承认书
Acknowledgement
版本:A0
编号:Ho20220819-14
深圳市毫欧电子有限公司
客户名称(Customer)
产品名称(Description)
裸露合金电阻
产品规格(Product specification)
HoLRS3920-5W-1mR-1%
产品编码(Product Code)
HoT01456
制作(Writer)
黄永康
审核 (Checker)
(受控章签章)
批准 (Approver)
郑志敏
日期(Date)
2022-08-19
AEC-Q200
地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼
深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
承认书 Acknowledgement
1、目的:通过本承认书对样品特性和检验标准的描述,与客户更好沟通,达成一致意见,避免
因未充分沟通而引起的产品质量纠纷。
2、适用范围:本承认书适用于深圳市毫欧电子有限公司所提供样品、产品的特性及检验标准
3、订单关联:客户确认本承认书则认可与深圳市毫欧电子有限公司所有合同订单项下的物料规
格型号与交货产品的一致性。如未收到异议或确认,本承认书于客户收到日起两周后默认生效。
产品名称 Product Name:裸露合金电阻
标称 Nominal:HoLRS3920-5W-1mR-1%
Ho
LRS
3920
5W
1mR
1%
Ho 毫欧电子
产品系列
封装
功率
阻值
精度
产品尺寸 Product Size
项
目
尺寸(mm)
参
W(10±0.5)
A(5.0±0.5)
数
B(5±0.5)
H(0.9±0.2)
T(2±0.5)
D2(0.4±0.1)
产品编码:
HoT01456
备注
客户确认 Customer Approval
客户负责人签字确认
客户受控章确认
物料规格
负责人签字
确认时间
产品特点 Features:
电子束焊工艺,焊端和电阻体不同材料,性能良好易于锡
焊高可靠性,高过载能力,产品精度高。
使用温度范围较宽无感型设计。
符合 ROHS 要求
电气参数 Electrical parameter
额定功率 Rated Power at 70℃
5W
最大额定电流 Max.Rated Current
70.71A
准确度等级 AccuracyClass
1%
电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ )
≤25
工作温度范围 Operating Temperature Range
-55℃~+170℃
功率曲线 Power curve
操作温度范围 - 5 5 ~+170 ℃电阻温度达到 105℃时降功率示意图
100
70
负 80
载
功 60
率
比 40
25 50 75 100 125 150 170
环境温度(℃)
性能测试 Performance Testing
Parameters
Test conditions
Speci ied values
Temperature Cycling
2000 cycles (-55℃to +150℃)
±0.5 %
Low Temperature Storage and Operation
-65℃ for 24 h
±0.1 %
Resistance to Soldering Heat
260℃for 10 sec/8h steam aging
n.a.
Moisture Resistance
MIL-STD-202 method 106
±0.1 %
Mechanical Shock
100 g, 6 ms half sine
±0.2 %
Vibration, High Frequency
20 g, 10-2000 Hz
±0.2 %
Operational Life
2000 h, TK max at nominal load
±1.0 %, TK = 130℃
High Temperature Exposure
2000 h/170℃
±1.0 % (in covered condition)*
Bias Humidity
+85℃, 85 r.F., 1000 h
±0.5 %
建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension
Solder pad type
3920
L
A
B
11
6.2
5.6
包装方式 Packing
编带盘装:2500pcs/盘
载带尺寸 Ribbon size (Unit:mm)
1.5 ±0.1
-0
A0
B0
W
F
E
T
K0
5.55±0.1 10.35±0.1 24±0.3 11.5±0.1 1.75±0.1 0.3±0.05 2.4±0.1
P
P0
8±0.1
4±0.1
P2
2.0± 0.1
包装方式 Packing
盘装 2500pcs
卷轴规格 Reel Specification
W
24+0.5
M
350±1
(Unit:mm)
A
2.3±1
B
13.2±1
D
100±2
Packaging Quantity
2500PCS
HolRS3920-5W-1mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HolRS3920-5W-1mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.90933
- 50+1.53889
- 500+1.08202
- 1000+1.06579
- 2500+0.99382
