MSR020
MSR020
    RUIMENG(瑞盟科技)
    SOT23-5
    电压基准 Vout=2.048V ±0.05% SOT23-5
MSR020 数据手册
MSR020/MSR040 低温漂、低功耗电压基准 主要特点 ◼ 产品简述 MSR020 输出电压 2.048V, MSR040 输出电压 4.096V MSR020/MSR040 是低温漂、低功耗、高精度 CMOS 电压基准, 具有±0.05% 初始精度和低功耗的特点。 ◼ 初始精度: ±0.05%(最大值) ◼ 工作温度范围: -40°C 到 +125°C 特性,可以进一步提高稳定性和系统可靠性。 此外,器 ◼ 输出电流: ±1.3mA 件的小尺寸和低工作电流的特性使其非常适合便携式和 ◼ 静态电流:750µA@5V 电池供电应用。 ◼ 电源电压:VREF+0.15V 到 5.5V ◼ 封装 :SOT23-5 该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移的 MSR020/MSR040 采用 SOT23-5 封装,工作温度范围 是-40°C 到 125°C。 应用 ◼ 精密数据采集系统 ◼ 便携式、 电池供电类设备 ◼ 工业仪表 ◼ 测试设备和电源监控 产品规格分类 产品 MSR020 MSR040 封装形式 SOT23-5 SOT23-5 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 丝印名称 档位 最大温漂(ppm/°C) A 5 B 15 C 30 D 60 A 5 B 15 C 30 D 60 R020 R040 版本号:V0.8 2023.07.24 共11页 第1页 MSR020/MSR040 目录 1. 主要特点 .......................................................................................................................................................... 1 2. 应用 .................................................................................................................................................................. 1 3. 产品简述 .......................................................................................................................................................... 1 4. 产品规格分类 .................................................................................................................................................. 1 5. 目录 .................................................................................................................................................................. 1 6. 管脚图 .............................................................................................................................................................. 3 7. 管脚说明 .......................................................................................................................................................... 3 8. 极限参数 .......................................................................................................................................................... 4 9. 电气参数 .......................................................................................................................................................... 5 10. 典型曲线图 .................................................................................................................................................... 6 11. 典型应用图 .................................................................................................................................................... 7 12. 封装外形图 .................................................................................................................................................... 8 13. 印章与包装规范 ............................................................................................................................................ 9 14. 声明 .............................................................................................................................................................. 10 15. MOS 电路操作注意事项 ............................................................................................................................. 11 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V0.8 2023.07.24 共11页 第2页 MSR020/MSR040 管脚图 NC 1 GND 2 NC 3 5 REF 4 VCC MSR020 MSR040 管脚说明 管脚编号 管脚名称 管脚属性 1 NC - 悬空 2 GND - 地 3 NC - 悬空 4 VCC - 电源 5 REF O 基准输出端口。MSR020 输出 2.048V,MSR040 输出 4.096V 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 管脚描述 版本号:V0.8 2023.07.24 共11页 第3页 MSR020/MSR040 极限参数 芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。 参数 符号 参数范围 单位 VCC -0.3  +6.5 V VCC-GND -0.3  +6.5 V 工作温度范围 TA -40  +125 °C 存储温度范围 Tstg -65  +150 °C Jt 150 °C 焊接温度 (10s) 260 °C ESD (HBM) 4000 V 电源电压 电源电压差 最大结温 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V0.8 2023.07.24 共11页 第4页 MSR020/MSR040 电气参数 VCC=5V,TA=25°C 参数 输出电压 测试条件 最小值 输出电压噪声 最大值 单位 MSR020,CL=1μF 2.048 V MSR040,CL=1μF 4.096 V 精度 输出电压温漂 典型值 -0.05% +0.05% A 档,温度范围-40°C 到 85°C 5 B 档,温度范围-40°C 到 85°C 15 C 档,温度范围-40°C 到 85°C 30 D 档,温度范围-40°C 到 85°C 60 % ppm/°C f=0.1Hz 到 10Hz 20 μVpp f=1kHz 0.3 ppm/ Hz VCC=5V±0.5V -70 dB 1.35 mA MSR020,外接 10μF 电容 18 ms MSR040,外接 10μF 电容 35 ms 输出电压噪声密 度 电源电压抑制比 输出短路电流 启动时间 电源电压范围 电源电流 VREF+0.15 5.5 V MSR020 750 μA MSR040 800 μA 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V0.8 2023.07.24 共11页 第5页 MSR020/MSR040 典型曲线图 MSR020:输出电压温漂曲线 (VCC=5V) MSR040:输出电压温漂曲线 (VCC=5V) MSR020:10μF 负载电容时的启动时间 MSR040:10μF 负载电容时的启动时间 0.0035 0.0035 0.003 0.003 0.0025 -40℃ 0.0015 125℃ 0.001 25℃ 0.0005 压降(V) 压降(V) 0.0025 0.002 0.002 0.0015 -40℃ 125℃ 0.001 25℃ 0.0005 0 0 200 400 600 800 1000 0 0 负载电流(μA) MSR020:不同温度条件下压降与负载电流间的关系 MSR020:不同温度条件下,压降与负载电流间的关系 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 200 400 600 800 1000 负载电流(μA) MSR040不同温度条件下压降与电流负载间的关系 MSR040:不同温度条件下,压降与负载电流间的关系 版本号:V0.8 2023.07.24 共11页 第6页 MSR020/MSR040 典型应用图 1 2 3 4 1. 给 MS518X 系列 SAR ADC 提供高精度、低温漂外部基准 2 3 VDD 4 模拟通道输入 模拟通道输入 GND GND GND 4 5V 20 19 18 17 16 VDD IN3 IN2 IN1 IN0 5V GND C13 0.1μF EP VDD REF REFIN GND GND C13 GND 0.1μF GND IN4 IN5 IN6 IN7 COM 1 2 3 4 5 GND C12 106 4 0 15 VIO 14 13 12 11 SDO1 SCK1 DIN1 CNV1 SDO1 SCK1 C06 DIN1 0.1μF CNV1 GND GND MCU 2 GND GND 3 NC VCC 5 VDD VIO MS5189N REF SDO REFIN SCK GND DIN 15 GND VIO CNV 14 SDO 13 SCK 12 DIN 11 CNV VDD IN3 IN2 IN1 IN0 REF C06 0.1μF EP IN4 IN5 IN6 IN7 COM 6 7 8 9 10 NC 2 GND MSR020/MSR040 3 1 5 NC VCC NC REF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0.1μF C01 C12 106 MSR020/MSR040 MS5189N MCU 0.1μF C05 0.1μF C04 22μF C03 0.1μF C02 0 GND VIO 20 19 18 17 16 0.1μF C01 0.1μF C05 0.1μF C04 22μF C03 0.1μF C02 VDD GND GND 模拟通道输入 GND 模拟通道输入 REF 2. 给 MS519X 系列 Σ-Δ ADC 提供高精度、低温漂外部基准 GND R2 C11 106 MSR020/MSR040 GND 1 5 NC REF 4 4 5V R1 5V 10kΩ 1 OUT1 2 IN13 IN1+ 4GND GND 10kΩ 8 7 6 5 5V 5V GND 模拟通道输入 AIN3+ AIN3AIN1+ AIN1AIN2+ AIN2- AIN3+ AIN3AIN1+ 1 AIN12 AIN2+ 3 AIN24 5 6 7 8 MS5199T 1 SCLK DIN 2 CS DOUT/RDY 3 AIN3+/P1 DVDD 4 MS5199T AIN3-/P2 AVDD 5 16 AIN1+ DIN GND SCLK 6 15 AIN1PSW CS DOUT/RDY 7 14 AIN3+/P1 AIN2+ DVDD REFIN8 13 AIN3-/P2 AIN2-AVDD REFIN+ 12 AIN1+ GND 11 AIN1PSW 10 AIN2+ REFINTitle 9 AIN2REFIN+ Size Title Size 1 2 3 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com CS SCLK DIN DOUT CS DVDD SCLK AVDD DIN GND DOUT GND DVDD REF AVDD GND GND REF Number Date: 2023/7/12 Sheet of File: Drawn By: Number C:\Users\..\MSR020_040 典型应用图.SchDoc Revision 4 2023/7/12 Sheet of C:\Users\..\MSR020_040 典型应用图.SchDoc Drawn By: 3 版本号:V0.8 Revision A4 A4 Date: File: 2 16 15 14 13 12 11 10 9 MCU GND VCC OUT2 IN2IN2+ 8 7 6 5 C10 0.1μF C10 GND 0.1μF GND OUT1 IN1IN1+ GND VCC OUT2 IN2IN2+ MCU 2 GND GND 3 NC VCC R2 C11 106 10kΩ MS8606 1 2 3 MS86064 模拟通道输入 2 GND MSR020/MSR040 3 1 5 NC VCC NC REF R1 REF 10kΩ 4 2023.07.24 共11页 第7页 MSR020/MSR040 封装外形图 SOT23-5 θ D e1 0.2 L E E1 b e c A A1 A2 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 符号 最小 最大 最小 最大 A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950 BSC 0.037 BSC e1 1.900 BSC 0.075 BSC L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0º 8º 0º 8º 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V0.8 2023.07.24 共11页 第8页 MSR020/MSR040 印章与包装规范 1. 印章内容介绍 R020 R040 XXXXX XXXXX 产品型号:R020、R040 生产批号:XXXXX 2. 印章规范要求 采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。 3. 包装规范说明 型号 封装形式 只/卷 卷/盒 只/盒 盒/箱 只/箱 MSR020 SOT23-5 3000 10 30000 4 120000 MSR040 SOT23-5 3000 10 30000 4 120000 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V0.8 2023.07.24 共11页 第9页 MSR020/MSR040 声明 ◼ 瑞盟保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息 是否完整。 ◼ 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时,买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失! ◼ 产品提升永无止境,本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品! 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V0.8 2023.07.24 共11页 第10页 MSR020/MSR040 MOS电路操作注意事项 静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受 静电放电的影响而引起的损坏: 1、操作人员要通过防静电腕带接地。 2、设备外壳必须接地。 3、装配过程中使用的工具必须接地。 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。 +86-571-89966911 杭州市滨江区伟业路 1 号 http:// www.relmon.com 高新软件园 9 号楼 701 室 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V0.8 2023.07.24 共11页 第11页
MSR020 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MSR020”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
