瓷介电容器 Ceramic Capacitors
特性 Feature
■容量范围 Wide capacitance range from 100pF to 10000pF
■工作温度 Operating Temperature: -40℃~125℃
■存储温度 Storage Temperature: -10℃~40℃
应用 Applications
瓷介电容器适用于电子设备的电源电路噪声抑制电路中,也可用于天线耦合跨接和旁路电路中。
These products Can be used in noise suppression of power supply circuit for general electronic
equipment, and might be used as antenna coupling, crossing and bypass circuit.
使用标准Applicable Standard
通过认证
APPROVAL
认证组织
ORGANIZATION
标准.
SAFTY STANDARDS
证书
CERTIFICATE NO.
UL
CUL
UL60384-14
E154899
CSA
CAN/CSA-E60384-14
2405436
2405437
(VDE+ENEC)VD
E
IEC 60384 –14
40036393
40036246
SEMKO
EN60384-14
1914801
KTC
K60384 – 14
HU03004-16006A
HU03004-16007A
HU03004-16008A
NEMKO
EN60384-14
P19223823
DEMKO
EN60384-14
D-03468-M1
FIMKO
IEC 60384 –14
FI 40341
SEV
IEC 60384 –14
19.0474
19.0475
CQC
IEC 60384 –14
CQC15001124387
CQC15001124387
CQC15001127382
产品型号Part Number
DCF
331
K
30
Y5P
G
6
B
L
型号 Type:
DCF:交流圆片瓷介电容器
DCG:超高压瓷片电容器
DCH:高压圆片瓷介电容器
电极材料:
Electrode Material
Copper or Silver electrode
电容量(Capacitance):
470:47pF
内部管理代码
Interior
managing
471:470pF
472:2200pF
位引线间距 Lead spacing:
103:10000pF
5=5.0mm
电 容 量 允 许 偏 差
Capacitance Tolerance:
M=20%
Z=+80%-20%
K=±10%
J=±5%
见规格详情
See the specification
温度特性
temperature characteristic:
Y5P,Y5U,Y5V
引线式样 Lead style:
L、J、
见引线形状 see the lead style
Figure1-2 and figure 1-3
B=26.0±1.0mm, L=2.3±0.3mm
D=4.5±0.5mm,J=3.2±0.3mm,
W=3.4±0.3mm, K=2.8±0.5mm,
F=12.7mm 编带/扇折,V=15.0mm 编带/扇折
引线直径 Lead diameter:
额定电压 Rated voltage:
P=2KVDC
G=X1 400VAC Y1 250VAC
0=10mm
位引线长度/包装方法/
Lead length/package:
尺寸代码 Size:
N=1KVDC
7=7.5mm
R=3KVDC
Q=X1 400VAC/Y2 250VAC
脚型 Lead style
CP 线:
6=0.55±0.05mm 8=0.78±0.05mm
规格Specification
产品尺寸(mm)
电容量
允许偏
差范围
Tolerance
温度特性
Temperature
Characteristic
100
±10%
Y2 300~
220
DCF471K26Y5PQ6BL7A0
Y2 300~
DCF681K26Y5PQ6BL7A0
额定电
压
Rated
voltage
(KV)
标称容量
Nominal
capacitance
(pF)
DCF101K26Y5PQ6BL7A0
Y2 300~
DCF221K26Y5PQ6BL7A0
SHM 产品代码
SHM Part No.
引线间
引线直径
Dmax. Tmax.
距
d (mm)
直径 厚度
引线长
度L
(mm)/编
带方式
(mm)
(mm)
F(mm)
Y5P(B)
6.8
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
±10%
Y5P(B)
6.8
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
470
±10%
Y5P(B)
6.8
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
Y2 300~
680
±10%
Y5P(B)
6.8
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF102K36Y5PQ6BL7A0
Y2 300~
1000
±10%
Y5P(B)
9.8
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF102M26Y5VQ6BL7A0
Y2 300~
1000
±20%
Y5V(F)
6.8
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF102M34Y5UQ6BL7A0
Y2 300~
1000
±20%
Y5U(E)
9.0
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF222M34Y5VQ6BL7A0
Y2 300~
2200
±20%
Y5V(F)
9.0
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF222M39Y5UQ6BL7A0
Y2 300~
2200
±20%
Y5U(E)
10.5
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF332M36Y5VQ6BL7A0
Y2 300~
3300
±20%
Y5V(F)
9.8
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF332M46Y5UQ6BL7A0
Y2 300~
3300
±20%
Y5U(E)
12.3
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF472M39Y5VQ6BL7A0
Y2 300~
4700
±20%
Y5V(F)
10.5
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF103M56Y5VQ6BL7A0
Y2 300~
10000
±20%
Y5V(F)
14.7
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF101K26Y5PG6BL0A0
Y1 400~
100
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF221K26Y5PG6BL0A0
Y1 400~
220
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF331K30Y5PG6BL0A0
Y1 400~
330
±10%
Y5P(B)
7.8
6.0
10.0±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF471K34Y5PG6BL0A0
Y1 400~
470
±10%
Y5P(B)
9.0
6.0
10.0±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF102M34Y5UG6BL0A0
Y1 400~
1000
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF152M36Y5UG6BL0A0
Y1 400~
1500
±20%
Y5U(E)
9.8
6.0
10.0±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF222M34Y5VG6BL0A0
Y1 400~
2200
±20%
Y5V(F)
9.0
6.0
10.0±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF222M39Y5UG6BL0A0
Y1 400~
2200
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF332M39Y5VG6BL0A0
Y1 400~
3300
±20%
Y5V(F)
10.5
6.0
10.0±1.0
0.55±0.05
25min.
DCF472M46Y5VG6BL0A0
Y1 400~
4700
±20%
Y5V(F)
12.3
6.0
10.0±1.0
0.55±0.05
25min.
电性能指标 Electrical Performance
序号
No.
项目名称 Item
1
容量和误差 C
@25℃, 1 kHz and 1 Vrms
参照规格表
2
损耗系数 DF
2.5% max.
3
绝缘电阻 IR
@500 VDC,60S
10000MΩmin
X1/Y2
2600Vrms
X1/Y1
4000Vrms
无击穿或飞弧。
No visible damage
4
5
耐电压
Rate
Voltage
温度特性
temperature
characteristic
技术要求 Specification
Y5P
±10%
Y5U
+22% to -56%
Y5V
+22% to -82%
标志 Marking
例如 e. g
正面
SHM
X1 400~
Y1 400~
E 102M
F
反面
DCF472M39Y5VQ6BL7A0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DCF472M39Y5VQ6BL7A0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.68980
- 50+0.56063
- 150+0.49605
