DR53-1R0M
DR53-1R0M
    SUNLORD(顺络)
    SMD,5.8x5.2mm
    功率电感 1μH ±20% 4.5A 30mΩ IND_5.8X5.2MM_SM 3.00mm 5.80 x 5.20mm
DR53-1R0M 数据手册
DR 型功率电感器 ★ 特 征 与 用 途 FEATURES AND APPLICATIONS 1、低直流电阻、耐大电流 2、体积小、重量轻 3、适用于 DC-DC 变换器、直流开关电源电路 4、参照 GJB 1864-94、Q/XEC 005-2005、Q/XEC 028A-2010、 Q/XEC 20013A-2009 5、质量等级:工业级 DR 普军 XECDR 七专 XECJDR ★ 产 品 型 号 DR 53 ① ② ① ② ③ ④ PRODUCT IDENTIFICATION – 120 M ③ ④ 产品结构:DR 表示圆型功率电感产品 产品尺寸:长×高 电感量:1R0 表示 1.0μH,100 表示 10μH,101 表示 100μH 电感量公差:K 表示±10%;M 表示±20% ★ 外 观 尺 寸 SHAPE AND DIMENSIONS 推荐焊盘 单位:mm 产品型号 DR53 产 品 尺 寸 焊盘尺寸 ФA B C D(Ref) G I H 5.80±0.30 5.20±0.30 3.00±0.30 2.0 1.7 2.15 5.5 ★ 规 格 特 性 SPECIFICATIONS ●DR53 TYPE 电感量 电感量公差 型号 测试条件 直流电阻 Max 额定电流 Max (Ω) (A) (μH) (%) DR53-1R0M 1.0 ±20 7.96MHz/1V 0.03 4.50 DR53-1R2M 1.2 ±20 7.96MHz/1V 0.03 4.20 DR53-1R5M 1.5 ±20 7.96MHz/1V 0.03 4.10 DR53-1R8M 1.8 ±20 7.96MHz/1V 0.03 3.70 DR53-2R2M 2.2 ±20 7.96MHz/1V 0.03 3.50 DR53-2R7M 2.7 ±20 7.96MHz/1V 0.04 3.20 DR53-3R3M 3.3 ±20 7.96MHz/1V 0.05 2.80 DR53-3R9M 3.9 ±20 7.96MHz/1V 0.06 2.60 DR53-4R7M 4.7 ±20 7.96MHz/1V 0.07 2.50 DR53-5R6M 5.6 ±20 7.96MHz/1V 0.08 2.40 DR53-6R8M 6.8 ±20 7.96MHz/1V 0.09 2.20 DR53-8R2M 8.2 ±20 7.96MHz/1V 0.10 2.00 DR53-100M 10 ±20 2.52MHz/1V 0.12 1.80 DR53-120M 12 ±20 2.52MHz/1V 0.13 1.75 DR53-150M 15 ±20 2.52MHz/1V 0.15 1.70 DR53-180M 18 ±20 2.52MHz/1V 0.18 1.60 DR53-220M 22 ±20 2.52MHz/1V 0.22 1.50 DR53-270M 27 ±20 2.52MHz/1V 0.24 1.40 DR53-330M 33 ±20 2.52MHz/1V 0.30 1.10 DR53-390M 39 ±20 2.52MHz/1V 0.40 1.00 DR53-470M 47 ±20 2.52MHz/1V 0.43 0.90 DR53-560M 56 ±20 2.52MHz/1V 0.50 0.85 DR53-680M 68 ±20 2.52MHz/1V 0.60 0.80 DR53-820M 82 ±20 2.52MHz/1V 0.80 0.65 DR53-101K 100 ±10 1kHz/1V 0.90 0.60 DR53-121K 120 ±10 1kHz/1V 1.00 0.58 DR53-151K 150 ±10 1kHz/1V 1.30 0.43 DR53-181K 180 ±10 1kHz/1V 1.50 0.41 DR53-221K 220 ±10 1kHz/1V 2.00 0.38 DR53-271K 270 ±10 1kHz/1V 2.50 0.35 DR53-331K 330 ±10 1kHz/1V 3.20 0.28 DR53-391K 390 ±10 1kHz/1V 3.50 0.26 DR53-471K 470 ±10 1kHz/1V 4.20 0.20 DR53-561K 560 ±10 1kHz/1V 4.50 0.19 DR53-681K 680 ±10 1kHz/1V 6.00 0.18 DR53-821K 820 ±10 1kHz/1V 6.50 0.15 DR53-102K 1000 ±10 1kHz/1V 8.00 0.13 注:额定电流为温升不超过 40℃且相对零电流时电感量变化不超过 10%的最大直流电流。
DR53-1R0M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DR53-1R0M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
