DC/DC 模块电源
F_S-3WR2 系列
3W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
产品特点
工作温度范围:-40℃ to +85℃
小型 SIP 封装
隔离电压 3000VDC
高功率密度
无需外加元件
国际标准引脚方式
选型表
输出
5
600/60
9
333/33
80/84
5
600/60
77/81
250/25
84/88
200/20
81/85
5
(4.5-5.5)
F0509S-3WR2
F1205S-3WR2
12
(10.8-13.2)
F1212S-3WR2
F1515S-3WR2
输出电流 (mA)
Max./Min.
W
F0505S-3WR2
12
15
(13.5-16.5)
15
项目
工作条件
5VDC 输入
Min.
Typ.
Max.
714/40
--/80
308/20
--/40
15VDC 输入
230/20
--/40
15
5VDC 输入
-0.7
9
12VDC 输入
-0.7
18
15VDC 输入
-0.7
K
输入滤波器类型
220
反射纹波电流*
冲击电压(1sec. max.)
80/84
12VDC 输入
C
U
输入电流(满载/空载)
T
输入特性
最大容性负载
(µF)
满载效率(%)
Min./Typ.
输出电压
(VDC)
O
输入电压(VDC)
标称值
(范围值)
P
产品型号
E
R
F_S-3WR2 系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于:
1. 输入电源的电压比较稳定(电压变化范围±10%Vin);
2. 输入输出之间要求隔离(隔离电压≤3000VDC);
3. 对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求不高;
单位
mA
VDC
21
电容滤波
热插拔
不支持
注:*反射纹波电流测试方法详见《DC-DC(定压)模块电源应用指南》。
输出特性
项目
Min.
工作条件
Typ.
Max.
单位
见误差包络曲线图(图 1)
输出电压精度
线性调节率
输入电压变化±1%
±1.2
负载调节率
10% -100% 负载
8
5/9VDC 输出
150
300
12VDC 输出
150
250
15VDC 输出
150
300
±0.03
1
s
纹波噪声*
温度漂移系数
20MHz 带宽
满载
短路保护**
mVp-p
注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《DC-DC(定压)模块电源应用指南》。
**短路时间超过 1 秒时务必切断输入电源。
2019.12.12-A/4
第 1 页 共 4 页
该版权及产品最终解释权归深圳金坷电子科技有限公司所有
DC/DC 模块电源
F_S-3WR2 系列
通用特性
项目
工作条件
Min.
Typ.
Max.
单位
隔离电压
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
3000
VDC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
pF
工作温度
温度≥71℃降额使用(见图 2)
-40
85
-55
125
工作时外壳温升
Ta=25℃,标称输入,输出满载
25
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
300
存储湿度
无凝结
95
%RH
开关频率
满载,标称输入电压
100
KHz
平均无故障时间(MTBF)
MIL-HDBK-217F@25℃
3500
K hours
存储温度
外壳材料
黑色阻燃耐热塑料(UL94 V-0)
封装尺寸
19.65 x 7.05 x 10.16mm
重量
2.4g(Typ.)
冷却方式
自然空冷
CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 4)
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2
O
EMS
传导骚扰
产品特性曲线
9V 输出
Ty p
M in.
-10%
-2.5%
-7.5%
40%
60%
Ty p .
+2.5%
M in.
-5%
10% 20%
100%
80%
Max .
+5%
-2.5%
-7.5%
-10%
40%
60%
80%
100%
输出电流百分比
(标 称 输 入 电 压)
输 出电流百分比
(标 称输入电压)
图1
温度降额曲线
120
输 出 功 率 百 分 比(% )
10% 20%
+2.5%
-5%
+10%
输出电压精度
+5%
误差包络曲线图
+15%
C
U
Max
K
输出电压精度
+12%
perf. Criteria B
其它输出
T
误差包络曲线图
+15%
+8%
Contact ±6KV
P
Emissions
W
EMC 特性
E
R
物理特性
100
80
60
50
40
安全工作区
71
环 境 温 度 (℃ )
85
图2
2019.12.12-A/4
第 2 页 共 4 页
DC/DC 模块电源
F_S-3WR2 系列
1. 典型应用
E
R
设计参考
若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如图 3 所示。
但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,推荐容性负载值详见表 1。
推荐容性负载值表 (表 1)
+Vo
DC
C out
GND
0V
LD M
Cout(µF)
10
5
4.7
5
12/15
2.2
9
4.7
12/15
2.2
DC/D C
GND
0V
C3
输入电压(VDC)
LO AD
C1/ C2
EMI
C3
LDM
5/12
15
4.7µF /50V
参考图 3 中 Cout 参数
6.8µH
12uH
K
GND
C2
+Vo
C
U
Vin
C1
Vo (VDC)
T
2. EMC 典型推荐电路
Vin
Cin(µF)
P
图3
O
DC
C in
Vin(VDC)
W
Vin
图4
3. 输出负载要求
为了确保该模块能够高效可靠地工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻(电阻消
耗功率与实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率)。
2019.12.12-A/4
第 3 页 共 4 页
DC/DC 模块电源
F_S-3WR2 系列
E
R
K
C
U
T
P
O
W
外观尺寸、建议印刷版图
2019.12.12-A/4
第 4 页 共 4 页
很抱歉,暂时无法提供与“F0505S-3WR2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+9.82730
- 10+9.35110
- 50+8.76560
- 国内价格
- 1+16.37712
- 10+13.88934
- 25+12.99888
- 100+11.40156
- 500+10.67634
- 1000+10.36422
- 国内价格
- 1+13.05000
- 30+12.60000
- 100+11.70000
- 500+10.80000
- 1000+10.35000
