NNG1D-1/032F-38 4Z
NNG1D-1/032F-38 4Z
    NNC(欣大)
    RELAY_43X12MM_TM
    固态继电器(SSR) 32VDC 35mA 插件
NNG1D-1/032F-38 4Z 数据手册
规 格 承 认 书 S P E C I F I C A T I O N F O R A P P R O V A L XD-JC-1906-001 客户(CUSTOMER): 品名(ITEM):固体继电器 型号(MODEL): NNG1D-1/032F-38 4A 客户料号(CUSTOMER′S P/N):样品 发行部门(ISSUER): 技术部 发行日期(DATE OF ISSUED):2019-06-09 客户承认栏(APPROVED BY) 核准 APPROVE R 承办 CHECKED CLION 核准 APPROVE R 欣大电气有限公司 ELECTRIC CO.,LTD. 编制 CHECKED 协力厂商印章 (PRODUCTION APPROVERDBY) 承认章(APPROVED) 欣大电气有限公司 CLION ELECTRIC CO.,LTD. 地址:浙江省乐清市经济开发区纬十八路 319 号 邮编(P.C):325604 电话(TEL):+86-577-57578999 Http://www.clion.cn. 传真(FAX):+86-577-57576718 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1 输入参数(INPUT PARAMETER) 2 产品类型 032F 控制电压(VDC) 3-32 控制电流(mA) 6-35 启动电压(VDC) 3 启动电流(mA) ≤8 关断电压(VDC) 1 输出参数(OUTPUT PARAMETER) 2.1 负载电流范围(LOAD CURRENT) 0.1-4A 2.2 浪涌电流(FLONS OUT CURRENT) 28A (10mSec) 2.3 负载电压范围(LOAD VOLTAGE) 24-440VAC 2.4 阻断电压(BREAK VOLTAGE) ≥440 VAC 2.5 频率范围(FREQUENCY RANGE) 48-62HZ 2.6 断态漏电流(OFF LEAKAGE CURRENT) ≤ 10 mA 2.7 通态压降(ON VOLTAGE DROP) ≤ 1.6VAC 2.8 通断时间 TURN OFF TIME ≤1/2 周期+1mS 3 特性参数(IDENTITY PARAMETER) 3.1 环境温度(AMBIENT TEMP ERATURE) -25℃~+70℃ 3.2 振动(VIBRATION TEST) 10~55Hz (DoubleAmplitude) 3.3 冲击(SHOCK TEST): 980m/s2 (100G) 3.4 相对湿度(R.H) 45%~85% 3.5 绝缘电阻(INSUL ATION RESISTANCE) 100 MΩ (500VDC) 环境温度℃ 3.6 介质耐压(DIELECTRIC STRENGTH) 3.6.1 输入输出(INPUT& OUTPUT ) 2000VAC 50/60Hz 3.7 重量(WEIGHT) 21g CLION ELECTRIC CO.,LTD - 1 - SPECIFICATION FOR APPROVAL 4 寿命(SERVICE LIFE) 4.1 ELECTRICAL LIFE 电气寿命: 6×107 OPS 5 抽样标准(SAMPLIMG TEST METHOD):MIL-STD-105E 5.1 INSPECTIONLEVEL 检查水平:正常检查Ⅱ级 5.2 AQL:CR MA MI 允许水平:致命:0.1 ,重要:0.4,次要: 1.0 附:外形尺寸安装; (Overall dimensions、mounting dimensions and the circuit diagram) 接线图及内部电路图 CLION ELECTRIC CO.,LTD - 2 -
NNG1D-1/032F-38 4Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NNG1D-1/032F-38 4Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
