CC6921BSO-75A
CC6921BSO-75A
    CROSSCHIP(成都芯进)
    SOP-16-W
    高性能霍尔效应电流传感器
CC6921BSO-75A 数据手册
DS-CC6921B-SC- rev2.3 crossMAG series CC6921B 高性能霍尔效应电流传感器 5A / 10 A/ 2 0A / 25 A / 3 0A / 40 A/ 5 0 A / 6 5A /7 5 A / 1 0 0 A 概述 CC6921B 是一款高性能霍尔效应电流传感器,能够更为有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、出色的线性度和温度稳定性,广泛 应用于工业、消费类及通信类设备。 CC6921B 内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。输入电流流经内部的 0.45mΩ导线,其产生的磁场 在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过内部处理电路输出电压信号,使得产品易于使用。低阻抗的导线可最大限度减少功率损耗和热散耗, 内部固有绝缘在输入电流路径与二次侧电路之间提供了 1000VRMS 的基本工作隔离电压和 3750V (AC) 绝缘耐压。线性霍尔电路采用先进的 BiCMOS 制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器组件、霍尔信号预放大器、共模磁场抑制电路、温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和 放大器输出模块。在无电流的情况下,静态输出为 50%VCC。 在电源电压 3.3V 条件下,输出可以在 0.33~2.97V 之间随磁场线性变化,线性度可达 0.1%。CC6921B 内部集成的差分共模抑制电路可以 让芯片输出不受外部干扰磁信号影响;集成的动态失调消除电路使 IC 的灵敏度不受外界压力和 IC 封装应力的影响。 CC6921B 提供 SOP16W 封装,工作温度范围为-40 至+125°C,符合 RoHS 相关规定要求。 特性 应用  提供 0.5VCC 零电流基准输出,提供更加灵活的应用模式  电机控制  测量范围宽,5A,10A,20A,25A,30A,40A,50A,65A,75A,100A 多种量程  负载监测系统 可选  开关电源  1.2MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出  过流故障保护  隔离耐压高,导线引脚到信号引脚有 3750V (AC)的安全隔离电压  低损耗,导线电阻 0.45mΩ  带宽高,可达 250kHz,阶跃响应时间 1.2us  常温误差 1%,全温度范围内误差±3%  温度稳定性好,采用专利的霍尔信号放大电路和温度补偿电路  差分霍尔结构,抗外部磁干扰能力强  抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移  ESD (HBM) 4000V Certificate Number: LVD: AN 50544139 001 TUV MARK: R 50531533 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com Certificate Number E526186 1 DS-CC6921B-SC- rev2.3 crossMAG series 功能框图 订购信息 产品名称 灵敏度(mV/A) 封装外形 包装 CC6921BSO-5A 264 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921BSO-10A 132 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921BSO-20A 66 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921BSO-25A 52.8 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921BSO-30A 44 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921BSO-40A 33 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921BSO-50A 26.4 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921BSO-65A 20.3 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921BSO-75A 17.6 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921BSO-100A 13.2 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921BSO-YYA (注 1) - SOP16W 编带,1000 片/卷 注 1:当 YYA 在 100A 量程范围以内时,客户可根据需求定制。 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com 2 DS-CC6921B-SC- rev2.3 crossMAG series 管脚定义 SOP16W 封装 名称 编号 功能 名称 编号 功能 IP+ 1 采样电流正端 NC 9 悬空 IP+ 2 采样电流正端 VCC 10 电源电压 IP+ 3 采样电流正端 NC 11 悬空 IP+ 4 采样电流正端 VOUT 12 信号输出端 IP- 5 采样电流负端 VZCR 13 零电流基准信号输出端 IP- 6 采样电流负端 NC 14 悬空 IP- 7 采样电流负端 GND 15 地 IP- 8 采样电流负端 NC 16 悬空 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com 3 DS-CC6921B-SC- rev2.3 crossMAG series 关于芯进 成都芯进电子有限公司(CrossChip Microsystems Inc.)成立于 2013 年,是一家国家高新技术企业,从事集成电路设计与销售。公司技术实 力雄厚,拥有 60 余项各类专利,主要应用于霍尔传感器信号处理,拥有下列产品线:  高精度线性霍尔传感器  各类霍尔开关  单相电机驱动器  单芯片电流传感器  AMR 磁阻传感器  隔离驱动类芯片 获取完整版规格书请联系我们 成都 地址:四川省成都市高新西区天辰路 88 号 3 号楼 2 单元 4 楼 电话:+ 86 - 028 - 87787685 邮箱:support@crosschipmicro.com 网址:https://www.crosschipmicro.com 深圳 地址:深圳市南山区粤海街道科园路 18 号北科大厦 6 楼 605 室 上海 地址:上海市浦东新区盛荣路 88 号盛大天地源创谷 1 号楼 602 室 苏州 地址:江苏省苏州市虎丘区苏州高新区金山东路 78 号 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com 4
