DBS400B28
DBS400B28
    COSEL
    DIP21 模块
    隔离模块 直流转换器 1 输出 28V 14.5A 200V - 400V 输入
DBS400B28 数据手册
DBS400B28
物料型号: - DBS系列包括多种型号,如DBS400B05、DBS150A15、DBS200B03等,每个型号都有不同的最大输出功率和输出电压。
器件简介: - DBS系列是用于分布式电源系统的DC-DC转换器,具有薄型和小尺寸的特点。 - 内置有过流、过压和热保护电路。 - 支持远程开/关功能。 - 符合CE标志、低压指令、RoHS指令、UKCA标志等安全标准。 - 获得UL、C-UL认证,TÜV批准。
引脚分配: - 文档提供了详细的引脚配置图,包括输入输出电压引脚、远程开/关引脚、电流平衡、电压平衡、热检测信号、调整输出电压等。
参数特性: - 输入电压范围:DC45-160V或DC200-400V,具体取决于型号。 - 输出电压和电流:不同型号提供不同的输出电压和电流,如5V 20A、3.3V 50A等。 - 效率:典型值在79%到91%之间。 - 线路调节和负载调节:提供不同负载下的电压稳定性。 - 纹波和纹波噪声:在不同温度下测量的最大值。
功能详解: - 包括过流保护、过压保护、远程传感和远程开/关功能。 - 隔离特性:输入-输出、输入-FG、输出-FG、输出-RC2.RC3的隔离电压和电流。
应用信息: - 适用于需要分布式电源系统的场合,如工业自动化、通信设备等。 - 提供了安装和布线的建议,以减少噪声和提高可靠性。
封装信息: - 提供了封装尺寸和重量信息,以及安装孔的推荐尺寸和扭矩。
其他信息: - 环境条件:工作温度、湿度和海拔高度。 - 安全机构认证:UL60950-1、C-UL、EN62368-1等。 - 冷却方法:通过传导冷却,例如从铝基板到附加散热器的热辐射。
DBS400B28 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DBS400B28”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DBS400B28
  • 1+2748.266481+357.26575
