, aircraft's control systems, or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your MSKSEMI Semiconductor representative nearest you before using any MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein in such applications. ■ MSKSEMI Semiconductor assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products specificationsof any andall MSKSEMI Semiconductor products described orcontained herein. ■ Specifications of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein stipulate the performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer’s products or equipment. To verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test devices mounted in the customer’sproducts orequipment. ■ MSKSEMI Semiconductor. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor products fail with someprobability. It is possiblethat these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents or events cannot occur. Such measures include but are not limited to protective circuits anderror prevention circuitsfor safedesign, redundant design, and structural design. ■ In the event that any or all MSKSEMI Semiconductor products(including technical data, services) described or contained herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported without obtaining the export license from theauthorities concerned in accordance with the above law. ■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior written permission of MSKSEMI Semiconductor. ■ Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume production. MSKSEMI Semiconductor believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringementsof intellectual property rights or other rightsof third parties. ■ Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to product/technology improvement, etc. Whendesigning equipment, referto the "Delivery Specification" for the MSKSEMI Semiconductor productthat you intend to use. www.msksemi.com
MAX706RCSA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MAX706RCSA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
