3AG4HD01
3AG4HD01
    KENTO(匡通)
3AG4HD01 数据手册
湖 北 匡 通 电 子 有 限 公 司 Hubei Kento Electronic Co., Ltd 发光二极管产品规格书 Specification for LED Product 产品型号:3AG4HD01 ■ 尺寸规格(毫米) Package Dimensions(mm) 注解: Notes: 1.所有尺寸单位是mm All dimension units are millimeters. 2.所有未标注尺寸公差为±0.2mm All dimension tolerance is ±0.2mm unless otherwise noted. 3.所有胶体底部与引脚处多胶部分大约为1.5mm An epoxy meniscus may extend about 1.5mm down the leads. 4.胶体底部毛边小于等于0.5mm Burr around bottom of epoxy may be 0.5mm max. 简 介: 3mm 圆形 绿色散射胶体 Synopsis: 3mm Round Type Green Diffused Lens 绿色发光二极管 Green LED Lamp 第 1 页,共 5 页 湖 北 匡 通 电 子 有 限 公 司 Hubei Kento Electronic Co., Ltd 产品型号:3AG4HD01 ■ 主要光电特性 (室温 = 25℃)Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta = 25℃) 项目 ITEMS 正向电压 Forward Voltage 反向电流 Reverse Current 主波长 Dominant Wavelength 发光强度 Luminous Intensity 50%能量发光视角 50% Power Viewing Angle 符号 SYMBOL 条件 最小值 CONDITION MIN. 典型值 TYP. 最大值 MAX. 单位 UNIT VF IF = 20mA 1.6 2.1 2.65 V IR VR = 5V --- --- 1.1 μΑ λD IF = 20mA 570 --- 574 nm IV IF = 20mA 58 74 95 mcd 2θ½ IF = 20mA --- 38 --- deg ■ 最大绝对额定值(室温 = 25℃)Absolute Maximum Ratings at (Ta = 25℃) 最大绝对额定值 项目 符号 ABSOLUTE MAXIMUM RATING ITEMS SYMBOL 正向电流 IF 50 Forward Current 峰值正向电流 IFP 220 Peak Forward Current 连续工作电流 IL 20 Continuous Forward Current 反向电压 Reverse Voltage 功耗 Power Dissipation 工作温度 Operation Temperature 贮存温度 Storage Temperature 引脚镀锡温度 Lead Soldering Temperature 单位 UNIT mA mA mA VR 5 V PD 105 mW Topr -40 ~ +80 ℃ Tstg -40 ~ +80 ℃ 最大温度260℃,最长时间5 秒 Max.260°C for 5 sec Max. Tsol IFP 条件:脉冲宽度小于等于10 分钟 IFP Conditions:Pulse Width≤10msec duty≤1/10 Tsol 条件:离胶体底部4mm 处为基础 Tsol Conditions:4mm from the base of the epoxy bulb 第 2 页,共 5 页 湖 北 匡 通 电 子 有 限 公 司 Hubei Kento Electronic Co., Ltd 产品型号:3AG4HD01 ■ 半功视角 Spatial Distribution ■ 可靠性试验 Reliability Performance 测试分类 Test Classification 寿命测试 Life Test 环境测试 Environment Test 机械测试 Mechanical Test 测试条件 测试项目 测试持续时间 抽样大小 判定 Test Conditions Test Item Test Duration Sample Size Standard 寿命测试 Ta=25℃±5℃,IF=20mA 1000小时(hrs) 10PCS Life Test -10℃±5℃←→+100℃±5℃ 热冲击测试 100循环(cycles) 10PCS 5min. 10sec. 5min. Thermal Shock Test -55℃±5℃←→+85℃±5℃ 冷热循环测试 100循环(cycles) 10PCS Temperature Cycle Test 30min. 5min. 30min. 高温高湿测试 High Temperature & High Humidity Test 高温贮存测试 High Temperature Storage 低温贮存测试 Low Temperature Storage 抗焊接热度 Resistance to Soldering Heat 引脚折弯 Lead Integrity Ta=85℃±5℃ 240小时(hrs) 10PCS Ta=100℃±5℃ 1000小时(hrs) 10PCS Ta=-55℃±5℃ 1000小时(hrs) 10PCS Ta=260℃±5℃ 5 秒(sec.) 10PCS 3 回合(times) 10PCS RH =85%±0.5 %RH 负荷2.5 牛顿(0.25 千克) 0°~ 90°~ 0° 第 3 页,共 5 页 湖 北 匡 通 电 子 有 限 公 司 Hubei Kento Electronic Co., Ltd 产品型号:3AG4HD01 ■典型的光电特性曲线 (Ta=25℃ 除非不同地方) Typical Optical/Electrical Characteristics Curves (Ta=25℃ Unless Otherwise Noted) 电流-电压曲线 Current-Voltage Curve 电流-光强曲线 Current-Luminous intensity Curve 电流-光通量曲线 Current-Luminous flux Curve 波长 Wavelengt 第 4 页,共 5 页 湖 北 匡 通 电 子 有 限 公 司 Hubei Kento Electronic Co., Ltd 产品型号:3AG4HD01 1.应用 此LED可使用于一些普通的电子设备,例如办公设备,通信设备、房屋装饰,若LED用在一些可靠性要 求较高的情况下,如航空运输,交通控制及医辽器械时,一定需参考销售提供之资料进行使用。 2.贮存 贮存LED的环境,温度不超过30℃,相对湿度不超过70%。 建议LED在原包装箱里日期不超过三个月 进行使用,如果需加长贮存时间,建议放在干燥箱内,并加放干燥剂,或者充入氮气。 3.清洗 当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色,如三氯乙烯、 丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。 4.引脚装配 (1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。 (2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。 (3)支架成形必须在焊接前完成。 (4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。 (5)焊接必须在正常温度下进行,当LED正常焊接到PCB板上后,应尽量避免在LED引脚处施加机械压力。 5.焊接 当焊接时,必需在胶体底部2mm以下进行焊接,在焊接时,应尽力避免浸渍LED胶体,在刚焊接完后, 应避免在引脚上加外力或者摇动LED胶体。 推荐的焊接条件 烙 铁 焊 接 波 峰 焊 焊接温度 260℃ Max 预热温度 100℃ Max 焊接时间 5 Sec.Max 预热时间 60sec.Max (one time only) 焊接温度 260℃ Max 焊接时间 10sec.Max 过高的焊接温度和长时间的焊接会导致LED变形和失效 6.驱动方式 LED的当前驱动方式 若LED为多颗并联时,建议采用线路A,在每颗LED处加一限流电阻,以保证LED之亮度一致。 Circuit model A Circuit model B 7.静电防护 静电和电流的急剧升高将会对LED产生损害,KENTO系列产品使用时请使用防静电装置,如防护带和手套。 注意:使用时人体放电模式HBM
3AG4HD01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3AG4HD01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
