CW1244AFAS
CW1244AFAS
    CELLWISE(赛微)
    SSOP16_150MIL
    3-4节电池保护 VOC=3.65V SSOP16
CW1244AFAS 数据手册
www.cellwise-semi.com CW1244-DS V1.6 CW1244 3~4 节电池保护 IC 功能特性           过充电保护 • 阈值范围 3.650V、3.850V、4.175V~4.375V, 25mV 步进,±25mV 精度 过放电保护 • 阈值范围 2.300V~2.800V,100mV 步进, ±30mV 精度 放电过流保护 • 过流检测 1 阈值范围 0.050V~0.100V,±5mV 精度 • 过流检测 2 阈值范围 0.100V~0.200 V,±10mV 精度 • 短路保护 阈值范围 0.200V~0.500V,±20mV 精度 充电过流保护 • 阈值范围-0.010V~-0.050V,±5mV 精度 温度检测功能 • 充放电高低温保护,保护温度外部可设 均衡功能 断线检测功能 负载检测功能 低功耗设计 • 工作状态 20μA (25°C) • 休眠状态 5μA (25°C) 封装形式:SSOP16/QFN16L    电动工具 后备电源 锂离子及锂聚合物电池包 基本描述 CW1244 系列产品是一款高度集成的 3~4 串锂离子 电池或锂聚合物电池保护芯片。CW1244 为电池包 提供过充、过放、充放电过流、断线、充放电过温 保护以及均衡功能。 应用领域  扫地机器人 © 2019-2023 Cellwise Microelectronics 1 CW1244 典型应用框图 产品选择指南 CW1244 X X X X 2 封装形式,S: SSOP16; Q: QFN16L; 参数类型,从 A 到 Z 电池类型,L:代表锂离子电池 F:代表磷酸铁锂电池 功能和版本信息,从 A 到 Z © 2019-2023 Cellwise Microelectronics CW1244 产品目录 过充阈值 过充延时 过充回复 过放阈值 过放延时 过放解除 均衡开启电压 [VOC] [tOC] [VOCR] [VOD] [tOD] [VODR] [VBAL] CW1244ALAS 4.175V 1s 4.075V 2.800V 1s 3.000V 4.050V CW1244ALBS 4.250V 1s 4.150V 2.700V 1s 3.000V 4.125V CW1244ALBQ 4.250V 1s 4.150V 2.700V 1s 3.000V 4.125V CW1244ALDS 4.250V 1s 4.100V 2.800V 1s 3.000V 4.075V CW1244ALJS 4.225V 1s 4.125V 2.700V 1s 3.000V 4.100V CW1244ALJQ 4.225V 1s 4.125V 2.700V 1s 3.000V 4.100V CW1244ALKS 4.300V 1s 4.150V 2.300V 1s 2.700V 4.125V CW1244ALLS 4.200V 1s 4.100V 2.700V 1s 3.000V 4.075V CW1244ALMS 4.200V 1s 4.100V 2.700V 1s 3.000V 4.075V CW1244ALNS 4.200V 1s 4.100V 2.500V 1s 3.000V 4.075V CW1244ALOS*1 4.325V 1s 4.175V 2.820V 1s 3.220V 4.150V CW1244ALPS*2 4.175V 1s 4.075V 2.800V 1s 3.000V 4.050V CW1244ALQS*2 4.250V 1s 4.150V 2.700V 1s 3.000V 4.125V CW1244ALSS 4.425V 1s 4.275V 2.550V 1s 2.850V 4.250V CW1244AFAS 3.650V 1s 3.550V 2.300V 1s 2.700V 3.525V CW1244AFBS 3.850V 1s 3.750V 2.3000V 1s 2.500V 3.725V 产品型号 过流 1 阈值 过流 2 阈值 短路阈值 充电过流阈值 充电过流延时 [VEC1] [VEC2] [VSHR] [VCOC] [tCOC] CW1244ALAS 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 0.5s 1.5V CW1244ALBS 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 0.5s 1.5V CW1244ALBQ 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 0.5s 1.5V CW1244ALDS 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 0.5s 1.5V CW1244ALJS 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 0.5s 1.5V CW1244ALJQ 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 0.5s 1.5V CW1244ALKS 0.050V 0.100V 0.200V -0.050V 0.5s 1.5V CW1244ALLS 0.050V 0.100V 0.200V -0.050V 0.5s 1.5V CW1244ALMS 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 0.5s 1.5V CW1244ALNS 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 0.5s 1.5V CW1244ALOS*1 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 64ms 1.5V CW1244ALPS*2 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 0.5s 1.5V CW1244ALQS*2 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 0.5s 1.5V CW1244ALSS 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 64ms 1.5V CW1244AFAS 0.050V 0.100V 0.200V -0.020V 0.5s 1.5V CW1244AFBS 0.050V 0.100V 0.200V -0.050V 500ms - 产品型号 低压禁止充电 *1 放电过流 2 保护延迟时间为放电过流 1 保护延迟时间的 1/3 *2 不支持过充电解除条件 3 © 2019-2023 Cellwise Microelectronics 3 CW1244 引脚排列图 SSOP16 QFN16L SSOP 引脚 QFN 引脚 名称 1 15 VDD 芯片电源,连接电池组最高电位;即电池 4 正端 2 16 VC4 电池 4 正极连接端子 3 1 VC3 电池 3 正极连接端子 4 2 VC2 电池 2 正极连接端子 5 3 VC1 电池 1 正极连接端子 6 4 VC0 电池 1 负极连接端子 7 5 VSS 芯片接地端子,连接电池 1 负极 8 6 CS 过流检测端子 9 7 DO 放电保护输出端子,推挽输出 10 8 CO 充电保护输出端子,推挽输出 11 9 VM P-端电压检测端子 12 10 SEL 3、4 串应用选择端子 13 11 RUT 低温检测电阻连接端子 14 12 RCOT 充电过温检测电阻连接端子 15 13 RDOT 放电过温检测电阻连接端子 16 14 CIT 过流延时设置端子 17 VSS 芯片接地端子,连接电池 1 负极 4 引脚描述 © 2019-2023 Cellwise Microelectronics CW1244 绝对最大额定值 范围 单位 最小值 最大值 引脚输入电压 VDD,VM,SEL,CS VSS-0.3 VSS+40 V 引脚输入电压 RCOT,RDOT,RUT,CIT VSS-0.3 VSS+6 V 引脚输入电压 VC0,VC1,VC2,VC3,VC4,CO,DO VSS-0.3 VDD+0.3 V 工作温度 TA -40 110 °C 存储温度 TJ -40 125 °C 注意:绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。如果超过此额定值,有可能造成产品 损伤。 ESD 等级 V(ESD)等级 静电放电 参数值 单位 HBM 模式 ±4000 V CDM 模式 ±1000 V 额定工作电压 描述 VDD 输入电压 VCx 输入电压 引脚输入电压 项目 VDD VC4-VC3, VC3-VC2, VC2-VC1, VC1-VC0 VCIT,VRCOT,VRDOT,VRUT © 2019-2023 Cellwise Microelectronics 最小值 典型值 最大值 单位 4 18 V 0 5 V 0 5 V 5 CW1244 电气特性 描述 项目 测试条件 IVDD VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V ISLEEP VC1=VC2=VC3=VC4=2.0V 温度范围 最小值 典型值 最大值 单位 TA=25°C 20 25 μA TA=-40°C~85°C 20 30 μA TA=25°C 5 8 μA TA=-40°C~85°C 5 10 μA 电源 正常工作电流 休眠电流 电压、温度检测和保护阈值 过充检测电压 VOC *1 VC1=VC2=VC3=3.7V VC4=3.7→4.5V VC1=VC2=VC3=3.7V 过充解除电压 VOCR VOD VC1=VC2=VC3=3.7V VC4=3.7→2.0V VC1=VC2=VC3=3.7V 过放解除电压 VODR VEC1 过流 2 检测电压 VEC2 短路检测电压 VSHR 充电过流检测电压 VCOC 均衡检测电压 充电过温检测温度 TCOT*2 充电过温保护解除迟滞温度 TCOTR 放电过温检测温度 TDOT*2 放电过温保护解除迟滞温度 TDOTR 充电低温检测温度 TCUT*2 充电低温保护解除迟滞温度 TCUTR 放电低温检测温度 TDUT 放电低温保护解除迟滞温度 TDUTR 低压禁止充电电压 放电状态判断电压 断线检测电压 6 VBAL *2 VLV VDCH VOW VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V CS=0→0.08V VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V VCS=0→0.15V VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V CS=0→0.5V VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V CS=0→-0.05V VC1=VC2=VC3=3.7V VC4=3.7→4.5V VDD=14.8V VDD=14.8V VDD=14.8V VDD=14.8V VOC 0.025 VOC 0.040 VOCR - TA=25°C 0.025 TA=-40°C~85°C VOCR 0.040 VOD- TA=25°C 0.030 TA=-40°C~85°C VOD0.050 VODR - TA=25°C 0.030 VC4=2.0→3.7V VM=1V 过流 1 检测电压 TA=-40°C~85°C VC4=4.5→3.7V VM=0V 过放检测电压 TA=0°C~50°C TA=-40°C~85°C TA=-40°C~85°C TA=-40°C~85°C TA=-40°C~85°C TA=-40°C~85°C VODR 0.050 VEC10.005 VEC20.010 VSHR 0.020 VCOC 0.005 VBAL- TA=25°C 0.025 TA=-40°C~85°C TA=-40°C~85°C VBAL0.040 TCOT -3 VOC VOC VOCR VOCR VOD VOD VODR VODR VEC1 VEC2 VSHR VCOC VBAL VBAL TCOT VOC + 0.025 VOC + 0.040 VOCR + 0.025 VOCR + 0.040 VOD+ 0.030 VOD+ 0.050 VODR + 0.030 VODR + 0.050 VEC1+ 0.005 VEC2+ 0.010 VSHR + 0.020 VCOC + 0.005 VBAL+ 0.025 VBAL+ 0.040 V V V V V V V V V V V V V V TCOT +3 °C TA=-40°C~85°C 2 5 8 °C TA=-40°C~85°C TDOT -3 TDOT TDOT +3 °C TA=-40°C~85°C 7 10 13 °C TA=-40°C~85°C TCUT -3 TCUT TCUT +3 °C TA=-40°C~85°C 2 5 8 °C TA=-40°C~85°C TDUT -3 TDUT TDUT +3 °C TA=-40°C~85°C 2 5 8 °C V VC1=VC2=VC3=3.7V TA=25°C 1.4 1.5 1.6 VC4=3.7→1.2V TA=-40°C~85°C 1.3 1.5 1.7 V 2 3.5 5 mV TA=-40°C~85°C 1.5 3.5 6 mV TA=25°C 40 70 100 mV TA=-40°C~85°C 30 70 120 mV TA=25°C © 2019-2023 Cellwise Microelectronics CW1244 描述 项目 测试条件 温度范围 最小值 典型值 最大值 单位 延迟时间 过充保护延时 过充保护重置延时 tOC TA=25°C 0.8* TOC TOC 1.2* TOC s VC4=3.7→4.5V TA=-40°C~85°C 0.7* TOC TOC 1.3* TOC s tRESET 过充保护解除延时 tOCR 过放保护延时 tOD 过放保护解除延时 tODR 过流 1 保护延时 VC1=VC2=VC3=3.7V tEC1 TA=-40°C~85°C 2 4 64 ms VC1=VC2=VC3=3.7V TA=25°C 50 100 150 ms VC4=4.5→3.7V TA=-40°C~85°C 30 100 180 ms VC1=VC2=VC3=3.7V TA=25°C 0.8* TOD TOD 1.2* TOD s VC4=3.7→2.0V TA=-40°C~85°C 0.7* TOD TOD 1.3* TOD s VC1=VC2=VC3=3.7V TA=25°C 80 240 400 ms VC4=2.0→3.7V TA=-40°C~85°C 80 240 400 ms TA=25°C 0.7 1 1.3 s TA=-40°C~85°C 0.5 1 1.5 s TA=25°C 70 100 130 ms TA=-40°C~85°C 50 100 150 ms TA=25°C 160 200 240 μs TA=-40°C~85°C 100 200 300 μs TA=25°C 45 60 75 ms TA=-40°C~85°C 30 60 90 ms TA=25°C 0.8* TCOC TCOC 1.2* TCOC ms TA=-40°C~85°C CIT 连接 0.1μF 电容(X7R) 过流 2 保护延时 tEC2*4 CIT 连接 0.1μF 电容(X7R) 短路保护延时 tSHORT CS 端无连接电容 过流解除延时 tECR*3 充电过流延时 充电过流解除延时 tCOC 0.7* TCOC TCOC 1.3* TCOC ms TA=25°C 45 60 75 ms TA=-40°C~85°C 30 60 90 ms TA=-40°C~85°C 2 5 64 ms VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V TA=25°C 6 8 12 ms VM
CW1244AFAS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CW1244AFAS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
