物料型号:
S-19212B/DxxA系列
器件简介:
S-19212B/DxxA系列是一款车规级、125°C工作温度范围内的正电压稳压器,具有高耐压、低功耗和高精度输出电压特性。
该系列在最大36V的工作电压下,典型功耗为6.5μA,内置低导通电阻输出晶体管以提供微小的压差电压和大输出电流。
此外,还内置有过流保护电路和热关断电路以限制输出晶体管的过流和发热。
引脚分配:
- TO-252-5S(A):1脚VOUT(输出电压引脚),2脚ON/OFF(开关引脚),3脚VSS(地引脚),4脚NC(无连接引脚),5脚VIN(输入电压引脚)。
- HSOP-8A:1脚VOUT,2和6脚NC,4脚ON/OFF,5脚VSS,7和8脚NC。
- HSOP-6:1脚VOUT,2脚VSS,3脚ON/OFF,4脚NC,5和6脚VSS,6脚VIN。
- SOT-89-5:1脚NC,2脚VSS,3脚VIN,4脚VOUT,5脚ON/OFF。
- HTMSOP-8:1脚VOUT,2和6脚NC,4脚ON/OFF,5脚VSS,7和8脚NC。
- SOT-23-5:1脚VIN,2脚VSS,3脚NC,4脚ON/OFF,5脚VOUT。
参数特性:
- 输出电压:2.5V至16.0V,0.1V步进可调。
- 输入电压:3.0V至36V。
- 输出电压精度:±2.0%(Tj = −40°C至+125°C)。
- 工作电流:典型6.5μA,最大8.5μA(Tj = −40°C至+125°C)。
- 输出电流:可达250mA(VIN ≥ VOUT(S) + 2.0V)。
功能详解:
- 内置过流保护电路,限制输出晶体管的过流,典型检测温度165°C。
- 内置热关断电路,限制发热,典型动作温度165°C,释放温度140°C。
- 内置ON/OFF电路,控制内部电路和输出晶体管的启动和停止。
应用信息:
- 适用于车辆内部电子设备的恒压电源。
- 适用于家庭电器的恒压电源。
- 可用于汽车(发动机、变速器、悬挂、ABS及相关电动车/混合动力车/插电混合动力车等)。
封装信息:
- 提供TO-252-5S(A)、HSOP-8A、HSOP-6、SOT-89-5、HTMSOP-8和SOT-23-5等多种封装类型。
