YT0630-2R7M
YT0630-2R7M
    WENSHAN(文善)
    SMD
    2.7UH ±20%
YT0630-2R7M 数据手册
SPECIFICATION 客户名称: 商联 FOR APPROVAL 客户品名: 版 本: REV1.0 文盛品名:YT0630-2R7M 编 号: YP1909155 日 期: 2019.9.12 客户承认签章 批准 检查 制作 李伟 李伟 支张娟 淮安市文盛电子有限公司 江苏省淮安市淮安区工业园区藏军洞路53号 TEL:0517-8589 9656 FAX:0517-8589 9328 E-mail:zf@hawensheng.com 淮安市文盛电子有限公司 客 户 商联 客户名称 编 号 YP1909155 日期 2019.9.12 变更履历 版本 1.0 发行日期 2019/9/12 变更项目 新制定 变更前后内容 — 批准 淮安市文盛电子有限公司 客 户 商联 客户名称 编 号 YP1909155 日期 2019.9.12 一.产品图示和机械尺寸 UNIT:mm A 7.0±0.3 B 6.6±0.2 C 2.8±0.2 D 1.6±0.3 E 3.0±0.3 二.电器特性 特性 规格 单位 公差 测试条件 测试仪器 L 2.7 uH ±20% 100KHZ/1V Chroma3302/11050 DCR 18 mΩ Max Chroma16502 Isat 10A (TYP) 100KHZ/1V Chroma3302+1320 Irms 8.5A (TYP) *Isat:DC current(A)that will cause L0 to drop approximately 30% *Irms:DC current(A)that will cause an temperature rise △T approximate to 40℃ *All test data is referenced to 25℃ ambient *Absolute maximum voltage 30VDC 三、物料清单 NO. 规格 供应商 名称 备注 1 BASE LF-BO6*6(T0.2) AI QUAN Or Equal 2 WIRE / TOTOKU Or Equal 3 CORE / AN TAI Or Equal 4 MARKING BLACK RI LI Or Equal 5 COVER TAPE 13.3mm XX Or Equal 透明、热封 6 CARRIER TAPE YT0630-W16P12-TC-B XX Or Equal 透明(有孔) UL(E339330)220℃ 淮安市文盛电子有限公司 四. PACKAGING 1 CARRIER TAPE DIMENSIONS (mm) 2 TAPING DIMENSIONS (mm) 2R7 2R7 2R7 备注:产品编带后,卷盘的最外层为400mmMIN,最里层为400mmMIN. 3 REEL DIMENSIONS (mm) 16 4 QUANTITY 1000pcs/Reel W 16 P 12 淮安市文盛电子有限公司 载带全尺寸图 淮安市文盛电子有限公司 Mechanical Reliability TEST ITEM Mechanical shock Mechanical vibration Solderability SPECIFICATION 1. No case deformation or change in apperarance 2. △L/Lo≦±10% . 1. No case deformation or change in apperarance 2. △L/Lo≦±10% . 1. No case deformation or change in apperarance 2. New solder coverage More than 95% TEST DETAILS 1. Acceleration: 100G 2. Pulse time::6ms 3. Direction:±X ±Y ±Z 4. 3 times in each positive and negative direction of 3 mutual perpendicular directions 1. Reflow:2times 2. Frequency: 10HZ~55HZ~10HZ,20 Min/Cycles 3. Amplitude: 1.52 mm 4. Directions: X,Y,Z 5. Time: 12 cycle / direction 1、Preheat:155℃±5℃ ,60S±2S 2、Tin: lead-free. 3、Temperature:240℃±5℃,flux 3.0S±0.5S. Endurance Reliability 1. First -55℃ for 30 minutes,last 125℃ for 30 minutes as 1 cycle. Go through 1000 cycles. 2. Max transfer time is 3 minutes. 3. Measured at room temperature after placing for 24±2 hours Temperature Thermal Shock Inductance change: Within ± 10% Without distinct damage in appearance 1 -55±2℃ Duration 30 min. (Themostat No.1) 2 3 Standard Within 3 minutes atmospheric No.1→No.2 125±2℃ 30 min. (Themostat No.2) 4 Standard Within 3 minutes atmospheric No.2→No.1 Inductance change: Within ± 10% Without distinct damage in appearance 1.Reflow 2 times, 2.85℃,85%RH,1000 hours 3.Measured at room temperature after placing for 24±2 hours Inductance change: Within ± 10% Without distinct damage in appearance 1. Temperature:-55 ± 2℃ 2. Time:1000 hours 3. Measured at room temperature after placing for 24±2 hours Inductance change: Within ± 10% Without High temperature distinct damage in storage appearance 1. Temperature:+125 ± 2℃ 2. Time:1000 hours 3. Measured at room temperature after placing for 24±2 hours Humidity Resistance Low temperature storage 淮安市文盛电子有限公司 電流值VS.電感值曲線图 电流值(A)VS電感值(uH) 2.8 電感值(uH) 電流值(A) 電感值(uH) 0.00 2.71 2.00 2.67 4.00 2.55 6.00 2.39 8.00 2.22 10.00 2.05 12.00 1.90 14.00 1.75 2.1 1.4 0.7 0 0 2 4 6 8 10 12 10 12 14 电流值(A) 電流值VS.温度曲線图 电流值(A)VS温度△T(℃) 120 100 温度△T(℃) 電流值(A) 温度△T(℃) 0.00 0.0 2.00 3.7 4.00 11.2 6.00 22.4 8.50 38.7 10.00 62.2 12.00 96.7 14.00 112.0 80 60 40 20 0 0 2 4 6 8 电流值(A) 14 淮安市文盛电子有限公司 样品测试数据表 客 编 商联 YP1909155 户 号 客户名称 日期 2019.9.12 一.特性测试 L IDC (uH) 规格范围 (+0A) (+10A) 100KHZ/1V 测试条件 100KHZ/1V 1 2.53 2.56 1.93 2 2.79 2.44 1.82 3 2.45 2.51 1.89 4 2.75 2.48 1.86 5 2.69 2.59 1.93 6 2.54 2.56 1.90 7 2.74 2.45 1.83 8 2.53 2.52 1.87 9 2.79 2.50 1.85 10 2.83 2.58 1.94 MAX 2.83 2.59 1.94 MIN 2.45 2.44 1.82 AVG. 2.66 2.52 1.88 二.尺寸测试 (UNIT:mm) NO. A B C △L/L (%) 30%TYP DCR (mΩ) 18MAX 24.6% 25.4% 24.7% 25.0% 25.5% 25.8% 25.3% 25.8% 26.0% 24.8% 26.0% 24.6% 25.3% 16.3 16.2 16.3 16.2 16.2 16.1 16.2 16.3 16.1 16.2 16.3 16.1 16.2 D E 规格范围 1.6±0.3 3.0±0.3 测试项目 L (uH) 2.7±20% 7.0±0.3 量测设备 1 7.14 2 7.14 3 7.13 4 7.14 5 7.13 6 7.19 7 7.15 8 7.17 9 7.13 10 7.10 MAX 7.19 MIN 7.10 AVG. 7.14 核准: 李伟 6.6±0.2 2.8±0.2 6.66 6.65 6.64 6.66 6.66 6.67 6.68 6.66 6.65 6.66 6.68 6.64 6.66 游标卡尺 2.95 1.46 2.95 1.50 2.95 1.47 2.95 1.49 2.95 1.54 2.94 1.45 2.93 1.44 2.95 1.47 2.94 1.46 2.94 1.44 2.95 1.54 2.93 1.44 2.95 1.47 检查: 李伟 2.94 2.92 2.92 2.92 2.91 2.93 2.93 2.92 2.93 2.94 2.94 2.91 2.93 制作: 支张娟
YT0630-2R7M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YT0630-2R7M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
YT0630-2R7M
    • 1+0.98000
    • 30+0.94500
    • 100+0.91000
    • 500+0.84000
    • 1000+0.80500
    • 2000+0.78400
