EC20CEFILG-MINIPCIE-C
    QUECTEL(移远)
    Mini PCIe
    LTE Cat 4 模块专为 M2M 和 IoT 应用而设计 3.3V~3.6V
EC20CEFILG-MINIPCIE-C 数据手册
Build a Smarter World Quectel EC20 R2.1 Mini PCIe-C LTE Cat 4 模块 专为 M2M 和 IoT 应用而设计 EC20 R2.1 Mini PCIe-C 是一款支持 PCI Express Mini Card 接口的 LTE 模块。采用 LTE 3GPP Release 11 技术,支持最大下 行速率 150 Mbps 和最大上行速率 50 Mbps。EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块能够向后兼容现存的 EDGE 和 GSM/GPRS 网 络,以确保在缺乏 3G 和 4G 网络的偏远地区也能正常工作。 EC20 R2.1 Mini PCIe-C 支持多路输入输出技术(MIMO),在接收端可以使用多个接收天线,使信号通过接收端的多个 天线进行接收,从而降低误码率,改善通信质量。同时,它结合了高速无线连接与内置多星座高精度 GNSS(GPS/ GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS)接收机,大大提升了定位精度与速度。 EC20 R2.1 Mini PCIe-C 内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,多种操作系统和软件功能(适用于 Windows 7/8/8.1/10、Linux、Android 等操作系统下的 USB 驱动等),极大地拓展了其在 M2M 领域的应用范围,如中央处理单 元、路由器、数据卡、平板电脑、安防以及工业级 PDA 领域。 主要优势 专为 M2M 和 IoT 应用而设计的 LTE Cat 4 模块 各网络制式的全面覆盖 LTE Cat 4 最大 150 Mbps(下行) 最大 42 Mbps(下行) Mini PCIe 封装 最大 5.76 Mbps(上行) 最大 50 Mbps(上行) 集成多星座 GNSS 接收机,满足不同环境下对快速、精 准定位的需求 内嵌多种网络协议 移远通信增强型 多星座 GNSS AT 命令 支持 DFOTA 和 DTMF 功能 MIMO 技术满足无线通信系统对数据速率和连接可靠性 的要求 USB 2.0 高速接口 USB 驱动 DFOTA 版本:1.2 | 状态:受控文件 EMAIL US: info@quectel.com VISIT US: www.quectel.com 51.0 mm Quectel EC20 R2.1 Mini PCIe-C LTE Cat 4 模块 30.0 mm 4.9 mm 专为 M2M 和 IoT 应用而设计 中国/印度 UART_DTR(睡眠控制) 软件特性 EC20-CE R2.1 Mini PCIe-C: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 W_DISABLE#(飞行模式控制) USB 转串口驱动: LED_WWAN#(网络状态指示) Windows 7/8/8.1/10, LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 PERST#(模块复位) WCDMA: B1/B8 WAKEUP_IN(睡眠控制,低电平有效) CDMA: BC0 WAKEUP_OUT(睡眠状态指示) GSM: 900/1800 MHz 主天线、分集天线和 GNSS 天线接口 数据 突出特性 LTE : DTMF LTE FDD :最大 150 Mbps(下行)/ DFOTA :固件空中差分升级 最大 50 Mbps(上行) LTE TDD :最大 130 Mbps(下行)/ 下行支持 MIMO,支持分集接收天线 GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS 最大 30 Mbps(上行) UMTS : 电气参数 DC-HSPA+:最大 42 Mbps(下行) 输出功率: HSUPA :最大 5.76 Mbps(上行) Class 3 (23 dBm ±2 dB) for LTE FDD Class 3 (23 dBm ±2 dB) for LTE TDD WCDMA :最大 384 kbps(下行/上行) TD-SCDMA :最大 4.2 Mbps(下行)/ 最大 2.2 Mbps(上行) Linux 2.6~5.12, Android 4.x~11.x GNSS 驱动: Android 4.x~11.x RIL 驱动: Android 4.x~11.x USB NDIS 驱动: Windows 7/8/8.1/10 USB MBIM 驱动: Windows 8/8.1/10, Linux 3.18~5.12 USB GobiNet 驱动: Linux 2.6~5.12 USB QMI_WWAN 驱动: Linux 3.4~5.12 USB RNDIS 驱动: Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.12 USB ECM 驱动: Linux 2.6~5.12 PCIe MHI 驱动: Class 2 (24 dBm +1/-3 dB) for TD-SCDMA Linux 3.10~5.12 Class 3 (24 dBm +1/-3 dB) for WCDMA 协议栈: Class 3 (24 dBm +2/-1 dB) for EVDO/CDMA BC0 TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/NITZ/ CDMA2000 : Class E2 (27 dBm ±3 dB) for EGSM900 8-PSK CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTPS/SMTPS/SSL/ EVDO :最大 3.1 Mbps(下行)/ Class E2 (26 dBm ±3 dB) for DCS1800 8-PSK FILE 最大 1.8 Mbps(上行) 1X Advanced :最大 307.2 kbps(下行/上行) GSM : EDGE :最大 296 kbps(下行)/ 最大 236.8 kbps(上行) GPRS :最大 107 kbps(下行)/ 最大 85.6 kbps(上行) 音频 语音编解码模式: Class 4 (33 dBm ±2 dB) for EGSM900 Class 1 (30 dBm ±2 dB) for DCS1800 一般特性 功耗(典型值): 3GPP E-UTRA Release 11 3.7mA @ LTE 休眠(pF = 128) 带宽: 1.4/3/5/10/15/20 MHz 3.3mA @ LTE 休眠(pF = 256) 工作温度范围:-35 °C ~ +75 °C 25mA @ 空闲 扩展温度范围:-40 °C ~ +80 °C 灵敏度: 模块尺寸: 51.0 mm x 30.0 mm x 4.9 mm FDD B1: -101.6 dBm (10 MHz) Mini PCIe 封装 FDD B3: -101.9 dBm (10 MHz) FDD B5: -102 dBm (10 MHz) 约 11.4 g FDD B8: -102.1 dBm (10 MHz) 供电电压: 3.3~3.6 V,典型值 3.3 V 3GPP TS27.007 和其他增强型 AT 命令 HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB TDD B34: -101 dBm (10 MHz) 回声算法: TDD B38: -101.3 dBm (10 MHz) 回声消除/噪声抑制 TDD B39: -101.2 dBm (10 MHz) 认证 VoLTE: TDD B40: -101.4 dBm (10 MHz) 强制性认证: 模拟语音和 VoLTE (Voice over LTE)(可选) TDD B41: -101.4 dBm (10 MHz) WCDMA B1: -112 dBm 接口 1 个 USB 2.0 高速接口(最高达 480 Mbps) 1 组模拟语音接口(可选) 1.8 V/3.0 V (U)SIM 接口 1 个 UART 接口 WCDMA B8: -112 dBm TD-SCDMA B34: -110 dBm TD-SCDMA B39: -110 dBm CDMA BC0: -108 dBm EGSM900: -109 dBm DCS1800: -109 dBm Copyright © 2021 上海移远通信技术股份有限公司 All Rights Reserved http://www.quectel.com 总部地址:上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B 区)5 号楼 邮编:200233 电话:+86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com 中国: SRRC/NAL/CCC 其他: RoHS
