IP5389_BZ_AACC
IP5389_BZ_AACC
    INJOINIC(英集芯)
    QFN64
    支持双向 SCP、VOOC、PD3.0 等快充协议、支持 2~5 节串联电芯集成升降压驱动 最大输出功率 100W 的移动电源 SOC
IP5389_BZ_AACC 数据手册
IP5389 支持双向 SCP、VOOC、PD3.0 等快充协议、支持 2~5 节串联电芯 集成升降压驱动 最大输出功率 100W 的移动电源 SOC 特性   输出功率最大 100W 同步开关放电 5V 2A 效率达 97%以上 支持线补 电量显示        电池端充电电流最高可达 5A 自适应充电电流调节 支持 4.1V、4.15V、 4.2V、4.3V、4.35V、4.4V 电池 支持 2/3/4/5 节串联电芯 放电规格     BOM 极简    内置开关功率 MOS 驱动 单电感实现充电、放电功能 封装规格:8mm × 8mm 0.4pitch QFN64 概述 IP5389 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 / QC3+输出快充协议, AFC/FCP/ SCP/ VOOC 输入输出快充协议、USB C PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量 指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的 电源解决方案。可同时支持 USB A x2, USB C, USB B(或 lightning 口,或 USBC)四个 USB 口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V。 IP5389 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现双向 集成 charge-pump 控制外置路径 NMOS 充电规格     支持 PD2.0 双向输入/输出协议 支持 PD3.0 双向输入/输出,PPS 输出协议 支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输入 支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输出 支持 PPS 20mV/step 输出电压档位 集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议 集成物理层协议(PHY) 集成硬件 CRC 支持 Hard Reset 集成对 E-MARK 线缆的识别和支持 集成功率控制  集成双向 BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS 驱动    输入过压、欠压保护 输出过流、过压、短路保护 电池过充、过放、过流保护 IC 过温保护 充放电电池温度 NTC 保护 ESD 4KV,输入(含 CC/DP/DM 引脚)耐压 30V 集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议                  2 个 USB A 口输出 1 个 USB C 口输入/输出 1 个 USB B 口或 Lightning 口输入或 C 口输入/输出 任意一个口都支持快充 集成 QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议 集成 FCP 输入/输出快充协议 集成 AFC 输入/输出快充协议 集成 SCP 输入/输出快充协议 集成 VOOC 输入/输出快充协议 集成 DRP try.SRC 协议,PD3.0 输入/输出快充 兼容 BC1.2、苹果手机快充 支持多种按键模式选择 内置照明灯驱动 多重保护、高可靠性 快充规格           同时支持多个 USB 口       内置 14bit ADC 和电量计 支持 4 颗 LED 电量显示 支持 88、188 等各种数码管电量显示 支持外部 PIN 选数码管或 LED 灯做电量显示 可自学习的电量计,电量显示更均匀 初始电池容量 PIN 选配置 降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体 方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP5389 支持 2/3/4/5 节串联电芯,同步开关升降压系统 可提供最大 100W 输出能力。空载时,自动进入休眠状态。 IP5389 的同步开关充电系统, 提供高达 5.0A 充电电流。 内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电 电流。 IP5389 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流。 IP5389 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制 电池电量曲线,以精准显示电池电量。 IP5389 支持 4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等各种数 码管电量显示;支持照明功能;支持按键。 其他功能 应用产品       自动检测手机插入和拔出 快充状态指示 支持电池温度检测 智能识别负载,轻负载自动进待机 http://www.szjuquan.com/ 1 / 30 移动电源、充电宝 手机、平板电脑等便携设备 Version1.02 IP5389 典型应用 16 10 Micro-B VIN DMB DPB GND 12 4 3 2 Lightning VIN DAT1 LT CC3 GND 1 13 TYPE-C 15 53 52 54 51 14 57 TYPE-A VOUT1 DMA1 DPA1 GND 59 56 55 58 62 TYPE-A VOUT2 DMA2 DPA2 GND AGND VIN_I GND EPAD KEY 64 61 60 63 17 18 19 36 DMB DPB CC3 HLED 11 37 VBUS DMC DPC CC1 CC2 GND VIN 65 VING LED5 LT LED4 VCCIO VBUS VBUS_I 44 45 LED3 46 LED2 47 LED1 DMC 38 48 DPC CC1 CC2 VBUSG VOUT1 VOUT1_I IP5389 NTC DMA1 PMAX DPA1 50 49 VOUT1G VOUT2 VCCIO VOUT2_I VCC5V DMA2 37 34 LX 33 VIO BAT 32 CSP1 CSP2 DPA2 VOUT2G 31 30 CSN1 CSN2 20 PCIN PCON 29 21 HG1 HG2 28 23 LX1 LX2 26 22 BST1 BST2 27 24 LG1 LG2 25 图 1 简化应用原理图 http://www.szjuquan.com/ 2 / 30 Version1.02 IP5389 1. IP 系列型号选择表 移动电源 IC 充放电 放电 充电 主要特点 LED 灯数 照明 灯 按 键 I2C 封装 USB C DCP 认证 PD3.0 /PPS QC 规格 IP5303T 1.0A 1.2A 1,2 √ √ - - - - - ESOP8 IP5305T 1.0A 1.2A 1,2,3,4 √ √ - - - - - ESOP8 IP5306 2.4A 2.1A 1,2,3,4 √ √ √ - - - - ESOP8 IP5306H 2.4A 2.1A 1,2,3,4 √ √ √ - - - - ESOP8 IP5407 2.4A 2.1A 1,2,4 √ √ - - - - - ESOP8 IP5209 2.4A 2.1A 3,4,5 √ √ √ √ - - - QFN24 IP5209U 2.4A 2.1A 3,4,5 √ √ √ √ - - - QFN24 IP5189T 2.1A 2.1A 1,2,3,4 √ √ √ √ - - - QFN24 IP5189TH 2.1A 2.1A 1,2,3,4 √ √ √ √ - - - QFN24 IP5310 3.1A 3.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ - - QFN32 IP5506 2.4A 2.1A 数码管 √ √ - - - - - ESOP16 IP5508 2.4A 2.1A 数码管 √ √ - √ - - - QFN32 IP5320 3.1A 3.0A 数码管 √ √ √ √ √ - - QFN28 IP5566 3.1A 3.0A 1,2,3,4 √ √ - √ √ - - QFN40 IP5322P 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ - √ - QFN32 IP5332 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ √ √ QFN32 IP5328P 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ √ √ QFN40 IP5356 22.5W 5.0A 数码管 √ √ - √ √ √ √ QFN40 IP5358 22.5W 5.0A 数码管 √ √ - √ √ √ √ QFN48 IP5568 22.5W 5.0A 数码管 √ √ - √ √ √ √ QFN64 IP5388 30W 5.0A 数码管 √ √ - √ √ √ √ QFN64 IP5389 100W 5.0A 数码管 √ √ - √ √ √ √ QFN64 兼容 PIN2PIN IC 型号 PIN2 PIN PIN2 PIN IP5389 常见定制型号说明 型号 IP5389_BZ 功能说明 IP5389_BZ_AACC 支持 2-5 节电池、最大功率支持 100W,支持 AACC 接口,2 路双向 typec http://www.szjuquan.com/ 标准 IP5389,支持 2-5 节电池、最大功率支持 100W,支持 AABCL 接口 3 / 30 Version1.02 IP5389 VOUT2G VOUT2 DMA2 DPA2 VOUT1_I VOUT1G VOUT1 DMA1 DPA1 CC1 DMC DPC CC2 NTC1 PMAX 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 CC3 63 1 VOUT2_I LT 64 2. 引脚定义 48 LED1 2 47 LED2 DPB 3 46 LED3 DMB 4 45 LED4 CC4 5 44 LED5 GPIO9 6 43 ISENSE GPIO10 7 42 IGND BAT_S1 8 41 VSET BAT_S2 9 40 FCAP IP5389 KEY_MODE http://www.szjuquan.com/ 31 32 CSP2 BAT LX1 图 2 30 LX CSN2 33 29 16 PCON AGND 28 VCC5V HG2 34 27 15 BST2 VBUS_I 26 AGND LX2 35 25 14 LG2 VBUSG 24 KEY LG1 36 23 13 22 VBUS BST1 VCCIO 21 37 HG1 12 20 VIN_I PCIN LED6 19 38 CSN1 11 18 VING CSP1 39 17 10 VIO VIN IP5389 引脚图 4 / 30 Version1.02 IP5389 IP5389 引脚说明 PIN 定义说明 Pin Num Pin Name 1 LT 2 CC3 USB C2 口检测和快充通信引脚 CC3 3 DPB microUSB 口快充智能识别引脚 DP 4 DMB microUSB 口快充智能识别引脚 DM 5 CC4 USB C2 口检测和快充通信引脚 CC4 6 GPIO9 通用 GPIO 7 GPIO10 通用 GPIO 8 BAT_S1 电池节数选择,接地或者不接地,可选择不同节数的电池 9 BAT_S2 电池节数选择,接地或者不接地,可选择不同节数的电池 10 VIN 11 VING microUSB 口输入路径 NMOS 控制引脚 12 VIN_I microUSB 口路径电流检测引脚 13 VBUS USB C 口 VBUS 输入/输出电源引脚 14 VBUSG USB C 口输入/输出路径 NMOS 控制引脚 15 VBUS_I USB C 口路径电流检测引脚 16 AGND 模拟地 17 VIO 移动电源输入/输出端引脚 18 CSP1 输入/输出端电流采样正端 19 CSN1 输入/输出端电流采样负端 20 PCIN 输入/输出端峰值电流采样引脚 21 HG1 H 桥功率管输入/输出端上管控制引脚 22 BST1 H 桥功率管输入/输出端自举电压引脚 23 LX1 输入/输出端电感连接引脚 24 LG1 H 桥功率管输入/输出端下管控制引脚 25 LG2 H 桥功率管电池端下管控制引脚 26 LX2 电池端电感连接引脚 27 BST2 H 桥功率管电池端自举电压引脚 28 HG2 H 桥功率管电池端上管控制引脚 29 PCON 电池端峰值电流采样引脚 30 CSN2 电池端平均电流采样负端 31 CSP2 电池端电流采样正端 32 BAT 电池端供电引脚 33 LX 系统 5V 供电 BUCK 输出电感连接点,默认悬空 http://www.szjuquan.com/ Lightning 解码引脚 microUSB 口 VIN 输入充电电源引脚 5 / 30 Version1.02 IP5389 34 VCC5V 系统 5V 供电电源,给 IC 内部模拟电路供电 35 AGND 模拟地 36 KEY 37 VCCIO 系统 3.3V 供电电源,给 IC 内部数字电路供电 38 LED6 电量显示灯驱动 LED6 39 KEY_MODE 40 FCAP 电池容量选择,连接不同的电阻,可选择不同的电池容量 41 VSET 电池电压选择,连接不同的电阻,可以选择不同的充电电池电压 42 IGND 差分电流采样负端 43 ISENSE 差分电流采样正端 44 LED5 电量显示灯驱动 LED5 45 LED4 电量显示灯驱动 LED4 46 LED3 电量显示灯驱动 LED3 47 LED2 电量显示灯驱动 LED2 48 LED1 电量显示灯驱动 LED1 49 PMAX 系统输入输出最大功率选择,连接不同电阻设定 PMAX 50 NTC NTC 电阻检测引脚 51 CC2 USB C 口检测和快充通信引脚 CC2 52 DPC USB C 口快充智能识别 DP 53 DMC USB C 口快充智能识别 DM 54 CC1 USB C 口检测和快充通信引脚 CC1 55 DPA1 USB A1 口快充智能识别 DP 56 DMA1 USB A1 口快充智能识别 DM 57 VOUT1 USB A1 口 VOUT1 输出电源引脚 58 VOUT1G USB A1 口输出路径 NMOS 控制引脚 59 VOUT1_I USB A1 口路径电流检测引脚 60 DPA2 USB A2 口快充智能识别 DP 61 DMA2 USB A2 口快充智能识别 DM 62 VOUT2 USB A2 口 VOUT2 输出电源引脚 63 VOUT2G USB A2 口输出路径 NMOS 控制引脚 64 VOUT2_I USB A2 口路径电流检测引脚 65(EPAD) GND 按键和照明灯引脚 按键功能定义引脚,连接不同的电阻,可以选择不同的按键功能定义 http://www.szjuquan.com/ 在做数码管方案时,用作 IO 驱动 系统地和散热地,需要保持与 GND 良好接触 6 / 30 Version1.02 IP5389 3. 芯片内部框图 VIO VIN VIN_I VIN 控制 CP1_5V VING DPB DMB CSP1 CSN1 PCIN HG1 DP/DM 普通协议 BST1 LX1 LG1 LG2 LX2 BST2 VCC5V VCC5V CP1_5V CP2_5V DRP Try.SRC BUCK-BOOST Driver CC4 LT Lightning BUCK-BOOST Control CC3 VBUS VBUS_I VBUS 控制 VBUSG DPC DMC CC1 CC2 VOUT1 VOUT1_I DP/DM 普通协议 DPB DMB DPC DMC DPA1 DMA1 DPA2 DMA2 DMA1 VOUT2 VOUT2_I CSP1 CSN1 DP/DM 普通协议 VOUT2 控制 DMA2 DP/DM 快充 四选一 MTK LOSC VIO BAT VOUT1_I BAT VIO Charge Pump 1 CP1_5V Charge Pump 2 CP2_5V BAT BUCK LX VIN VBUS VIO LDO VCC5V VOUT2 VOUT2_I BAT CSP1 CSN1 CSP2 CSN2 CSP1 CSP2 NTC1 NTC2 FCAP VSET MCU ADC LDO LDO MTP VCCIO RAM LDO VDD KEY_MODE CP1_5V VOUT2G DPA2 VIN VIN_I VBUS VOUT1 CP1_5V VOUT1G DPA1 PD 四选一 VBUS_I DRP Try.SRC VOUT1 控制 CC1 CC2 DMB CP1_5V HG2 PCON CSN2 CSP2 HOSC DP/DM 普通协议 VIN VBUS IIC UART PWM KEY WLED TIMER KEY GPIO & MFP LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 HLED BAT_S2 BAT_S1 FCAP VSET KEY_MODE NTC1 NTC2 NC 图 3 芯片内部框图 4. 极限参数 参数 符号 值 单位 端口输入电压范围 VBAT/VIN/VBUS -0.3 ~ 35 V 协议接口电压范围 DP/DM/CC -0.3 ~ 30 V 数字 GPIO 电压范围 LED/FCAP -0.3 ~ 8 V 结温范围 TJ -40 ~ 125 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 热阻(结温到环境) θJA 26 ℃/W http://www.szjuquan.com/ 7 / 30 Version1.02 IP5389 人体模型(HBM) ESD 4 KV *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 5. 推荐工作条件 参数 符号 最小值 输入电压 VBAT 输入电压 典型值 最大值 单位 5.6 25 V VIN/VBUS 4.5 25 V 输出电压 VOUT1/VOUT2/VBUS 3 22 V 工作环境温度 TA -40 85 ℃ *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。 6. 电气特性 除特别说明,TA=25℃,L=10uH 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 4.5 5/9/12/15/20 25 V VIN 15 V VBUS 25 V 充电系统 输入电压 输入过压电压 充电恒压电压 充电电流 VIN/VBUS VTRGT ICHRG http://www.szjuquan.com/ 电池节数为 N,RVSET = 27K N*4.16 N*4.20 N*4.24 V 电池节数为 N,RVSET = 18K N*4.26 N*4.30 N*4.34 V 电池节数为 N,RVSET = 13K N*4.31 N*4.35 N*4.39 V 电池节数为 N,RVSET = 9.1K N*4.36 N*4.40 N*4.44 V 电池节数为 N,RVSET = 6.2K N*4.06 N*4.10 N*4.14 V 电池节数为 N,RVSET = 3.6K N*4.11 N*4.15 N*4.19 V VIN=5V,输入电流 1.7 2.0 2.3 A VIN=9V,输入电流 1.7 2.0 2.3 A VIN=12V,输入电流 1.2 1.5 1.8 A VBUS=5V,输入电流 2.7 3.0 3.3 A VBUS=9V, 输入电流 非 PD 快充 1.7 2.0 2.3 A PD 快充 2.7 3.0 3.3 A VBUS=12V, 非 PD 快充 1.2 1.5 1.8 A 8 / 30 Version1.02 IP5389 输入电流 PD 快充 2.7 3.0 3.3 A VBUS =15V,输入电流 2.7 3.0 3.3 A VBUS =20V,输入电流 2.7 3.0 3.3 A VIN=5V, VBAT
IP5389_BZ_AACC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IP5389_BZ_AACC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
