VETA2P20*12*8-102U-VD
    VOLUMESOURCE(千代源)
    IND-4P_29X20MM_TM
    共模电感 20x12x8mm 1mH
VETA2P20*12*8-102U-VD 数据手册
客 户 H286 CUSTOMER 公 司 承 認 書 子 有 限 SPECIFICATION FOR APPROVAL 源 电 客户品名 CUSTOMER NAME. 千 代 本公司品名 OURS PART NAME. VETA2P20*12*8-102U-VD 料 号 PART NO. G11495391 料 号 PART NO. FITA0020-03 工程出图 市 承認印 深 發行 圳 ENGINEERING DRAWING MADE CUSTOMER APPROVE 檢查 承認 CHECKED APPROVED 采 购 工 程 品 保 承认结果:请予以认证,提出修改意见或确认 后签回,如未签回下订单,则是视为默认。 日期 DATE: 2023 年 12 月 22 日 所签回的传真件及复印件均视为具有法律效力 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 地址:东莞市凤岗天安数码城 T5-N4 栋 16 楼. Tel: 0769-89891993 Fax: 0769-89891993-806 HOME: http://www.volumesz.com.cn 承 认 书 番 号 SPEC NO. VE-H286-20231222003 承认书番号 SPEC NO. 样品规格书变更履历表 SPECIFICATION ALTERATION HISTORY RECORDS No. DATE No.1 公 司 变 更 內 容 及 理 由 Alteration contents and reason 第一次制定 2023-12-22 子 有 限 No. 2 源 电 No. 3 千 代 No. 4 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 No. 12 深 圳 市 No. 5 No. 6 VE-H286-20231222003 确认人/签名 Confirm 卢永汉 产品实物图 Product physical map 子 有 限 公 司 一. 1 1 4 2 3 4 N1 N2 2 点胶固定 D 深 4 E F 市 C 圳 B 1 Schematic 千 代 Dimensions in (mm) A 三. 电性原理图: 源 电 二.产品尺寸图:(mm) 4 3 G 3 注:绕线均匀平整,安装隔板,安装底板点胶固定,印字:千代源/VE20128-102U。 A 29.0Max B 27.0Max C 20.0Max D 4.0±0.5 E 10.0±0.5 F 14.0±0.5 G 1.5±0.2 四. 绕组结构 WINDING WINDING START FINISH N1 1 2 N2 4 3 WIRE(φ) 2UEWφ1.50X1P 2UEWφ1.50X1P COLORE APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. DRAWN BY TURNS 4.5(REF) 4.5(REF) REMARK DATE REV A0 CHECKED BY DATE 2023-12-22 APPROVED BY PAGE 3/5 卢永汉 五:规格 Specifications Fixed Inductors 零件号别名 Part number alias VETA2P20*12*8-102U-VD 端接类型 End connection type Plug-in unit 磁芯型号 Core type TA20*12*8 屏蔽 Shield Unshielded 铜线规格 Copper wire φ1.50mm F 级 155℃ UL:E164502 电感 Inductance 1.0mH 最大直流电流 Maximum DC Current 16.0A 限 子 有 千 代 源 电 Min 公 司 产品种类 Product Category Q 最小值 Q Minimum 市 2.0 5.0 mΩ T/R (1-2):(4-3) 1:1 深 圳 最大直流电阻 Maximum DC Resistance 工作温度范围 Operating Temperature -40℃~+105℃ Range 产品 Product Common Mode Chokes 封装 Encapsulation Bulk/Plastic suction box 包装数量 Packing Quantity 80PCS REF 测试仪器 Test instrument VR562/VR131 ZTK3302/UC2836 单位重量 Unit weight (typ.) 22g HI-POT 1,2 TO 4,3 AC 1000V 5mA,3Sec,50Hz 测试条件 Test conditions Ls-Q: 10KHz/0.3V/10Ω @25℃ 储存温度 Storage temperature -5℃~+30℃(相对湿度: 20%-75%) 六. 环境实验 Environment experiments 项目 Item 实验条件 Experimental conditions 要求 Value 电感器引出端在 260±5℃无铅锡缸中浸 3±0.5 秒取出 The inductor outlet is immersed in the lead free tin cylinder of 260 + 5 degrees for 3 + 0.5 seconds. 2 耐焊接热 Soldering heat 电感器引脚浸入无铅锡缸中,浸入到引脚底部入锡深度 1.0~1.5mm,温度为 430±10℃,持续时间 5±1 秒 Immersed pin lead-free solder tank,into the tin depth of 1.0~1.5mm, the temperature of 430±10 °C, a duration of 5 ± 1 seconds 3 高低温冲击 High and low temperature Impact -40℃±2℃(60min) -> +105℃±2℃(60min),重 复 5 个周期后,在常温下放置 1-2 小时后测试 -40℃±2℃(60min)->+105°C±2°C(60min), repeated after 5 cycles, at room temperature for 1-2 hours after the test 4 耐湿性 Moisture resistance 试验温度(Test temperature):+60℃±2℃ 试验湿度(Test humidity):95±3% 试验时长(Test duration):48 hours 5 耐高温 Resistance to high temperature 试验温度(Test temperature):+105℃±2℃ 试验时长(Test duration):48 hours 6 耐低温 Resistance to low temperature 试验温度(Test temperature):-40℃±2℃ 试验时长(Test duration):48 hours 7 振动 Vibration 试验频率(Test Frequency):10~55~10HZ 试验振幅(Test amplitude):1.5mm 试验方向(Test direction):X、Y、Z 试验时长(Test duration):2 hours 8 耐盐雾 Resistant to salt spray 72Hrs 引脚、铜线无锈迹 Pin, Copper wire, no rust 9 引脚强度 Pin strength 在引脚轴向上施加压、拉力 10N 静负荷 10±3s Put pressure on the pin axial tension 10N static load of 10 ± 3s 引脚、铜线应无明显的损伤、脱落 Pin, copper should be no obvious damage, loss. Terminal solder part of the welding area of more than 95% 试验后外观无异常,符合电气特性; 放置 1 小时后,再经 5.9 实验后正常 Appearance without exception, meet the electrical characteristics; one hour after normal after 5.9 experiment 深 圳 市 千 代 源 电 子 有 限 1 公 司 可焊性 Weldability 试验后结构无变形、无断裂、 列裂缝、无损坏,符合电气特性。 The test structure without deformation, fracture, column cracks, no damage, in line with the electrical characteristics
VETA2P20*12*8-102U-VD 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VETA2P20*12*8-102U-VD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
