MPX105K3182X20046
MPX105K3182X20046
    KNSCHA(科尼盛)
    CAP_13X8MM_TM
    安规电容 CAP_13X8MM_TM 1µF ±10% 275V
MPX105K3182X20046 数据手册
承 认 书 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL TO: 主要材料 Main Materials 组 件 材料名称 Items Name of Material 薄 膜 金属化聚丙稀薄膜 Film 导 线 Wire 成品图 Outline Metallized Polypropylene film 镀锡铜包钢线(CP) CPWireΦ0.6mm 外 壳 PBT UL94V-0 阻燃灰色塑胶外壳 CASE PBT CASE (UL94V-0 )-Gray 注型剂 UL94V-0 阻燃灰色环氧树脂 Gray Epoxy Epoxy resin coating( UL94V-0) 料 号 Part No. 规 MPX105K3182X20046 X2 105K275VAC Par 客户签承栏 格 TYPE CUSTOMER CONFIRM 核准 检验 APPOVED BY CHECKED BY 承认签章 STAMP 外形图 成品尺寸 Dimension(mm) W H T P L DΦ 13 16 10 20 0.6 600V 承办栏 KNS OFFER 核准 APPOVED BY 刘淑芬 日期 DATE 8 备注 NOTE 日期 DATE 审核 MADE BY 徐贵南 工程签章 STAMP 刘军军 2023/05/13 Specifications 规范 Item Part NO. Cap 项次 料号 容量(uF) 1 MPX105K3182X20046 1.0 Item Name Description 项次 品 名 1 Film Metallized Polypropylene film 2 Wire Φ0.6mmCP wire 3 Epoxy 4 Case Dimension(尺寸)mm VR 公差 ±10% (VAC) W H T P L D 275 13 16 8 10 20 0.6 MARK 内容 (Compliance with UL94V-0 )Flame-retardant epoxy resin. (Compliance with UL 94V-0 ) Flame-retardant plastic case. Operating temperature range Max. operating temperature Top.max 最高使用温度 +105℃ 使用温度范围 Lower category temperature Tmin -40℃ Operating AC voltage Vop at high temperature 高温交流电压 Dissipation factor tanδ Insulation resistance Rins or constant AC voltage AC 电压 TA≤100 VOP=1.0 ·VAC(continuously) TA≤100 VOP=1.25 ·VAC(1000 h) DF≤0.0008 (Temperature at 20 ± 1 ℃; Frequency at 1± 0.1KHz; Voltage at rmsl ± 0.1V) 损耗角正切 tanδ time 下限温度 TA (℃)环境温度 τ=CR·Rins at ,RH≤65% 20℃绝缘电阻或时间常数 Passive flammability category to IEC 40 (CO) 752 DC test voltage 直流测试电压 CR≤0.33uF CR>0.33uF 充电电压 100VAC 15000MΩ 5000 MΩ·uf 充电时间 60S B 600VDC 60 S 1000h/85℃/VR·1.25 每小时将电压升至 200VAC/60HZ,时间为 0.1 秒,每一电容加一 17Ω的电阻 Life test 寿命试验 Capacitance change Limit values after damp heat test 试验后限值 容量变化∣△C/C∣ ≤10% Dissipation factor change △tan δ 损耗角正切变化△tanδ ≤5·10 (at 1kHZ) Insulation resistance Rins ≥50% of minimum 绝缘电阻 or time constant τ= CR·Rins Failure rate λ 失效率 1 fit(≤1.10-9/h)at 0.5 · VR,40℃ Service life tsL 使用寿命 >30000h at 1.0 ·VR,· TA≤85℃ 或时间常数 -3 as-delivered values Total failure 完全失效 open circuit 开路 failure due to 故障原因 Capacitance change 容量变化∣△C/C∣ 的变化参数 Dissipation factor tan δ 损耗角正切 tanδ Insulation resistance Rins 绝缘电阻 <150 MΩ (CR≤0.33 uF) or time constantτ=CR·Rins 时间常数 <50S variation of parameters 核准 审核 确认 核准 审核 刘淑芬 徐贵南 >10% >2.upper limit value 上限值 承办 (CR≤0.33 uF) 日期 客户 承认 免责条例:如因客户使用电容器环境超出电容器规范书标准,我司概不承担任何责任. 刘军军 2023/05/13 设计编号 薄膜电容性能参数 Electrical Characteristics of Film Capacitor 1.焊接温度与时间对比 Soldering Temperature VS Time 2.温度性能 Temperature Characteristic 容量变化率与温度的关系 Capacitance vs. Temperature 使用电压与温度的关系 Operation voltage vs. Temperature 损耗角正切与温度的关系 Dissipation Factor vs. Temperature 绝缘电阻与温度的关系 (CR value) IR vs. Temperature 3.频率性能 Frequency Characteristics 容量变化率与频率的关系 Capacitance vs. Frequency 损耗角正切与频率的关系 Dissipation Factor vs. Frequency
MPX105K3182X20046 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPX105K3182X20046”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MPX105K3182X20046
  • 5+1.49373
  • 20+1.36193
  • 100+1.23013
  • 500+1.09833
  • 1000+1.03682
  • 2000+0.99289
