MS2111
MS2111
    RUIMENG(瑞盟科技)
    SOP8_150MIL
    LVDS接口芯片 多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器 Vcc=3.3V 200Mbps SOP8_150MIL
MS2111 数据手册
MS2111 多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器 产品简述 MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器,经过 优化可在高达 200 Mbps 的信令速率下运行。 所有部件均符合 MLVDS 标准 TIA / EIA-899。该驱动器输出已设计为支持负载低至 30Ω 的多点总线。 MS2111 的接收器属于 Type-2, 它们可在-1V 至 3.4V 的共模电 压范围内以低至 50mV 的差分输入电压来检测总线状态。Type-2 接收器具有一个偏移阈值,在开路、空闲总线和其他故障情况下 SOP8 提供已知的输出状态 。 主要特点  低压差分 30Ω至 55Ω线路驱动器和接收器, 信号速率高达 200 Mbps  单电源 3.3V 供电  Type-2 型接收器提供偏移(100 mV)阈值以检测  达到或超过用于多点数据交换的 M-LVDS 标准 TIA / EIA-899  -1 V 至 3.4 V 共模电压范围允许 2 V 接地噪声的数据传输  禁用或 VCC≤1.5 V 时,总线引脚为高阻抗  M-LVDS 总线上电/掉电无毛刺 应用  TIA/EIA-485 低功耗高速短距离替代方案  背板或有线多点数据和时钟传输  打印机蜂窝基站  中心局交换机  网络交换机和路由器 产品规格分类 产品 封装形式 丝印名称 MS2111 SOP8 MS2111 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第1页 MS2111 管脚图 管脚说明 管脚编号 管脚名称 管脚属性 1 R 输出 接收器输出,CMOS 电平 2 RE 输入 接收器使能,低电平有效,CMOS 电平 3 DE 输入 驱动器使能,高电平有效,CMOS 电平 4 D 输入 驱动器数据输入,CMOS 电平 5 GND 地 6 A 输入/输出 接收器差分输出/驱动器差分输入 7 B 输入输出 接收器差分输出/驱动器差分输入 8 VCC 电源 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 管脚描述 参考地 电源 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第2页 MS2111 内部框图 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第3页 MS2111 极限参数 芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。 参数 符号 条件 额定值 单位 -0.5  4 V D,DE,RE -0.5  4 V A,B -1.8  4 V R -0.3  4 V A,B -1.8~4 V VCC 电源电压 输入电压 输出电压 结温度 TJ -55  150 °C 储存温度 Tstg -55  150 °C 焊接温度(无铅) TPEAK 260 °C TP 10 秒 焊接温度处于 TPEAK 时持续时间(无铅) 推荐工作条件 参数 符号 最小 典型 最大 单位 电源电压 VCC 3 3.3 3.6 V 高电平输入电压 VIH 2 VCC V 低电平输入电压 VIL 0 0.8 V 管脚 A 和 B 共模输入电压范围 VICM -1.4 3.8 V 管脚 A 和 B 差分输入电压 |VID| VCC V 管脚 A 和 B 差分负载电阻 RL 信号速率 工作温度范围 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 30 1/tUI TA -40 版本号:V1.1 50 Ω 200 Mbps 85 °C 2022.03.16 共17页 第4页 MS2111 电气参数 除非另外说明,所有电源电压=3.3V±10%,VA=25°C 电流参数 参数 符号 ICCD 驱动器电流 测试条件 RE=DE=VCC,RL=50Ω,其它开路 最小 典型 最大 单位 16.5 16.7 17 mA RE=VCC,DE=0,其它开路 收发使能关断电流 ICCOFF 1.9 mA 收发同时使能电流 ICCT RE=0,DE=VCC,RL=50Ω,其它开路 18.7 19.2 20 mA 接收器电流 ICCR RE=DE=0,RL=50Ω,其它开路 4.3 4.5 4.6 mA 驱动器电特性 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 625 640 650 mV 20 mV 1.16 V 差分输出电压幅度 VAB 见图 2 差分输出电压幅度的变化量 ΔVAB 见图 2 稳定状态下输出共模电压 VOS(SS) 见图 3 稳定状态下输出共模电压的变化量 ΔVOS(SS) 见图 3 50 mV 稳定状态下输出共模电压峰峰值 ΔVOS(PP) 见图 3 210 mV 稳定状态下最大开路输出电压 VAOC 见图 7 0.1 1.8 V 稳定状态下最大开路输出电压 VBOC 见图 7 0.1 1.8 V 输出过冲电压,输出从低到高 VP(H) 见图 5 1.03×VSS 1.1×VSS V 输出过冲电压,输出从高到低 VP(L) 见图 5 -0.06×VSS -0.09×VSS V 高电平输入电流 IIH VIH=2V 1 uA 低电平输入电流 IIL VIH=0.8V 1 uA 差分短路输出电流幅度 IOS 见图 4 参数 符号 IOZ 高阻态输出电流 关断电流 IO(OFF) 输出电容 CA 或 CB 差分输出电容 CAB 输出电容均衡度 CA/B 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 0.99 测试条件 12.5 最小 VY≥-1.4 或 VZ≤3.8V, 其它输出=1.2V VY≥-1.4 或 VZ≤3.8V, 其它输出=1.2V, 0≤VCC≤1.5V VI=0.4× sin(30E6  t)+0.5V, 其它输入=1.2V,驱动器关断 VI=0.4× sin(30E6  t)+0.5V, 驱动器关断 CA/CB 0.99 版本号:V1.1 1.03 16 19 典型 mA 最大 单位 0 uA 6 uA 3 pF 2.5 pF 1.01 2022.03.16 共17页 第5页 MS2111 驱动器开关特性 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 延时,输出从低到高 tPLH 见图 5 3.3 ns 延时,输出从高到低 tPHL 见图 5 3.3 ns 差分输出上升时间 tr 见图 5 1.6 ns 差分输出下降时间 tf 见图 5 1.6 ns 传输时延偏差(|tPHL-tPLH|) tsk(p) 见图 5 0 ps 器件之间传输时延偏差 tsk(pp) 见图 5 30 ps 周期性抖动,均方根值 tjit(per) 7 ps 相邻抖动,均方根值 tjit(cc) 5 ps 峰峰值抖动 tjit(pp) 55 ps 关断时间,从输出高电平到输出高阻 tPHZ 见图 6 5.6 ns 关断时间,从输出低电平到输出高阻 tPLZ 见图 6 5.6 ns 使能时间,从输出高阻到输出高电平 tPZH 见图 6 5.6 ns 使能时间,从输出高阻到输出低电平 tPZL 见图 6 5.6 ns 50MHz 时钟输入, 见图 8 50MHz 时钟输入, 见图 8 100Mbps,215-1 PRBS 输入,见图 8 图 1. 驱动器电流和电压的定义 图 2. 差分输出电压测试电路 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第6页 MS2111 图 3. 驱动器输出共模电压的测试定义 图 4. 输出短路电流的测试电路 图 5. 驱动器测试电路 差分输出信号的时序和电压定义 图 6. 驱动器使能打开和关断时间的测试电路和定义 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第7页 MS2111 图 7. 稳定状态下最大输出电压 图 8. 驱动器抖动测量定义 说明:1.所有输入脉冲具有以下特点:上升时间 tr 和下降时间 tf 均小于等于 1ns,频率=500kHz, 占空比位于 45%~55%区间 2.电容 C1,C2,C3 和 C4 均包括测量仪器和布线等的总电容,且放置于待测器件 2cm 以内 3. R1 和 R2 是贴片电阻,误差 1%,且放置于待测器件 2cm 以内 4. VOS(PP)的测量,要求测试仪的-3dB 带宽至少 1GHz 接收器电气特性 参数 符号 正向转换差分输入电压阈值 VIT+ 负向转换差分输入电压阈值 最小 典型 最大 单位 见图 9,表 1 136 170 213 mV VIT- 见图 9,表 1 13 50 77 mV 高电平输出电压 VOH IOH=-8mA 2.81 3.0 3.07 V 低电平输出电压 VOL IOL=8mA 0.1 0.21 0.34 V 高电平输入电流 IIH VIH=2V -3 -2 -1 uA 低电平输入电流 IIL VIL=0.8V -4 -1 0 uA 高阻输出电流 IOZ VO=0 或 3.6V 0 1 uA 3 pF 2.5 pF 输入电容 CA 或 CB 差分输入电容 CAB 输入电容均衡度 CA/B 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 测试条件 VI=0.4×sin(30E6  t)+0.5V, 其它输入=1.2V,驱动器关断 VI=0.4×sin(30E6  t)+0.5V, 驱动器关断 CA/CB 0.99 版本号:V1.1 1.01 2022.03.16 共17页 第8页 MS2111 接收器开关特性 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 延时,输出从低到高 tPLH CL=15pF,见图 10 6 7.2 ns 延时,输出从高到低 tPHL CL=15pF,见图 10 6 7.2 ns 差分输出上升时间 tr CL=15pF,见图 10 3.2 3.6 ns 差分输出下降时间 tf CL=15pF,见图 10 3.2 3.6 ns 传输时延偏差(|tPHL-tPLH|) tsk(p) CL=15pF,见图 10 3.2 100 ps 器件之间传输时延偏差 tsk(pp) CL=15pF,见图 10 300 ps tPHZ 见图 11 7 9.2 ns tPLZ 见图 11 7 9.2 ns tPZH 见图 11 12 14 ns tPZL 见图 11 12 14 ns 关断时间, 从输出高电平到输出高阻 关断时间, 从输出低电平到输出高阻 使能时间, 从输出高阻到输出高电平 使能时间, 从输出高阻到输出低电平 周期性抖动,均方根值 tjit(per) 50MHz 时钟输入,见图 12 10 ps 相邻抖动,峰值 tjit(cc) 50MHz 时钟输入,见图 12 400 ps 峰峰值抖动 tjit(pp) 560 ps 100Mbps,215-1 PRBS 输入, 见图 12 关于上表的说明 接收器抖动的测量:输入 VID=400mVpp,输入共模电压 VCM=1V。周期性抖动和相邻抖动测量 30000 个数据,峰峰值抖动测量 100000 个数据。 表 1:接收器输入阈值测试电压 输入电压 输入差值 共模输入电压 接收器输出 VA VB VID VCM R 2.4 0 2.4 1.2 高 0 2.4 -2.4 1.2 低 3.8 3.65 0.15 3.725 高 3.8 3.75 0.05 3.775 低 -1.25 -1.4 0.15 -1.325 高 -1.35 -1.4 0.05 -1.375 低 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第9页 MS2111 图 9. 接收器电压和电流定义 图 10. 接收器时序测试定义 图 10 的说明 1. 所有输入脉冲具有以下特点:上升时间 tr 和下降时间 tf 均小于等于 1ns,频率=500kHz, 占空比位于 45%55%之间。 2.电阻 R1 是误差为 1%的金属薄膜贴片电阻,均包括测量仪器和布线等的总电容,且放置于待测器件 2cm 以内。 3. CL 是误差 20%、无损耗陶瓷贴片电容,且放置于待测器件 2cm 以内。 4. R2 放置于待测器件 15cm 以内。 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第10页 MS2111 图 11. 接收器使能/关断时间测试定义 图 12. 接收器抖动的测量定义 总线输入和输出电气特性 参数 符号 驱动器使能关断时接收器输入 电流或收发器输入/输出电流 驱动器使能关断时接收器输入 电流或收发器输入/输出电流 驱动器使能关断时接收器输入 电流或收发器输入/输出电流 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com IA 测试条件 最小 典型 最大 单位 VA=3.8V, VB=1.2V 4.7 5.5 8 uA VA=0 或 2.4V, VB=1.2V -15 -10.5 -8 uA VA=-1.4V, VB=1.2V -21 -15.4 -12 uA 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第11页 MS2111 参数 符号 驱动器使能关断时接收器输入 电流或收发器输入/输出电流 驱动器使能关断时接收器输入 电流或收发器输入/输出电流 IB 驱动器使能关断时接收器输入 电流或收发器输入/输出电流 驱动器使能关断时接收器差分 输入电流或收发器差分输入/ IAB 输出电流(IA-IB) 接收器或收发器掉电时 输入电流 IA(OFF) 测试条件 最小 典型 最大 单位 VB=3.8V, VA=1.2V 4.7 5.5 8 uA VB=0 或 2.4V, VA=1.2V -15 -10.5 -8 uA VB=-1.4V, VA=1.2V -21 -15.4 -12 uA VB=VA, VA=3.8V, VB=1.2V 0V ≤VCC≤1.5V 接收器或收发器掉电时 VA=0 或 2.4V, VB=1.2V, 输入电流 0V ≤VCC≤1.5V 接收器或收发器掉电时 VB=-1.4V, VA=1.2V, 输入电流 0V ≤VCC≤1.5V 接收器或收发器掉电时 输入电流 IB(OFF) VB=3.8V, VA=1.2V 0V ≤VCC≤1.5V 接收器或收发器掉电时 VB=0 或 2.4V, VA=1.2V, 输入电流 0V ≤VCC≤1.5V 接收器或收发器掉电时 VB=-1.4V, VA=1.2V, 输入电流 0V ≤VCC≤1.5V 接收器或收发器掉电时 差分输入电流 驱动器使能关断时 收发器输入电容 驱动器使能关断时 收发器输入电容 驱动器使能关断时 差分输入电容 驱动器使能关断时 输出电容均衡度 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com IAB(OFF) CA CB 0 -1.4V ≤VA≤3.8V 12 14 17 uA -7 -3 8 uA -11 -6 -5 uA 12 14 17 uA -7 -3 8 uA -11 -6 -5 uA VB=VA,-1.4V ≤VA≤3.8V 0 0V ≤VCC≤1.5V VA=0.4×sin(30E6  t)+0.5V, VB=1.2V VB=0.4×sin(30E6  t)+0.5V, VA=1.2V CAB VAB=0.4× sin(30E6  t)+0.5V CA/B CA/CB 0.99 版本号:V1.1 uA uA 3 pF 3 pF 2.5 pF 1.01 2022.03.16 共17页 第12页 MS2111 应用图 注 RT=100Ω,必须放置两侧,如上图。 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第13页 MS2111 封装外形图 SOP8 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 符号 最小 最大 最小 最大 A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.250 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 0.053 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.006 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 5.800 6.200 0.228 0.244 e 1.27 BSC 0.050 BSC L 0.400 1.270 0.016 0.050 θ 0º 8º 0º 8º 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第14页 MS2111 印章与包装规范 1. 印章内容介绍 产品型号:MS2111 生产批号:XXXXXXX 2. 印章规范要求 采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体 3. 包装规范说明 型号 封装形式 只/卷 卷/盒 只/盒 盒/箱 只/箱 MS2111 SOP8 4000 1 4000 8 32000 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第15页 MS2111 声明  瑞盟保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息 是否完整。  在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时,买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失!  产品提升永无止境,本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品! 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第16页 MS2111 MOS电路操作注意事项 静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受 静电放电的影响而引起的损坏: 1、操作人员要通过防静电腕带接地。 2、设备外壳必须接地。 3、装配过程中使用的工具必须接地。 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。 +86-571-89966911 杭州市滨江区伟业路 1 号 http:// www.relmon.com 高新软件园 9 号楼 701 室 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2022.03.16 共17页 第17页
MS2111 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MS2111”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
