HX 2.54mm-2P WZ
HX 2.54mm-2P WZ
    HANXIA(韩下)
    弯插,P=2.5mm
    线对板针座 1x2P 弯插 间距:2.5mm
HX 2.54mm-2P WZ 数据手册
H G F E D C B 0 1 1 4.3±0.2 7±0.2 3.5±0.2 5.8±0.2 A 0 2 2 深 3 DIM.A DIM.C 4 4 市 圳 DIM.B 3 5 5 TOL 1 DIM ±1.00° X.XX° X.XXX° ±0.25 6 ±2.00° X.X° ±0.35 ±0.15 ±3.00° X°. 7 EC# 8 初版发行 DESCRIPTION 2PIN PCB LAYOUT +0.10 Ø0.80 0 DIM.C 公 限 有 1.00 REV. 9 7 APPROVED CHECK: DESIGN: DRAW : 2020-8-28 2020-8-28 2020-8-28 8 CUSTOMER DRAWING 罗孝金 钟华华 李春风 10 11 27.5 25 22.5 20 17.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5 31.1 28.6 26.1 23.6 21.1 18.6 16.1 13.6 11.1 8.6 6.1 35 32.5 30 27.5 25 22.5 20 17.5 15 12.5 10 7.5 DIM.A 13P 12P 11P 10P 9P 8P 7P 6P 5P 4P 3P 2P MUMBER OF PINS DESCRIPTION 材质:PA66 (UL94V-0),颜色:白色 材质:黄铜,电镀:镀亮锡60u"MIN 绝缘电阻:≥100MΩ 耐 压:1000V AC/minute 接触电阻:≤0.02Ω 额定电流:3A 额定电压:250V AC/DC 温度范围:-25℃~85℃ REV. 1.00 P/N: SERIES: TITLE: 9 SCALE 1501 SERIES 插件针座 N/A 10 mm 1/1 DRAW NO. UNIT: SHEET: 11 HX 2.54mm-2P WZ DRAW NAME: DIM.C 30 33.6 37.5 14P DIM.B 32.5 38.6 36.1 40 15P 35 DRAWN CHECK APPROVED 适应基板厚度:1.2mm~1.6mm 2020-8-28 DATE 深圳市韩下电子有限公司 司 Q'TY NAME NO. 1 PCS Housing 1 n PCS PIN 2 技术要求: 1) 材质:见附表; 2) 电镀:见附表; 3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、 变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象; 4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。 DEG 子 6 GENERAL TOLERANCES X. X.X X.XX X.XXX DIM 2 电 下 韩 0.63±0.05 H G F A 深圳市韩下电子有限公司 Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491 承 书 认 电 产品名称 Project: 有 户 Customer: 子 客 限 公 司 SPECIFICATION FOR APPROVAL HX 2.54mm-2P WZ 下 规格型号 Part No: 针座 韩 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 黄彬 审核/Check 张伟 批准/Approved 罗小春 深圳市韩下电子有限公司 1、 SCOPE: (适用范围) This specification covers production and inspection of Connector. 1.1 本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器(针座)产品的生产与检验. 2、 USE CONDITION: (使用条件) Ambient temperature Range:-25℃~+85℃ 2.1 司 环境温度:-25℃~+85℃ 2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm 公 适用 PC 板厚度:1.2~1.6 mm 3、 Appearance and Dimension:(外观及尺寸) Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, 限 3.1 Contact without rust,plating not oxided and not peeled. 有 产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层 氧化、脱落等现象. Dimension:According to drawings 子 3.2 外形尺寸:依照附图 Exchangable:Exchangable with same specification products. 电 3.3 互换性:相同规格应能互换 材 下 4、Material: 料 (以图纸为准) Type 类 型 Terminal 端子 Contact 插 簧 市 Plastic 塑 壳 圳 Housing 孔 座 深 OpeningWafer 开口针座 Lips Wafer 闭口针座 Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座 Material 材 料 Finish 表面处理 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm 韩 P/N 零件名称 Contact 插 针 Plastic 塑 壳 Contact 插 针 Plastic 塑 壳 Contact 插 针 Solder tabs 焊护耳 Plastic 塑 壳 Nylon66 UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm Nylon46 UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm PBT UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm Nylon46 UL94V-0 Expiain 说 明 Color:White 颜色:白色 Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Color: Beige 颜色:米色 Gold Plating:3~4μ〃m 镀金:3~4μ〃m Color: White 颜色:白色 Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Color: Beige 颜色:米色 RoHS Comp liant 深圳市韩下电子有限公司 5、Electriacl Performance: 电 气 性 能 Ltem 项目 5.1 Voltage Rated 额定电压 5.2 Current Rated 额定电流 Requirement 技术要求 250V AC DC 3A AC DC 5.3 Contact Resistance 5.4 Insulation Resistance 司 N0. 序号 ≤20 mΩ 公 接触电阻 ≥1 00MΩ 限 绝触电阻 Dielectric Strength 5.5 ≥1000V AC/minute 有 耐压 子 6、Mechanical Performance: 机械性能 Ltem 项 目 6.1 Male contact Retention force PIN 针固定力 ≥10N per pin 6.2 Female contactRetention force 端子固定力 ≥10N per pin 6.3 Plug-in force 插入力 ≤3N Plug-out force 拔出力 ≥0.5N 韩 下 电 N0. 序号 市 6.4 深 圳 7、Endurance Characteristics: 环 境 性 能 N0. Ltem 序号 项 目 7.1 Soldering rest 可焊性 Resistance to soldering Heat 耐焊接热 per pin per pin Requirement 技术要求 Time:2.5±0.5S 时间:2.5±0.5S Temperature:260±5℃ 温度:260±5℃ Area of Soldering: ≥95% 焊锡面积:≥95% Time:5±1S 7.2 Requirement 技术要求 时间:5±1S Temperature:260±5℃ 温度:260±5℃ Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 深圳市韩下电子有限公司 Time:96h 时间:96 小时 Temperature:+85±3℃ 温度:+85±3℃ Heat test 耐热性 7.3 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ Time:48h 时间:48 小时 司 Temperature:-25±3℃ 温度:-25±3℃ Cold test 耐冷性 7.4 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 公 Contact resistance:≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ Low temperature:-25±3℃ 低温:-25±3℃ 限 High temperature:85±3℃ 高温:85±3℃ For 5 cycles.test after keeping in Normal Condition for 30 min. 5 次循环后,放置在正常环境中 30 分钟,在进 行测试 Appearance: N0 Damage 外观:无损坏 子 有 Temperature Cycling 温度循环 7.5 下 电 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20mΩ 7.6 深 圳 市 韩 lnvariab lenes humidity 恒定湿热 7.7 Salt Spray 盐雾试验 Temperature:60±2℃ 温度:60±2℃ Relative humidity:90%-96% RH 相对湿度:90%-96% RH Tim:96h 时间:96 小时 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ lnsulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电 阻:≥100 MΩ Salt concentration: 5±1% 浓度:5±1% Temperature:35±2℃ 温度:35±2℃ Tim:16±2h 时间:16±2 小时 After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured. 把试验样品从试验箱顶悬挂下来,采用浓度 (5±1)%的 氯化钠溶液,连续雾化 16 小时, 试 验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物, 在常 温常驻湿条件下恢复 1-2 小时,外观无损伤 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ
HX 2.54mm-2P WZ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HX 2.54mm-2P WZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
