M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
M601
M1601 M1820
±0.1℃精度、16bitADC、超低功耗、1-wire 接口
数字高精度温度传感芯片
1. 概述
M601、M1601、M1820 系列是高精度数字模拟混
合信号温度传感芯片,最高测温精度±0.1℃,用户
无需进行校准。温度芯片感温原理基于 CMOS 半导
体 PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号
放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,
具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程
配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置 16-bit ADC,分辨率 0.004°C,具有
-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片有唯一的 64
位 ID 序列号,在出厂前经过 100%的测试校准,根
据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自
动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的 ID 搜
索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单
总线协议指令,上位机微处理器只需要一个 GPIO
端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用
一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成
本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分
布式传感组网。最多可支持 100 个节点 100 至 500
米长的测温节点串联组网。
芯片内置非易失性 E2PROM 存储单元,用于保存芯
片 ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用
户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。
M601 系列(M601、M601Z、M601W)另有 ALERT
报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
2. 特性
最高测温精度:±0.1℃
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流 0.1µA@3.3V,测温峰
值电流 0.45mA@3.3V,测温平均电流 5.2μA
(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出 0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit 额外 E2PROM 空间用于存放用户信息
每颗芯片有 64bit 的 ID 序列号,便于多点组网
寻址
标准单总线接口
3. 应用
智能穿戴
电子体温计
动物体温检测
医疗电子
冷链物流、仓储
智能家居
热表气表水表
替代 PT100/PT1000
产品信息
型号
最高精度区间
封装
尺寸
M601
+28℃to +43℃
DFN8
2*2*0.55mm
M601Z
0℃ to +50℃
DFN8
2*2*0.55mm
M601W
+20℃ to +70℃
DFN8
2*2*0.55mm
M601P
-20℃ to +30℃
DFN8
2*2*0.55mm
M1601
+28℃to +43℃
SOT23-3
2.9*2.8*1.1mm
M1601Z
0℃ to +50℃
SOT23-3
2.9*2.8*1.1mm
M1601W
+20℃ to +70℃
SOT23-3
2.9*2.8*1.1mm
M1601P
-20℃ to +30℃
SOT23-3
2.9*2.8*1.1mm
M1820Z
0℃ to +50℃
TO92S
M1820W
+20℃ to +70℃
TO92S
M1820P
-20℃ to +30℃
TO92S
备注:其他温度区间精度特性详见“7.测温性能指标”。
www.mysentech.com
1
M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
目录
1. 概述 ..................................................................................................................................................................................1
2. 特性 ..................................................................................................................................................................................1
3. 应用 ..................................................................................................................................................................................1
4. 封装管脚描述及实物图 ................................................................................................................................................ 3
4.1 M601 封装管脚图(DFN8) ...........................................................................................................................3
4.2 M1601 封装管脚图(SOT23-3) ........................................................................................................................3
4.3 M1820 封装管脚图(TO92S) .......................................................................................................................4
5. 结构框图 ......................................................................................................................................................................... 4
6. 典型应用电路 .................................................................................................................................................................5
6.1 M601 单总线典型应用电路原理图 ................................................................................................................. 5
6.2 M1601/M1820 单总线典型应用电路原理图 ...............................................................................................5
7. 测温性能指标 .................................................................................................................................................................6
8. 电气规格 ......................................................................................................................................................................... 8
8.1 绝对最大额定值 ..................................................................................................................................................8
8.2 电气特性 .............................................................................................................................................................. 8
8.3 交流电气特性-非易失性存储器 .......................................................................................................................9
9. 运行-测量温度 ...............................................................................................................................................................9
9.1 温度输出和转换公式 ......................................................................................................................................... 9
9.2 配置寄存器和状态寄存器 .............................................................................................................................. 10
9.3 报警 .................................................................................................................................................................... 11
9.4 通讯接口 ............................................................................................................................................................13
10. 存储系统 .................................................................................................................................................................... 13
10.1 64 位 ROM 编码 ............................................................................................................................................ 13
10.2 存储器组织和访问 .........................................................................................................................................13
11. 单总线系统 ................................................................................................................................................................ 15
11.1 硬件配置 ......................................................................................................................................................... 15
11.2 循环冗余校验(CRC) ................................................................................................................................ 16
11.3 传输序列 ......................................................................................................................................................... 17
11.4 初始化 ..............................................................................................................................................................17
11.5 ROM 操作指令 ..............................................................................................................................................17
11.6 功能指令 ......................................................................................................................................................... 18
11.7 单总线信号时序 .............................................................................................................................................20
11.8 温度传感器运行示例 1 .................................................................................................................................22
11.9 温度传感器运行示例 2 .................................................................................................................................23
11.10 单总线时序特性 .......................................................................................................................................... 23
12. 封装图 ........................................................................................................................................................................ 25
12.1 M601 封装及 PCB 焊盘引脚尺寸图 .......................................................................................................... 25
12.2 M1601 封装图 SOT23-3(2.9Χ2.8Χ1.1mm) ......................................................................................27
12.3 M1820 封装图 M1820 (TO92S) ............................................................................................................... 28
www.mysentech.com
2
M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
4. 封装管脚描述及实物图
4.1
M601 封装管脚图(DFN8)
正面透视图
实物图
管脚编号
管脚名称
I/O
说明
1
VDD
电源
2
ALERT
输出
报警指示
3
DQ
输入/输出
单总线数字接口
4
NC
悬空
5
GND
地
6
NC
悬空
7
NC
悬空
8
NC
悬空
导热焊盘
NC
悬空或接地(1)
备注 1:电路设计时,导热焊盘悬空或接地。
1)若贴在 PCB 上,推荐导热焊盘接地;2)若导热焊盘贴金属片用于接触式体温检测,则推荐不接地。
4.2
正面透视图
www.mysentech.com
实物图
3
M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
4.3
管脚编号
管脚名称
I/O
说明
1
VDD
电源
2
DQ
输入/输出
单总线数字接口
3
GND
地
M1820 封装管脚图(TO92S)
正面透视图
仰视图
实物图
管脚编号
管脚名称
I/O
说明
1
GND
地
2
DQ
输入/输出
单总线数字接口
3
VDD
电源
5. 结构框图
DQ
单总线
串行
接口
数字控制
逻辑
ALERT
VDD
GND
温度传感器
和模数转换
E2PROM
寄存器
电源管理
8 位循环冗余校验
温度传感器的原理框图见上图。64 位 ROM 存储了器件的唯一 ID 序列号,暂存器包含了两个字节的温度
www.mysentech.com
4
M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
寄存器,存储来自于传感器的数字输出。另外,暂存器和扩展暂存器提供了报警触发阈值寄存器。配置寄
存器允许用户设定温度转换重复性和连续测量频率。状态寄存器可以查询报警状态。数据可存入非易失性
单元,芯片掉电时数据不会丢失。
6. 典型应用电路
备注:将 ALERT 引脚直接接入微控制器中断引脚或电子开关,设备初始化时配置温度报警阈值,测温过程
中无需频繁读取软件报警标志位,可根据采集到的 ALERT 引脚电平状态获得实时温度报警信息。
备注 1:长线缆或多点驱动条件下,请尽可能保证供电电压在 3.3V 以上。
备注 2:长线缆或多点驱动条件下,上拉阻值优先考虑 1K 阻值。
备注 3:5V 电压、1K 上拉电阻条件下,单总线可串联 100 颗 M601/M1601/M1820,线缆最长可达 500
米。
www.mysentech.com
5
M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
7. 测温性能指标
参数
符号
条件
最小
典型
测温范围
-70℃
M601/
M1601
M601Z/
±0.2℃@-10℃ to 0℃& +50℃ to+60℃,
M601W/
±0.1℃@+20℃to +70℃,
±0.2℃@0℃ to+20℃&+70℃ to +75℃,
M1820W
±0.5@-20℃ to 0℃ & +75℃ to +90℃
M601P/
±0.1℃@-20℃ to +30℃,
M1820P
±0.2℃@-30℃to -20℃&+30℃to+40℃,
±0.5℃@-70℃to -30℃&+40℃to +70℃
±1.5℃
M601/M1601/M6
01Z/M1601Z/M18
@-55°C to
20Z/M601W/M16
+125°C
01W/M1820W/M6
±2℃
01P/M1601P/M18
20P
±0.5℃@-10℃ to+28°C&+43°Cto +60℃
±0.5℃@-30℃ to -10℃&+60℃to+70℃
M1601P/
重复性
±0.1℃@+28°C to +43°C,
M1820Z
M1601W/
tERR
+150℃
±0.1℃@0℃ to +50℃,
M1601Z/
温度误差
最大
@-70°C to
+150°C
低重复性设置
0.07℃
中重复性设置
0.05℃
高重复性设置
0.03℃
0.004℃
分辨率
长期漂移
0.03°C/年
备注:重复性设置中,通过配置不同滤波带宽,实现不同输出精度,参见表 9.2-2。
图 7- 1
www.mysentech.com
M601/M1601 精度误差曲线
6
M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
图 7- 2
图 7- 3
图 7- 4
www.mysentech.com
M601Z/M1601Z/M1820Z 精度误差曲线
M601W/M1601W/M1820W 精度误差曲线
M601P/M1601P/M1820P 精度误差曲线
7
M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
8. 电气规格
8.1 绝对最大额定值
以下为极限参数,对于器件在此极限条件或高于此极限条件的环境中的功能运行,本规格书并不适用。请
注意长期暴露于此极限环境会影响器件的可靠性。
参数
供电电压 VDD
引脚上的最大电压
引脚上的输入电流
运行温度范围
存储温度范围
焊接温度
ESD HBM (人体放电模式)
8.2 电气特性
参数
符号
额定值
单位
-0.3 to 6
V
-0.3 to 6
V
±100
mA
-70 to 150
-70 to 150
参考 IPC/JEDEC J-STD-020 规范
±8
kV
条件
最小
典型
最大
单位
3.3
5.5
V
备注
电源
供电电压
VDD
1.8
VDD 线上 VDDmin
电源压摆率
VDD
变化
slew
V
/ms
和 VDDmax 之间的
电压变化应该比最大
压摆率慢,更快的压
摆率可能导致复位。
传感器在单次测量
待机
0.1
1
uA
模式下不进行测量
时的电流
供电电流
IDD
周期测量模式
55
uA
测量峰值
447
uA
平均
5.2
uA
2
ms
0.3*VDD
V
0.4
V
传感器在周期测量
模式下不进入睡眠
单次模式,高重复
性,1 次测量/s
上电后进入
空闲状态前
tPU
的等待时间
数字输入/输出
输入逻辑低
VIL
DQ
输入逻辑高
VIH
DQ
0.7*VDD
输出低电平
VOL
IOL = -3 mA
www.mysentech.com
V
8
M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
电压
输入漏电流
报警输出驱
动强度
上拉电阻
IIN
-0.1
0.1
uA
IOH
1.5* VDD
mA
1
10
100
kΩ
最低
50000
典型
10
Rup
8.3 交流电气特性-非易失性存储器
-55℃到+125℃;VDD=1.8V 到 5.5V
参数
非易失存储写周期
E2PROM 写次数
E2PROM 数据保留
符号
tWR
NEEWR
tEEDR
条件
-55°C 到+55°C
-55°C 到+55°C
最大
40
单位
ms
次
年
9. 运行-测量温度
传感器上电后进入空闲状态,如要启动温度测量,主机必须发出 Convert T 指令。经过转换时间后,产生
的 16 位温度数据被存储在暂存器的 2 个字节的温度寄存器中。转换时间和重复性设置相关,重复性越高,
转换时间越长。上电后默认是高重复性配置。重复性设置参见“状态寄存器和配置寄存器”,转换时间参
见“时间特性表”。
9.1 温度输出和转换公式
温度数字输出为 16bit 有符号的二进制补码,最低位 LSB 分辨率为 1/256 ℃,S 为符号位。数据存放在暂
存器 temp_lsb, temp_msb 中。
表 9.1 温度寄存器格式
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
bit15
bit14
bit13
bit12
bit11
bit10
bit9
bit8
S
26
25
24
23
22
21
LS 字节
MS 字节
www.mysentech.com
9
M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
和摄氏度的转换关系为:
例如, 40 ℃ 对应寄存器值
150 ℃ 对应寄存器值
-70 ℃ 对应寄存器值
0x 00 00
0x 6E 00
0x 92 00
9.2 配置寄存器和状态寄存器
MPS 每秒测量次数配置即为连续测量时间间隔设置,当 MPS 设定为除单次以外其他任意配置时,默认连
续测量模式设定完毕,当主机发送温度转换指令 convert T 之后芯片即自动开始固定时间间隔温度转换,
无需再次发送测温指令,根据测量间隔定时读取暂存器温度数据即可。重复性 Repeatability 直接影响测量
温度的转换时间;修改相应的重复性即需要在测温转换后等待足够对应的时间。
表 9.2- 1 配置寄存器(cfg)
位
内容描述
默认数值
7
6:5
1:温度报警功能开启;0:温度报警功能关闭
‘0’
预留
‘00’
周期测量频率配置 MPS
000:单次
001:每秒 0.5 次
4:2
010:每秒 1 次
‘000’(注 1)
011:每秒 2 次
100:每秒 4 次
101:每秒 10 次
重复性设置 Repeatability
00:低可重复性
1:0
‘00’(注 2)
01:中等可重复性
10:高可重复性
备注 1:默认周期测量配置为单次测量,可根据需要配置测量频率,低可重复性下最快约 133 次/秒,中可
重复性下最快约 111 次/秒,高可重复性下最快约 70 次/秒。
具体为:按所需测量频率,计算每一次测量所需时间,所需延时为:单次测量时间减去温度转换时
间、测温指令时间及读温指令时间,用 Delay 延时函数写在循环的最后,即可实现所需测量频率。
备注 2:重复性和转换时间是直接折衷关系,重复性越高,转换时间越长;重复性越低,转换时间越短;见
下表 9.2-2。
表 9.2- 2 转换时间和重复性设置
重复性设置
R0
1
精度
低
中
高
转换时间 tCONV
4ms
5.5ms
5.5ms
10.5ms
10.5ms
状态寄存器包含测量命令状态,警报状态以及最后一个命令执行和最后一个写序列的状态等信息。状态寄
存器的内容描述见表 9.2-3。
www.mysentech.com
10
M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
表 9.2- 3 状态寄存器(status)
位
7:4
内容描述
默认数值
‘0000’
保留
系统复位检测
0:未检出
1:检出
温度报警跟踪
0:温度报警未触发
1:温度报警触发
保留
周期测量指令状态
0:不测量
1:测量温度
3
2
1
‘0’
‘0’
‘0’
‘0’
9.3 报警
通过可编程门限,警报模式允许监测环境温度。当达到门限时,专用 ALERT 引脚的输出电平将发生变化。
此外,状态寄存器位有专门一位指示报警状态。使用 ALERT 引脚可以控制一个开关。或者可以连接到微控
制器的中断引脚。在传感器发出警报后,微控制器可以从睡眠模式唤醒,然后执行指定操作。
只要传感器进行了测量操作,警报模式就会激活。通过将最小设定值设置为大于等于最大设定值(TlSet>=
ThSet)以取消警报模式。
可以通过相应的指令设置报警门限(表 11.6 单总线指令集)。不同的门限如下图所示。
高限 Tha_Set
温度
低限 Tla_Set
报警 Alert
输出
图 9.3 - 1 警报模式的不同门限
报警门限以精简的格式存储,即仅存储最高有效 9 位,以和 16 位标准输出的最高有效 9 位进行比较,来判
断是否已满足报警条件,请参见下图。因此报警门限具有与测量值不同的分辨率。温度报警门限的分辨率
为ΔT≈0.5°C。请注意,数据始终以 16 位格式进行测量和存储。简化数据格式仅用于判断是否满足警报条
件。
15
14
www.mysentech.com
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
M601 M1601 M1820 系列
202209-V4.5
温度输出高 9 位
X
X
X
X
X
X
X
图 9.3-2 报警门限的相关数据位
报警门限设置需要满足以下条件:
ThSet>ThClear>TlClear>TlSet>=40 或 TlSet
很抱歉,暂时无法提供与“M1601Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+2.83360
- 500+2.75970
- 1000+2.71040
- 国内价格
- 1+5.17320
- 10+4.24440
- 30+3.78000
- 100+3.31560
- 500+2.85120
- 1000+2.71080
- 国内价格
- 1+2.76000
- 100+2.64500
- 500+2.57600
- 1000+2.53000
