HGC0805G01R8C500NTGJ
    CHINOCERA(华瓷)
    精度:±0.25PF 1.8PF 50V
HGC0805G01R8C500NTGJ 数据手册
版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 承认书 APPROVAL SHEET 产 品 名 称 : 多层片式陶瓷电容器 PART NAME: MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 系 通用系列(4V~63V) SERIES 规 列 : : General Purpose Series(4V~63V) 格 : 0201 ~ 1210 尺寸 SPECIFICATION: 0201 ~ 1210 Size 供 应 商 (SUPPLIER): 四川华瓷科技有限公司 发布日期(ISSUE DATE): 20200701 批 准(APPROVED BY): 客户许可(CUSTOMER APPROVAL): 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 1 页 共 21 页 1、概述(GENERAL INFO) 适合厂家高密度、高效表面贴装的陶瓷电容器。 For high density and high efficiency SMT application. 产品采用 NP0(C0G、C0H), X7R 、X5R、X7S 和 X6S 材质制作,具有电气性能优越、可靠性高的特点。 We can provide NP0(C0G/C0H)/X7R/X5R/X7S/X6S capacitors with high reliability and excellent electrical performance. 2、产品特点(FEATURES) : a、可选尺寸范围广,0201 至 1210 规格。More selection of size,0201 to 1210 all being available . b、给定尺寸容量高。High capacity and small size can be achieved. 3、应用领域(APPLICATIONS): a、一般数字电路。For general digital circuit. b、电源旁路。For power supply bypass capacitors. c、消费电子。 For consumer electronics. d、通讯行业。For telecommunication 4 、型号规格表示方法: HOW TO ORDER HGC Series 产品系列 0805 R7 104 K Size inch(mm) 尺寸 Dielectric 材质 Capacitance 电容量 Tolerance 精度级别 RatedVoltage 额定电压 A=±0.05pF B=±0.1pF C=±0.25pF D=±0.5pF F=±1% G=±2% J=±5% K=±10% L=±15% M=±20% S=-20%~+50% 4R0=4 Vdc 6R3=6.3 Vdc 100=10 Vdc 160=16 Vdc 250=25 Vdc 500=50 Vdc 101=100 Vdc 201=200 Vdc 251=250 Vdc 501=500 Vdc 631=630 Vdc 102=1k Vdc 152=1.5k Vdc 202=2k Vdc 252=2.5k Vdc 302=3k Vdc 402=4k Vdc 502=5k Vdc 602=6k Vdc HGC 1005(0402) R5=X5R 通用型 0201(0603) S6=X6S 0402(1005) R7=X7R 0603(1608) S7=X7S 0805(2012) T7=X7T 1206(3216) G0=C0G 1210(3225) H0=C0H R75=0.75pF 0R5=0.5pF 1R0=1pF 100=10pF 101=100pF 102=1000pF 103=10nF 104=100nF 105=1μF 106=10μF 107=100μF 500 N Termination 端电极类型 T H J Packaging 包装方式 Thickness (mm) 厚度代码 Reel Size 卷盘尺寸 N=Cu/Ni/Sn T=纸带 C=Cu/Resin/ Paper Ni/Sn taping A=0.1mm B=0.2mm C=0.3mm D=0.4mm E=0.5mm F=0.6mm G=0.7mm H=0.8mm J=1.0mm L=1.25mm P=1.6mm S=1.8mm U=2.0mm V=2.5mm W=3.0mm J=7Inch D=13Inch K=7Inch 12mm width tape B=散包装 Bulk S=塑胶带 Embossed taping 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 2 页 共 21 页 5、温度系数/特性 Temperature Coefficient /Characteristics 介质种类 参考温度点 标称温度系数 工作温度范围 Dielectric Reference Temperature Point Temperature Coefficient Operation Temperature Range C0G 20C 030 ppm/℃ -55℃~125℃ C0H 20C 060 ppm/℃ -55℃~125℃ X7R 20C 15% -55℃~125℃ X5R 20C 15% -55℃~85℃ X7S 20C 22% -55℃~125℃ X6S 20C 22% -55℃~105℃ 备注:Ⅰ类电容器标称温度系数和允许偏差是采用温度在 20C 和 85C 之间的电容量变化来确定的,而Ⅱ类电容器标称温度 系数是按照工作范围之间的电容量相对 20C 的电容量变化来确定的。 Note:Nominal temperature coefficient and allowed tolerance of classⅠare decided by the changing of the capacitance between 20C and 85C. Nominal temperature coefficient of class Ⅱare decided by the temperature of 20C。 6、产品外围尺寸及内部结构 EXTERNAL DIMENSIONS AND STRUCTURE 6-1 产品外围尺寸 Product peripheral dimension 尺寸 Size 长度 L 外观 Outline 宽度 W(mm) 焊接方式 Soldering Symbol Inch(mm) (mm) 0201 (0603) 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C R 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 E(C<105) R 1.00±0.20 0.50±0.20 0.50±0.20 E(C≥105) R 1.60±0.20 0.80±0.20 0.80±0.20 H R/W 0.70±0.10 G 0.80±0.20 H 1.25±0.20 L 0.70±0.10 G 0.80±0.20 H 1.00±0.10 J 1.25±0.20 L 1.60±0.20 P 1.25±0.20 L 1.60±0.20 P 2.00±0.20 U 2.50±0.30 V 0402 (1005) 0603 (1608) 0805 (2012) 1206 (3216) 1210 (3225) 说明:R=Reflow Soldering 厚度 T(mm)/厚度代码 回流焊 2.00±0.20 3.20±0.20 3.20±0.30 1.25±0.20 1.60±0.20 2.50±0.30 W=Wave Soldering 波峰焊 Method R/W 端头宽度 MB(mm) 0.15±0.05 0.25±0.10 0.40±0.15 0.50±0.20 R R/W 0.60±0.20 R R 0.75±0.25 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 3 页 共 21 页 6-2 结构 STRUCTURE 7、包装标准数量 PACKAGING STANDARD QUANTITY Size 尺寸 0201 (0603) 0402 (1005) 0603 (1608) 0805 (2012) 1206 (3216) 1210 (3225) Thickness(mm)/Symbol 厚度/符号 Paper tape 纸带 Plastic Tape 胶带 7″reel 7″reel 0.30±0.03 C 15,000 ------- 0.50±0.05 E(C<105) 10,000 ------- 0.50±0.20 E(C≥105) 10,000 ------- 0.80±0.20 H 4000 ------- 0.70±0.10 G 4000 ------- 0.80±0.20 H 4000 ------- 1.25±0.20 L ------ 3000 0.70±0.10 G 4000 ------- 0.80±0.20 H 4000 ------- 1.00±0.10 J ------- 3000 1.25±0.20 L ------- 3000 1.60±0.20 P ------- 2000 1.25±0.20 L ------- 2000 1.60±0.20 P ------- 2000 2.00±0.20 U ------- 2000 2.50±0.30 V ------- 1000 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 4 页 共 21 页 8、容量范围及其电压 Capacitance Range and rating Voltage 8-1 C0G、C0H Dielectric Dielectric C0G、C0H 0201 0402 0603 额定电压 Rated Voltage (VDC) 16 25 50 25 50 25 50 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Capacitance (尺寸)Size 0.3pF(0R3) 0.4pF(0R4) 0.5pF(0R5) 0.6pF(0R6) 0.7pF(0R7) 0.8pF(0R8) 0.9pF(0R9) 1.0pF(1R0) 1.2pF(1R2) 1.5pF(1R5) 1.8pF(1R8) 2.0pF(2R0) 2.2pF(2R2) 2.7pF(2R7) 3.0pF(3R0) 3.3pF(3R3) 3.9pF(3R9) 4.0pF(4R0) 4.7pF(4R7) 5.0pF(5R0) 5.6pF(5R6) 6.0pF(6R0) 6.8pF(6R8) 7.0pF(7R0) 8.0pF(8R0) 8.2pF(8R2) 9.0pF(9R0) 10pF(100) 12pF(120) 15pF(150) 18pF(180) 22pF(220) 27pF(270) 33pF(330) 39pF(390) 47pF(470) 56pF(560) 68pF(680) 82pF(820) 100pF(101) 120pF(121) 150pF(151) 180pF(181) 220pF(221) 270pF(271) 330pF(331) 390pF(391) 470pF(471) 560pF(561) 680pF(681) 820pF(821) 1,000pF(102) 1,200pF(122) 1,500pF(152) 1,800pF(182) 2,200pF(222) 2,700pF(272) 3,300pF(332) 3,900pF(392) 4,700pF(472) 5,600pF(562) 6,800pF(682) 8,200pF(822) 0.010μF(103) 0.012μF(123) 0.015μF(153) 0.018μF(183) 0.022μF(223) 0.027μF(273) 0.033μF(333) 0.039μF(393) 0.047μF(473) 0.056μF(563) 0.068μF(683) 0.082μF(823) 0.10μF(104) C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 0805 1206 10 16 25 50 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G H H H H H H H L G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G H H H H H H H L 1210 10 16 25 50 10 16 25 50 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G H H H H H H H H H H L L L P P P P P P P P P P P P P G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G H H H H H H H H H H L L L P P P P P P P P P P P P P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L U U U U U U U U U U L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L U U U U U U U U U U 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 5 页 共 21 页 8-2 X7R Dielectric X7R Dielectric 0201 Size 6.3 10 16 25 50 100pF(101) C C 120pF(121) C C 150pF(151) C 180pF(181) 6.3 10 0603 16 25 50 C E C E C C C C 220pF(221) C 270pF(271) Rated Voltage (VDC) capacitance 0402 6.3 10 16 0805 25 50 E H E H E E C E C C C C 330pF(331) C 390pF(391) 6.3 10 16 1206 25 50 H H H H H H H H H E H H H E E H H C E E H C C E E C C C E 470pF(471) C C C 560pF(561) C C 680pF(681) C 820pF(821) 6.3 10 16 1210 25 50 10 16 25 50 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H E H H H H H H E E H H H H H H C E E H H H H H H C C E E H H H H H H C C C E E H H H H H H 1,000pF(102) C C C E E H H H H H H 1,200pF(122) C C E E E H H H H H H H H 1,500pF(152) C C E E E H H H H H H H H 1,800pF(182) C C E E E H H H H H H H H 2,200pF(222) C C E E E H H H H H H H H 2,700pF(272) C C E E E H H H H H H H H 3,300pF(332) C C E E E H H H H H H H H 3,900pF(392) C C E E E H H H H H H H H 4,700pF(472) C C E E E H H H H H H H H 5,600pF(562) C C E E E H H H H H H H H 6,800pF(682) C C E E E H H H H H H H H 8,200pF(822) C C E E E H H H H H H H H 0.010μF(103) C C E E E H H H H H H H H H 0.012μF(123) E E E H H H H H H H H H 0.015μF(153) E E E H H H H H H H H H 0.018μF(183) E E E H H H H H H H H H 0.022μF(223) E E E H H H H H H H H H 0.027μF(273) E E H H H H H H H H H 0.033μF(333) E E H H H H H H H H H 0.039μF(393) E E H H H H H H H H H 0.047μF(473) E E H H H H H H H H H 0.056μF(563) E E H H H H H H H H H 0.068μF(683) E E H H H H H H H H H 0.082μF(823) E E H H H H H H H H 0.10μF(104) E E H H H H H H H H H J J J J H J J J 0.12μF(124) H H H H H H H J H H J J J 0.15μF(154) H H H H H H J H J J J J J 0.18μF(184) H H H H H J H H J J J J J H H H H J H H H J J J J J 0.27μF(274) H H H J H H H H J L J J J 0.33μF(334) H H J H H H H H J L J J J L 0.39μF(394) H 0.47μF(474) H H H H H H H L P J J J L H H L L L H L P J J J 0.56μF(564) L H H H L L L H L P L L L L 0.68μF(684) H H H L L L H L P L L L L 0.82μF(824) H H H L L L H L P L L L L 1.0μF(105) H H H L L L L L P L L L L L L L P P P V L P P P V P P P P V P P U U U V U U U V V V V 0.22μF(224) E 1.5μF(155) L L 3.3μF(335) L L 4.7μF(475) L L 6.8μF(685) L P 10μF(106) L P 2.2μF(225) 22μF(226) 47μF(476) H L L P P P P V 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 8-3 X7S Dielectric Dielectric X7S Size Rated Voltage (VDC) 0402 6.3 1.0μF (105) Capacitance 第 6 页 共 21 页 1.5μF (155) 2.2μF (225) 3.3μF (335) 4.7μF (475) 6.8μF (685) 10μF (106) 10 0603 16 25 6.3 10 0805 16 25 E E 10 16 25 1206 50 100 H E H H H H 1210 6.3 10 16 25 50 p p p p p p p p p P 6.3 10 16 25 50 U U U U U V V V V V L H L H L L L 22μF (226) 47μF (476) 100μF (107) P P P V V 8-4 X5R Dielectric X5R Dielectric 0201 Size Capacitance Rated Voltage (VDC) 0402 6.3 10 16 25 50 100pF(101) C C C C C 220pF(221) C C C C C 470pF(471) C C C C C 1,000pF(102) C C C C C 2,200pF(222) C C C C C 4,700pF(472) C C C C C 0.010μF(103) C C C C C 0.027μF(273) C C C C E 0.033μF(333) C C C C E 0.039μF(393) C C C C E 0.047μF(473) C C C C 0.056μF(563) C C C C E E 0.068μF(683) C C C C E E 0.082μF(823) C C C C E E 0.10μF(104) C C C C E E 0.15μF(154) C C C E E 0.22μF(224) C C C E E 0.27μF(274) C C C 0.33μF(334) C C C 0.39μF(394) C C 0.47μF(474) C C 0.68μF(684) C 0.82μF(824) C 1.0μF(105) C C 6.3 10 16 0603 25 50 E E E E E E E E E E E E E E E E E E 0805 16 25 50 H H H H H H H H H 6.3 10 16 E E E E E E H H H H H H H H C 1206 25 50 L L H H H H H H H H H E E 10μF(106) E 22μF(226) E 47μF(476) 220μF(227) 10 1210 4 6.3 10 16 16 25 50 25 50 E E E E E L P P U P P P P P P P P P P U U V P U U U V V V V V V V V V L H H H H H H H H H H H L L L L L L L L L L L L 6.8μF(685) 100μF(107) 6.3 H H 3.3μF(335) 4.7μF(475) 10 E 1.5μF(155) 2.2μF(225) 6.3 E H H H H H H H U L L L L L L P P P P L L L L P P P P L L P P P P P L P V V 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 8-5 第 7 页 共 21 页 X6S Dielectric X6S Dielectric Size Rated Voltage (VDC) 0402 6.3 0603 10 16 25 E E E E E E E E 4 6.3 10 1206 0805 16 25 H H H 4 6.3 10 16 25 50 L L 4 6.3 1210 10 16 P P 25 50 P P 4 6.3 10 16 25 50 V V V V V 0.10μF(104) 0.15μF(154) 0.22μF(224) 0.33μF(334) 0.39μF(394) 0.47μF(474) E Capacitance 0.68μF(684) 1.0μF(105) 1.5μF(155) 2.2μF(225) 3.3μF(335) 4.7μF(475) E H H H H H H 6.8μF(685) 10μF(106) E E H 22μF(226) L H 47μF(476) L 100μF(107) 220μF(227) L L L L L L L L L P P V P P P V V V V V V 9、可靠性测试 Reliability Test 9-1 外观及电性能测试 Appearance and electrical performance test 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks 没有明显的缺陷或异常 外观 1 Appearance Through microscope(×10) abnormalities. 在规定尺寸范围内 尺寸 2 通过显微镜(×10) No remarkable defects or 使用游标卡尺 Within the specified size size Using a vernier caliper range Ⅰ类 应符合指定的误差级别 ClassⅠ Should be within the (C0G,C0H) specified tolerance. 测试温度 Test temperature:25±3℃ 测试条件 Test condition: C≤1000pF: 1MHz±10%,1.0±0.2Vrms C>1000pF: 1KHz±10%,1.0±0.2Vrms 3 容量 Capacitance Ⅱ类 Class Ⅱ (X7R/X5R X7S/X6S) 测试温度 Test temperature:25±3℃ 测试条件 Test condition: C≤10µF: 应符合指定的误差级别 Should be within the specified tolerance. 1KHz±10%,1.0±0.2Vrms C>10µF: 120±24 Hz,0.5±0.1Vrms 初 始 测 量 前 ( 仅 限 Ⅱ 类 ): 预 处 理 *Before the initial measurement (only for class II):Note1 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 8 页 共 21 页 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks 标称容量 损耗标准 Capacitance DF Specification Cr<5 pF ≤0.56% ClassⅠ 5pF≤Cr<50 pF 1.5[(150/Cr)+7]×10 (C0G,C0H) 50pF≤Cr≤1000 pF ≤0.15% >1000 pF ≤0.15% Ⅰ类 项目 Item 额定电压 Rated vol. ≥50V ≥0402 损耗角 正切 4 25V、16V (DF, tanδ) Dissipatio 10V 、6.3V n Factor 测试温度 Test temperature:25±3℃ 测试条件 Test condition: C≤1000pF: 1MHz±10%, 1.0±0.2Vrms -4 C>1000pF: 1KHz±10%,1.0±0.2Vrms 容量范围 损耗标准 C(µF) DF C≥1.0 ≤5.0% C<1.0 ≤2.5% C≥0.47 ≤10.0% C<0.47 ≤3.5% C≥0.15 ≤10.0% C<0.15 ≤5.0% Ⅱ类 测试温度 Test temperature:25±3℃ 测试条件 Test condition: C≤10µF: Class Ⅱ 1KHz±10%, 1.0±0.2Vrms (X7R/X5R X7S/X6S) 项目 Item 容量范围 损耗标准 C(µF) DF ≥50V 所有容量 ≤3.5% 25V 所有容量 ≤5.0% C≥0.047 ≤10.0% C<0.047 ≤5.0% C≥0.047 ≤10.0% C<0.047 ≤7.5% 额定电压 Rated vol. <0402 16V 10V 、6.3V C>10µF: 120±24 Hz,0.5±0.1Vrms 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 9 页 共 21 页 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks Ⅰ类 ClassⅠ (C0G,C0H) 绝缘电阻(IR) 5 Insulation Resistance Ⅱ类 Class Ⅱ (X7R/X5R X7S/X6S) 电容量范围 绝缘电阻标准 测量电压 Capacitance range Standard Measuring voltage C≤10 nF Ri≥50000MΩ 测试时间 C>10 nF Ri•CR≥500S Duration 电容量范围 绝缘电阻标准 Charge/discharge current Capacitance range Standard 测试温度 C≤25 nF Ri≥10000MΩ Test temperature C>25 nF Ri•CR>100S 测试电流 测试湿度 Test humidity 额定电压 Rated voltage 60±5 秒 ≤50mA 25±3℃ ≤75% 9-2 可靠性测试:Reliability test 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks 6 介质耐电强度 (DWV) Dielectric Withstanding Voltage 测量电压: Ⅰ类:300%额定电压;Ⅱ类:250%额定电压 时间: 1~5 秒 充/放电电流:不应超过 50mA 不应有介质被击穿或损伤 No breakdown or damage. Measuring Voltage: ClassⅠ:300% Rated voltage ClassⅡ:250% Rated voltage Duration: 1~5s Charge/ Discharge Current: 50mA max. 将电容在 80~120℃的温度下预热 10~30 秒. Preheating conditions:80 to 120℃; 10~30s. 上锡率应大于 95%, 外观:无可见损伤. 7 8 可焊性 Solderability 端头结合强度 Termination Adhesion At least 95% of the terminal electrode is covered by new solder. Visual Appearance: No visible damage. 外观无可见损伤 No visible damage 有铅焊料:(Sn/Pb: 63/37) 浸锡温度: 235±5℃ 浸锡时间: 2±0.5s Solder Temperature: 235±5℃ Duration: 2±0.5s 无铅焊料: 浸锡温度: 245±5℃ 浸锡时间: 2±0.5s Solder Temperature: 245±5℃ Duration: 2±0.5s 型号 Type 施加的力 Applied Force 0201 2N 0402&0603& 0805 5N ≥1206 10N 时间 Time 10±1S 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 10 页 共 21 页 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks 1. 电性能要求: Electrical performance requirements 类别 classification 项目 NPO X7R/X5 (C0G、C0H) R/X7S/X6S ≤±0.5% -5%~+10% Item 9 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat ΔC/C DF IR 同初始标准 Same to initial value. 同初始标准 Same to initial value. 初始测量前(仅限Ⅱ类) :预处理* 将电容在 100~200℃的温度下预热 2±0.5 分钟. 浸锡温度: 265±5℃ 浸锡时间: 10±1s 然后取出溶剂清洗干净,在 10 倍以上的显微镜底 下观察. 放置时间:24±2 小时 放置条件:室温 (1210 及以上规格采用回流焊试验) Before the initial measurement (only for class II):Note1 Preheating conditions: 100 to 200℃; 2±0.5min. Solder Temperature: 265±5℃ Duration: 10±1s Clean the capacitor with solvent and examine it with a 10X(min.) microscope. Recovery Time: 24±2h Recovery condition: Room temperature 2.外观:无可见损伤,上锡率: ≥95% Appearance:No visible damage.At least 95% of (1210 and Above:Reflow Soldering) the terminal electrode is covered by new solder. 初始测量前(仅限Ⅱ类) :预处理* 试验基板 : PCB 厚度 : 1.6±0.2mm 弯曲 施压速度 : 1mm/sec. :1mm 保持时间:5±1s ,然后测量。 单位 Unit : mm 10 抗弯曲强度 Resistance to Flexure of Substrate (Bending Strength) 1、ΔC/C: ≤±10%; 2、外观: 无可见损伤. Appearance: No visible damage. Before the initial measurement (only for class II):Note1 Test Board: PCB Thickness : 1.6±0.2mm Flexure :1mm. Holding time: 5±1s Pressurization Speed : 1mm/sec. Then measure. 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 11 页 共 21 页 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks ΔC/C 11 潮湿 试验 (稳态) Moisture Resistance (Steady State) Ⅰ类: (C0G,C0H);≤±2%或±1pF, 取两者之中较大者 Ⅱ类: (X7R,X5R,X7S,X6S): ≤±10% ClassⅠ: (C0G,C0H);≤±2% or ±1pF, whichever is larger. ClassⅡ:( X7R,X5R,X7S,X6S): ≤±10% ≤2 倍初始标准 Not more than twice of initial value. Ⅰ 类 : (C0G,C0H);Ri≥2500MΩ 或 Ri•CR≥25S 取两者之中较小者. ClassⅠ:(C0G,C0H); Ri≥2500MΩ 或 Ri•CR≥25S whichever is smaller. DF IR Ⅱ类:Ri≥1000MΩ或 Ri•CR≥25S 取两者之 中较小者. ClassⅡ:(X7R,X5R,X7S,X6S); Ri≥1000MΩ 或 Ri•CR≥25S whichever is smaller. 外观 Appear ance 试验前和试验后(仅限Ⅱ类):预处理* 温度:40±2℃ 湿度:90%~95%RH 时间:500 小时 放置时间:24±2 小时,放置条件:室温,然后测 试。 Pre-test treatment and Post-test treatment (only for class II):Note1 Temperature: 40±2℃ Humidity: 90%~95%RH Duration: 500h Recovery Time: 24±2h,Recovery condition: Room 无损伤 No visible damage. temperature,then measure. 1.预处理*(Ⅱ类) 2.初始测量:循环次数:5 次,一个循环分以下 4 步: 阶段 温度(℃) 时间(分钟) 30 类别 ΔC/C 标准 第1步 下限温度:(-55) Ⅰ类 (C0G,C0H) ≤±1%或±1pF , 取两者中最大者 第2步 常 Ⅱ类 (X7R,X5R,X7S,X6S) ≤±10% 第3步 温度循环 Temperature Cycle classification 2~3 上限温度:(C0G、C0H、 X7R、X7S:+125 )、(X5R: 30 +85)、(X6S:+105) 第4步 12 温:(+20) ΔC/C standard ClassⅠ (C0G,C0H) ≤±1% or ±1pF, whichever is large ClassⅡ(X7R,X5R, X7S,X6S) ≤±10% 常 温:(+20) 2~3 3.放置时间:24±2 小时,放置条件:室温,然后 测试。 1. Pretreatment (only for class2 capacitor): Note1. 2.Initial Measurement : Cycling Times: 5 times, 1 cycle, 4 steps: Step Temperature(℃) Time (min.) 1 Low- category temp. (-55) 30 2 Normal temp. (+20) 2~3 Up- category temp: (C0G、C0H、X7R、 3 X7S:+125 )、(X5R:+85)、 30 (X6S:+105) 4 Normal temp. (+20) 2~3 3.Recovery Time: 24±2h,Recovery condition: Room temperature,then measure. 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 12 页 共 21 页 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks Ⅰ类:(C0G,C0H);≤±2%或±1pF 取两者之中较大者 Ⅱ类:(X7R,X5R,X7S,X6S): ≤±20% ΔC/C DF 13 ClassⅠ:(C0G,C0H);≤±2% or ±1pF, whichever is larger. ClassⅡ: (X7R,X5R,X7S,X6S): ≤±20% ≤2 倍初始标准 Not more than twice of initial value. Ⅰ类:(C0G,C0H);Ri≥4000MΩ或 Ri•CR≥40S 取两者之中较小者. 耐久性 Durabili 试验前和试验后(仅限Ⅱ类) :预处理* 低压产品(<100V) 电压:1.5 倍额定工作电压 时间:1000 小时 温度:125℃(C0G、C0H、X7R、X7S); 85℃(X5R); 105℃(X6S) 充电电流:不应超过 50mA 放置时间:24±2 小时,放置条件:室温,然后测试。 Pre-test treatment and Post-test treatment (only for class II):Note1 ty IR ClassⅠ:(C0G,C0H); Ri≥4000MΩ 或 Ri•CR≥40S whichever is smaller. Ⅱ 类 : (X7R,X5R,X7S,X6S)Ri≥2000MΩ 或 Ri•CR≥50S 取两者之中较小者. ClassⅡ:(X7R,X5R,X7S,X6S)Ri≥2000MΩ 或 Ri•CR≥50S whichever is smaller. 外观 Appeara nce 无损伤 No visible damage. Low-voltange(<100V) Applied Voltage: 1.5 × Rated Voltage Duration: 1000h Temperature:125℃(C0G、C0H、X7R、X7S); 85℃(X5R); 105℃(X6S) Charge/ Discharge Current: 50mA max. Recovery Time: 24±2h , Recovery condition: Room temperature,then measure. 备注(Remark): 1、预处理*(仅对 2 类电容器): 将电容器放在上限类别温度或按详细规范中可能规定的更高温度(150℃) 下经 1h 后,接着在试验的标准大气条件下恢复 24±1h。 Note1:Pretreatment Pretreatment (only for class2 capacitor) (only for class2 capacitor) is a method to treat the capacitor before measurement. First, place the capacitor in the up-category temperature or other specified higher temperature environment(150℃) for 1hour. Then recovery the capacitor at standard pressure conditions for 24±1hours。 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 13 页 共 21 页 10、包装 PACKAGE 10-1 纸带卷盘结构 PAPER TAPING 10-1-1 0201、0402 纸带编带尺寸大小。 Dimensions of paper taping for 0201、0402 type。 单位 Unit:mm 代号 Code 0201 0402 A0 B0 W F* E P1 P2* P0 D0 T 0.37 0.670. 8.00 3.50 1.75 2.00 2.00 4.000 1.50 0.80 0.10 10 0.10 0.05 0.10 0.05 0.05 .10 -0/+0.10 Below 0.65 1.15 8.00 3.50 1.75 2.00 2.00 4.000 1.50 0.80 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 0.05 0.05 .10 -0/+0.10 Below 注意:*表示此处对尺寸的要求非常精确。 Note: The place with “*” means where needs exactly dimensions. 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 14 页 共 21 页 10-1-2 0603,0805,1206,常规尺寸产品的纸带尺寸。 Dimensions of paper taping for 0603,0805,1206 types. 单位 Unit:mm 代号Code 纸带规格 A B C D* E F G* H J T 1.10 1.90 8.00 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.50 1.10 Max papersize 0603 0805 1206  0.10  0.10  0.10  0.05  0.10  0.10  0.10  0.10 -0/+0.10 1.45 2.30 8.0 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.50 1.10  0.15  0.15  0.15  0.05  0.10  0.10  0.10  0.10 -0/+0.10 Max 1.80 3.40 8.00 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.50 1.10  0.20  0.20  0.20  0.05  0.10  0.10  0.10  0.10 -0/+0.10 Max 注意:*表示此处对尺寸的要求非常精确。 10-2 塑胶卷盘结构 EMBOSSED TAPING Note: The place with “*” means where needs exactly dimensions. 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 15 页 共 21 页 10-2-1 塑胶带尺寸结构 (适合‘0805~1812’型产品)。 Dimensions of embossed taping for 0805~1812 type。 Unit:mm 代号 Code 规格 A B C D* E F G* H J T 1.55 2.35 8.00 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.50 1.50  0.20  0.20  0.20  0.05  0.10  0.10  0.10  0.10 -0/+0.10 Max 1.95 3.60 8.00 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.50 1.85  0.20  0.20  0.20  0.05  0.10  0.10  0.10  0.1 -0/+0.10 Max 2.70 3.42 8.00 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.55 3.2  0.10  0.10  0.10  0.05  0.10  0.10  0.05  0.10 -0/+0.10 Max Tapesize 0805 1206 1210 备注:*表示此处对尺寸的要求非常精确。 10-3 传送带的前后结构 Note:The place with “*” means where needs exactly dimensions. Structure of leader part and end part of the carrier paper 版本:HC202002 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 16 页 共 21 页 10-3-1 卷盘尺寸 Reel Dimensions 尺寸代码(CODE) Unit:mm 卷盘型号 A B C D 8mm/7′REEL φ178±2.0 3.0 φ13±0.5 φ21±0.8 13′REEL φ330±2.0 3.0 φ13±0.5 φ21±0.8 12mm/7′REEL φ178±2.0 3.0 φ13±0.5 φ21±0.8 10-4 卷带的说明 φ50或更大 φ50 ormore φ50或更大 φ50ormore φ50或更大 φ50ormore Taping specification 面胶剥离强度 (a) 纸带 E Top tape peeling strength Paper Taping Cover tape peeling direction 面胶剥离方向 Cover tape 面胶 0~15° Carrier tape 传送带 标准:0.1N
HGC0805G01R8C500NTGJ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HGC0805G01R8C500NTGJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
