C3D3L105KB00380
C3D3L105KB00380
    FARATRONIC(法拉)
    CAP_32X11MM_TM
    安规电容 CAP_32X11MM_TM 1µF ±10% 1.2KV
C3D3L105KB00380 数据手册
RoHS Compliant 规 格 承 认 书 File No.: Q/FRK 0.GS.C.C3D-C14 产 品 名 称 PCB 用 DC-Link 电容器 产 品 型 号 C3D 产 品 编 码 客 户 名 称 客 户 编 码 日 期 2020-3 厦门法拉电子股份有限公司 拟制 审核 承认厂商 批准  厦门法拉电子股份有限公司 地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号 营销中心 TEL: 0086-592-6208620 6208505 FAX: 0086-592-6208777 Mail: vitawang@faratronic.com.cn Donny@faratronic.com.cn James@faratronic.com.cn Http: www.faratronic.com.cn * 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。  C3D 版本更新记录 现有版本 日期 编写者 更改说明  C3D PCB 用 DC-Link 电容器 ■ 外形图 2 Pins 4 Pins 方底 圆弧底 ■ 特点 ● 金属化聚丙烯膜结构 ● ● ● 良好的电气性能 塑料外壳封装(UL94 V-0),树脂填充 高性能直流滤波应用场合(如:变频器、工业和高端电源、太阳能逆变器等) ■ 安全认证 Safety Approvals ● TUV Rheinland ● UL EN 61071:2007,EN 61881-1:2011, 450Vdc ~ 3200Vdc,0.56F~220F,-40/85℃ Certificate No.:R 50266108 UL 810 (construction only),Max. 5000Vdc,90℃ File No.: E256238, CCN: CZDS2 ■ 技术要求 引用标准 气候类别 工作温度(外壳) GB/T 17702 (IEC 61071) 40/85/56 -40℃~105℃ (+85℃ to +105℃: decreasing factor 1.35% per ℃ for UN,85℃) 额定电压 UN,85℃ 500Vdc,600Vdc,800Vdc,900Vdc,1 000Vdc,1 100Vdc,1 200Vdc 容量偏差 J (5), K (10) 耐电压 1.5UN (10s) 绝缘电阻(IR×CN) 10 000s 自感 (Ls) 1nH per mm of lead spacing 最大峰值电流 Î(A) 预期寿命 Î=C·dV/dt 100 000h @ UN , Θhs =70℃ (20℃,100V,1min)  C3D ■ 产品编码说明 18 位产品代码如下: 1 C 2 3 3 D 4 5 6 第 1~3 位 型号代码 第 4~5 位 直流额定电压 7 8 9 10 11 2H=500V 12 13 14 15 1U=600V 3A=1 000V 2K=800V 1M=1 100V 第 6~8 位 标称容量 第9位 容量等级 J=±5% 第 10 位 引线间距 P B=27.5 mm C=30.0 mm 第 11 位 内部特征码 第 12~15 位 引线加工和包装代码 1X=900V 3L=1 200V 例如: 256=25×106pF=25.0μF K=±10% F=37.5 mm M=52.5 mm ■ Table 1 引线加工和包装代码 第 12 位 代码 说明 0 2 引线散装 1 2 3 4 A B C D 4 引线散装 b=10.0mm 4 引线散装 b=12.7mm 4 引线散装 b=20.0mm 4 引线散装 b=15.0mm 4 引线散装 b=20.3mm 4 引线散装 b=10.2mm 4 引线散装 b=5.1mm 4 引线散装 b=15.2mm 第 13 和第 14 位 代码 C0 38 说明 标准引线长度 5.5mm 引线长度 3.8mm 第 15 位 代码 0 2 说明 引线长度偏差±1.0mm 引线长度偏差±0.5mm  C3D ■ 技术参数(mm) UN,85℃ : 500Vdc CN (F) W ±1.0 H ±1.0 tanδ×(10-4) T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 0.8 65 10 100 ESR @10kHz (mΩ) 21.9 0.8 65 10 100 11.5 0.8 65 10 100 Imax (A) Part number 5.0 C3D2H505+B00+++ 6.5 C3D2H106+B00+++ 5.9 10.0 C3D2H226+B00+++ 5.0 32.0 20.0 11.0 27.5 10.0 32.0 24.5 15.0 27.5 22.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 30.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.0 30 15 150 8.0 12.5 C3D2H306+F0B+++ 35.0 42.0 36.0 24.0 37.5 10.2 1.0 30 15 150 8.0 13.5 C3D2H356+F0B+++ 40.0 41.5 37.5 27.5 37.5 10.2 1.0 30 15 150 5.0 14.5 C3D2H406+F0B+++ 50.0 41.0 43.0 28.0 37.5 12.7 1.2 30 15 150 4.0 16.0 C3D2H506+F02+++ 50.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 30 15 150 4.0 16.0 C3D2H506+F0A+++ 60.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 30 15 150 3.8 16.5 C3D2H606+F0A+++ 75.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 35 350 5.5 16.0 C3D2H756+M02+++ 75.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 35 350 5.5 16.0 C3D2H756+M0A+++ 80.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 35 350 5.0 16.5 C3D2H806+M0A+++ 100.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 35 350 4.0 18.0 C3D2H107+M0A+++ 110.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 35 350 4.0 19.0 C3D2H117+M0A+++ UN,85℃ : 600Vdc tanδ×(10-4) CN (F) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 2.0 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 65 11 100 3.0 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 65 11 100 4.0 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 65 11 5.0 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 65 11 6.0 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 65 7.0 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 8.0 32.0 28.0 14.0 27.5 0.8 9.0 32.0 30.0 16.0 27.5 10.0 32.0 30.0 16.0 27.5 - ESR @10kHz (mΩ) 47.8 12.0 32.0 33.0 18.0 27.5 ★12.0 32.0 33.0 18.0 27.5 15.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 15.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 18.0 32.0 37.0 22.0 27.5 18.0 32.0 37.0 22.0 10.0 41.0 30.0 16.0 12.0 41.0 30.0 16.0 37.5 ★15.0 41.0 33.5 18.5 20.0 42.0 40.0 22.0 42.0 40.0 25.0 42.0 30.0 42.0 ★35.0 Imax (A) Part number 2.8 C3D1U205+B00+++ 31.8 4.1 C3D1U305+B00+++ 100 23.9 5.5 C3D1U405+B00+++ 100 19.1 6.9 C3D1U505+B00+++ 11 100 18.6 7.1 C3D1U605+B00+++ 65 11 100 15.9 8.3 C3D1U705+B00+++ 65 11 100 13.9 9.5 C3D1U805+B00+++ 0.8 65 11 100 12.4 10.7 C3D1U905+B00+++ 0.8 65 11 100 11.1 11.0 C3D1U106+B00+++ 0.8 65 11 100 10.8 12.0 C3D1U126+B00+++ 0.8 65 11 100 10.8 12.0 C3D1U126+BY0+++ 0.8 65 11 100 9.0 12.0 C3D1U156+B00+++ 0.8 65 11 100 7.4 16.5 C3D1U156+B0B+++ - 0.8 65 11 100 8.0 12.0 C3D1U186+B00+++ 27.5 12.7 0.8 65 11 100 6.2 17.0 C3D1U186+B02+++ 37.5 1.0 30 20 175 19.5 6.2 C3D1U106+F00+++ 1.0 30 20 175 16.3 7.4 C3D1U126+F00+++ 37.5 - 1.0 30 20 175 9.2 C3D1U156+FY0+++ 20.0 37.5 10.2 1.0 30 20 175 13.0 9.8 12.3 C3D1U206+F0B+++ 20.0 37.5 10.2 1.0 30 20 175 8.9 13.5 C3D1U226+F0B+++ 40.0 20.0 37.5 10.2 1.0 30 20 175 7.8 15.4 C3D1U256+F0B+++ 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 30 20 175 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 30 20 175 18.5 20.1 C3D1U306+F02+++ 42.0 6.5 6.0 C3D1U356+FY2+++ 35.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 6.0 20.1 C3D1U356+F0A+++ 40.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 30 20 175 5.2 23.0 C3D1U406+F02+++ 40.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 5.2 23.0 C3D1U406+F0A+++  C3D ■ 技术参数(mm) UN,85℃ : 600Vdc Imax (A) Part number 175 ESR @10kHz (mΩ) 4.6 25.8 C3D1U456+F02+++ 20 175 4.6 25.8 C3D1U456+FYA+++ 20 175 4.2 28.7 C3D1U506+F0A+++ 30 20 175 4.2 28.7 C3D1U506+FAA+++ 30 20 175 3.8 31.6 C3D1U556+F0A+++ tanδ×(10-4) CN (F) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz ★45.0 42.0 50.0 35.0 37.5 12.7 1.2 30 20 ★45.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 30 ★50.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 30 ★50.0 42.0 46.0 35.0 37.5 20.3 1.2 55.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 60.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 3.5 34.5 C3D1U606+F0A+++ ★65.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 3.2 35.0 C3D1U656+FYA+++ 70.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 3.0 35.0 C3D1U706+F0A+++ ★75.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 2.8 35.0 C3D1U756+FYA+++ ★80.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 2.6 35.0 C3D1U806+F0A+++ ★85.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 2.5 35.0 C3D1U856+F0A+++ ★40.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 36 350 9.8 12.3 C3D1U406+MY2+++ ★45.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 36 350 8.7 13.8 C3D1U456+MY2+++ ★50.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 36 350 7.8 15.4 C3D1U506+MY2+++ ★55.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 36 350 7.1 16.9 C3D1U556+MY2+++ ★55.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 36 350 7.1 16.9 C3D1U556+MYA+++ 60.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 36 350 6.5 18.5 C3D1U606+M02+++ 60.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 36 350 6.5 18.5 C3D1U606+M0A+++ ★65.0 57.0 50.0 35.0 52.5 12.7 1.2 15 36 350 6.0 20.0 C3D1U656+MY2+++ ★65.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 6.0 20.0 C3D1U656+MYA+++ ★70.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 5.6 21.5 C3D1U706+MYA+++ 75.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 5.2 23.1 C3D1U756+M0A+++ 80.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 24.6 C3D1U806+M0A+++ ★85.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 4.9 4.8 25.1 C3D1U856+MYA+++ ★90.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 4.6 25.8 C3D1U906+MYA+++ ★95.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 4.4 27.3 100.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 4.2 28.7 C3D1U956+MYA+++ C3D1U107+M0A+++ 110.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 3.8 31.6 C3D1U117+M0A+++ 120.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 3.5 34.5 C3D1U127+M0A+++ ★130.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 3.2 35.0 C3D1U137+MYA+++ 140.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 3.0 35.0 C3D1U147+M0A+++ UN,85℃ : 800Vdc tanδ×(10-4) T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 18.0 9.0 27.5 - 0.8 65 10 95 ESR @10kHz (mΩ) 45.4 20.0 11.0 27.5 - 0.8 65 10 95 30.3 32.0 30.0 16.0 27.5 - 0.8 65 10 95 4.0 32.0 25.0 13.0 27.5 - 0.8 65 10 5.0 32.0 24.5 15.0 27.5 - 0.8 65 10 ★6.0 32.0 30.0 16.0 27.5 - 0.8 65 7.0 32.0 30.0 16.0 27.5 - 0.8 8.0 32.0 33.0 18.0 27.5 - 9.0 32.0 33.0 18.0 27.5 - 10.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - CN (F) W ±1.0 H ±1.0 2.0 32.0 3.0 32.0 3.3 Imax (A) Part number 2.9 C3D2K205+B00+++ 4.4 C3D2K305+B00+++ 18.8 7.0 C3D2K335+B00+++ 95 22.7 5.8 C3D2K405+B00+++ 95 18.2 7.3 C3D2K505+B00+++ 10 95 15.1 8.7 C3D2K605+BY0+++ 65 10 95 13.0 10.2 C3D2K705+B00+++ 0.8 65 10 95 12.5 10.5 C3D2K805+B00+++ 0.8 65 10 95 11.1 11.8 C3D2K905+B00+++ 0.8 65 10 95 11.0 12.0 C3D2K106+B00+++  C3D ■ 技术参数(mm) UN,85℃ : 800Vdc tanδ×(10-4) Imax (A) Part number 95 ESR @10kHz (mΩ) 9.1 14.5 C3D2K106+B0B+++ 10 95 10.0 12.0 C3D2K116+BY0+++ 65 10 95 8.3 16.0 C3D2K116+BYB+++ 65 10 95 9.3 12.0 C3D2K126+B00+++ 0.8 65 10 95 7.6 16.0 C3D2K126+B0B+++ - 0.8 65 10 95 8.8 12.0 C3D2K136+B00+++ 12.7 0.8 65 10 95 8.1 16.2 C3D2K136+B02+++ - 0.8 65 10 95 8.2 12.0 C3D2K146+B00+++ CN (F) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 10.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 65 10 ★11.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 65 ★11.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 12.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 12.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 13.0 32.0 37.0 22.0 27.5 13.0 32.0 37.0 22.0 27.5 14.0 32.0 37.0 22.0 27.5 14.0 32.0 37.0 22.0 27.5 12.7 0.8 65 10 95 7.6 16.5 C3D2K146+B02+++ ★8.0 41.0 30.0 16.0 37.5 1.0 30 18 160 22.3 5.4 C3D2K805+FY0+++ 9.0 41.0 30.0 16.0 37.5 1.0 30 18 160 19.8 6.1 C3D2K905+F00+++ 10.0 41.0 33.5 18.5 37.5 1.0 30 18 160 17.8 6.7 C3D2K106+F00+++ 12.0 41.0 33.5 18.5 37.5 - 1.0 30 18 160 14.9 8.1 C3D2K126+F00+++ 14.0 41.0 33.5 18.5 37.5 - 1.0 30 18 160 13.8 9.4 C3D2K146+F00+++ 15.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.0 30 18 160 11.9 10.1 C3D2K156+F0B+++ 20.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 30 18 160 8.9 13.5 C3D2K206+F02+++ 25.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 30 18 160 7.1 16.8 C3D2K256+F02+++ 30.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 30 18 160 5.9 20.2 C3D2K306+F02+++ 30.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 30 18 160 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 30 18 160 5.9 5.5 20.2 22.0 C3D2K306+F0A+++ ★35.0 1.2 1.2 C3D2K356+F0A+++ 40.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 30 18 160 4.8 25.1 C3D2K406+F0A+++ ★45.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 30 18 160 4.2 28.3 C3D2K456+F0A+++ 50.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 30 18 160 3.8 31.4 C3D2K506+F0A+++ ★55.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 18 160 3.5 34.5 C3D2K556+FYA+++ ★60.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 18 160 3.2 35.0 C3D2K606+F0A+++ ★65.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 18 160 2.9 35.0 C3D2K656+F0A+++ ★25.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 33 320 14.3 8.4 C3D2K256+MY2+++ ★30.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 33 320 11.9 10.1 C3D2K306+MY2+++ ★35.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 33 320 10.2 11.8 C3D2K356+M02+++ 40.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 33 320 8.9 13.5 C3D2K406+M02+++ 40.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 33 320 8.9 13.5 C3D2K406+M0A+++ 45.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 33 320 7.9 15.1 C3D2K456+M02+++ 45.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 33 320 7.9 15.1 C3D2K456+M0A+++ 50.0 57.0 50.0 35.0 52.5 12.7 1.2 15 33 320 7.1 16.8 C3D2K506+M02+++ 50.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 7.1 16.8 C3D2K506+M0A+++ 55.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 6.5 18.5 C3D2K556+M0A+++ 60.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 5.9 20.2 C3D2K606+M0A+++ ★65.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 5.5 21.9 C3D2K656+MYA+++ 70.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 5.1 23.6 C3D2K706+M0A+++ ★75.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 4.8 25.2 C3D2K756+MYA+++ 80.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 4.6 25.9 C3D2K806+M0A+++ ★85.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 4.5 26.7 C3D2K856+MYA+++ 90.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 4.2 28.3 C3D2K906+M0A+++ 95.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 4.0 29.8 C3D2K956+M0A+++ 100.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 3.8 31.4 C3D2K107+M0A+++  110.0 57.0 65.0 C3D 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 3.5 34.5 C3D2K117+M0A+++ Imax (A) Part number 1.5 3.1 C3D1X105+B00+++ C3D1X205+B00+++ ■ 技术参数(mm) U N,85℃ : 900Vdc tanδ×(10-4) CN (F) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 1.0 2.0 32.0 32.0 18.0 20.0 9.0 11.0 27.5 27.5 0.8 0.8 70 70 9 9 90 90 3.0 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 70 9 90 28.7 4.6 C3D1X305+B00+++ 4.0 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 70 9 90 21.5 6.1 C3D1X405+B00+++ 5.0 32.0 30.0 16.0 27.5 0.8 70 9 90 17.2 7.7 C3D1X505+B00+++ ★6.0 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 70 9 90 18.0 6.9 C3D1X605+BY0+++ 7.0 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 70 9 90 13.0 10.2 C3D1X705+B00+++ 8.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - ESR @10kHz (mΩ) 86.0 43.0 0.8 70 9 90 11.5 11.4 C3D1X805+B00+++ 8.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 70 9 90 10.7 12.3 C3D1X805+B0B+++ 9.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 70 9 90 10.4 12.0 C3D1X905+B00+++ 9.0 32.0 37.0 22.0 27.5 12.7 0.8 70 9 90 9.6 13.8 C3D1X905+B02+++ 10.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 70 9 90 12.0 12.2 C3D1X106+B00+++ 10.0 32.0 37.0 22.0 27.5 12.7 0.8 70 9 90 8.6 15.4 C3D1X106+B02+++ 4.7 5.0 ★6.0 41.0 41.0 26.0 30.0 15.0 16.0 37.5 37.5 1.0 1.0 35 35 17 17 150 150 35.6 33.4 3.4 3.6 C3D1X475+F00+++ C3D1X505+F00+++ 41.0 30.0 16.0 37.5 1.0 35 17 150 27.9 4.3 C3D1X605+FY0+++ 7.0 41.0 30.0 16.0 37.5 1.0 35 17 150 23.9 5.0 C3D1X705+F00+++ 8.0 41.0 33.0 18.0 37.5 - 1.0 35 17 150 20.9 5.7 C3D1X805+F00+++ 10.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.0 35 17 150 16.7 7.2 C3D1X106+F0B+++ 12.0 41.0 37.0 22.0 37.5 10.2 1.0 35 17 150 13.9 8.6 C3D1X126+F0B+++ 15.0 ★18.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 35 17 150 11.1 10.8 C3D1X156+F02+++ 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 35 17 150 9.3 12.9 C3D1X186+FY2+++ 20.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 35 17 150 8.4 14.4 C3D1X206+F02+++ 25.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 35 17 150 6.7 17.9 C3D1X256+F02+++ 25.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 35 17 150 6.7 17.9 C3D1X256+F0A+++ 30.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 35 17 150 5.6 21.5 C3D1X306+F0A+++ ★35.0 40.0 42.0 42.0 55.0 55.0 40.0 40.0 37.5 37.5 20.3 20.3 1.2 1.2 35 35 17 17 150 150 5.1 4.5 23.4 26.8 C3D1X356+FYA+++ C3D1X406+F0A+++ ★45.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 35 17 150 4.0 30.1 C3D1X456+FYA+++ ★50.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 35 17 150 3.6 33.5 C3D1X506+F0A+++ ★15.0 ★20.0 57.0 57.0 45.0 45.0 25.0 25.0 52.5 52.5 10.2 12.7 1.2 1.2 15 15 31 31 300 300 22.3 16.7 5.4 7.2 C3D1X156+MYB+++ C3D1X206+MY2+++ ★25.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 31 300 13.4 9.0 C3D1X256+MY2+++ ★30.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 31 300 11.1 10.8 C3D1X306+MY2+++ 30.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 31 300 11.1 10.8 C3D1X306+M0A+++ ★35.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 31 300 9.6 12.6 C3D1X356+MY2+++ ★35.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 31 300 9.6 12.6 C3D1X356+MYA+++ 40.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 8.4 14.4 C3D1X406+M0A+++ ★45.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 7.4 16.1 C3D1X456+MYA+++ 50.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 6.7 17.9 C3D1X506+M0A+++ ★55.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 6.1 19.7 C3D1X556+MYA+++ ★60.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 5.6 21.5 C3D1X606+MYA+++ ★65.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 5.1 23.3 C3D1X656+MYA+++ ★70.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 4.8 25.1 C3D1X706+MYA+++ ★75.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 4.7 25.7 C3D1X756+MYA+++ ★80.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 4.5 26.8 C3D1X806+MYA+++ 85.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 4.2 28.5 C3D1X856+M0A+++  C3D ■ 技术参数(mm) U N,85℃ : 1 000Vdc 10kHz ESR @10kHz (mΩ) Imax (A) Part number 8 80 76.4 1.7 C3D3A105+B00+++ 75 8 80 38.2 3.5 C3D3A205+B00+++ 0.8 75 8 80 25.5 5.2 C3D3A305+B00+++ 0.8 75 8 80 19.1 6.9 C3D3A405+B00+++ 0.8 75 8 80 15.3 8.6 C3D3A505+B00+++ 0.8 75 8 80 14.9 8.9 C3D3A605+B00+++ 0.8 75 8 80 14.5 9.4 C3D3A705+B00+++ 12.7 0.8 75 8 80 11.4 11.6 C3D3A705+B02+++ 27.5 - 0.8 75 8 80 13.0 10.8 C3D3A805+B00+++ 22.0 27.5 12.7 0.8 75 8 80 10.0 13.3 C3D3A805+B02+++ 30.0 16.0 37.5 37 15 140 31.2 3.8 C3D3A505+FY0+++ 16.0 37.5 1.0 37 15 140 26.0 4.6 C3D3A605+F00+++ 41.0 33.0 18.0 37.5 1.0 37 15 140 22.3 5.4 C3D3A705+F00+++ 8.0 41.0 33.0 18.0 37.5 1.0 37 15 140 19.5 6.2 C3D3A805+F00+++ 10.0 42.0 40.0 20.0 37.5 - 1.0 30.0 1.0 37 15 140 15.6 6.7 C3D3A106+F00+++ 10.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.0 37 15 140 15.6 7.7 C3D3A106+F0B+++ 12.0 41.0 37.0 22.0 37.5 12.7 1.0 37 15 140 13.0 9.2 C3D3A126+F02+++ 12.0 41.0 37.0 22.0 37.5 - 1.0 37 15 140 15.0 8.0 C3D3A126+F00+++ 15.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 37 15 140 10.4 11.5 C3D3A156+F02+++ 18.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 37 15 140 8.7 13.8 C3D3A186+F02+++ 18.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 37 15 140 8.7 13.8 C3D3A186+F0A+++ 20.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 37 15 140 7.8 15.4 C3D3A206+F02+++ 20.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 37 15 140 7.8 15.4 C3D3A206+F0A+++ 25.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 37 15 140 6.2 19.2 C3D3A256+F0A+++ ★30.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 37 15 140 5.2 23.1 C3D3A306+FYA+++ 35.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 37 15 140 4.8 25.1 C3D3A356+F0A+++ ★40.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 37 15 140 4.2 28.7 C3D3A406+F0A+++ ★15.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 17 28 280 20.8 5.8 C3D3A156+MY2+++ ★20.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 17 28 280 15.6 7.7 C3D3A206+M02+++ ★25.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 17 28 280 12.5 9.6 C3D3A256+MY2+++ ★30.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 17 28 280 10.4 11.5 C3D3A306KM02+++ 30.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 17 28 280 10.4 11.5 C3D3A306KM0A+++ 30.0 57.0 45.0 30.0 52.5 12.7 1.2 17 28 280 10.4 11.5 C3D3A306JM02+++ 30.0 57.0 45.0 30.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 10.4 11.5 C3D3A306JM0A+++ ★35.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 8.9 13.5 C3D3A356+MYA+++ 40.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 7.8 15.4 C3D3A406+M0A+++ 45.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 6.9 17.3 C3D3A456+M0A+++ 50.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 6.2 19.2 C3D3A506+M0A+++ 55.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 5.7 21.1 C3D3A556+M0A+++ ★60.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 5.2 23.1 C3D3A606+MYA+++ 65.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 4.8 25.0 C3D3A656+M0A+++ 70.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 4.5 26.9 C3D3A706+M0A+++ tanδ×(10-4) CN (F) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 1.0 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 75 2.0 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 3.0 32.0 24.5 15.0 27.5 4.0 32.0 30.0 16.0 27.5 5.0 32.0 33.0 18.0 27.5 6.0 32.0 33.0 18.0 27.5 7.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 7.0 32.0 37.0 22.0 27.5 8.0 32.0 37.0 22.0 8.0 32.0 37.0 ★5.0 41.0 6.0 41.0 7.0  C3D ■ 技术参数(mm) U N,85℃ : 1 100Vdc 10kHz ESR @10kHz (mΩ) Imax (A) Part number 8 70 80.0 1.7 C3D1M684+B00+++ 80 8 70 59.4 2.2 C3D1M105+B00+++ 0.8 80 8 70 55.7 2.4 C3D1M155+B00+++ - 0.8 80 8 70 27.9 4.7 C3D1M205JB00+++ 27.5 - 0.8 80 8 70 27.9 4.7 C3D1M205KB00+++ 16.0 27.5 - 0.8 80 8 70 20.4 6.5 C3D1M305+B00+++ 33.0 18.0 27.5 - 0.8 80 8 70 15.3 8.6 C3D1M405+B00+++ 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 80 8 70 14.0 9.8 C3D1M505+B00+++ 5.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 80 8 70 12.3 10.8 C3D1M505+B0B+++ 6.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 80 8 70 12.3 10.8 C3D1M605+B00+++ 6.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 80 8 70 10.2 12.9 C3D1M605+B0B+++ ★3.0 41.0 30.0 16.0 37.5 - 1.0 40 15 130 48.3 2.5 C3D1M305+FY0+++ ★4.0 41.0 30.0 16.0 37.5 - 1.0 40 15 130 36.2 3.3 C3D1M405+FY0+++ ★4.7 41.0 33.5 18.5 37.5 - 1.0 40 15 130 30.8 3.9 C3D1M475+FY0+++ 5.0 41.0 33.5 18.5 37.5 - 1.0 40 15 130 29.0 4.1 C3D1M505+F00+++ ★6.0 41.0 33.5 18.5 37.5 - 1.0 40 15 130 24.2 5.0 C3D1M605+FY0+++ 7.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.0 40 15 130 20.7 5.8 C3D1M705+F0B+++ 8.0 41.0 37.0 22.0 37.5 10.2 1.0 40 15 130 18.1 6.6 C3D1M805+F0B+++ 9.0 41.0 37.0 22.0 37.5 12.7 1.0 40 15 130 16.1 7.5 C3D1M905+F02+++ 10.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 40 15 130 14.5 8.3 C3D1M106+F02+++ 12.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 40 15 130 12.1 9.9 C3D1M126+F02+++ ★12.0 42.0 44.0 24.0 37.5 - 1.0 40 15 130 14.0 8.6 C3D1M126+FY0+++ 15.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 40 15 130 9.7 12.4 C3D1M156+F02+++ 15.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 40 15 130 9.7 12.4 C3D1M156+F0A+++ ★18.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 40 15 130 8.1 14.9 C3D1M186+FYA+++ 20.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 40 15 130 7.2 16.6 C3D1M206+F0A+++ 25.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 40 15 130 5.8 20.7 C3D1M256+F0A+++ ★30.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 40 15 130 4.8 24.8 C3D1M306+F0A+++ ★15.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 20 27 260 19.3 6.2 C3D1M156+M02+++ 20.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 20 27 260 14.5 8.3 C3D1M206+M02+++ 20.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 20 27 260 14.5 8.3 C3D1M206+M0A+++ 25.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 11.6 10.4 C3D1M256+M0A+++ 30.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 9.7 12.4 C3D1M306+M0A+++ ★35.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 8.4 14.3 C3D1M356+MYA+++ 40.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 7.8 15.5 C3D1M406+M0A+++ ★45.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 6.9 17.4 C3D1M456+MYA+++ 50.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 6.2 19.3 C3D1M506+M0A+++ ★55.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 5.6 21.3 C3D1M556+MYA+++ tanδ×(10-4) CN (F) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 0.68 32.0 20.0 11.0 27.5 - 0.8 80 1.0 32.0 20.0 11.0 27.5 - 0.8 1.5 32.0 22.0 13.0 27.5 - 2.0 32.0 25.0 13.0 27.5 ★2.0 32.0 25.0 13.0 3.0 32.0 30.0 4.0 32.0 5.0  C3D ■ 技术参数(mm) U N,85℃ : 1 200Vdc tanδ×(10-4) CN (F) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 1.0 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 90 7 55 2.0 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 90 7 55 3.0 32.0 30.0 16.0 27.5 0.8 90 7 55 4.0 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 90 7 5.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - ESR @10kHz (mΩ) 39.5 0.8 90 5.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 90 3.0 41.0 30.0 16.0 37.5 1.0 4.0 41.0 30.0 16.0 37.5 5.0 41.0 33.5 18.5 37.5 6.0 42.0 40.0 20.0 37.5 - ★7.0 41.0 37.0 22.0 37.5 ★8.0 42.0 44.0 24.0 37.5 ★9.0 42.0 44.0 24.0 Imax (A) Part number 3.5 C3D3L105+B00+++ 26.3 5.0 C3D3L205+B00+++ 17.5 7.5 C3D3L305+B00+++ 55 13.9 9.5 C3D3L405+B00+++ 7 55 12.7 10.4 C3D3L505+B00+++ 7 55 11.1 11.8 C3D3L505+B0B+++ 45 13 100 37.2 3.2 C3D3L305+F00+++ 1.0 45 13 100 27.9 4.3 C3D3L405+F00+++ 1.0 45 13 100 22.3 5.4 C3D3L505+F00+++ 1.0 45 13 100 18.6 6.5 C3D3L605+F00+++ 10.2 1.0 45 13 100 15.9 7.5 C3D3L705+FYB+++ 12.7 1.0 45 13 100 13.9 8.6 C3D3L805+FY2+++ 37.5 12.7 1.0 45 13 100 12.4 9.7 C3D3L905+FY2+++ 10.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 45 13 100 11.1 10.8 C3D3L106+F02+++ ★12.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 45 13 100 9.3 12.9 C3D3L126+FY2+++ ★12.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 45 13 100 9.3 12.9 C3D3L126+FYA+++ ★15.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 45 13 100 7.4 16.1 C3D3L156+FYA+++ ★18.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 45 13 100 6.6 18.1 C3D3L186+FYA+++ 20.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 45 13 100 6.0 20.1 C3D3L206+F0A+++ ★25.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 45 13 100 4.8 25.1 C3D3L256+FYA+++ ★12.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 23 24 200 19.9 6.0 C3D3L126+MY2+++ ★15.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 23 24 200 15.9 7.5 C3D3L156+MY2+++ ★20.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 23 24 200 11.9 10.0 C3D3L206KMY2+++ 20.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 23 24 200 11.9 10.0 C3D3L206KM0A+++ 20.0 57.0 45.0 30.0 52.5 12.7 1.2 23 24 200 11.9 10.0 C3D3L206JM02+++ 20.0 57.0 45.0 30.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 11.9 10.0 C3D3L206JM0A+++ 25.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 9.6 12.6 C3D3L256+M0A+++ 30.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 8.0 15.1 C3D3L306+M0A+++ 35.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 6.8 17.6 C3D3L356+M0A+++ 40.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 6.0 20.1 C3D3L406+M0A+++ 45.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 5.3 22.6 C3D3L456+M0A+++ 备注: 1. “+”表示容量偏差。 2. “+++”表示引线加工和包装代码。 3. 当“b=10.0mm”时,第 12 位代码为“1” ;当“b=20.0mm”时,第 12 位代码为“3” ;当“b=15.0mm”时,第 12 位代 码为“4” ; 4. “Imax”是在 f=10kHz, Θamb=70℃, △Θcase=15.0℃的最大电流有效值。 5. “★”表示外壳为圆弧底。  C3D ■ 典型波形图 此电容器只能适用于直流场合,施加在该电容器上的电压必须是单向纹波电压。 备注: ● 峰值电压 (UP+) 值不能大于直流额定电压(UN)值; ● 纹波电压峰峰值 (UP-P) 不能大于 0.3× (UN); ● 表面温升最大不能超过 15℃。 ■ 温升测试示意图 备注: ● Tamb 为未施加负载时的温度,Tc 为施加负载后的表面最高温度; ● 温升 △T = Tc - Tamb ● 避免热辐射或对流,电容器必须在一个封闭的空间内测试; ■ 过电压时间规定 1.1 UN 30% of on-load-dur. 1.15UN 30min/day 1.2 UN 5min/day 1.3 UN 1.5UN 1min/day 100ms every time, 1000 times during the whole life of the capacitor ■预期寿命(典型曲线)  C3D ■ 测试方法及性能 序号 1 项目 试验方法 IEC 61071 性能要求 外观检查 标志清晰、正确、完整 外形尺寸符合要求 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 目视 游标卡尺 外观无可见损伤 拉力试验 Ua1 d ≤0.8mm 0.8 mm<d ≤1.2mm 弯曲试验 Ub1 d≤0.8 mm 0.8 mm<d≤1.2 mm 4×90°弯曲 弯曲时间持续 2s~3 耐焊接热 外观无可见损伤 槽焊法 Tb,方法 1A 焊槽温度:260℃5℃ 浸渍时间:10s1s 最后测量 电容量:|C/C|≤0.5% tg的增加0.005 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 引出端强度 振动 外观无可见损伤 碰撞 外观无可见损伤 2 10N 20N 5N 10N 频率范围:从 10Hz55Hz 振幅:0.35mm 扫频循环次数:10 试验程序:取三个互相垂直的 方向,每个方向持续时间为 10 个频率周波,每分钟一倍频程, 三个方向总 持续时间:135min 2 3 最后测量 电容量:|C/C|≤0.5% tg的增加0.005 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 1.1 UNDC 放电次数:5 次 时间推移: 每 2 分钟 1 次(共 10 分钟) 浪涌放电实验 5 分钟后,加 1.5UNDC,60s(室温) 浪涌放电实验 最后测量 1 000 次,加速度 390m/s , 脉冲持续时间:6ms 电容量:|C/C|≤0.5% 损耗角正切:tg1.2×tg0+0.0001  序号 C3D 项目 初始测量 4 5 性能要求 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 施加电压:1.5UN 持续时间: 10s 如果在以上时间内自愈性 击穿次数<5次,则:将电压以 200V/min的速度升高,直到发 生5次自愈,或电压达到2.5UN; 如果电压达到2.5UN后,自愈性 击穿次数仍小于5次,则保持2. 5UN的电压10s。 自愈性 最后测量 电容量:|C/C|≤0.5% 损耗角正切:tg1.1×tg0+0.0001 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 温度快速变化 外观无可见损伤 最后测量 电容量:|C/C|≤2.0% 损耗角正切:tg的增加0.015 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 稳态湿热 外观无可见损伤 极间耐压:应无永久性击穿、闪络发 生; 6 最后测量 试验方法 IEC 61071 极壳间耐压:应无永久性击穿、闪络 发生; A=-40℃,B=+85℃ 5 次循环,持续时间:t=30min 温度:40℃2℃ 湿度:933RH 持续时间:56 天 1.5UN,60s 2000Vac,10s 电容量:|C/C|≤2.0% 损耗角正切:tg的增加0.015 初始测量 7 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 热稳定性 在最后 6 个小时期间,温升的增加量 △T<1℃ 最后测量 电容量:|C/C|≤2.0% 损耗角正切:tg1.2×tg0+0.015 环境温度:常温 试验电流:1.1Irms 测试频率: 10kHz 持续时间:48h 在最后 6h 内每隔 1.5h 测试一 下电容器的温度  序号 C3D 项目 初始测量 性能要求 试验方法 IEC 61071 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 测试顺序: (1)1.3UNDC,85℃,500h 8 耐 久 性 (见注) (2)1 000 次充放电: dV/dt 值:见技术参数表 (3) 1.3UNDC,85℃,500h 最后测量 电容量:|C/C|≤3.0% 损耗角正切:tg的增加0.015  C3D ■ 印章(例) 含 TUV 不含 TUV 商标 C3D 额定电压 2.0F±10% 85μF±10% 40/85/56 标称电容量及偏差 E256238 UL 认证号 1100VDC 900VDC SH 自愈性电容 85E0701234 产品批号 TUV 认证标志 EN61071 产品型号 气候类别 UL 认证标志 TUV 认证标准 ■ 包装箱尺寸(mm) (例) 1. 散装外包装箱尺寸 2. 散装内包装箱尺寸
C3D3L105KB00380 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C3D3L105KB00380”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
