B2412S-3WR2
B2412S-3WR2
    YLPTEC(易川)
    SIP-4
    3W定压输入,隔离非稳压单路输出DC/DC电源模块
B2412S-3WR2 数据手册
DC/DC电源模块 B_S-3WR2 系列 3W 定压输入,隔离非稳压单路输出 ● 可持续短路保护 ● 空载输入电流低至4mA ● 效率高达85% ● 低纹波系数和低噪音 ● 隔离电压 1500VDC ● 国际标准引脚方式 ● 工作温度范围:-40℃ ~+105℃ ● 可根据客户需求设计特殊规格产品 应用范围:BXXXXS-3WR2 带短路保护(R2代) 额定输出功率 封装形式(单列直插) 输出电压(标称) 输入电压(标称) 产品系列 应用范围:B_S-3WR2系列产品是专门应用在分布式 电源系统中需要产生一路与输入电源隔离的电源的应 用场合而设计。该产品适用于:纯数字电路,一般低 频模拟电路,继电器驱动电路,数据交换电路等。 产品型号表 以下参数均在室温环境+25℃,模块在标称输入电压下测试得到。 输入电压(VDC) 产品型号 标称值 (范围值) B0503S-3WR2 输出 1 电压 (VDC) 最大容性 Max(满载)/Min(轻载) 负载(uF) 效率 (%,Min/Typ) 2 @满载 909/91 2400 78/82 输出电流(MA) 3.3 5 600/60 2400 82/87 B0509S-3WR2 5V 9 333/34 1000 84/88 B0512S-3WR2 (4.5~5.5) 12 250/25 560 84/88 B0515S-3WR2 15 200/20 560 84/88 B0524S-3WR2 24 125/13 220 84/88 B0505S-3WR2 B1203S-3WR2 3.3 909/91 2400 78/82 B1205S-3WR2 5 600/60 2400 82/88 B1209S-3WR2 12V 9 333/34 1000 84/88 B1212S-3WR2 (10.8~13.2) 12 250/25 560 84/88 15 200/20 560 84/88 B1224S-3WR2 24 125/13 220 84/88 B1503S-3WR2 3.3 909/91 2400 78/82 B1505S-3WR2 5 600/60 2400 82/87 B1215S-3WR2 B1509S-3WR2 15V 9 333/34 1000 84/88 B1512S-3WR2 (13.5~16.5) 12 250/25 560 84/88 15 200/20 560 84/88 84/88 B1515S-3WR2 B1524S-3WR2 24 125/13 220 B2403S-3WR2 3.3 909/91 2400 78/82 B2405S-3WR2 B2409S-3WR2 24V B2412S-3WR2 (21.6~26.4) 5 600/60 2400 82/87 9 333/34 1000 84/88 12 250/25 560 84/88 84/88 84/88 B2415S-3WR2 15 200/20 560 B2424S-3WR2 24 125/13 220 WWW.YLPTEC.COM 中山市易川电子科技 页码:第 1 页;共 5 页 BXXXXS-3WR2 可根据客户需求设计特殊规格产品,可提供0.1~1W功率的产品。 以上各型号的电源模块,空载功耗约为额定输出功率的10%。 1 标称输出电压是指输入电压在标称值和输出电流在满载的条件下测试得到; 2 最大容性负载是表征模块电源输出带容性负载的最大能力,一般外接输出电容不能超过模块电源的最大容性负载值,否则会造成模 块启动不良和影响模块长期工作的可靠性。 产品输入特性 项目 输入冲击电压 输入电流(满载/空载) 条件 最小值 标称值 最大值 单位 5V输入模块 -0.7 --- 9 Vdc 12V输入模块 -0.7 --- 18 Vdc 15V输入模块 -0.7 --- 21 Vdc 24V输入模块 -0.7 --- 30 Vdc 5V输入模块 --- 705/6 --- 12V输入模块 --- 295 /4 --- 15V输入模块 --- 240 /4 --- 24V输入模块 --- 150/4 --- --- 15 --- 反射纹波电流 输入滤波器 电容滤波 热插拔 不支持 mA 产品输出特性 项目 最小值 条件 负载调节率 纹波&噪声 温度飘移系数 最大值 单位 见误差包络曲线图(图1) 输出电压精度 线性调节率 标称值 输入电压变化±1% 10%到100%负载 20MHz带宽 3.3V输出模块 --- --- ±1.5 其他输出模块 --- --- ±1.2 3.3V输出模块 --- 18 --- 5V输出模块 --- 12 --- 9V输出模块 --- 9 --- 12V输出模块 --- 8 --- 15V输出模块 --- 7 --- 24V输出模块 --- 6 --- 其他输出模块 --- 80 120 24V输出模块 --- 100 150 --- ±0.02 --- %/℃ 最大值 单位 100%负载 % mVp-p 可持续,自恢复 输出短路保护 备注:纹波和噪声的测试采用去掉示波器探头地线的靠接测试法。 产品通用特性 项目 条件 最小值 标称值 +85 +125 工作温度 温度≥85℃降额使用(见图2) -40 --- 存储温度 --- -55 --- Ta=25℃ --- 工作时外壳温升 WWW.YLPTEC.COM 中山市易川电子科技 25 ℃ --- 页码:第 2 页;共 5 页 5 --- 95 %RH --- --- 300 ℃ 无凝结 存储湿度 引脚耐焊接温度 焊点距离外壳1.5mm 10秒 10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z 振动 测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 隔离电压 测试时间 1 秒钟,漏电流小于 1mA 1500 --- --- VDC 3000 --- --- VDC MΩ 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1000 --- --- 隔离电容 输入-输出,100KHz/0.1V --- 20 --- pF 开关频率 100%负载,输入标称电压 --- 250 --- KHz 3500 --- --- K hours 平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 产品物理特性 外壳材料 黑色阻燃耐塑料 (UL94-V0) 封装尺寸 19. 65* 10. 16 *7 .00mm 重量 2.4g(Typ.) 冷却方式 自然空冷 EMC 特性 EMI EMS 传导骚扰 CISPR22/EN55022 CLASS B(推荐电路见图 (4)) 辐射骚扰 CISPR22/EN55022 CLASS B(推荐电路见图(4)) 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±6kV perf. Criteria B 产品特性曲线 误差包络曲线图 误差包络曲线图 其他输出 3.3Vdc输出 +10% +5% 典型 0 Max 负载 曲线 Typ 输出电压精度(%) 输出电压精度(%) +12% +2.0% Min -5.0% +5% 典型负 Max 载曲线 Typ +2.5% 0 Min -2.5% -7.5% -12% 10 20 40 60 80 输出电流百分比(%) (标称输入电压) 10 20 100 40 60 80 100 输出电流百分比(%) (标称输入电压) 图(1) WWW.YLPTEC.COM 中山市易川电子科技 页码:第 3 页;共 5 页 温度降额曲线图 输出功率百分比(%) 120 100 80 安全工作区 60 50 40 20 0 -40 0 40 71 8 5 10 5 环境温度(℃) 图(2) 产品外观尺寸及引脚定义、建议印刷版图 2)引脚定义 K-CUT 10.16[0.400] 4.10[0.161] 0.5[0.020] 1)外观尺寸 BxxxxS-3WR2 1 2 4 侧 视 图 印字面 引脚 6 0.3[0.012] 0.5[0.020] 1 Vin 2 GND 4 0V 6 +Vo 19.65[0.774] 底视图 1 2 4 6 3)建议印刷版图 2.54[0.100] 12.70[0.500] 0.9[0.035] 7.00[0.276] 2.21±0 . 50 [0.087±0 . 020] 功能 1.00[0.039] 1 注: 单位(Units):mm[inch] 端子截面公差: ±0.10[0.004] 未标注之公差: ±0.25[0.010] 2 4 6 备注 : 栅格距离为:2.54*2.54mm 产品外围推荐电路 1.典型应用 对于纹波噪音要求一般的场合,可在输入端和输出端各并联一颗滤波电容,外接电路如下图(3)所示,但应注意选用合适的滤 波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作条件下,其滤波电容的推荐值详见表(1)。 +Vin 1 Cin GND 4 DC 0V DC Cout 2 6 图(3) +Vo Vout Vin (VDC) Cin 5 4.7uF/16V 3.3 10uF/16V 12 2.2uF/25V 5 10uF/16V 15 2.2uF/25V 9 2.2uF/16V 12 2.2uF/25V (VDC) Cout 24 1uF/50V --- --- 15 1uF/25V --- --- 24 1uF/50V 表(1) WWW.YLPTEC.COM 中山市易川电子科技 页码:第 4 页;共 5 页 2.EMC解决方案推荐电路 对于纹波噪音要求严格的场合,外接电路请参考图(4)所示,其滤波电容及电感的推荐值详见表(2)。 EMC推荐电路参数值 表(2) +Vin LDM C1 C2 GND 1 4 DC DC 2 6 0V C3 EMI +Vo C1/C2 4.7uF/25V CY 270pF/2kV C3 见表(1)中Cout参数 LDM 6.8uH CY 图(4) 备注:若实际使用过程中,对EMI要求很高,建议添加CY电容。 产品使用注意事项 输入要求 : 确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求,输入电源的输出功率必须大于DC/DC 模块的输出功率; 输出负载要求 : 尽量避免空载使用,当负载的实际功耗小于模块的输出额定功率的10 %或有空载现象,建议在输出端外接假 2 负载,假负载(电阻)可按照模块额定功率的5~10%计算,电阻值=Uo/(Po * 10%); 输出端外接电容其容值不宜过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良; 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
