CP116ADTR
CP116ADTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOT23-6
    直流马达驱动,工作电压(Vcc)(v)2-7.5V,静态电流Iq(Typ)0.1uA,驱动电流 Iout1.2A
CP116ADTR 数据手册
XBLW CP116 直流马达驱动器系列 特点  内置PMOS/NMOS功率开关的H桥驱动 器  可实现负载电机正传/反转/停止/ 刹车四个功能。  低待机电流:luA  宽电压工作范围(2.0V-7.5V)  低输出阻抗:0.6欧姆  持续电流:1.2A(VDD=6V,T=25℃)  峰值电流:2.5A(VDD=6V,T=25℃)  内置温度保护功能(TSD)  抗静电等级:2KV(人体模式)  SOT23-6封装 概述 CP116是为低电压下工作的系统而设计的单通道直流电机驱动集成电路。它具有H桥驱动器,采用低输出电阻 的PMOS和NMOS功率晶体管,低导通电阻能保证电路在持续大电流工作时消耗较低的功耗,确保电路长时间 稳定工作。 CP116内置温度保护功能,当低内阻的负载电机堵转或者输出短路时,输出电流瞬间增大,电路功耗急剧上升, 芯片温度急剧升高,当芯片温度超过内部温度保护电路设置的最高温度点(典型值150℃)后,内部电路关断 CP116内置的功率开关管,切断负载电流,避免温度过高造成塑封料冒烟、起火等安全隐患,内置的温度迟滞 电路,确保电路恢复到安全温度后才允许重新对电路进行控制。 产品应用  高级机器人的马达驱动  数码产品的马达驱动  工业产品的马达驱动  电子玩具机器人  2-4节电池场合玩具马达驱动 订购信息 产品型号 XBLW CP116ADTR XBLWversion1.0 封装 丝印 包装 包装数量 SOT23-6 116A 编带 3000/盘 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第1页共5页 XBLW CP116 直流马达驱动器系列 引脚图及引脚说明 引脚 OUTA 1 6 OUTB GND 2 5 VDD INA 3 4 INB 序号 符号 I/O 功能说明 1 OUTA O 2 GND I 地 3 INA I 输入控制引脚A 4 INB I 输入控制引脚B 5 VDD I 正电源输入引脚 6 OUTB O 全桥输出B端 全桥输出 A 端 绝对最大额定值 参数 符号 额定值 单位 电源电压 VDD 7.5 V 工作温度 Topr -20~85 ℃ 结温 Tj 150 ℃ 存储温度 Tstg -55~150 ℃ 350~370 ℃ 手工焊接温度 输出电流峰值 Iop 2.5 A 最大连续输出电流 Ioc 1.2 A ESD ESD- HBM 2000 V 注:最大连续输出电流视散热条件而定。 推荐工作条件(Ta=25℃) 参数 符号 参数值 单位 电源电压 VDD 2.2~7.5 V 控制输入电压 VIN 0~VCC V 正、反转输出电流 Iout - 1200~1200 mA 电气特性 (Ta=25℃, VDD=3V ,RL=15Q ,特殊说明除外。 ) 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 INA=INB=0 — 0 1 uA INA=H, INB=L or INA=L, INB=H or INA=H, INB=H — 70 100 uA 整体线路 电路关断电流 工作电流 ICCST ICC 控制输入 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第2页共5页 XBLW CP116 直流马达驱动器系列 高电平输入电压 VINH 2.0 — — V 低电平输入电压 VINL — — 0.8 V 高电平输入电流 IINH VIN=3V — 5 20 uA 低电平输入电流 IINL VIN=0V -1 0 — uA 下拉电阻 RIN — 1.5 — MQ — 0.6 0.7 Q 驱动 RON 输出导通阻抗 Io=±400mA 输入/输出逻辑表 输入 输出 方式 INA INB OUTA OUTB L L Hi-Z Hi-Z 待命状态 H L H L 前进 L H L H 后退 H H L L 刹车 输入/输出波形 停止 INA L INB 停止 停止 停止 前进 后退 刹车 H L H L H L H t VM 输出电压 OUTA-OUTB) 0 t -VM XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第3页共5页 XBLW CP116 直流马达驱动器系列 参考电路 注: 1、图中 C1/104P 电容为并接于马达上不是置于 PCB 板上。 2、相比市场上同类产品可以省去图中 C2 、C3、C4。 芯片使用注意事项 1.以上推荐电路及参数仅适用于普通遥控车玩具,其他玩具及电机驱动在使用CP116 时请根据实际情况来使 用。 2.持续电流驱动能力受封装形式、 VDD、VCC、芯片差异及环境温度等因素影响,规格书给出参数仅供参考, 在 实际使用中请根据产品考虑一定的余量。 3.采用MOS工艺设计制造,对静电敏感,要求在包装、运输、加工生产等全过程中需注意做好防静电措施。 封装尺寸图 SOT23-6 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第4页共5页 XBLW CP116 直流马达驱动器系列 声明: 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第5页共5页
CP116ADTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CP116ADTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
