深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
认
FOR APPROVAL
产品名称 Project:
韩
科
规格型号 Part No:
有
户 Customer:
苹果5母座
技
客
限
公
SPECIFICATION
书
司
承
USB-PG10PIN 040
贵公司承认印 Approal slgnatures
签
章/Signatures
圳
市
首
料 号/Part No.
深
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
钟华华
批准/Approved
罗孝金
深圳市首韩科技有限公司
RATING(额定值)
DC 30V
PRACTICAL
TEMPERATURE
RANGE
使用温度范围
TEST CONDITIONS 测试条件
MEASUREMENT SHALL BE MADE AFTER CONNECTING AND
DISCONNECTING USING STANDARD PLUG GAUGE 3 TIMES。
依据标准的 PLUG GAUGE 做第 3 次拔插后测定
DISCONNECTI
ON
FORCE
拔出力度
技
CONNECTION
FORCE
插入力度
韩
首
A STATIC LOAD OF 0.1N/m(1kgf/cm)SHALL BE APPLIED TO THE
TIP OF THE TERMINAL FOR 1 MIN
IN ANY DIRECTION
向排脚先端的任意一个方向加 1 分钟 0.1N/m(1kgf/cm)的力度.
圳
市
TERMINAL
STRENGTH
端子强度
科
1
2
有
MECHANICAL(机械性能)
ITEM 项目
公
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERIC
CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS
AND TESTS ARE AS FOLLOWS:
(1) BETWEEN BODY AND CONDUCTOR: 5ºC TO 35℃
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACT:45% TO 85%
(3) PRESSURE:86Kpa TO 106Kpa
在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下:
(1) 温度为 5℃~35℃
(2) 湿度为 45%~85%
(3) 气压为 86 Kpa~106Kpa
司
-25~85ºC
在-25ºC~+85ºC 温度内使用
限
STANDARD
ATMOSPHEIC
CONDITIONS
测试标准状度
1.5A
PERFORMANCE
规格
15NMAX
3N M IN
THERE SHALL BE NO DAMAGE
TO THE TERMINAL SUCH
AS
CRACKS, LOOSENESS OR PLAY
ELECTRICAL ,AND MECHANICAL
CHARACTERISTICS
SHALL
BE
SATISFIED
在排脚中没有裂开、松动等异常,满足
于机械、电气性能
ELECTRICAL(电气性能)
深
ITEM 项目
3.1
3.2
CONTACT
RESISTANCE
接触电阻
MEASURED AT SMALL CURRENT (100m A OR LESS)
1000Hz
在微小电流(100 m A)以下测试
INSULATION
RESISTANCE
绝缘电阻
APPLY A VOLTAGE OF 100V DC FOR 1 MIN
TO
FOLLOWING
PORTIONS
AFTER
WHICH
MEASUREMENT
SHALL BE MADE:
(3) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE WHEN PLUG IS
INSERTED DC100V 1 MIN
输入 100V DC 电压 1 分钟,按以下接触方法测试:
(1) 插座体与排脚之间
(2) 不接触的排脚之间
(3) 插头插入时不接触排脚之间
PERFORMANCE 规格
50mΩMAX
100MΩMIN
深圳市首韩科技有限公司
AC 500V ims(50~60Hz)FOR 1 MIN TRIP CURRENT:0.5mA
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACL
DIELECTRIC
3.3
STRENGTH
耐电压
WITHOUT DAMAGE TO
IS INSERTED DC 500V 1 MIN
PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC
输入 AC 500V (50Hz)/min 电压 1 分钟感度电流为 0.5mA,
没有绝缘破坏等异常
按以下接触方法测试:
(1) 插座体与排脚之间
(2) 不接触的排脚之间
司
(3) 插头插入时不接触排脚之间
4.1
BILITY
TEST
限
(1)SOLDER WETTING TIME SHALL
THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE
DIPPED 1mm IN THE SOLDER BATH OF
250±5℃ FOR 5±0.5 SECONDS
端子顶部被浸入锡池中 1mm 深,温度为 250±5℃,时间为 5
±0.5 秒
BE 3 SEC OR LESS
焊接时间应少于 3 秒
(2)THE AREA OF SOLDERING
SHOULD BE OVER 75%
焊接面积应有 75%以上
科
可焊性试验
PERFORMANCE 规格
有
SOLDERA-
技
ITEM 项目
公
URABILITY(耐久性)
韩
REFLOW SOLDERING CONDITIONS:
PREHEAT:TEMPERATURE
ON
THE
COPPER
FOIL
SURFACE SHOULD REACH 180℃.120S AFTER THE P.C.B
首
ENTERED INTO THE SOLDERING EQUIPMENT.
TALLEST
TEMPERATURE:TEMPERATURE
ON
THE
市
COPPER FOIL SURFACE SHOULD REACH THE PEAK
TEMPERATURE OF 260±5℃WITH IN 20 SECONDS.
圳
过回流焊条件:
RESISTANCE
4.2
深
TO
预热:电镀层表面的温度应达到 180℃,120s 后电路板进入回
WITHOUT DEFOR MATION OF CASE OR
流焊设备。
EXCESSIVE LOOSENESS OF TEMINALS
SOLDERING
最高温度:电镀层表面温度最高为 260±5℃且停留不超过 20
HEAT TEST
秒。
耐焊性试验
ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
深圳市首韩科技有限公司
SOLDERING IRON METHOD:
RESISTANCE
TO
4.2
BIT TEMPERATURE 330±5℃ APPLICATION
WITHOUT DEFORMATION OF CASE OR
TIME OF SOLDERING IRON3±0.5 SEC
SOLDERING
HOWEVER EXCESSIVE PRESSURE SHALL
HEAT TEST
NOT BE APPLIED TO THE TERMINAL
耐焊性试验
手焊接的时候温度需控制在 330±5℃ ,时间
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
为 3±0.5 秒,但不能在排脚上施加异常压力。
THE JACK SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE
TEST
潮湿试验
96 Hr,THEN THE JACK SHALL BE MAINTAINED
AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 Hr
THERE SHALL BE NO DAMAGE ON
FOR OTHER PROCEDURES
公
HUMIDITY
4.3
司
OF 40±2℃ AND A HUMIDITY OF 90%TO 96% FOR
APPEARANCE。
放置 40±2℃ 的相应湿度为 90~96% Hr 环境中 96 小时后,
MECHANICAL AND ELECTRICAL
限
再将样板放在正常环境中 1 小时后进行测试
CHARACTERISTICS SHALL BE
4.4
HEAT TEST
耐热试验
SATISFIED
外观无异常,满足于机械、电气性能。
有
OF70±2℃ FOR 96 HOURS,AND THEN IT SHALL
BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY
MBASURBM
技
放置在温度 70±2℃中测试 96 小时后,再放置正常室温中 1
耐寒试验
OF-25±3℃ FOR 96 HOURS AND THEN IT SHALL
APPEARANCE
CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH
放置在温度-25±3℃中 96 小时后,再放置常温常湿中 1 小
SATISFIED
韩
COLD TEST
首
4.5
科
小时来测定
外观无异常,满足于机械、电气性能
市
时来测定
深
圳
WITHOUT LOAD
CONNECTION AND DISCONNECTION SHALL
BE MADE WITH THE MATING PLUGS AND
JACKS FOR 5000 CYCLES AT A SPEED
OF 10 TO 25 CYCLES/MIN
无负荷
将结合了的标准Plug(尽量要近于中心的)在1分
钟内以10-25的速度,进行5000次插入,拔出
LOAD:
AT RATING CONDITION (NON-INDUCTIVE LOAD)
BE MADE 5000 CYCLES AT A SPEED
10 TO 20 CYCLES / MIN
负荷
以定格状态(无诱导负荷)在1 分钟内以10-20次
LIFE TEST
4.6
寿命试验
的速度进行 5000 次插入、拔出
(1)
CONTACT RESISTANCE SHALL BE ≤
0.1Ω
(2)
DISCONNECTION FORCE SHALL BE
0.8 TO 2.0N
(3)
MECHANICAL
AND
CHARACTERISTICS
SATISFIED
(1) 接触电阻≤0.1Ω
(2) 拔出力是 0.8~2.0N
(3) 其它:满足于机械,、电气性能
ELECTRICAL
SHALL
BE
深圳市首韩科技有限公司
THE JACK SHALL BE SUB JECTED TO 5 CYCLES OF
THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR
THE FOLLOWING CONDITIONS SHOWED IN THE
CRACKS IN MOLDED PART.
FIGURE,AND THEN SHALL RETURNED ALLOWED
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 20N
TO REMAIN IN ROOM AMBIENT CONDITION FOR
CONTACT RESISTANCE:MAX.30MΩ
30 MINUTES
INSULATION RESISTANCE: MIN.100 MΩ
将插座以下列条件作 5 个循环,然后放回室内环境 30 分钟
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
Temp(℃)
100VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
TEMPARATURE
CYCLINGTEST
司
产品不能变形与破裂
温度循环测试
插拔力:3N 至 20N
1 cycle 8 hours
接触电阻:最大 30mΩ
80
公
4.7
绝缘电阻:最小 100 MΩ
70℃
绝缘耐压:最小 100VAC(端子之间)
限
40
-20℃
有
-40
技
(Hours)
THE JACK SHALL BE SUBJECTED TO5 CYCLES OF
科
FIGURE,AND THEN SHALL RETURNED AND
ALLOWED
30 MINUTES将插座以下列条件作 5 个循环,然后放回室内环境 30 分钟 TEMP
SHOCK TEST
冷热冲击测试
插拔力:3N 至 25N
1 cycle 1 hour
接触电阻:最大 30mΩ
70
绝缘电阻:最小 100 MΩ
深
圳
绝缘耐压:最小 500VAC(端子之间)
-20
0.5
500VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
产品不能变形与破裂
市
首
COLD&HEAT
韩
4.8
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 25N
0.5
0.5
0.5
(Hours)
市
圳
深
技
科
韩
首
公
限
有
司
李春风
钟华华
罗孝金
USB-PG10PIN 040
深圳市首韩科技有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“USB-PG 10PIN 040”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.42302
- 50+0.37403
- 150+0.34954
- 1000+0.31189
- 2000+0.29718
- 5000+0.28985
- 国内价格
- 5+0.45240
- 50+0.40000
- 150+0.37380
- 1000+0.33350
- 2000+0.31780
- 5000+0.31000
