R1211N002B-TR-FE
R1211N002B-TR-FE
    NISSHINBO(日清纺)
    SOT23-6
    升压 稳压器 正 输出 升压 DC DC 切换控制器 IC SOT-23-6W
R1211N002B-TR-FE 数据手册
R1211N002B-TR-FE
物料型号:R1211x系列 器件简介:R1211x系列是采用CMOS技术的PWM升压型DC/DC转换器控制器,具有低供电电流。
该系列包含振荡器、PWM控制电路、基准电压单元、误差放大器、基准电流单元、保护电路和欠压锁定(UVLO)电路。
通过增加少量外部元件,如电感、二极管、功率MOSFET、分压电阻和电容器,可以配置低纹波、高效率的升压型DC/DC转换器。
R1211x002B/D具有内置相位补偿功能,而R1211x002A/C可以外部设置相位补偿。
R1211x002B/D具有待机模式,最大占空比内部固定在90%。
内置软启动功能,软启动时间通常设置为9毫秒(R1211x002A/B,700kHz)或10.5毫秒(R1211xC/D,300kHz)。
R1211x具有锁存型保护电路,如果最大占空比在软启动时间后持续特定时间,则会锁定外部驱动器处于关闭状态。
保护延迟时间可以通过外部电容器设置。
要解除保护,需关闭电源然后重新开启(电源电压低于UVLO检测器阈值)或使用CE引脚使设备进入待机模式然后返回活动模式。
引脚分配:R1211x系列有SON-6和SOT-23-6W两种封装。
引脚包括DELAY(用于设置保护的输出延迟时间的外部电容器引脚)、GND(地线)、EXT(外部FET驱动引脚,CMOS输出)、VIN(电源引脚)、VFB(用于监测输出电压的反馈引脚)、AMPOUT(放大器输出引脚,仅R1211x002A/C型号有)、CE(芯片使能引脚,"H"为活跃状态,仅R1211x002B/D型号有)。
参数特性:输入电压范围5V至6.0V,振荡器频率700kHz,最大占空比90%,待机电流0A(R1211x002B/D型号),反馈电压精度1.5%,UVLO阈值2.2V,反馈电压温度系数150ppm/°C。
功能详解:R1211x系列通过内部电路设计实现了高效率和低噪声的DC/DC转换。
内置的软启动功能可以减少启动时的冲击电流,保护电路可以在过压或过流情况下保护器件。
锁存型保护电路能够在异常情况下锁定输出,直到通过特定操作复位。
应用信息:适用于便携设备恒压电源、液晶和CCD恒压电源等。
封装信息:提供SON-6和SOT-23-6W两种封装形式。
R1211N002B-TR-FE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“R1211N002B-TR-FE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
R1211N002B-TR-FE
  • 3000+5.476303000+0.70851
  • 6000+5.353576000+0.69263
  • 9000+5.292119000+0.68468
  • 15000+5.2240115000+0.67587
库存:2288
R1211N002B-TR-FE
  • 1+11.336191+1.46664
  • 10+8.2243610+1.06404
  • 25+7.4431425+0.96297
  • 100+6.58623100+0.85211
  • 250+6.17687250+0.79915
  • 500+5.93008500+0.76722
  • 1000+5.824031000+0.75350
库存:2288
