NN1-3V3S3V3A
NN1-3V3S3V3A
    AIPULNION(爱浦)
    插件
    电源模块 Vo=3.3V Vin=3.3V Io=300mA SIP4
NN1-3V3S3V3A 数据手册
NN1 NN1-XXSXXA 系列 DC-DC 模块电源 典型性能 ◆定电压输入,隔离非稳压输出,输出功率 1W ◆转换效率高达 80% ◆小型 SIP 封装 ◆无需外加元件 ◆隔离电压 1000VDC ◆工作环境温度:-40℃~+85℃ ◆塑料外壳,满足 UL94-V0 要求 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压 所有参数测试均在标称输入电压、纯电阻额定负载及 25℃室温环境下测得 室温环境下测得。 命名方式: XX X - XX X XX XX X 举例: ⑦短路保护 ⑦ ⑥ ⑥封装代码 ⑤ ⑤输出电压 ④ ④输出方式 ③ ③输入电压 ② ②输出功率 ① ①产品系列 NN 1 - 05 S 05 A N ⑦N表示输出有短路保护 ⑥11.5*6.0*10.0mm塑壳封装 ⑤输出电压 输出电压5V ④S表示单路输出, 表示单路输出 D表示双路输出 ③标称输入电压 标称输入电压5V ②输出功率 输出功率1W ①NN为窄电压( 为窄电压 ±10%的额定电压)输入 非稳压输出系列 输入特性 项目 输入冲击电压(1sec. max.) 工作条件 Min. Typ. Max. 5Vdc 输入 -0.7 -- 9 12 12Vdc 输入 -0.7 -- 18 1 15Vdc 输入 -0.7 -- 21 24 24Vdc 输入 -0.7 -- 30 输入滤波器 单位 Vdc 电容滤波 输出特性 项目 工作条件 输出功率 输出电压精度 负载调节率 线性电压调节率 纹波&噪声* 标称输入 标称输入,满载 Min. Typ. Max. 单位 0.1 -- 1 W -- ±2 ±5 3.3Vdc 输出 -- -- 20 其它输出 -- -- 15 3.3Vdc 输出 -- -- ±1.5 其它输出 -- -- ±1.2 标称输入, ,满载 其它输出 -- 75 100 20MHZ 带宽 24Vdc 输出 -- 100 120 -- -- ±0.03 10% 到 100% 负载 输入电压变化 输入电压变化±1% 温度漂移系数 100% 负载 输出短路保护 无 *注:纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。 一般特性 开关频率 典型值 http://www.aipu-elec.com E-mail: sales@aipu-elec.com TEL: :86-20-84206763 100KHz (Typ.) FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 8032 Page 1 of 4 % mVp-p %/°C 工作温度 参考温度降额曲线图 -40 40℃ ~ +85℃ 储存温度 -55℃ ℃ ~ +125℃ 工作时外壳温升 温度降额曲线范围内 25 25℃(Typ.) 无凝结 5%~95% 存储湿度 外壳材料 黑色阻燃耐热塑料 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) 产品重量 1.5 1.5g (Typ.) 隔离电压 测试时间 1 分钟, 分钟 漏电流小于 0.5mA 1 1000Vdc 隔离电容 输入/输出 输出,100KHz/0.1V 20 ((Typ.) MIL-HDBK HDBK-217F@25℃ 35X10 Hrs 平均无故障时间 5 典型产品列表 输入电压范围(VDC) 输出电压 输出电压/电流(Vo/Io) 输入电流(mA) 最大容 纹波噪声 标称电压 性负载 (Max.) uF mVp-p 产品型号 标称值 范围值 空载 Typ. 效率 (%) 电压(V) 电流(mA) 满载 Typ. 3.3 300 421 220 72 5 200 410 220 74 9 110 410 Typ. 单路输出系列: NN1-3V3S3V3A NN1-3V3S05A 3.0 NN1-3V3S09A 3.3 NN1-3V3S12A - 100 100 74 50 12 83 410 100 74 NN1-3V3S15A 15 67 410 100 74 NN1-3V3S24A 24 42 421 47 NN1-05S3V3A 3.3 300 263 220 76 5 200 253 220 79 9 110 250 3.6 NN1-05S05A 4.5 NN1-05S09A 5 NN1-05S12A - 100 120 100 72 80 40 12 83 256 100 78 NN1-05S15A 15 67 256 100 78 NN1-05S24A 24 42 256 47 NN1-09S3V3A 3.3 300 146 220 76 5 200 141 220 79 9 110 139 5.5 NN1-09S05A 8.1 NN1-09S09A 9 NN1-09S12A - 100 120 100 78 80 25 12 83 139 100 80 NN1-09S15A 15 67 139 100 80 NN1-09S24A 24 42 139 47 NN1-12S3V3A 3.3 300 110 220 76 5 200 105 220 79 9 110 104 9.9 NN1-12S05A 10.8 NN1-12S09A 12 NN1-12S12A - 100 120 100 80 80 18 12 83 104 100 80 NN1-12S15A 15 67 104 100 80 NN1-12S24A 24 42 104 47 NN1-15S3V3A 3.3 300 88 220 76 5 200 84 220 79 9 110 84 13.2 NN1-15S05A 13.5 NN1-15S09A 15 NN1-15S12A - 100 120 100 80 79 15 12 83 83 100 80 NN1-15S15A 15 67 83 100 80 NN1-15S24A 24 42 84 47 16.5 http://www.aipu-elec.com E-mail: sales@aipu-elec.com TEL: :86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 8032 Page 2 of 4 120 79 NN1-24S3V3A 3.3 300 56 220 75 5 200 54 220 77 9 110 53 12 83 54 100 77 NN1-24S15A 15 67 53 100 78 NN1-24S24A 24 42 53 47 NN1-24S05A 21.6 NN1-24S09A 24 - NN1-24S12A 26.4 10 100 100 78 120 78 * 注:1.“ ”为开发中型号; 2.为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小 若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当 于 10%额定功率。 温度曲线图 温度降额曲线图 100% 90% 输出功率百分比 Output Power 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 85 90 105 110 温度℃ 封装尺寸图、引脚功能、建议印刷板图及包装信息 建议印刷板图及包装信息 侧视图 10.00 [0.394] 主视图 1 2 3 印 字 面 1 2 3 12.40 [0.49] 16.90 [0.67] 4 4 4.10 [0.161] 2.54 [0.100] 9.60 [0.38] 6.00 [0.236] 11.50 [0.453] 0.90 [0.035] 印刷板俯视图 Printed board vertical view 栅格间距 Lattic spacing:2.54mm(0.1inch) 0.30 [0.012] 0.50 [0.020] 4.90 [0.19] 注: 单位(Unit):mm[inch] 未注明公差:x.x±0.5mm[x.x±0.020inch] 0.x±0.2mm[x.x±0.008inch] 管长:220mm[8.66inch] 包装数量:17pcs 内盒:235*160*82mm 包装:9管*5层 外箱:335*225*280mm 包装:6盒*1箱 封装尺寸图建议印刷板图包装信息 引脚功能 单路(S) 1 2 3 4 GND +Vin -Vo +Vo 输入地 输入正 输出负 输出正 注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准 应以实物标签上的标注为准。 封装描述 封装代号 A LxW xH 11.50× .50× 6.00 × 10.00mm http://www.aipu-elec.com E-mail: sales@aipu-elec.com TEL: :86-20-84206763 0.453 453 × 0.236 × 0.394inch FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 8032 Page 3 of 4 设计与应用电路参考 ① 输出负载要求 a.为了确保该电源模块能够高效可靠的工作 为了确保该电源模块能够高效可靠的工作,建议其最小负载不能低于额定负载的 10%;若您所需功率确实较小 若您所需功率确实较小,请在输出端并联一 个相当于 10%额定负载的电阻。 b.产品的最大容性负载为标称满载测试所得 产品的最大容性负载为标称满载测试所得,使用时不能超过输出端的最大容性负载,否则很可能会造成启动困难从而损坏产品 否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。 ② 推荐电路 为确保有效减少输入输出纹波和噪声,可在输入输出端连接一个电容滤波网 可在输入输出端连接一个电容滤波网,应用电路见下图一 应用电路见下图一;但应选用合适的滤波电容,若电容 过大,可能影响产品启动,为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作 为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作,推荐容性负载值详见下表 1 1。 (但对于实际输出功率小于 0.5W 的 应用电路,建议不外接电容) 图一 推荐容性负载值表(表1) Vin C1 in GND ③ +Vo DC-DC out C2 模块电源 -Vo Vin (Vdc) C1 (μF) Vout (Vdc) C2 (μF) 3.3/5 4.7 3.3/5 10 12 2.2 9 4.7 15 1 12 2.2 24 1 15 1 -- -- 24 0.47 纹波&噪声测试:(20MHZ 带宽) 双绞线测试方法: a) 、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器带宽设置为 示波器带宽设置为 20MHz, 100M 带宽探头,且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容和 47uF 高频 低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样模式。 取样模式 b) 、输出纹波噪声测试示意图(见右图): 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板连接到电子负 载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线 取样线直接从电源输出端口取样 根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线 根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 ④ 输出稳压及过压保护电路 对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络 过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络 过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络(见 下图) ,滤波电容推荐值详见(表 1) ,线性稳压器根据实际工作需要的电压 线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取;或选用我司的 或选用我司的 NW 系列产品。 注:1、此产品不能并联使用,不支持热插拔 不支持热插拔; 2、若产品工作于最小要求负载以下, ,则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标; ; 3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准; 4、产品规格变更恕不另行通知。 http://www.aipu-elec.com E-mail: sales@aipu-elec.com TEL: :86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 8032 Page 4 of 4
NN1-3V3S3V3A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NN1-3V3S3V3A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
