RP111S121D-E2-JE
RP111S121D-E2-JE
    NISSHINBO(日清纺)
    SOIC6
    IC REG LINEAR 1.2V 500MA 6HSOP
RP111S121D-E2-JE 数据手册
RP111S121D-E2-JE
物料型号为RP111x系列,这是一款符合AEC-Q100 Grade 2标准的低压降(LDO)线性稳压器,专为汽车应用设计。
该稳压器采用CMOS技术,能够提供最大500mA的输出电流,输入电压低至1.4V,输出电压可从0.7V开始设置。
它具备出色的线路瞬态响应、75dB的纹波抑制以及低噪声等特性。
引脚分配如下: - SOT-23-5、SOT-89-5和HSOP-6J封装的RP111x稳压器引脚功能相同,具体如下: - VDD:输入引脚 - GND:地引脚 - CE:使能引脚(高电平有效) - VFB:反馈引脚 - VOUT:输出引脚
参数特性包括: - 输入电压范围:1.4V至5.25V(最大额定值6.0V) - 工作温度:-40°C至105°C - 供电电流:典型值80μA,待机电流:典型值0.1μA - 压差电压:在输出电流为500mA、输入电压为2.5V时,压差电压为0.23V - 纹波抑制:1kHz时典型值为75dB,10kHz时典型值为70dB - 输出电压精度:±0.8%(输入电压为1.8V至5.25V) - 输出电压温度系数:典型值为±30ppm/°C(输入电压为1.8V至5.25V)
功能详解: RP111x系列稳压器具备内部固定输出电压和外部可调输出电压两种类型,可通过外部分压电阻进行输出电压设置。
此外,它还内置了热关断保护、输入浪涌电流限制等功能。
应用信息: - 适用于汽车音响、导航系统、电子收费系统等配件的电源 - 适用于电动汽车逆变器、电池充电控制单元等电子控制单元(ECU)的电源
封装信息: - 提供SOT-23-5、SOT-89-5和HSOP-6J三种封装形式。
此外,文档还包含了详细的电气特性、应用指南、PCB布局建议、热特性和标记规范等技术信息。
RP111S121D-E2-JE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RP111S121D-E2-JE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
