AIP4580SA8.TR
AIP4580SA8.TR
    I-CORE(中微爱芯)
    SOP-8
    双路运算放大器
AIP4580SA8.TR 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP4580-AX-QT-G004 or e AiP4580 双路运算放大器 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 2018-10-A1 2018-10 新制 2019-02-A2 2019-02 更换新模板 2019-12-A3 2019-12 更新订购信息 2022-01-A4 2022-01 修改订购信息 2022-03-A5 2022-03 修改电压范围 新制/修订内容 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 9 页 版本:2022-03-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP4580-AX-QT-G004 1、概 述 AiP4580是双路运算放大器,专门设计用于提升音频控制,最适用于音响应用。该产品具有低噪 声、更高的增益带宽、高输出电流和低失真度,不仅非常适用于音响前置放大器的音响电子部分和有 源滤波器,还适用于工业测量工具。它也适用于更高输出电流的耳机放大器等,它可应用于通用方便 型运算放大器,以及应用于适当偏置低电压源的低电压单电源型。其主要特点如下: ● 工作电压 (±2V 到±18V) ● 低输入噪声电压 (一般为0.8μVrms) ● 宽增益带宽积 (一般为 15MHz) ● 低失真度 (一般为 0.0005%) ● 转换速率 (一般为 5V/μs) 订购信息: 管装: 封装形式 打印标识 管装数 盒装管 盒装数 备注说明 or 产品料号 e ● 封装形式: SOP8/DIP8/MSOP8 AiP4580SA8.TB SOP8(1) AiP4580 100 PCS/管 100 管/盒 10000 PCS/盒 AiP4580SA8.TB SOP8(2) AiP4580 100 PCS/管 200 管/盒 20000 PCS/盒 AiP4580 100 PCS/管 120 管/盒 12000 PCS/盒 50 PCS/管 40 管/盒 2000 PCS/盒 MSOP8 i-c AiP4580MA8.TB AiP4580DA8.TB DIP8 AiP4580 塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 3.0mm×3.0mm 引脚间距:0.65mm 塑封体尺寸: 9.2mm×6.4mm 引脚间距:2.54mm 编带: 产品料号 封装形式 打印标识 编带盘装数 编带盒装数 AiP4580SA8.TR SOP8(1) AiP4580 4000 PCS/盘 8000 PCS/盒 AiP4580SA8.TR SOP8(2) AiP4580 2500 PCS/盘 5000 PCS/盒 AiP4580MA8.TR MSOP8 AiP4580 4000 PCS/盘 8000 PCS/盒 备注说明 塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 3.0mm×3.0mm 引脚间距:0.65mm 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 9 页 版本:2022-03-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP4580-AX-QT-G004 2、功能框图及引脚说明 or e 2.1、功能框图 图 1 功能框图 2.2、引脚排列图 1 A -INPUT 2 A - + i-c A OUTPUT A +INPUT 3 V- 4 B + - 8 V+ 7 B OUTPUT 6 B -INPUT 5 B +INPUT 图 2 引脚图 2.3、引脚说明及结构原理图 引脚 符 号 功 能 引脚 1 A OUTPUT 运放 A 输出 5 B +INPUT 运放 B 正端输入 2 A -INPUT 运放 A 负端输入 6 B -INPUT 运放 B 负端输入 3 A +INPUT 运放 A 正端输入 7 B OUTPUT 运放 B 输出 4 V- 负电源 8 V+ 正电源 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 符 号 功 能 第 3 页 共 9 页 版本:2022-03-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP4580-AX-QT-G004 3、电特性 3.1、 极限参数 除非另有规定,Tamb=25℃ 参 数 名 称 符 号 V+/V电源电压 VICM 输入电压 VID 差分输入电压 PD 功耗 Tamb 工作环境温度 Tstg 贮存温度 条 件 — — — SOP8 — — 额 定 值 ±20 ±18 ±36 300 -40~85 -40~125 SOP8/MSOP8 焊接温度 单 位 V V V mW ℃ ℃ 250 ℃ 10 秒 TL 245 e DIP8 3.2、推荐使用条件 参 数 名 称 工作电压 最小 ±2 典型 — 最大 ±18 单 位 V or 符 号 V+/V- 3.3、电气特性 3.3.1 电气参数(除非另有规定,Tamb=25℃, V+/V-=±15V) 符号 条件 最小 典型 最大 单位 输入失调电压 VIO VO=0,RS=100Ω — 0.5 3 mV 输入失调电流 IIO VO=0,RS=100Ω — 5 200 nA 输入偏置电流 IIB VO=0,RS=100Ω — 100 500 nA 大信号差分放大 AVD VO=±10V,RL=10KΩ 90 110 — dB i-c 参数 输出动态范围 VOM RL=10KΩ ±12 ±13.5 — V 共模输入电压 VICR 直流测试 ±12 ±13.5 — V 共模抑制比 CMRR VO=0 80 110 — dB 电源抑制比 PSRR RS=100Ω 80 110 — dB 工作电流 ICC 运放接跟随,2 个运放总电流 — 6 9 mA 摆率 SR(+) VI=10V,RL=2KΩ,CL=100pF — 5 — V/us 增益带宽 BW f=10kHz — 15 — MHz 失真度 THD AV=20dB,VO=5V, RL=2KΩ,f=1kHz — 0.0005 — % 等效输入噪声电压 VNI Rs=2.2KΩ,30kHz LPF — 0.8 — 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 uVrms 第 4 页 共 9 页 版本:2022-03-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP4580-AX-QT-G004 4、测试线路 or e 4.1、噪声电压测试线路 i-c 图 3 测试线路图 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 5 页 共 9 页 版本:2022-03-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP4580-AX-QT-G004 5、封装尺寸与外形图 i-c or e 5.1、SOP8 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 6 页 共 9 页 版本:2022-03-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP4580-AX-QT-G004 i-c or e 5.2、DIP8 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 7 页 共 9 页 版本:2022-03-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP4580-AX-QT-G004 i-c or e 5.3、MSOP8 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 8 页 共 9 页 版本:2022-03-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP4580-AX-QT-G004 6、声明及注意事项: 6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 有毒有害物质或元素 部 件 铅 名 汞 镉 (C (Pb) (Hg) d) 称 六阶铬 多溴联 多溴联 邻苯二 邻苯二甲 苯 苯醚 甲酸丁 (Cr 酸二丁酯 (PBBs (PBD 苄酯 (Ⅵ (DBP) ) Es) (BBP) ) ) 邻苯二甲 酸二(2乙基巳 基)酯 (DEHP) 邻苯二甲 酸二异丁 酯(DIBP) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 塑封树 脂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 芯片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内引线 ○ ○ ○ 装片胶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 or 说明 e 引线框 6.2、注意 在使用本产品之前建议仔细阅读本资料; 本资料中的信息如有变化,恕不另行通知; 本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失; i-c 本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 9 页 共 9 页 版本:2022-03-A5
AIP4580SA8.TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AIP4580SA8.TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
