固态导电高分子电容 ▪ PM 系列
PM 系列 ▪ 低高度产品
特点
固态导电高分子电容 ▪ 贴片型
低高度 , 高纹波电流
规格表
料号
静电容量
额定电压
浪涌电压
静电容量公差
最大纹波电流
最大纹波电流
最大损失角正切值
最大漏电流
最大等效串联电阻
尺寸(直径 x 长度)
工作温度范围
单位
PM101M035E077PTR
CR
VR
VS
ΔC
IR
IR
tanδ
ILEAK
ESR
DxL
100
35
38.5
-20~20
2000
100
12
700
50
6.3X7.7
-55~105
µF
VDC
VDC
mA
mA
µA
mΩ
mm
°C
条件
120Hz ▪ 20°C
100kHz ▪ 105°C
120Hz ▪ 105°C
120Hz ▪ 20°C
2min ▪ 20°C
100kHz ▪ 20°C
寿命
時間
2000h
ΔC/CR
tanδ
ESR
ILEAK
耐久性
加载 VR
(105°C)
±20
±150
±150
時間
1000h
ΔC/CR
tanδ
ESR
ILEAK
耐湿性
温度 60°C
相对湿度 90 ~ 95%
初始值
初始规格值
初始规格值
初始规格值
±20
±150
±150
初始值
初始规格值
初始规格值
初始规格值
编码原则
ΔC
系列
CR
(µF)
VR
(V)
D
(mm)
L
(mm)
类型
加工方式
特殊要求
1_2
PM
3_4_5
101
6
M
7_8_9
035
10
E
11_12_13
077
14
P
15_16
TR
17_18_19_20
100µF
-20~20%
35V
6.3mm
7.7mm
高分子
Tape & Reel
CapXon_版本: 001-2022-9-14
1
如需更多信息请联系 sales@capxon.org
料号: PM101M035E077PTR
编号: SFAK1-2209000237
固态导电高分子电容 ▪ PM 系列
尺寸图 ▪ 单位 mm
øD
6.3
L
7.7
A
6.6
a
±0.3
B
6.6
C
7.2
W
0.5~0.8
P±0.2
2.2
纹波电流补正系数 vs. 频率
频率(Hz)
120 ≤ 频率< 1k
1k ≤ 频率< 10k
10k ≤ 频率< 100k
100k ≤ 频率< 300k
Kf
0.05
0.3
0.7
1
注意事项, 指南与包装信息
除个别产品之特殊要求外, 请参照如下 C apXon 通用信息及相关文件连结.
注意事项和指南
包装资讯
3D 模型
信赖性试验
免责声明
所有与产品相关的数据(如规格书、声明和一般信息)如有更改,恕不另行通知。客户必须遵守所有与产品有关的技术/应用信息和操作说明。
CapXon 的产品是依据严格的质量和安全标准设计和制造的。在任何情况下,CapXon 均不保证任何 CapXon 产品均适用于您的应用目的,即使是
CapXon 知道该应用,亦是如此。客户有责任和义务检查并确保 CapXon 产品适合预期的使用目的,并选择正确和适当的 CapXon 产品。请客户
进行充分的验证和可靠性评估,以适当的设计确保所需的安全级别和可靠性,并采用适当的防护措施(例如冗余设计、电路保护。
特殊的工作条件(环境温度、纹波电流、电压、热阻抗等)以及储存方式、生产或组装皆可能会影响电容器的性能和寿命。请根据产品技术、产
品公差/偏差或因运输、存储、处理、生产和使用而导致的电容器特性变化来评估寿命,预估故障模式或最坏情况,请咨询 CapXon。
对于航空航天或军事应用、救生、维持生命、安全攸关应用,或任何因故障可能导致严重人身伤害或死亡的应用,请在设计应用电容器之前咨询
我们。
除书面明示保证外,CapXon 并不暗示或以其他任何管道承担对任何 CapXon 产品的保证。
更多讯息,请访问我们的网站 http://www.capxongroup.com/ 或直接与 CapXon 联系。
2
固态导电高分子电容 ▪ PM 系列
备注说明
版本纪录
版次
日期
编号
修订人员
变更说明
001
002
003
004
005
006
2022-9-14
SFAK1-2209000237
程娟娟
初版规格书
客户承认
日期
部门
人员
3
签名
固态导电高分子电容 ▪ PM 系列
No.
1
2
3
4
5
6
7
检测项目
高温无负荷寿
命
温度循环
耐湿性
耐久性
(负载寿命)
振动
耐焊接热
焊锡性
检测条件
检测标准
JIS C 5101-4
No. 4.17
1.产品最高温度
2.试验时间:1000 小时
JIS C 5101-1
No. 4.25
1.产品最低温度:30 分钟
2.温度变化时间(低温-高温):3 分钟
3.产品最高温度:30 分钟
4.温度变化时间(高温-低温):3 分钟
1~4 为 1 个循环,共 10 个循环.
JIS C 5101-4
No. 4.7
JIS C 5101-1
No. 4.16
JIS C 5101-4
No. 4.12
1.试验温度: 60°C± 2°C
2.相对湿度: 90 ~ 95%RH
3.试验时间:1000 小时
JIS C 5101-1
No. 4.22
JIS C 5101-4
No. 4.13
1. 产品最高温度
2.施加额定工作电压
3. 试验时间:2000 小时
JIS C 5101-1
No. 4.23
a.频率: 10 ~ 55 Hz
2
b.振幅(单峰)和加速度:0.75mm or 98m/s
c.试验方向与持续时间:X,Y,Z .每个方向
2 小时
JIS C 5101-4
No. 4.8
JIS C 5101-1
No. 4.17
JIS C 5101-4
No. 4.5
1.最高温度为:260°C (0~+3°C)
2.焊锡时间:10s ±1s
JIS C 5101-1
No. 4.14
JIS C 5101-4
No. 4.6
1.最高温度为:245°C±5°C
2.焊锡时间:2s ±0.5s
JIS C 5101-1
No. 4.15
4
判定标准
1.|容量变化率| ≤ 20% 之初始值
[2]
2.损耗角正切 ≤ 2 倍规格值
3. 漏电流 ≤ 规格值
4. ESR ≤ 1.5 倍规格值
5. 没有明显的损伤
6. 标记清晰
[2]
1.|容量变化率| ≤ 5% 之初始值
2. 损耗角正切 ≤ 规格值
3. 漏电流 ≤ 规格值
4. ESR ≤ 规格值
5.没有明显的损伤
6.标记清晰
2. 损耗角正切 ≤ 1.5 倍规格值
3. 漏电流 ≤ 规格值
4. ESR ≤ 1.5 规格值
5.没有明显的损伤
6.标记清晰
[2]
2.损耗角正切 ≤ 1.5 倍规格值
3. 漏电流 ≤ 规格值
4. ESR ≤ 1.5 规格值
5. 没有明显的损伤
6. 标记清晰
[2]
由振动台取下,静止放置,测试电气特性
1.|容量变化率| ≤ 5% 之初始值
2. 损耗角正切 ≤ 规格值
3. 漏电流 ≤ 规格值
4. ESR ≤ 规格值
5. 没有明显的损伤
6. 标记清晰
1.|容量变化率| ≤ 5% 之初始值
2. 损耗角正切 ≤ 规格值
3. 漏电流 ≤ 规格值
4. ESR ≤ 规格值
5. 没有明显的损伤
6. 标记清晰
表面焊锡附着之程度大于 95%,焊锡应光
亮均匀,不得有未焊针孔、脱焊或集中于
某处之情形
固态导电高分子电容 ▪ PM 系列
No.
8
检测项目
高低温特性
9
浪涌电压
检测条件
检测标准
电容器将在每个温度步骤被测试
第 1 步:20°C 测试容量,损失角正切值,阻抗(测
试频率与第 2 步相同)
第 2 步:最低使用温度:阻抗
第 3 步:最高使用温度:漏电流
a.试验温度:常温
b.两端施加浪涌电压:
1.15*VR(当 VR≤20V),
1.10*VR(当 VR≥25V)
c.6 分钟为一个循环(充电时间 30 秒,放电时间
330 秒)
d.共 1000 次循环
JIS C 5101-4
No. 4.19
JIS C 5101-1
No. 4.29
JIS C 5101-4
No. 4.14
JIS C 5101-1
No. 4.26
判定标准
1. Z-55℃/Z+20℃≤2
2. 最高使用温度的漏电流≤12.5
倍的规格值
1.|容量变化率| ≤ 10%之初始值
2. 损耗角正切 ≤ 规格值
3. 漏电流 ≤ 规格值
4. ESR ≤ 规格值
5. 没有明显的损伤
6. 标记清晰
印字
(1)额定电压:35V
(2)容量:100 uF
(3)极性:阴极标识
(4)生产周期:701
(5)系列: PM
(6)商标.
(7)印字颜色:蓝色
CapXon
商标
100
容量
35V
电压
PM701
周期
阴极标识
系列
Note: (4) 产品周期的代码
7 01
生产周代码
生产年份代码
5
固态导电高分子电容 ▪ PM 系列
回流焊 ▪ SMD(贴片型)固态导电高分子电容
回流焊温度曲线
温
度
预热区域
冷却
区域
25°C 至峰值温度时间
时间 (sec)
值
曲线特性
最低预热温度
Ts min
150 °C
最高预热温度
Ts max
180 °C
预热时间(Ts min 至 Ts max)
ts
升温速率(TL 至 Tp)
120 secs
≤ 3°C/sec
液相温度
TL
217 °C
TL 以上保持时间
tL
60 ~ 150 secs
峰值温度
Tp
参考下表中对应的额定电压
峰值温度以下 5°C 范围内保持时间
tp
≤ 20 secs
降温速率(Tp 至 TL)
≤ 6 °C/sec
25°C 至峰值温度时间
≤ 8 mins
*温度速率参照 JEDEC-J-STD020E
SMD(贴片型)固态导电高分子电容回流焊温度条件分类
VR ▪ 额定电压
(V)
>200°C 时间
>230°C 时间
2.5~10
≤90secs
≤60secs
≤90secs
16~25
35~100
Tp
峰值温度
允许回流焊次数
260°C
1次
250°C
≤2 次
≤60secs
250°C
1次
≤80secs
≤50secs
240°C
≤2 次
≤70secs
≤30secs
240°C
1次
6
很抱歉,暂时无法提供与“PM101M035E077PTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.41306
- 50+1.15611
- 180+1.13877
- 360+1.10461
- 900+1.05490
- 4500+0.99161
- 国内价格
- 5+2.51110
- 200+1.49800
- 300+1.04860
- 900+0.74900
- 1800+0.71150
- 9000+0.65910
