78L05T
78L05T
    BLUEROCKET(蓝箭电子)
    SOT89-3
    线性稳压器/LDO SOT89-3 Vi=30V Io=100mA Vo=4.8V~5.2V Pd=500mW
78L05T 数据手册
78L05T Rev.H Apr.-2019 描述 / DATA SHEET Descriptions SOT-89 塑封封装电压调整器。Voltage Regulator in a SOT-89 Plastic Package.  特征 / Features 三端稳压调整器,输出电流高达 100mA,内设过热保护和短路限制。无卤产品。 3-Terminal regulators ,output current up to 100 mA, internal thermal overload protection and short-circuit limiting. Halogen-free Product.  用途 / Applications 电压调整器。 Voltage Regulator. 内部等效电路 /应用电路 引脚排列 1 2 Equivalent Circuit or Application Circuit / Pinning 3 PIN1:OUT 印章代码 / PIN 2:GND PIN 3:IN / Marking http://www.fsbrec.com HL05 ** Marking 1/6 78L05T Rev.H Apr.-2019 极限参数 / DATA SHEET Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃) 参数 Parameter 符号 Symbol VI 数值 Rating 30 单位 Unit V Output current IO 100 mA Operating virtual Junction temperature TJ 0~125 ℃ Power Dissipation PD 500 mW Storage temperature range Tstg -65~150 ℃ Input voltage  电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃,Vi=10V,Io=40mA,unless otherwise specified) 参数 Parameter Output voltage Input regulation Output regulation 符号 Symbol VO Vo △ VO △ 测试条件 Test Conditions Tj=25℃ Io=40mA IO=1mA to 40mA VI=7V to 20V IO=1mA to 70mA VI=10V Tj=25℃ VI=7V to 20V VI=8V to 20V 最小值 典型值 最大值 单位 Min Typ Max Unit 4.80 5.0 5.2 V 4.75 5.0 5.25 V 4.75 5.0 5.25 V 32 150 mV 26 100 mV 15 60 mV 8 30 mV Tj=25℃ IO=1mA to 100mA Tj=25℃ IO=1mA to 40 mA Tj=25℃ f=120Hz VI=8V to 18V Tj=25℃ Ripple rejection RR Output noise voltage VN f=10Hz~100KHz Tj=25℃ 42 μV Dropout voltage VD Tj=25℃ 1.7 V Bias current IQ Tj=25℃ 3.8 Bias current change http://www.fsbrec.com IQ △ 41 49 dB 6 mA Tj=125℃ 5.5 mA VI=8V to 20V 1.5 mA IO=1mA to 40mA 0.1 mA 2/6 78L05T Rev.H Apr.-2019 电参数曲线图 DATA SHEET / Electrical Characteristic Curve http://www.fsbrec.com 3/6 78L05T Rev.H Apr.-2019 外形尺寸图 DATA SHEET / Package Dimensions http://www.fsbrec.com 4/6 78L05T Rev.H Apr.-2019 / Marking Instructions HL05 ** 印章说明 DATA SHEET 说明: H: 为公司代码 L05: 为型号代码 **:  为生产批号代码,随生产批号变化。 Note: H: Company Code. L05: Product Type Code. **: Lot No. Code, code change with Lot No. http://www.fsbrec.com 5/6 78L05T Rev.H Apr.-2019 DATA SHEET 回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 说明: Note: 1、预热温度 150~180℃,时间 60~90sec; 1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec. 2、峰值温度 245±5℃,时间持续为 5±0.5sec; 2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec. 3、焊接制程冷却速度为 2~10℃/sec. 3. Cooling Speed: 2~10℃/sec. 耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions 温度:260±5℃ 包装规格 Time:10±1 sec / REEL Package Type 封装形式 使用说明 Temp:260±5℃ / Packaging SPEC. 卷盘包装 SOT-89 时间:10±1 sec. Units 包装数量 Dimension 包装尺寸 3 (unit:mm ) Units/Reel 只/卷盘 Reels/Inner Box 卷盘/盒 Units/Inner Box 只/盒 Inner Boxes/Outer Box 盒/箱 Units/Outer Box 只/箱 Reel Inner Box 盒 Outer Box 箱 1,000 7 7,000 6 42,000 7〞×12 180×120×180 390×385×205 / Notices http://www.fsbrec.com 6/6
78L05T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“78L05T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
78L05T
  • 5+0.50728
  • 50+0.39842
  • 150+0.34398
库存:688
