URA2412LD-20WR3
URA2412LD-20WR3
    YLPTEC(易川)
    DIP
    20W超宽电压输入隔离稳压单路/双路输出DC/DC电源模块
URA2412LD-20WR3 数据手册
DC/DC C/DC电源模块 电源模块 UR(A)B_LD-20WR3系列 系列 20W,超宽电压输入,隔离稳压单路/双路输出 ● 超宽范围输入(4:1),输出 20W ● 转换效率 91%(Typ) ● 隔离电压 1500Vdc ● 超低待机功耗: 0.036W (典型值) ● 超快速启动: 1mS (典型值) ● 工作温度范围: -40℃~+85℃ ● 输出短路,过流,过压保护 ● 金属外壳,输出纹波低 ● 国际标准引脚,PCB板直插安装 RoHS 应用范围:URA_LD-20WR3& URB_LD-20WR3系列产品输出功率为 20W,4:1 宽电压输入范围,效率高达 91%,1500VDC 的常规隔离 电压,允许工作温度-40℃ to +85℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A,广泛 应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。 产品命名: 产品选型 认 证 输入电压范围(Vdc) 效率@满 输出电 输出电流 压 (mA) (TPY/Max.) Max. (Min/TP URB2403LD-20WR3 (Vdc) 3.3 30/50 10000 Y) 86/88 URB2405LD-20WR3 5 (Max.Min.) 5000/0 Max./Min. 4000/0 30/50 10000 88/90 URB2409LD-20WR3 9 2222/0 30/50 1600 88/90 URB2412LD-20WR3 12 1666/0 50/80 1600 88/90 15 1333/0 50/80 1000 89/91 24 833/0 50/80 500 89/91 ±5 ±2000/0 30/50 2000 85/87 URA2409LD-20WR3 ±9 ±1111/0 50/80 800 86/88 URA2412LD-20WR3 ±12 ±833/0 50/80 800 88/90 URA2415LD-20WR3 ±15 ±666/0 50/80 600 88/90 URA2424LD-20WR3 ±24 ±416/0 50/80 300 87/89 3.3 5000/0 30/50 2500 80/82 5 4000/0 30/50 2200 88/90 9 2222/0 30/50 1600 88/90 ① URB2415LD-20WR3 URB2424LD-20WR3 URA2405LD-20WR3 URB4803LD-20WR3 - 最大容 纹波与燥声 性负载 满载(mVp-p) μF 产品型号 标称值 ② (范围值) - 输出电压/电流 URB4805LD-20WR3 URB4809LD-20WR3 WWW.YLPTEC.COM 24 (9~36) 48 (18-75) 最大值 40 80 中山市易川电子科技 载 % 页码:第 1 页;共 7 页 DC/DC C/DC电源模块 电源模块 UR(A)B_LD-20WR3系列 系列 - URB4812LD-20WR3 12 1666/0 50/80 680 87/89 URB4815LD-20WR3 15 1333/0 50/80 470 88/90 URB4824LD-20WR3 24 833/0 50/80 500 89/91 URA4805LD-20WR3 ±5 ±2000/0 30/50 2000 84/86 ±9 ±1111/0 50/80 2000 85/87 ±12 ±833/0 50/80 800 88/90 ±15 ±666/0 50/80 600 88/90 URA4824LD-20WR3 ±24 ±416/0 50/80 300 87/89 URB11003LD-20WR3 ) URB11005LD-20WR3 3.3 5000/0 30/50 10000 85/87 5 4000/0 30/50 10000 86/88 ) URB11009LD-20WR3 ) URB11012LD-20WR3 9 2222/0 30/50 1600 88/90 12 1667/0 50/80 2200 88/90 15 1333/0 50/80 1000 89/91 24 833/0 50/80 470 89/91 ±5 ±2000/0 30/50 4000 84/86 ±9 ±1111/0 50/80 2000 85/87 ±12 ±833/0 50/80 1000 88/90 ±15 ±667/0 50/80 470 89/91 50/80 220 89/91 URA4809LD-20WR3 URA4812LD-20WR3 URA4815LD-20WR3 ) URB11015LD-20WR3 ) URB11024LD-20WR3 - ) URA11005LD-20WR3 ) URA11009LD-20WR3 48 80 (18-75) 110 (40-160) 180 ) URA11012LD-20WR3 ) URA11015LD-20WR3 ) URA11024LD-20WR3 ±24 ±416/0 ) 注:1、因篇幅有限,以上只是典型产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。 2、最大容性负载表示+Vo 或-Vo 可接的最大电容性负载,若超过该值,产品将无法正常启动。 3、输入电压超过最大值,可能会造成产品永久损坏; 4、HDW20-xxSxxB3C 单路输出系列有遥控端(CTRL)和输出电压调节端(TRIM),HDW20-xxDxxB3C 双路输出系列有遥控端(CTRL) 但没有电压调节端(TRIM); 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 输入特性 Min. Typ. Max. 3.3V - 800/30 5V/9V - 782/20 800/50 12V - 947/55 947/2 15V - 24V - ±5V/9V - 937/20 992/35 输入电流 ±12V - 947/2 (满载/空载) ±15V - 926/1.5 947/15 ±24V - 947/55 957/2 3.3V - 391/10 400/15 5V/9V - 463/12 474/18 12V - 458/1 469/1.5 15V - 458/1 469/1.5 24V - 458/1 469/1.5 项目 工作条件 24VDC 标称输入系列,标称输入电压 48VDC 标称输入系列,标称输入电压 WWW.YLPTEC.COM 中山市易川电子科技 947/15 937/15 单位 947/35 937/2 937/2 937/2 mA 页码:第 2 页;共 7 页 DC/DC C/DC电源模块 电源模块 UR(A)B_LD-20WR3系列 系列 ±5V - 484/1 496/1.5 ±12V - 458/1 469/1.5 ±15V - 458/1 469/1.5 ±24V - 468/2 478/2 3.3V - 173/1 177/2 输入电流 5V/9V - 206/1 213/2 (满载/空载) 12V - 202/0.3 206/0.5 15V - 200/0.3 204/0.5 24V - 200/0.3 204/0.5 ±5V/9V - 211/0.3 216/0.5 ±12V - 202/0.3 206/0.5 ±15V - 200/0.3 204/0.5 ±24V - 200/0.3 204/0.5 - 40 - 24VDC 标称输入系列 -0.7 - 50 48VDC 标称输入系列 -0.7 - 100 110VDC 标称输入系列 -0.7 - 180 24VDC 标称输入系列 - - 9 48VDC 标称输入系列 - - 18 110VDC 标称输入系列 - - 40 24VDC 标称输入系列 5.5 6.5 - 48VDC 标称输入系列 12 15.5 - 110VDC 标称输入系列 30 34 - - 1 - 48VDC 标称输入系列,标称输入电压 110VDC 标称输入系列,标称输入电压 反射纹波电流 冲击电压 (Isec.max) 启动电压 输入欠压保护 启动时间 标称输入电压 标称输入电压和恒阻负载 mA mA VDC mS PI 型 输入滤波器类型 热插拔 遥控端(Ctrl)* mA 不支持 模块开启 Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC) 模块关端 Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC) - 关断时输入电流 0 1 mA 注:*Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND 输出特性 项 目 工作及测试条件 输出负载 负载百分比 +Vo1 输出电压精度 线性调整率 负载调整率 纹波&噪声 WWW.YLPTEC.COM 输入电压范围 20% ~ 100%额定负载,平衡 负载 纯电阻负载,20MHz 带宽, 峰峰值 -Vo2 Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. 0% - 100% 0% - 100% - ±1.0% ±2.0% - ±2.0% ±3.0% - ±0.2% ±0.5% - ±1.5% ±2% - ±0.5% ±1% - ±4.0% ±5.0% - 50mVp-p 80mVp-p - 中山市易川电子科技 50mVp -p 80mVp-p 页码:第 3 页;共 7 页 DC/DC C/DC电源模块 电源模块 UR(A)B_LD-20WR3系列 系列 启动延迟时间 输出电压调节 动态响应阶跃偏差 动态响应恢复时间 输入电压范围 25%的标称负载阶跃 输出过压保护 全电压范围输入 输出过流保护 全电压范围输入 输出短路保护 全电压范围输入 - 1ms - - - 无调节端 - - - ±3.0% ±5.0% - ±3.0% ±5.0% - 300μs 500μs - 300μs 500μs - 160%Vo 150% Io 200% Io 110% Vo 110% Io 1ms - 无调节 - 端 可持续,自恢复 注:①输出电压为±5VDC、 ±9VDC 的产品型号,在 0% - 5%负载条件下,输出电压精度最大值为±5%; ②按 0%-00%负载工作条件测试时, 负载调整率的指标为±5%; ③0%-5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo.纹波和噪声的测试方法双绞线测试法,可以在输出端加容性负载降低轻载纹波。 一般特性 项目 绝缘电压 工作条件 输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA Min. 1500 Typ. -- Max. -- 单位 VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1000 -- -- MΩ 隔离电容 输入-输出,100KHz/0.1V -- 1000 -- pF 工作温度 使用参考温度降额曲线图 -40 -- +85 -40 -- +125 -- -- +100 储存温度 工作最大壳温 ℃ 储存湿度 无凝结 5 -- 95 %RH 引脚耐焊接温度 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- +300 ℃ -- 250 -- KHz 开关频率 PWM 模式 10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z 震动 外壳材料 最小无故障间隔时 间 铝合金外壳 MIL-HDBK-217F@25℃ -- 2X105 -- Hrs 温度特性曲线图 WWW.YLPTEC.COM 中山市易川电子科技 页码:第 4 页;共 7 页 DC/DC C/DC电源模块 电源模块 UR(A)B_LD-20WR3系列 系列 参考设计 1、 推荐测试电路 一般推荐电容:C1:47-100μF;C2、C3:10-22Μf;所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 1)推荐的测试电路进行测试。 若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 C1、C2、C3 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的 最大容性负载。 图1 2、EMC 解决方案——推荐电路 参数推荐: 器件代号 24V 输入产品 FΜSE 保险丝 48V 输入产品 110V 输入产品 根据客户需求接入相对应的保险丝 MOV 压敏电阻 14D560K 14D101K 14D201K LDM1 共模电感 10 mH 15 mH 30 mH E1、E2 电解电容 100μF/50V 100μF/100V 63μF/200V C0、C1 陶瓷电容 1μF/50V 1μF/100V 0.47μF/250V LDM2 差模电感 10 μH 15 μH 68 μH CY1 安规 Y2 电容 3、输出滤波外围推荐电路 1nF/250Vac 对纹波&噪声要求一般时,外围推荐仅使用 C2、C5 即可;对纹波&噪声要求严格时;推荐使用上图电路。 注意:1、C2、C3、C5、C6 使用高频低阻电解电容,且总容量不可超过手册标注的最大容性负载,否则模块将无法正常启动。 2、容性负载时,必须保证 3%的最小负载,否则会引起模块输出异常。 3、LDM5 仅使用于双路输出产品。 WWW.YLPTEC.COM 中山市易川电子科技 页码:第 5 页;共 7 页 DC/DC C/DC电源模块 电源模块 UR(A)B_LD-20WR3系列 系列 参数推荐: 器件代号 3.3V 输出 ±5V 或 5V 输出 ±15V 或 15V 输出 ±24V 或 24V 输出 1μH ±/9V/12V 或 9V/12V 输出 2.2 μH LDM3 电感 0.47μH 2.2 μH 4.7 μH LDM4 电感 0.47μH 1μH 2.2 μH 2.2 μH 4.7 μH LDM5 电感 - 1μH 2.2 μH 2.2 μH 4.7 μH C2、C3 电解电容 220μF 220μF 100μF 100μF 68μF C5、C6 电解电容 220μF 220μF 100μF 100μF 68μF C4、C7 陶瓷电容 1μF/50V 4、Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算 参考说明: Vout(V) 3.3 R1(KΩ) 30 R2(KΩ) 18.261 R3(KΩ) 84.5 Vref(V) 1.25 Trim 系列有, 5 45.3 14.778 84.5 1.25 9 30 11.441 120 2.5 12 56 14.571 84.5 2.5 端 只 有 HDW20_S-B3C 15 56 11.218 154 2.5 24 84.5 9.791 84.5 2.5 HDW20_S-B3 和 HDW20_D-B3C 系 列 没 有 Trim 输出电压调节端。 6、纹波&噪声测试:(双绞线法 20MHZ 带宽) 测试方法: 1、 纹 波 噪声 是 利 用 12# 双 绞 线 连接 , 示 波 器 带 宽设 置 为 20MHz,100M 带宽探头,且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯 电容 和 47uF 高频低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板连接到 电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端 口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮 的导线。 WWW.YLPTEC.COM 中山市易川电子科技 页码:第 6 页;共 7 页 DC/DC C/DC电源模块 电源模块 UR(A)B_LD-20WR3系列 系列 封装尺寸与引脚功能图 单路(S) 无控制脚 单路(S) 有控制脚 双路(D) 无控制脚 双路(D) 有控制脚 1 2 3 4 5 6 -Vin +Vin +Vo NP GND NP 输入负极 输入正极 输出正 空脚 输出地 空脚 -Vin +Vin +Vo Trim GND CTRL 输入负极 输入正极 输出正 电压调压端 输出地 遥控端 -Vin +Vin +Vo1 COM -Vo2 NP 输入负极 输入正极 输出正极 1 公共端 输出负极 2 空脚 -Vin +Vin +Vo1 COM -Vo2 CTRL 输入负极 输入正极 输出正极 1 公共端 输出负极 2 遥控端 *注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 HDW20_D-B3 系列双路输出产品没有输出电压调节端 封装描述 LxWxH 封装代号 LD WWW.YLPTEC.COM 50.8 X25.4X11.8mm 中山市易川电子科技 2.000X 1.000 X0.465 inch 页码:第 7 页;共 7 页
