RCEF05-220VG10T
RCEF05-220VG10T
    RISHENGWANXIN(日晟万欣)
    Accessories_61.8X6.2MM_SM
    板对板连接器 440Pin(2x220) P=0.15mm 卧贴
RCEF05-220VG10T 数据手册
Meets the requirements of PICMG COM Express and SFF-SIG CoreExpress Compatible with popular connectors For 10+ Gbit/s or 16+ Gbit/s applications Rugged connector design Integrated area for placement Mezzanine board-to-board VITA59 RCE F 05 系列 处理器板 合高 5mm - 220 2*110 pin V G10T 垂直贴装 镀金:10μ" 北京日晟万欣科技发展有限公司 设计 制图 型号 名称 RCEF05-220VG10T COM E /BTB 0.5MM Pitch-F REC COM Module/CORE Module(处理器板/核心板) 审阅 批准 合  高:5mm 材料 针  距:0.5 mm 绝缘材料 LCP 寿命:200次插拔 接触材料 铜合金 接触面 镀金 推荐钢网厚度 工作温度范围  -40°C  ̄ +105°C 0.15~0.18mm 焊接方式 SMT 焊接温度 260℃(按J-STD-020标准) A4 电气性能 工作电流 max. 0.5 A 工作电压 50 VAC 接触电阻 max. 75mΩ 绝缘电阻 > 2 MΩ 测试电压 200 VAC X.X X.XX X.XXX ANGLE ±0.30 ±0.13 ±0.05 ±3° 单位 mm 页数 1/7 版本 V1.3b 日期    2021.01.08 北京日晟万欣科技发展有限公司 设计 制图 型号 RCEF05-220VG10T 名称 COM E /BTB 0.5MM Pitch-F REC COM Module/CORE Module(处理器板/核心板) 审阅 批准 合  高:5mm 材料 针  距:0.5 mm 绝缘材料 LCP 寿命:200次插拔 接触材料 铜合金 接触面 镀金 推荐钢网厚度 工作温度范围  -40°C  ̄ +105°C 0.15~0.18mm 焊接方式 SMT 焊接温度 260℃(按J-STD-020标准) 电气性能 工作电流 max. 0.5 A 工作电压 50 VAC 接触电阻 max. 75mΩ 绝缘电阻 > 2 MΩ 测试电压 200 VAC A4 X.X X.XX X.XXX ±0.30 ±0.13 ±0.05 ANGLE ±3° 单位 mm 页数 2/7 版本 V1.3b 2021.01.08 日期    TYPE-6 440PIN: 2*220 Y1Z2[3{{ 44{4{4{4|{ 54 4{4{4{4|] 57^8{4{4{4_9 D `:`:]7|5{4{4{4};{4a]7d? F { FG „… 处理器板/核心板 @A 2*220 pin PQRS TUVJK‰WX •– 设计 北京日晟万欣科技发展有限公司 型号 RCEF05-D220VG10T 名称 COM E /BTB 0.5MM Pitch-F REC TYPE-6 COM Module/CORE Module(处理器板/核心板) 制图 审阅 批准 合  高:5mm 材料 针  距:0.5 mm 绝缘材料 LCP 寿命:200次插拔 接触材料 铜合金 接触面 镀金 推荐钢网厚度 工作温度范围  -40°C  ̄ +105°C 0.15~0.18mm 焊接方式 SMT 焊接温度 260℃(按J-STD-020标准) A4 电气性能 工作电流 max. 0.5 A 工作电压 50 VAC 接触电阻 max. 75mΩ 绝缘电阻 > 2 MΩ 测试电压 200 VAC X.X X.XX X.XXX ±0.30 ±0.13 ±0.05 ANGLE ±3° 单位 mm 页数 3/7 版本 V1.3b 日期   2021.01.08 Meets the requirements of PICMG COM Express and SFF-SIG CoreExpress Compatible with popular connectors For 10+ Gbit/s or 16+ Gbit/s applications Rugged connector design Integrated area for placement Mezzanine board-to-board VITA59 1YZ2[34{4{4{4{4{5|6\{4{4{4{4{4|5]7^8{4{4{4_9 `:`:]7|5{4{4{4};{4a]7d? „… FG 母版/载板 @A ~ H†I‡JˆJˆK‰LŠM‹NŒO PQRS ’“”ˆK‰WX •– Ž‘ TUVJ 北京日晟万欣科技发展有限公司 ÀÁ Âà YZ[\]^_``]abc]d efghihjklkhmnogghpqrstuv wxyz Motherboard/Carrier Board(母板/载板/底板) œ žŸ  ¡ ¢£ 合  高:5mm 材料 针  距:0.5 mm 绝缘材料 LCP 寿命:200次插拔 接触材料 铜合金 接触面 镀金 推荐钢网厚度 工作温度范围  -40°C  ̄ +105°C 0.15~0.18mm 焊接方式 SMT 焊接温度 260℃(按J-STD-020标准) 电气性能 工作电流 max. 0.5 A 工作电压 50 VAC 接触电阻 max. 75mΩ 绝缘电阻 > 2 MΩ 测试电压 200 VAC ¸©¸ ¸©¸¸ ¸©¸¸¸ ¯¹º»¼ ½¨©®¨ ½¨©ª® ½¨©¨¾ ½®¿ ¶· ²³ µµ °± 4/7 «¬ V1.3b ¤¥¦¦2021.01.08 北京日晟万欣科技发展有限公司 Motherboard/Carrier Board(母板/载板/底板) 合  高:5mm 材料 针  距:0.5 mm 绝缘材料 LCP 寿命:200次插拔 接触材料 铜合金 接触面 镀金 推荐钢网厚度 工作温度范围  -40°C  ̄ +105°C 0.15~0.18mm 焊接方式 SMT 焊接温度 260℃(按J-STD-020标准) 电气性能 工作电流 max. 0.5 A 工作电压 50 VAC 接触电阻 max. 75mΩ 绝缘电阻 > 2 MΩ 测试电压 200 VAC 5/7 V1.3b 2021.01.08 TYPE-6 440PIN: 2*220 Y1Z2[3{4{4{4{4{4|5\6{4{4{4{4{4|5]7^8{4{4{4_9 D `:`:]7|5{4{4{4};{4a]7d? „… FG 母版/载板 @A 2*220 pin PQRS TUVJK‰WX •– 北京日晟万欣科技发展有限公司 RCEM05-D220VG10T TYPE-6 Motherboard/Carrier Board(母板/载板/底板) 合  高:5mm 材料 针  距:0.5 mm寿 绝缘材料 LCP 命:200次插拔 接触材料 铜合金 接触面 镀金 推荐钢网厚度 工作温度范围  -40°C  ̄ +105°C 0.15~0.18mm 焊接方式 SMT 焊接温度 260℃(按J-STD-020标准) 电气性能 工作电流 max. 0.5 A 工作电压 50 VAC 接触电阻 max. 75mΩ 绝缘电阻 > 2 MΩ 测试电压 200 VAC 6/7 V1.3b 2021.01.08 不带屏蔽壳 5g6:; 北京日晟万欣科技发展有限公司 ÀÁ Âà YZ[\]^_``]abc0T-NS efghihjklkhmnogghpqrstuv wxyz 不带屏蔽壳 Motherboard/Carrier Board(母板/载板/底板) œ žŸ  ¡ ¢£ 材料 合  高:5mm 针  距:0.5 mm 绝缘材料 LCP 接触材料 铜合金 寿命:200次插拔 接触面 镀金 推荐钢网厚度 工作温度范围  -40°C  ̄ +105°C 0.15~0.18mm 焊接方式 SMT 焊接温度 260℃(按J-STD-020标准) 电气性能 工作电流 max. 0.5 A 工作电压 50 VAC 接触电阻 max. 75mΩ 绝缘电阻 > 2 MΩ 测试电压 200 VAC ¸©¸ ¸©¸¸ ¸©¸¸¸ ¯¹º»¼ ½¨©®¨ ½¨©ª® ½¨©¨¾ ½®¿ ¶· ²³ µµ °± 7/7 «¬ V1.3b ¤¥¦¦2023.01.29
RCEF05-220VG10T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RCEF05-220VG10T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
