1.27-2P TPPT
1.27-2P TPPT
    SHOUHAN(首韩)
    SMD,P=1.27mm
    拨码开关 SPST 2Pin(1x2) P=1.27mm 3000Cycles 黑色 立贴
1.27-2P TPPT 数据手册
3 4 5 6 7 8 A Dimension(mm) 2 9 10 KE 钟华华 罗孝金 李春风 技 ◆P.C.B LAYOUT 司 1.27-2P TPPT Part Name Material Finished ◆MATERIAL 公 限 有 ◆SCHEMATIC 科 韩 首 ◆STRUCTURE 市 圳 深 深圳市首韩科技有限公司 Poles(N) 1 ON ◆DIMENSIONS 深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 产品名称 Project: 韩 科 规格型号 Part No: 有 户 Customer: 技 客 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 拨码开关 1.27-2P TPPT 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 圳 市 首 料 号/Part No. 深 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 钟华华 批准/Approved 罗孝金 深圳市首韩科技有限公司 DIP SWITCH (HALF PITCH)规格 1. 通则 : 1.1: 测试条件 : 标准测试除非特别规定必须在温度5 -35 ℃ ,相对湿度45 -85 % 及 860-1060 HPa 大气压力下进行。如上述条件仍有问题发生,需在重新再 次测试时, 其测试条件须限定在温度20 ± 2℃ , 相对湿度65± 5%及 860 -1060 HPa大气压力。 2. 额定功率 : 开关在 ON 状况时 , DC24V, 25mA 司 1.2 : 工 作 温 度 范 围 : -30 ~ 85 ℃ 贮 存 温 度 范 围 : -40 ~ 85 ℃ 。 接触阻抗 3.1 测 试 条 件 AC 1KHz ± 200Hz 电压 20mv 以下 电流50mA以下 ,或者DC5V 10mA 电 压 D C 500V ,60 ± 5 秒 , 相 邻 两 个 端 子 之间测定 3.3 耐电压 电 压 A C 500V (50 ~ 60H z, 电 流 2m A ) 60 ± 5 秒 相 邻 两 个 端 子 间 测 定 3.4 静电容量 1M H z ± 10K H z 相 邻 两 个 端 子 之 间 测 定 韩 科 技 绝缘阻抗 3.2 4.机械性能: 4.2 首 推力 推钮向操作方向平行推移 端子强度 端子前端任意方向: 静止施压 500gf, 60 ± 5 秒 , 每次一个端子 操作强度 1. 向推钮操作方向施压 2. 向推钮横向施压 3. 向推钮垂直施压 压力强度 1kg 时间 15 秒 深 4.3 测 试 条 件 市 4.1 规格名称 圳 项次 4.4 耐震性 规 格 限 规格名称 有 项次 公 3. 电气性能 : 震动周波数 :10 ~ 55H z 震动幅度 :1.5 m m 震动周期 :10 ~ 55 ~ 10(H z) 60 ±5 秒 周期震动变化方法 : 对数又与直线近似 震动方向 : 推钮操作方向、横向、垂直 三种方向 M ax 100 m Ω M in 100 M Ω 无绝缘破坏现象 M ax 5 P F 规 格 30 ~ 1000gf 端子无严重脱落破损, 无严重松脱端子轻微 弯曲可接 受, 四项电 气性能符合 端子无严重松脱, 弯曲, 或机械异常 四项电气性能符合 接触阻抗: Max100mΩ 绝缘阻抗:Min100MΩ 耐电压:AC 500V ,60± 5秒 (50-60H z 电 流 2m A ) 无绝 缘破坏现象 推 力:20-500gf 无 外 观 及 构造异常 深圳市首韩科技有限公司 焊 锡 温 度 : 255 ± 5℃ 浸 渍 时 间 : 3 ± 0.5 秒 自动焊锡炉 产 品 放 置 于 电 路 基 板 表 面 温 度 240± 5℃ , 时 间 5± 1 秒 , 推 钮 置 于 O N 的 位 置 , 进 行 焊锡作业 手工焊锡 产 品 放 置 于 电 路 基 板 ,使 用 30W 陶 瓷 控 温 烙 铁 焊 着 ,温 度 控 制 于 320℃ ± 5℃ , 焊 接 时 间每 3 秒以内. 耐焊性 接触阻抗 : M ax 100 m Ω 绝缘阻抗 : M in 100 M Ω 耐电压 : A C 500V ,60± 5 秒 (50-60H z 电 流 2m A ) 无绝缘破坏现象 静 电 容 量 M ax 5P F 推 力 : 20 ~ 500gf 无外观及构造异常 限 公 4.6 浸 渍 部 份 ,着 锡 率 75% 以 上 司 着锡性 4.5 耐寒性 测 试 条 件 规 格 置 于 温 度 –40 ± 2℃ 内 250 小 时 后 , 接 触 阻 抗 : M ax 100 m Ω 放 置 于 常 温 常 湿 中 1 小 时 , 并 于 1 小 绝 缘 阻 抗 : M in 100 M Ω 耐 电 压 : A C 500V ,60 ± 5 秒 时 内 测 定(开 关 于 水 滴 去 除 状 态 下 ) (50~60H z 电 流 2m A ) 无绝缘破坏现象 推 力 : 20 ~500gf 推 力 规 格 误 差 30% 内 , 无外观及构造异常 接 触 阻 抗 : M ax 100 m Ω 绝 缘 阻 抗 : M in 100 M Ω 置 于 温 度 85 ± 2℃ 内 250 小 时 后 , 放 耐 电 压 : AC 500V,60± 5秒 置 于 常 温 常 湿 中 1 小 时 , 并 于 1 小 时 (50~60H z 电 流 2m A )无 绝 缘 破坏现象 以内测定 推 力 : 20-500gf 推 力 规 格 误 差 30% 内 , 无外观及构造异常 市 耐热性 首 韩 科 5.1 规格名称 技 项次 有 5.耐 候 性 深 圳 5.2 5.3 5.4 接 触 阻 抗 : M ax 100 m Ω 耐 湿 性 置 于 温 度 40 ± 2℃ , 相 对 湿 度 90 ~ 绝 缘 阻 抗 : M in 10 M Ω 95% ,250 小 时 后 , 置 于 常 温 常 湿 中 1 耐 电 压 :A C 500V ,60 ± 5 秒 (50~60H z 电 流 2m A ) 小时, 并于 1 小时以内测定 无绝缘破坏现象 (开 关 于 水 滴 去 除 状 态 下 ) 推 力 : 20 ~ 500gf 推 力 规 格 误 差 30% 内 , 无外观及构造异常 温 度 35± 2℃ , 盐 水 浓 度 5± 1% (重 量 盐雾试验 比 )恒 温 槽 内 放 置 48± 1 时 试 验 后 以 清水冲洗 无妨碍机能锈蚀状态 深圳市首韩科技有限公司 5.5 循环条件必须符合常温, 常湿状态 温 度 循之下, 样品处于正常状况, 放置 1 小 环试验 时后, 并于 1 小时内测定 85℃ ± 2℃ 接 触 阻 抗 : M ax 100 mΩ 绝 缘 阻 抗 : M in 10 M Ω 耐 电 压:A C 500V ,60± 5秒 (50~60H z 电 流 2m A ) 无绝缘破坏现象 推 力 : 20 ~ 500gf 推 力 规 格 误 差 30% 内 , 无外观及构造异常 公 司 20℃ ± 2℃ -25℃ ± 2℃ 限 6.耐 久 性 规格名称 测 试 条 件 6.1 寿命试验 每分钟 15 ~ 20 次 连续 O N ← → O FF 动作 3000 次 无负载 圳 寿命试验 有负载 深 6.2 市 首 韩 科 技 有 项次 D C 24V 25m A 每分 钟 15 ~ 20 次 连 续 O N ← → O F F动 作2000 次 规 格 接 触 阻 抗 : M ax 100 mΩ 绝 缘 阻 抗 : M in 10 M Ω 耐 电 压:A C 500V ,60± 5秒 (50~60H z 电 流 2m A ) 无绝缘破坏现象 推 力 : 20 ~ 500gf 推 力 规 格 误 差 30% 内 , 无外观及构造异常 接 触 阻 抗 : M ax 100 mΩ 绝 缘 阻 抗 : M in 10 M Ω 耐 电 压:A C 500V ,60± 5秒 (50~60H z 电 流 2m A ) 无绝缘破坏现象 推 力 : 20 ~ 500gf 推 力 规 格 误 差 30% 内 , 无外观及构造异常
1.27-2P TPPT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1.27-2P TPPT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
1.27-2P TPPT
  • 1+3.26268
  • 10+2.57526
  • 30+2.28798
  • 100+1.91862
  • 500+1.74420
  • 1000+1.64160
库存:13422
1.27-2P TPPT
    库存:2440
    1.27-2P TPPT
    • 1+1.93050
    • 30+1.86300
    • 100+1.72800
    • 500+1.59300
    • 1000+1.52550
    库存:902
    1.27-2P TPPT
    • 1+1.91545
    • 30+1.84940
    • 100+1.71730
    • 500+1.58520
    • 1000+1.51915
    • 2000+1.45310
    库存:393
    1.27-2P TPPT
      • 10+2.55240
      • 30+2.26600
      • 100+1.89980
      • 500+1.72700
      • 1000+1.62530
      库存:2440
