YZ177015040R-04025-01
    XINYANGZE(鑫扬泽)
    POGOPIN连接器
YZ177015040R-04025-01 数据手册
文件编号 文件名称 产品规格书 版 本 A.0 页 码 第1页 共4页 发行日期 2021.9.2 一、Outer Construction: 形状、尺寸依图规定 外观:外表光亮、良好,无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。 表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。 二、Mechanical Specification: Voltage Rating 12VAC(rms)/DC Current Rating 1A Contact Resistance 50Milliohms Max. Full Force 60gf±20%/pin Operational Durability 10000Times Withstanding Higt Temperature 280℃ Operational Temperature ﹣20℃~+70℃ 三、Material & Assemblies Item Assemblies 1 针头 2 针管 Material 黄铜 黄铜 3 弹簧 不锈钢 4 塑胶 PA46 Gold Plated 镀金 10u’ 镀金 10u’ 不电镀 文件编号 产品规格书 文件名称 版 本 A.2 页 码 第2页 共4页 发行日期 2021.9.2 1.适用范围 本规格书描述的性能、检验和可靠性适用于YZ177015040R-04025-01连接器。 2.产品描述: 2.1 材料: 针头:黄铜 C3604。 针管:黄铜 C3604。 弹簧:SUS304。 塑胶:PA46 3.机械性能 序号 测试项目 测试描述 结果 表面光亮,没有裂纹,没有剥金和 1 外观 根据EIA-364-18,目视条件下。 变形等不良现象。 2 寿命 根据EIA-364-09,在500±50次每小时的频率下。 最少 10,000 次。 不出现弹簧疲劳,断裂等现象。 3 弹力 根据EIA-364-04,仪器为弹力测试机。 60g±20%(在工作高度时)。 4、电气特性 序号 测试项目 1 2 测试描述 接触阻抗 根据EIA-364-23,电压20mV,电流10mA条件下测量接触电阻。 抗电流能力 根据EIA-364-70,通12V,1A电流(静态)。 结果 最大50mΩ。 无破坏,烧坏等不良现象。 5、环境测试 序号 测试项目 测试描述 结果 1 抗湿能力 根据EIA-364-31,在90%~95%的湿度和40±2℃的温度下保持96小时 无氧化,腐蚀,生锈等不良现象。 2 冷热冲击 根据EIA-364-32,从-40℃到 +105℃进行5个轮回。 无破坏,疲劳等不良现象。 3 4 可焊性 根据EIA-364-52,浸入265±5℃,Sn-Ag-Cu焊锡,持续4.0 ~ 5.0秒。 碰到锡的部位粘锡率95%以上。 盐雾测试 根据EIA-364-26,测试条件:5%盐水保持48小时。 无氧化,腐蚀,生锈等不良现象。 6、回流焊测试 测试说明 回焊炉曲图 结果 按右图之曲线设 定温度,当回焊 炉温度达到设定 焊接完成后,本体粘锡良好,无变 温度后将产品放 形,起泡现象,满足机械、电器性 入传送带中,达 能。 到指定时间后产 品自动送出。 文件编号 文件名称 散装类产品包装规范 版 本 A.4 页 码 第4页 共4页 发行日期 2021.9.12 1、目的: 规范公司产品包装作业的运作,保护产品在运输中不受破坏。 2、范围: 本规范适用于没有明确要求包装方式的散装类Pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合 同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。 3、包装要求: 应根据产品特性选择与之相适应的包装材料来制作包装容器,同时选择合适的附属包装材料来包装产 品,要求包装体积小、固定良好、存放稳定、且符合标准化。包装应起到对产品保护,使用方便,便于机械装卸 和运输的要求。 4、包装材料明细: 序号 名称 规格 用量 可装单针数 外包装箱(小) 12.5cm*12.5cm*6cm 1 10000PCS 外包装箱(大) 25.5cmx20.3cmx16.4cm 1 100000PCS 2 防静电袋 9x6, 12x8, 16x11 17x14, 23x16 若干 3 气泡袋 22mmx17mm 若干 4 透明胶带 45mm 若干 5 标签 65mmx44mm 1张/袋 6 其他填充物 / 若干 1 5、包装步骤及注意事项: 1,打印好标签,标识应当清晰,易懂, 字体需一致。根据产品大小选择合适的防 静电袋,包装数量不应超过最大包装数量 的70%,包装数量应取百或千的整数,以 方便记录。标签统一贴在包装袋的正中 间。装好产品后外层需用气泡袋包裹保 护。 2,将外包装箱折好(注意箱子的向),用 透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢; 把完成好的内包装袋整齐有序地放入外包 装箱中,如有多层,每层的数量需一致, 完成后如局部位置有空隙,需用填充物填 满,产品在包装箱内不能晃动。 3,填充完成后,折好包装箱上盖,用透 明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢, 透明胶带切口要平整,且完全与纸箱粘在 一起若有不平要用手将其抹平。最后将外 标签贴于包装箱的右上角,包装完成。 制定:罗上杰 核准: 谌芸飞 审批:金虎
YZ177015040R-04025-01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YZ177015040R-04025-01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
