SRSZ-24VDC-SL
SRSZ-24VDC-SL
    SONGLE(松乐)
    RELAY_15.8X10.8MM_TM
    信号继电器 SPDT 24VDC 250VAC 3A
SRSZ-24VDC-SL 数据手册
S RSZ系列 单组转换型 US C E167996 10 . 8M 1 5 .8 M AX 1A/3A 特性 AX ·体积小PCB焊接 12.4MAX ·1A/3A多种负载选择 R50056114 ·环境温度可满足+55℃/+85℃ 订购信息 触点负载 SRSZ-12VDC-S L 触点形式 A/B/C 接触电阻 100mΩ (1A 6VDC) 触点材质 银合金:AgCdO、AgSnO2、AgNi 触点负载 1A/120VAC 1A/250VAC 3A/250VAC 最大切换电压 250VAC 最大切换电流 3A 最大切换功率 750VA L0.36W/D0.45W S密封 / F防尘 线圈功率 密封形式 3V / 5V / 6V / 9V 12V / 24V 额定电压 4 5 电气寿命 (频率: 每小时 1800次) 1x10 次 / 1x10 次 产品型号 特性参数 线圈规格表 绝缘等级 B / F 绝缘电阻 100MΩ (500VDC) 介质耐压 线圈与触点间 电 压 电 流 W VDC mA Ω±10% 03 05 06 09 12 24 120 71 60 40 30 15 25 70 100 225 400 1600 03 05 06 09 12 24 150 89 75 50 37.5 18.7 20 56 80 180 320 1280 500VAC 1分钟 吸合时间(额定电压下) ≤10ms 释放时间(额定电压下) ≤10ms 湿度 85 % RH (20 ℃) 环境温度 -40℃~+85℃ 稳定性 98m/s² 强 度 980m/s² 0.36W (L) 抗振动(双振幅) 10Hz~55Hz 1.5mm 重量 约 4g 封装形式 密封型 常温(20℃) 功 耗 500VAC 1分钟 (漏电流1mA) 断开触点间 抗冲击 7 机械寿命(频率: 每小时18000次) 1x10 次 0.45W (D) 电 阻 吸合电压 释放电压 过载电压 75%Max 5%Min 130% 75%Max 5%Min 130% 备注:1)以上数据均为初始值 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 电话: +86 574 62717777 62762658 62721968 传真:+86 574 62721978 SRSZ系列 单组转换型 1A/3A 安全认证(相关认证以第三方认证证书为准) R50056114 1A 3A 250VAC 250VAC C 1A US 120VAC 外形尺寸,线路图及安装孔图 外形安装尺寸图 E167996 单位:毫米(mm) PCB板示意图 (底视图) 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 电话: +86 574 62717777 62762658 62721968 传真:+86 574 62721978
SRSZ-24VDC-SL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SRSZ-24VDC-SL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
