FA3-220S12A2N3
FA3-220S12A2N3
    AIPULNION(爱浦)
FA3-220S12A2N3 数据手册
AC/DC 模块电源 FA3-220SXXA2N3 产品典型特性 ◆ 宽范围输入:85-265VAC/120-380VDC ◆ 空载功率消耗≤0.35W(典型) ◆ 转换效率(典型 77%) ◆ 开关频率: 65KHz ◆ 保护种类:短路、过流、过温度保护 ◆ 隔离电压:3600VAC ◆ 满足 IEC62368/UL62368/EN62368 测试标准 ◆ 通过 CE、RoHS 认证 ◆ 全封闭塑料外壳,符合 UL94V-0 级 应用领域 FA3-220SXXA2N3系列-----是爱浦为客户提供通过CE认证的小体积,高效率模块电源。该系列电源具有全球输入电 压范围、交直流两用、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离、EMC性能好等优点。EMC及安 全规格满足国际EN55032、IEC/EN61000的标准。该系列产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有 广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。 产品选型列表 输出规格 认证 型 号 最大容 纹波及噪声 20MHz 效率满载, (220VAC 220VAC 满载 Max) (典型值) 功 率 电 压 电 流 性负载 (W) Vo(V) Io(m A) uF mVp-p % CE/RoHS FA3-220S3V3A2N3 2 3.3 600 500 100 67 CE/RoHS FA3-220S3V8A2N3 2.3 3.8 600 500 100 68 CE/RoHS FA3-220S05A2N3 3 5 600 500 100 71 CE/RoHS FA3-220S09A2N3 3 9 333 300 120 73 CE/RoHS FA3-220S12A2N3 3 12 250 300 120 75 CE/RoHS FA3-220S13A2N3 3 13 250 300 120 75 CE/RoHS FA3-220S15A2N3 3 15 200 .200 140 75 CE/RoHS FA3-220S24A2N3 3 24 125 47 140 77 注 1:输出效率典型值是以产品满载老化半小时后为准。 注 2:纹波及噪声的测试方法采用双绞线测试法,具体测试方法及搭配见后面(纹波&噪声测试说明)即可。 注 3:表格中满载效率(%,TYP)波动幅度为±2%,满载效率为输出的总功率除以模块的输入功率。 注 4:因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。 输入特性 项 目 输入电压范围 工作条件 最 小 典 型 最 大 单 位 交流输入 85 220 265 VAC 直流输入 120 310 380 VDC 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话: 400-889-8821 版本:A/6 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-12-07 Page 1 of 6 保存期限:长期 AC/DC 模块电源 FA3-220SXXA2N3 输入频率范围 输入电流 浪涌电流 - 47 50 63 Hz 115VAC - - 0.07 220VAC - - 0.05 115VAC - - 10 220VAC - - 20 A 漏电流 - 0.5mA TYP/230VAC/50Hz 外接保险管推荐值 - 1A-2A/250VAC 慢断保险管 热插拔 - 不支持 遥控端 - 无遥控端 输出特性 项 目 工作条件 最 小 典 型 最 大 单 位 电压精度 输入 220V 电压 Vo - ±3.0 ±5.0 % 线性调节率 标称负载 Vo - - ±1.0 % 负载调节率 输入标称电压 20%~100%负载 Vo - - ±4.0 % 0.15 0.35 W 输入 115VAC - 输入 220VAC - 最小负载 单路输出 10 - - % 启动延迟时间 输入标称电压(满载) - 800 - mS 掉电保持时间 输入 220VAC(满载) - 100 - mS 过冲幅度 25%~50%~25% -5.0 - +5.0 % 恢复时间 50%~75%~50% -5.0 - +5.0 mS 空载功耗 动态响应 输出过冲 短路保护 输入全电压范围 漂移系数 - 过流保护 输入 220VAC ≤10%Vo % 可长期短路,自恢复 打隔式 - ±0.03% - ≥120% Io 可自恢复 %/℃ 打隔式 一般特性 项 目 工作条件 最 小 典 型 最 大 单 位 开关频率 - - 65 - KHz 工作温度 - -40 - +75 储存温度 - -40 - +85 焊接温度 相对湿度 波峰焊焊接 260±4℃,时间 5-10S 手工焊接 360±8℃,时间 4-7S ℃ - 10 - 90 %RH 隔离电压 输入-输出 测试 1 分钟,漏电流≤5mA 3000 - - VAC 绝缘电阻 输入-输出 施加 DC500V 100 - - MΩ 安全标准 - EN62368、IEC62368 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话: 400-889-8821 版本:A/6 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-12-07 Page 2 of 6 保存期限:长期 AC/DC 模块电源 FA3-220SXXA2N3 动 - 10-55Hz,10G,30Min,alongX,Y,Z 安全等级 - CLASSⅡ 外壳等级 - UL94V-0 级 平均无故障时间 - MIL-HDBK-217F 25℃>300,000H 振 电磁兼容特性 总项目 EMI EMC EMS 子项目 检测标准 判断等级 传导骚扰 CISPR22/EN55032 CLASS B 辐射骚扰 CISPR22/EN55032 CLASS B 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 10V/m Perf.Criteria B 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s Perf.Criteria B 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±6KV / Air ±8KV Perf.Criteria B 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 ±2KV Perf.Criteria B 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 ±2KV Perf.Criteria B 电压暂降 跌落和短时中断抗扰度 IEC/EN61000-4-11 0%~70% Perf.Criteria B (推荐电路见图 2) 封装尺寸 LxWxH 封装代号 A2 37.7X18.7X13.6mm 1.484X0.736X0.535inch 管脚定义 管脚说明 1 2 3 4 5 单 路(S) AC(N) AC(L) +Vo NC -Vo 功 能 输入零线 输入火线 输出正极 空脚 输出地 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话: 400-889-8821 版本:A/6 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-12-07 Page 3 of 6 保存期限:长期 AC/DC 模块电源 FA3-220SXXA2N3 纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽) 测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器带宽设置为 20MHz, 100M 带宽探头,且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板连接到电子负载, 测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输 出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 产品特性曲线 温度降额曲线图 输入电压降额曲线图 100 90 90 85 75 70 输出功率百分比(%) 输出功率百分比 (%) 100 60 50 环境温度25℃ 40 30 20 80 70 60 输入电压 100~240VAC 140~340VDC 50 40 30 20 10 10 0 0 85 100 220 输入电压(VAC) 240 -40 265 -30 -25 10 20 30 40 50 60 65 70 75 环境温度(℃) 注 1:输入电压为 85~100VAC/120~140VDC 和 240~265VAC/340~380VDC,需在输入电压降额曲线图的基础上进行电压降额使用。 注 2:本产品适合在自然风冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请与我司联系。 典型应用电路图及 EMC 推荐参数 1、典型应用电路图 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话: 400-889-8821 版本:A/6 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-12-07 Page 4 of 6 保存期限:长期 AC/DC 模块电源 FA3-220SXXA2N3 输出电压 3V3 5V 9V 12V 13V 15V 24V 48V TVS管推荐值 SMBJ7.0A SMBJ12A SMBJ20A SMBJ20A SMBJ30A SMBJ64A C1电容推荐值 330uF/10V 220uF/16V 220uF/16V 100uF/25V 47uF/35V 22uF/63V 注: 输出滤波电容 C1 为电解电容,建议使用高频低阻电解电容,容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。C2 为陶瓷电容,去除高 频噪声。TVS 管在模块异常时保护后级电路,建议使用。推荐外接 FUSE 保险丝,型号:1A/250V 慢断。推荐外接 NTC 热敏电阻,型 号:10D-7。推荐外接 MOV 压敏电阻,型号:10D511K。 2、EMC 推荐电路图 元件型号 推荐值 元件型号 推荐值 MOV 10D511K NTC 10D-7 CX 0.1uF/275VAC LMD 1mH/1W色环电感 FUSE 1A/250V,慢断,必需外接 - - R1、R2 2KΩ,5%,1/8W以上 - - 注: 1、产品应在规格范围内使用,否则会造成产品永久损坏; 2、产品输入端必须接保险; 3、产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 4、若产品超出产品负载范围内工作,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 5、以上数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
FA3-220S12A2N3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FA3-220S12A2N3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
