CR6853B
CR6853B
    CHIP-RAIL(启臣微)
    SOT23-6
    CR6853B
CR6853B 数据手册
CR6853B 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 主要特点  低成本、PWM&PFM&CRM (周期复位  模式)控制 在输入90V~264V的宽电压下可实现恒 定最大输出功率  低启动电流 (约3μA)  GATE引脚驱动输出高电平钳位18.0V  低工作电流 (约1.2mA)  VDD引脚过压保护34.0V  电流模式控制  欠压锁定(UVLO)、周期电流限制、短  内置同步斜坡补偿  低EMI技术  具有自动恢复的保护功能  PWM频率外部可调  高压BiCMOS工艺  轻载工作无音频噪音  SOT23-6L,SOP-8L ,DIP-8L 无铅封  内置前沿消隐 路保护、过载保护等保护功能 装 应用  AC/DC电源适配器  备用开关电源  电池充电器  机顶盒开关电源  开放式电源  LED照明电源 概述 CR6853B 是一款高集成度,低功耗的电流模 PWM 控制芯片,该芯片适用于离线式 AC-DC 反激拓扑的小功率电源模块。芯片可以通过外接电阻改变工作频率;在轻载和无负 载情况下自动进入 PFM 和 CRM,这样可以有效减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的 目的。CR6853B 具有很低的启动电流,因此可以采用一个 2 兆欧姆的启动电阻。为了提高 系统的稳定性,防止次谐波振荡,CR6853B 内置了同步斜坡补偿电路;而动态峰值限制电 路减小了在宽电压输入(90V~264V)时最大输出功率的变化;内置的前沿消隐电路可以消除 开关管每次开启产生的干扰。CR6853B 内置了多种保护功能:过压保护 、逐周期峰值电流 限制、欠压锁定(可以用它实现短路和过流保护)以及输出驱动的高电平钳位在 18.0V 以下。 而驱动输出采用的图腾柱和软驱动有效降低了开关噪声。CR6853B 提供 SOT23-6L,SOP-8L 和 DIP-8L 无铅封装。 启达科技(香港)有限公司 V3.5 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 1/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B 管脚排列图 DIP-8L SOP-8L SOT23-6L 引脚描述 名称 GND 描述 芯片地 FB 输出电压反馈输入脚。引脚的输出电流可以控制PWM的工作周期、短路保护 和过载保护 RI 用来调节PWM开关频率。通过改变该脚和地之间的电阻实现 SEN 原边电流检测脚,通过检测SEN电阻上的电压检测流过功率管的电流大小,通 过该脚可以调节最大输出功率 VDD 芯片供电电源 GATE 图腾柱输出驱动外围功率管 典型应用 启达科技(香港)有限公司 V3.5 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 2/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B 结构图 内部电路结构简图 极限参数 符号 参数 值 单位 VDD 工作电压 40 V IOVP VDD过电压时最大输入电流 20 mA VFB FB引脚工作电压 -0.3 to 6V V VSEN SENSE引脚工作电压 -0.3 to 6V V 功率消耗 300 mW ESD能力-人体模式 2000 V ESD能力-机械模式 200 V 2秒 SOT23-6L 220 ℃ 10秒 DIP-8L 260 ℃ 10秒 SOP-8L 230 ℃ -55 to + 150 ℃ PD ESD TL 焊接温度 TSTG 储存温度范围 推荐工作环境 符号 参数 单位 VDD VDD 电源电压 10~30 V RI RI 引脚电阻值 100 kohm TOA 工作环境温度 -20~85 ℃ PO 最大输出功率 0~60 W 30~150 kHz FPWM PWM频率 启达科技(香港)有限公司 V3.5 最小~最大 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 3/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B 电气特性 Ta=25°C (除了另作说明), VDD = 16V 符号 参数 环境 最小 典型 最大 单位 3.0 20.0 μA 电源电压(VDD Pin) IST ISS 启动电流 工作电流 VFB=0V 3.0 mA VFB=3V 1.2 mA VFB=Open 0.8 mA VDDON 开启电压 13.0 14.0 15.0 V VDDOFF 关闭电压 7.8 8.8 9.8 V VDDCLAMP VDDAIS IVDD=10mA VDD 引脚钳位电压 Anti Intermission Surge VDD 电压 34.0 V 9.4 V 电压反馈 (FB Pin) IFB 短路电压 VFB=0V 0.7 mA VFB 开路电压 VFB=Open 4.8 V 零占空系数,FB 电流 0.59 mA IPFM 进入 PFM,FB 电流 0.50 mA ICRM 进入 CRM,FB 电流 0.55 mA VPFM 进入 PFM,FB 电压 1.80 V VCRM 进入 CRM,FB 电压 1.40 V IOLP&SCP 进入 OLP 和 SCP,FB 电流 170 μA VOLP&SCP 进入 OLP 和 SCP,FB 电压 3.7 V TOLP&SCP OLP 和 SCP 延迟时间 IFB_OD RI=100K 33 35 50 ms 0.80 0.75 V 1.05 0.95 V 电感(SEN Pin) VTH_L VTH_H 峰值限制低端电压 (Dmin=0%) 峰值限制高端电压 (Dmax=78%) TPD 系统输出延迟 RCS SENSE 端输入阻抗 TLEB 前沿消隐时间(LEB) RI=100K, FB=3.3V RI=100K, FB=3.3V FB=3.3V RI=100K 75 ns 40 kohm 300 ns 振荡器(RI Pin) FOSC PWM 工作时频率 RI=100Kohm FPFM PFM 工作最低频率 RI=100Kohm 22 kHz DCMAX_W 最大占空比 RI=100Kohm 78 % DCMAX_F 最大占空比 RI=100Kohm 78 -30-100℃ 5 % 300 ns ΔFTEMP 频率温度稳定 TBLANK 前沿消隐时间 FJITTER 频率抖动 RI=100Kohm 启达科技(香港)有限公司 V3.5 60 -4 65 70 4 kHz % 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 4/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B 门驱动输出(GATE Pin) VOL GATE 输出低电平 VOH GATE 输出高电平 TR1 上升时间 1 VDD=16V, IO=20mA VDD=16V, IO=20mA CL=500pF TF1 下降时间 1 TR2 0.8 10 V V 123 ns CL=500pF 71 ns 上升时间 2 CL=1000pF 248 ns TF2 下降时间 2 CL=1000pF 116 ns TR3 上升时间 3 CL=1500pF 343 ns TF3 下降时间 3 CL=1500pF 153 ns TR4 上升时间 4 CL=2000pF 508 ns TF4 下降时间 4 CL=2000pF 209 ns 输出钳位电压 VDD=20V 18.0 V 低电磁干扰频率 RI=100Kohm 65 kHz 调频范围/基频 RI=100Kohm VGCLAMP 低电磁干扰技术 fEMI Δf_osc 启达科技(香港)有限公司 V3.5 -3 3 % 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 5/14 CR6853B 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 工作描述 电流模式 电流模式控制比电压模式控制多了一个电流反馈环。当初级线圈上的电流在采样电阻 RSENSE 上的电压达到电压环的输出误差电压时,锁存器复位,功率管截止。这样逐个检测和调 节电流脉冲就可以达到控制输出电压的目的。电流反馈具有良好的线性调整率和快速的输入 输出动态响应;消除了输出滤波电感带来的极点,使系统由二阶降为一阶,频响特性好,稳定幅 度大,同时还优化了过载保护和短路保护。 启动电流和欠压锁定 CR6853B的启动电流很小,因此在不增加启动时间的基础上,一个更大的启动电阻可以 采用;对于一个宽输入电压(90V~264V)的AC-DC适配器,一个2 MΩ,1/8 W 的启动电阻和 一个10μF/25V VDD 电容器可以采用。 CR6853B的启动/关闭电压被设定在14V/8.8V。启动时,VDD电容器必须通过启动电阻 充电高于14V,关闭时,VDD电容上的电压必须低于8.8V。这5.2V的迟滞电压有效地保证了 芯片能够正常启动。 内部偏置电流和工作频率 RI引脚和GND引脚之间的电阻决定了内部偏置电流的大小,而内部振荡器利用该电流 对固定电容充放电产生振荡信号。所以增加电阻可以减小偏置电流,同时降低开关频率。 RI 和PWM开关频率的关系如下: FOSC  6700 (kHz ) RI ( K) 例如,一个 100kΩ 的电阻可以产生一个 20μA 的偏置电流和一个65K的PWM开关频率; CR6853B的建议工作频率范围是50KHz到150KHz之间。 绿色节能 对一个小功率反激电源而言,主要的损耗包括传导损耗、开关损耗和控制芯片的损耗, 而这些损耗都和开关频率有关。所以在轻负载或则无负载时,通过降低PWM工作频率,可 以有效的减小反激电源的待机功耗。为了实现符合标准的待机功耗,CR6853B采用了PWM, PFM 和CRM相结合的控制方法:在中等负载或重载时,CR6853B工作在PWM方式,频率 为65kHz(RI外接100K电阻时) ;通过修改脉冲宽度,CR6853B可以控制输出电压。当负载逐 渐减小时,FB端反馈电流增加。当反馈电流超过0.5mA时,内部模式控制器进入PFM和PWM。 振荡器的工作频率逐渐降低,当反馈电流超过0.55mA时,振荡器的工作频率保持不变,最 后稳定在22kHz附近。为了进一步降低待机功耗,CR6853B引入一种周期复位技术,当FB端 启达科技(香港)有限公司 V3.5 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 6/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B 的反馈电流大于0.59mA时,内部逻辑电路在PWM的下降沿对寄存器复位,在PWM上升沿通 过检测输出电压值对寄存器置位。因此内部振荡器频率保持不变,逻辑电路将会复位一些脉 冲以至于在输出GATE的实际频率降低。 CR6853B Green-Power Functio 同步斜坡补偿 虽然电流模式控制比起普通的电压模式控制具有很多优点,但是,同时存在着峰值感应 电流模式转换器的缺点。特别是当PWM占空比大于50 %,整个控制环路可能变得不稳定,抗干 扰性能变差。CR6853B在每一个开关周期里引入一个同步的斜坡补偿可以提高系统的稳定 性,防止电压毛刺产生的次谐波振荡。但是,过大的斜坡补偿会影响电路在高电压时的正常 工作,所以CR6853B中: VSLOP  0.33  DUTY  0.4389  DUTY DUTYMAX 动态峰值限制 流经功率管的电流在 RSENSE 上产生一个电压 VSENSE ,当该电压达到内部设定值 VTH, 寄存器复位、GATE 关断,所以通过调节 RSENSE 的大小,可以调整电源的最大输出功率。由 于宽电压输入时,受系统延时的影响,高压时输出的最大功率更大,为了减小该差异, CR6853B 中设计了一个动态峰值限制电路,它通过在 0.65V~0.85V 之间动态调节 VTH 的电 压以减小高低压输出最大功率的差异。 启达科技(香港)有限公司 V3.5 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 7/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B Vsense 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 Duty Cycle 0.65 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90% 短路保护和过载保护 为了防止过载或者短路条件下的电路损坏,CR6853B 提供了一个较好的短路和过载保 护功能。当短路或过载发生在输出结束的时候,反馈周期将会增加反馈引脚的电压。当电压 超过 3.7V 或反馈电流在 170uA 以下,内部探测电路将会发出一个信号去关闭门以及下拉电 源电压,之后电路重启。为了避免当电路重启时的错误操作,延迟时间被设定。当 RI 的电 阻是 100Kohm 时,延迟时间 TOLP&SCP 在 33mS 和 50mS 之间。RI 和 TOLP&SCP 之间的关系可 以用下面的公式来表示。 RI  2 RI  3 (mS )  TOLP & SCP  (mS ) 3 6  10 6  10 3 防间歇性脉冲 在供电时,负载突然变小,将出现由系统延迟造成的两个现象。他们分别为输出电压超 标和间歇性脉冲。为了避免这两个现象的发生,CR6853B 里内置了防间歇性脉冲的系统。 负载减小时,反馈电流迅速增大。开关将会自动关闭一会儿。器件引脚的工作电压会逐渐 减小。当电压达到 9.4V 时,开关引脚将会再次打开,其频率为 22KHz。 前沿消隐(LEB) 开关管的每次开启不可避免带来开关毛刺,它通过 RSENSE 采样后,对内部逻辑电路带 来干扰,引起内部寄存器的误动作。为了消除开关毛刺的影响,CR6853B 中设计了 300nS 的前沿消隐电路,它可以代替传统的外接 RC 滤波电路,节省外围元件。 启达科技(香港)有限公司 V3.5 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 8/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B 过压保护 (OVP) 为了提高芯片的可靠性,保护芯片不会因过电压而损坏,CR6853B 中集成了 34V 的过 压保护电路,当 VDD 电压超过 34V 时,首先关闭输出开关,同时内部泄流电路开启。 输出驱动和软钳位 CR6853B 输出采用图腾柱结构驱动外围功率 MOS 管;为了减小驱动时的贯通电流,引 入了死区时间,如图:当一个 NMOS 关断后,另外一个 NMOS 才开启;同时,为了保护外 围的功率管不会发生栅击穿和钳位齐纳管的电流饱和,在输出上采用了软钳位技术。 低电磁干扰技术 CR6853B 引进了频率低电磁干扰技术。如下图,内部振荡器频率可自行调节。整个上 升周期包括 128 脉冲,抖动范围在-4%到+4%。因此这个功能可以使对电源模块的电磁干扰 降到最低。 Frequency(HZ) 70K 65K 60K Time Frequency low EMI 启达科技(香港)有限公司 V3.5 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 9/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B 特性曲线及波形 VDD=16V,RI=100kohm,TA=25℃ 除了另作说明。 Ivdd_start vs VDD Vth_OC( V ) vs Duty( %) 1.2 16 12 Vth_OC(V) Ivdd_start (A) 14 10 8 6 4 1.0 0.8 2 0 0.6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 20 VDD (V) 80 Fosc (kHz) vs Temperature 1.8 68 1.6 67 Fosc (kHz) Ivdd_start (A) 60 Duty (%) Ivdd_start vs Temperature 1.4 1.2 1.0 66 65 64 63 0.8 62 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 -20 0 Temperature (C) 20 40 60 80 100 120 Temperature (C) UVLO_OFF vs Temperature UVLO_ON vs Temperature 14.1 9.0 14.0 8.8 UVLO_ON (V) UVLO_OFF(V) 40 13.9 13.8 13.7 13.6 8.6 8.4 8.2 8.0 -20 0 20 40 60 80 100 120 -20 Temperature (C) 0 20 40 60 80 100 120 Temperature (C) Fosc (kHz) vs RI (kohm) 140 Fosc (kHz) 120 100 80 60 40 20 0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 RI (kohm) 启达科技(香港)有限公司 V3.5 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 10/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B 封装尺寸 DIP-8L 符号 毫米 最小 典型 最大 A 3.60 3.80 4.00 A1 0.51 - - A2 3.20 3.30 3.40 A3 1.55 1.60 1.65 b 0.44 - 0.52 b1 0.43 0.46 0.49 B1 1.52REF c 0.25 - 0.29 c1 0.24 0.25 0.26 D 9.15 9.25 9.35 E1 6.25 6.35 6.45 e 2.54BSC eA 7.62REF eB 7.62 - 9.30 eC 0 - 0.84 L 3.00 - - 启达科技(香港)有限公司 V3.5 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 11/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B SOT23-6L 符号 毫米 最小 典型 最大 A - - 1.25 A1 0.04 - 0.10 A2 0.90 1.10 1.30 A3 0.55 0.65 0.75 b 0.38 - 0.48 b1 0.37 0.40 0.43 c 0.11 - 0.21 c1 0.10 0.13 0.16 D 2.72 2.92 3.12 E 2.60 2.80 3.00 E1 1.40 1.55 1.60 e 0.95BSC e1 1.90BSC L 0.30 - 0.60 θ˚ 0 - 8˚ 启达科技(香港)有限公司 V3.5 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 12/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B SOP-8L 符号 毫米 最小 典型 最大 A 1.35 - 1.75 A1 0.10 - 0.225 A2 1.30 1.40 1.50 A3 0.60 0.65 0.70 b 0.35 - 0.49 b1 0.38 0.41 0.44 c 0.20 - 0.24 c1 0.19 0.20 0.21 D 4.70 4.90 5.10 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.70 3.90 4.10 e 1.27BSC h 0.25 - 0.50 L 0.4 - 1.25 L1 θ˚ 1.05REF 0° - 启达科技(香港)有限公司 V3.5 8° 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 13/14 具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器 CR6853B 印章信息 产品 logo CR 6853T 产品型号 CR 系列产品 AABBCCC 内控编码 订购信息 产品型号 封装类型 包装材质 一管 一盒 一箱 CR6853B DIP-8L 管装 50 2000 20000 DIP-8L 封装产品最小订购量为 2000 片,即一盒的芯片数量。 印章信息 产品 logo CR 6853S 产品型号 CR 系列产品 AABBCCC 内控编码 订购信息 产品型号 封装类型 包装材质 一盘 一盒 一箱 CR6853B SOP-8L 编带 4000 - 40000/48000 SOP-8L 封装产品最小订购量为 40000/48000 片,即一箱的芯片数量。 印章信息 6853 ABB 内控编码 产品型号 订购信息 产品型号 封装类型 包装材质 一盘 一盒 一箱 CR6853B SOT23-6L 编带 3000 30000 120000 SOT23-6L封装产品最小订购量为30000片,即一盒的芯片数量。 启达科技(香港)有限公司 V3.5 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 14/14
CR6853B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CR6853B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
