B-2202S80P-B121
B-2202S80P-B121
    CKMTW(灿科盟)
    插件,P=2mm
    排母 间距:2mm 2x40P 直插
B-2202S80P-B121 数据手册
承 認 書 Specification for approval 客戶名稱: Customer 立创电子 產品名稱: Description: 220-2S-2x40P H=4.3mm 镀金 1u (2.0 普通双排母) 客 戶 料 號: Customer part no: C138806 燦科盟產品編號: CKM P/N: 22020080P00CKMT 承 認 書 編 號: Approval sheet NO.: SA150431718 承 認 日 期: Approval date: 2017-11-17 客 戶 確 認 CUSTOMER APPROVED 核 准 APPROVED 審 核 ENGINEER 經 辦 CHECK 刘力 2017/11/17 敬請蓋印承認規格之後,將一份交回給本公司,謝謝! Please return 1sets of this form to confirm your approval of the product specification thank you! 深圳市燦科盟實業有限公司 工廠地址:深圳市光明楼村鲤鱼水工业区鑫博盛科技园 B 栋四楼 聯繫電話:0755-81488157 傳 真:0755-83425987 Http://www.Ckmtw.com.cn E-mail:2000@ckmtw.com.cn 業務負責人: 28154692 13316859588 深圳市灿科盟实业有限公司 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 2.0mm Female Header SERIES 内容:此规格书包含 2.0mm 排母接插件系列。 Scope: This specification covers the 2.0mm Female Header spacing Connector series. Index: Page 1. 产品名称及料号/Product name and part number 2. 额定电压电流/Ratings 3. 特性测试/Performance 3-1.电气特性/Electrical performance 3-1-1.接触阻抗/Contact resistance 3-1-2.绝缘阻抗/Insulation resistance 3-1-3.高压测试/Dielectric strength 3-2.机械特性/Mechanical performance 3-2-1. 端子与塑胶保持力/ Contact retenting force in insulator 3-2-2.单 PIN 插入力/Pin Insertion force 3-2-3.单 PIN 保持力/Pin retention force 3-3.环境特性测试/Environmental performance and others 3-3-1.整组插拔测试后接触阻抗/Repeated insertion/withdrawal 3-3-2.温升测试/Temperature rise 3-3-3.震动测试/Vibration 3-3-4.冲击测试/Shock 3-3-5.耐热测试/Heat resistance 3-3-6.低温测试/Cold resistance 3-3-7.恒温恒湿/Humidity 3-3-8.温度冲击测试/Temperature cycling 3-3-9.盐水喷雾测试/Salt spray 3-3-10.沾锡性测试/Solderability 3-3-11.焊热性测试/Resistance to soldering heat 3-3-12 寿命测试/Life Test 4. 产品规格尺寸及材质/Product shape, dimensions and materials 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 Note::以上测试视公司之测试条件/能力而定。 FILE NO ENS017 ECR/N NO New spec APPROVAL CHECK DRAWING 1 1. 产品名称及料号/Product name and part number Product Name Part Number 名称 Name 220-2S-1*XP (单排直针) 220-2R-1*XP (单排弯针) 220-2S-2*XP (双排直针) 220-2R-2*XP (双排弯针) 2. 额定电压电流及使用温度范围/Ratings and Ambient Temperature ITEM STANDARD Rated Voltage(Max) 额定电压 / Rated Current(Max) 额定电流 1.5A Ambient Temperature 使用温度范围 -40℃-+105℃ 3. 特性测试/Performance 3-1.电气特性/Electrical performance ITEM Test condition Requirement Contact Resistance 接触阻抗 Mate connectors, reassure by dry circuit ,20mV MAX,10mv.(Based upon JIS C5402 5.4) 将公母对插,二头接上微电流电压测试。 0.02 欧(MAX) 3-1-2 Insulation resistance 绝缘阻抗 Mate connectors, apply 500V DC between adjacent terminal or ground. (Based upon JIS C5402 1000 兆欧(MIN) 5.2/MIL-STD-202 method 302 condition B) 将公母对插,二头接上电压测试 3-1-3 Dielectric strength 高压测试 Mate connectors, apply 500V AC for 1 minute between adjacent terminal or ground. (Based upon JIS C5402 5.1/MIL-ST-202 Method 301) 将公母对插,相邻的二支端子接上高压测试 3-1-1 No breakdown and flashover 没有损坏/没有电弧 产生 3-2.机械特性/Mechanical performance ITEM 3-2-1 3-2-2 Test condition Contact retenting force in insulator 端子与塑胶保持 力 Retention speed 25±3mm per minute form housing 将端子从塑胶中拔出,测试拔出值 Single Pin contact Insertion force 单 PIN 插入力 Measure fore to insertion using 0.50mm square pin at speed 25±3mm per minute 用 0.50mm 方针,以每分钟 25±3mm 速度插入排 Requirement 0.4kg Min. 0.6kg Max. 母 测试插入值 3-2-3 Single Pin contact withdrawal force 单 PIN 拔出力 Measure fore to withdrawal using 0.50mm square pin at speed 25±3mm per minute 用 0.50mm 方针,以每分钟 25±3mm 速度拔出排 0.02kg Min. 母 测试拔出值 2 3-3.环境特性测试/Environmental performance and others ITEM Test condition Requirement Contact Resistance 接触阻抗 3-3-1 Repeated insertion/ withdrawal When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute 三十次插拔后,测量接触阻抗 3-3-2. Temperatur e Rise 温升 Carrying rated current load(Based upon UL1977 针对额定电流以作测试 3-3-3 Vibration 震动测试 Amplitude:1.52mm P.P –调幅 Sweep time:10-55-10Hz in 1 minute 频率 Duration:2 hours in each X.Y.Z axlals 震动 时间 (based upon MIL-STD-202 method 201) 30℃ MAX Appearance No Damage Contact Resistance 40mΩ MAX Discontinuity 1u sec MAX 不连续性 3-3-4 Shock 冲击测试 50G3strokes in each X.Y.Z. axlals. (based upon JIS C0041) 50G 力量,XYZ 轴分别三次冲击。 Appearance No Damage Contact Resistance 40mΩ MAX Discontinuity 1u sec MAX 不连续性 3-3-5 Appearance No Damage 耐热测试 105±3℃,96hours (based upon JIS C5402 7.8) 时间 96 小时,温度 105±3℃ Contact Resistance 40mΩ MAX Cold Resistance 低温测试 -40±3℃,96hours (based upon JIS C5402 7.9) 时间 96 小时, 温度-40±3℃ Appearance No Damage Contact Resistance 40mΩ MAX Appearance No Damage Humidity 恒温恒湿 测试 Temperature:40±2℃,Relative humidity:90~95%(RH) (Based upon MIL-STD-202 Method 103B conditions.B) 温度 40±2℃,湿度 90~95%,时间 96 小时。 Contact Resistance 40mΩ MAX Dielectric strength 没有 损坏 /没 Appearance No Damage Contact Resistance 40mΩ MAX Heat Resistance 3-3-6 3-3-7 3-3-8 40mΩ MAX Temperatur e cycling 温度冲击 测试 5 cycles: 1>.-40℃ 30 minutes. 2>.+85℃ 30 minutes. 3>.+25℃ 30 minutes. 4>.+105℃ 30 minutes 有电弧产生 3 Salt spray 盐水测试 3-3-9 Solderabi 3-3-10 3-3-11 3-3-12 lity 沾 锡 性 测试 24 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2℃.(Based Appearance upon JIS C5402/MIL-STD-202method 101D conditions. B) 时间 24 小时,盐水体比例 5±1%,温度 Contact Resistance 35±2℃。 Soldering time:3±0.5sec, solder temperature:230±5℃ 时间:3±0.5 秒, 温度:230±5℃ No Damage 40mΩ MAX 95%以上沾锡面积 Resistance to soldering heat 焊热性 测试 Soldering time:5±1sec, solder temperature:260±5℃ 时间:5±1 秒, 温度:260±5℃ No Damage 外观没有影响 Life Test 寿 命 测 试 1000 cycles 1000 次 No Damage 外观,功能没有影响 4. 产品规格尺寸及材质/Product shape, dimensions and materials (见附件图纸) 4
B-2202S80P-B121 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B-2202S80P-B121”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
B-2202S80P-B121
    • 1+11.09160
    • 10+9.21240
    • 30+8.17560
    • 80+6.73920
    库存:152
    B-2202S80P-B121
    • 1+9.86920
    库存:1
