C3M0160120D
C3M0160120D
    WOLFSPEED
    TO-247-3
    通孔 N 通道 1200 V 17A(Tc) 97W(Tc) TO-247-3
C3M0160120D 数据手册
C3M0160120D
物料型号:C3M0160120D 器件简介:采用C3M™ SiC MOSFET技术,N-Channel Enhancement Mode,具有高阻断电压、低导通电阻、高速开关和低电容特性。 引脚分配:Pin 1 = Gate,Pin 2,4 = Drain,Pin 3 = Source。 参数特性:包括最大漏源电压(VDSmax)为1200V,最大栅源电压(VGSmax)动态为-8V/+19V,静态工作栅源电压(VGSop)为-4V/+15V,连续漏电流(ID)为17A等。 功能详解:文档提供了详细的电气特性表,包括击穿电压、阈值电压、栅源漏电流、导通电阻、跨导、输入/输出电容和反向传输电容等。 应用信息:适用于可再生能源、高压直流/直流转换器、开关模式电源和不间断电源(UPS)等。 封装信息:TO-247-3封装,符合无卤素和RoHS标准。
C3M0160120D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C3M0160120D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
