126751
126751
    WAKEFIELD-VETTE
    FLATTENED, COPPER HEATPIPE, SINT
126751 数据手册
126751
物料型号:CFM-92S 器件简介:直流轴流风扇,具有92x92mm的框架,多种速度选项以满足不同冷却需求,所有型号均标配自动重启保护,可选的PWM/转速表导线,有12Vdc和24Vdc型号,采用套筒轴承结构。
引脚分配:2线版本(+Vin与-Vin)、3线版本(+Vin、-Vin与转速信号)、4线版本(+Vin、-Vin、转速信号与PWM)。
参数特性: - 工作电压:12Vdc或24Vdc - 输入电流范围:0.23~1.1A - 输入功率:2.4~13.2W - 典型转速:3000~5000RPM - 气流:61.67~102.79CFM - 静压:0.22~0.63英寸H2O - 噪声:39.9~52.3dBA 功能详解: - 自动重启保护:当风扇电机被外力锁定时,设备会暂时切断电机电源,并在锁定转子状态解除后自动重启。
- 极性保护:能够承受正负线接反10分钟而不损坏。
- 转速信号(黄线):用于检测风扇电机的转速,输出为方波。
- PWM信号(蓝线):用于通过PWM输入信号控制风扇转速。
应用信息:适用于需要直流轴流风扇进行冷却的应用场合。
封装信息:CFM-9232S型号尺寸为92.2x92.2x32mm,CFM-9238S型号尺寸为92x92x37.5mm,材料为PBT [UL94V-0],重量分别为181.2g和200g。
126751 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“126751”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 100+129.23690100+16.75157
