ST-0-102-A01-T000-LF
    YF(源丰)
    插件,8.3x5.2mm
    钮子开关 单刀双掷 直插 3A 125V -25℃~+85℃
ST-0-102-A01-T000-LF 数据手册
承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客戶名稱及編號: CUSTOMER: 産品名稱: DESCRIPION: 産品型號: K4625 TOGGLE SWITCH MODEL NO: 本司料號: OUR PART NO: 客戶料號: CUSTOMER PART NO: 承認書編號: SPECIFICATION NO: 日期: DATE: WRITTEN 制定: 雷艳平 ST-0-102-A01-T000-LF SM00087ZNR C1788487 2023-07-19 APPROVAL 審核: 承認書附頁:圖紙,規格書 客户承認欄 CUSTOMER APPROVAL SIGNATURE MODEL NO.: PART NO.: APPROVED NO.: DATE: 深圳市寶安區福永鎮凤凰社区锦灏大厦 1120 Tel:0755-33809280~3Fax:0755-33809285 YuenFung Electronic(shenzhen)CO.ltd 源丰电子(深圳)有限公司 SPECIFICATION 规格书 WRITTEN 制定:雷艳平 发布日期:2021/5/8 SUB-MINIATURE TOGGLE SWITCH MODELSERIESNAME系列名称: ST-0-102-A01-T000-LF MODEL NO 产品型号: 1.RATING 第1页 共2页 3A 125VAC 1.5A 250VAC 额定值: 2.ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气性能规格: ITEM项目 2.1 CONTACT RESISTANCE 接触电阻 TEST CONDITIONS 测试条件 MEASURED AT SMALL CURRENT(100mA OR LESS)1000Hz 在微小电流(100mA)以下测试. PERFORMANCE 表现 20mΩMAX 20毫欧以下 APPLY A VOL TAGE OF 500V DC FOR 1 MIN.TO FOLLOWING PORTIONS AFTER WHICH MEASUREMENT 2.2 INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 SHALL BE MADE: (1)BETWEEN BODY AND CONDUCTOR. (2)BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACT. 1000MΩ MIN 1000兆欧以上 输入500V DC电压1分钟,按以下接触方法测试: (1)接触端子之间. (2)塑胶体与端子之间. 2.3 DIELECTRIC STRENGTH 耐电压 3 PRACTICAL TEMPERATURE RANGE 使用温度范围 4 STANDARD ATMOSPHEIC CONDITIONS 测试标准状态 AC1000V ims(50-60Hz)FOR 1 MIN : (1)BETWEEN TERMINALS. (2)BETWEEN INDIVDUAL TERMINALS AND FRAME. 输入AC1000V (50-60Hz)电压1分钟,按以下接触方法测试: (1)接触端子之间.(2)塑胶体与端子之间. NO DAMAGE TO PARTS ARCING,OR BREAKDOWN ETC. 没有绝缘破坏等异常. A-25℃~+85℃ 在-25℃~+85℃温度内使用 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS AS FOLLOWS: (1)AMBIENT TEMPERATURE:5℃TO35℃. (2)RELATIVE HUMIDITY:45%TO85%. 在没有指定的情况下测试温度,湿度如下: (1)温度为5℃-35℃.( 2)湿度为45%-85%. 5.MECHANICAL CHARACTERISTICS 机械性能规格: ITEM项目 5.1 LIFE TEST 寿命测试 TEST CONDITIONS 测试条件 1.ENDURANCE WITHOUT LOADING:THE TEST SHOULD BE TAKEN AT A SPEED OF 6-8 CYCLES FOR 1 MIN;1.5 TIMES OF THE STANDARD FORCE 无负荷:每分钟6-8回速度测试压力不得超过标准力度1.5倍.进行测试 2.ENDURANCE WITH LOADING: THE TEST SHOULD BE TAKEN ATA SPEED OF 6-8 CYCLES FOR 1 MIN; OPERATE PRESSURE SHOULD BE UNDER THE1.5 TIMES OF THE STANDARD FORCE 负荷:在负荷的条件下以每分钟6-8回的速度压力不得超过标准力度1.5倍.进行 测试 PERFORMANCE 表现 (1).40,000CYCLESCONTACT AT WITHOUT LOADING. 在无负荷下40,000次接触 (2).10,000 CYCLESMECHANECAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED10,000次满足于机械,电器 性能; 6.DURABILITY 耐久性: ITEM项目 TEST CONDITIONS 测试条件 SOLDERABILITY THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE DIPPED 2mmINTHE SOLDER BATH OF 230±10℃ FOR 3±0.5 SECONDS. TEST 6.1 端子顶部被浸入锡焊池中2mm深,温度为230±10℃,时间为3±0.5秒. 可焊性试验 PERFORMANCE 表现 THE AREA OF SOLDERING, SHOULD BE OVER75%. 焊接面积要有75%以上. YuenFung Electronic(shenzhen)CO.ltd 源丰电子(深圳)有限公司 6.2 6.3 6.4 WELDING CONDITIONS 焊接条件 (1) THE TEMPERATURE OF MANUAL WELDING IS CONTROLLED AT 350±5 ℃ AND THE TIME IS ≤3±1 SECOND. (2) THE TEMPERATURE OF WELDING FURNACE IS CONTROLLED AT 260±5℃ AND THE WELDING TIME TIME IS ≤5±1 SECOND. NOTE: THE ABOVE MENTIONED CONDITIONS ARE THE TEMPERATURE OF THE PWB SURFACE ON THE PARTS. DUE TO THE DIFFERENT MATERIALS, SIZES AND THICKNESS OF THE PWB, THE TEMPERATURE OBTAINED FROM THE SWITCH SURFACE OF THE PWB WILL VARY GREATLY. THEREFORE, BE CAREFUL NOT TO LET THE TEMPERATURE OF THE SWITCH SURFACE EXCEED 260℃ CAUTION: THE CONDITION MENTIONED ABOVE IS A TEMPERATURE ON THE PWB SURFACE ON WHICH PARTS ARE MOUNTED. THERE ARE CASES WHERE PWB TEMPERATURE GREATLY DIFFERS FROM SWITCH'S SURFACE TEMPERATURE DEPENDING ON PWB MATERIAL, SIZE, THICKNESS, ETC. THE SWITCH'S SURFACE TEMPERATURE SHALL NOT ALLOWED TO EXCEED 260℃ (3) OTHER PRECAUTIONS ARE AS FOLLOWS: 1.FOLLOWING THE SOLDERING PROCESS, DO NOT TRY TO CLEAN THE SWITCH WITH A SOLVENT OR THE LIKE. 2.SAFEGUARD THE SWITCH ASSEMBLY AGAINST FLUX PENETRATION FROM ITS TOPSIDE. (1)手工焊接的温度控制在350±5℃,时间≤3±1秒 (2)焊炉焊接的温度控制在260±5℃,过炉时间为5±1秒。注意:上述条件为 零件上表面的PWB温度,由于PWB的材料、尺寸、厚度等不同,PWB的开 关表面获得的温度会有很大的变化,因此,小心不要让开关表面温度超过 260℃ (3)其他注意事项: 1.进行焊接过程中,不可以用溶剂或类似品清洗开关 2.防止助焊剂从开关的顶端渗入 HEAT TEST 耐热试验 THE SWTICH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF 85±2℃ FOR 96 HOURS.THEN THE SWITCH SHALLBE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERICCONDITION FOR 1 HOUR AFTER WHICHMEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置在温度85±2℃中测试96小时后,再放置正常室温中1小时来测定. COLD TEST 耐冷试验 THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF -20±3℃ FOR 96 HOURS,THEN THE SWITCH SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置在温度-20±3℃中96小时后,再放置常温中1小时来进行测试. 6.5 THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF 40±2℃ AND A HUMIDITY OF 90%TO95% FOR 96 HOURS.THEN THE SWITCH SHALL HUMIDITY TEST BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERE CONDITION FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 潮湿试验 放置40±2℃试验的相对湿度为90%-95%环境中96小时后,再将样板放在正常 环境1小时后进行测试. 6.6 TEST ROOM TEMPERATURE 26 °C / HUMIDITY 26 °C, PH VALUE 6.2 FOR 12 HOURS WITH 5 % SALT WATER CONCENTRATION AND SALT SALT SPRAY TEST MIST SETTLING ML/802 CM2H LEVEL 1.5 盐雾测试 以5%盐水浓度、盐雾沉降ml/802cm2h量1.5测试室内温度26℃/湿度26℃、 PH值6.2条件下测试12小时 第2页 共2页 WITHOUT DEFORMATION OF CASE OR EXCESSIVE LOOSENESS OF TEMINALS ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. 本体无变形,能满足于机械,电器性能. THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR CRACKSINMOLDED PART 外观无异常,满足于机械,电器性能. SALT FOG 12H PRODUCTS WITHOUT ABNORMAL CONDITIONS/TEST PASS REQUIREMENTS 盐雾12H产品无无异常情况/测试通过要 求
ST-0-102-A01-T000-LF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ST-0-102-A01-T000-LF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+4.37400
    • 10+3.47760
    • 30+3.03480
    • 100+2.60280
    • 500+2.33280
    • 1000+2.20320
    库存:4345
