DS1302DTR
DS1302DTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-8
    带31字节非易失性静态RAM的串行实时时钟芯片,单字节或多字节(突发模式)串行IO最小引脚计数,工作电压(Vcc)(v) 2.5~5.5V,静态电流Iq(mA)(Max) 25uA
DS1302DTR 数据手册
XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 1、 概 述 DS1 302 涓 流 充 电 计 时 芯 片 包 含 一 个 实 时 时 钟 / 日 历 和 31 字 节 的 静 态 RA M , 通 过 简 单 的 串 行 接 口 与 微 处 理 器 通 讯 。这 个 实 时 时 钟 / 日 历 提 供 年 月 日 、时 分 秒 信 息 ,对 于 少 于 31 天 的 月 份 月 末 会 自 动 调 整 , 还 有 闰 年 校 正 。 由 于 有 一 个 AM /P M 指 示 器 , 时 钟 可 以 工 作 在 12 小 时 制 或 者 24 小 时 制 。 除 计 时 功 能 外 , 还 有 如 下 特 点 : 双 管 脚 主 电 源 和 备 用 电 源 , 可 编 程 涓 流 充 电 器 VC C 1 , 还 附 加 7 字 节 的 暂 存 器 。 广 泛 应 用 于 电话、传真、便携式仪器及电池供电的仪器仪表等产品领域。 DS1 302 采 用 SOP -8 封 装 。 2、 主 要 特 点 及 应 用 领 域  实 时 时 钟 计 算 年 、月 、日 、时 、分 、  秒 、 星 期 , 直 到 2100 年 , 并 有 闰 年 8 管 脚 DI P 封 装 或 可 选 的 8 管 脚 表 面 安 装 SOP 封 装 调节功能  简单的 3 线接口。  31× 8 位 通 用 暂 存 RA M 。  与 TT L 兼 容 ( VCC= 5V ) 。  串行输入输出使管脚数最少。  民 用 温 度 范 围 : 0℃ to +8 0 ℃  2.5V 至 5.5 V 宽 电 压 范 围 操 作 。  电话  在 2.5V 时 工 作 电 流 小 于 300n A  传真  读 写 时 钟 或 RA M 数 据 时 有 单 字 节 或  便携式仪器 多字节(脉冲串模式)数据传送方  仪器仪表 式。 3、 订 购 信 息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 XBLW DS13 02N DI P-8 DS 130 2N 管装 1000 只 /盒 XB LW DS13 02DT R SO P-8 DS13 02 编带 2500 只 /盘 4、 典 型 应 用 图 XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 1 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 5、 管 脚 说 明 管脚 序号 管脚 名称 I/O 1 VCC 2 P 2 X1 I 3 X2 O 4 GN D P 5 CE I XBL version 1.0 描述 双 供 电 配 置 中 的 主 电 源 管 脚 , VC C 1 连 接 到 备 用 电 源 , 在 主 电 源 失 效 时 保 持 时 间 和 日 期 数 据 。DS1 302 工 作 于 VC C 1 和 VC C 2 中 较 大 者 , 当 VC C 2 比 VC C 1 高 0.2 V 时 , VC C 2 给 DS13 02 供 电 ; 当 VC C 1 比 VC C 2 高 时 , VC C 1 给 DS13 02 供 电 。 与 标 准 的 32. 768k Hz 石 英 晶 体 相 连 ,内 部 振 荡 器 被 设 计 与 指 定 的 6pF 装 载 电 容 的 晶 体 一 起 工 作 。 DS1 302 也 可 以 被 外 部 的 32.7 68k H z 振 荡 器 驱 动 ,这 种 配 置 下 , X1 与 外 部 振 荡 信 号 连 接 , X2 悬 浮 。 电源地 输 入 。 CE 信 号 在 读 写 时 必 须 保 持 高 电 平 , 此 管 脚 内 部 有 一 个 40K Ω ( 典 型 值 ) 的 下 拉 电 阻 连 接 到 地 。 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 2 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 6 I/ O I/ O 7 SC L K I 8 VCC 1 输 入 / 推 挽 输 出 。I/ O 管 脚 是 三 线 接 口 的 双 向 数 据 管 脚 ,此 管 脚 内 部 有 一 个 40K Ω ( 典 型 值 ) 的 下 拉 电 阻 连 接 到 地 。 输 入 。 SC L K 用 来 同 步 串 行 接 口 上 的 数 据 动 作 , 此 管 脚 内 部 有 一 个 40K Ω ( 典 型 值 ) 的 下 拉 电 阻 连 接 到 地 。 低 功 率 工 作 在 单 电 源 和 电 池 工 作 系 统 和 低 功 率 备 用 电 池 ,在 使 用 涓 流 充 电 的 系 统 中 , 这 个 管 脚 连 接 到 可 再 充 能 量 源 。 UL 认 证在使用锂电池时确保避免反向充电电流。 P 6、 振 荡 电 路 DS1302 使 用 一 个 外 部 32.768kHz 晶 体 , 振 荡 电 路 工 作 时 不 需 要 任 何 外 接 的电阻或者电容。表 1 详细指明了几个外部晶体的参数,图 1 显示了振荡电 路 的 功 能 简 图 。 如 果 使 用 指 定 规 格 的 晶 体 ,启 动 时 间 通 常 少 于 1 秒 钟 。 表 1. 晶 振 详 细 说 明 参数 符号 最小 典型 最大 单位 标称频率 f0 32. 768 kH z 谐振电阻 ES R 45 KΩ 负载电容 CL 6 pF 图 1. 内 部 功 能 框 图 XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 3 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 7、 时 钟 精 确 度 时钟的精确度取决于晶振的精确度,以及振荡电路容性负载与晶振校正的容性 负 载 之 间 匹 配 的 精 确 度 。 为 提 高 走 时 精 确 度 , 需 在 晶 振 端 外 置 一 组 0p F- 33pF 负 载 补偿电容,具体容值由应用布局及晶振决定。另外温度改变引起的晶振频率漂移会 使 误 差 增 加 ,外 围 电 路 噪 音 与 振 荡 电 路 耦 合 可 能 导 致 时 钟 运 行 加 快 。图 2 显 示 了 一 个典型的隔离晶体与振荡器噪音的印刷电路板布局。 图 2. 典 型 晶 振 印 刷 电 路 板 布 局 8、 命 令 字 图 3 显 示 的 是 命 令 字 , 命 令 字 启 动 每 一 次 数 据 传 输 , MSB ( 位 7) 必 须 是 逻 辑 1。 如 果 是 0 , 禁 止 对 DS1 302 写 入 。 位 6 在 逻 辑 0 时 规 定 为 时 钟 / 日 历 数 据 , 逻 辑 1 时 为 RA M 数 据 。 位 1 至 位 5 表 示 了 输 入 输 出 的 指 定 寄 存 器 , LS B ( 位 0) 在 逻 辑 0 时 为 写 操 作 (输 出 ) , 逻 辑 1 时 为 读 操 作 ( 输 入 ), 命 令 字 以 LSB ( 位 0) 开 始 总 是 输 入 。 XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 4 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 9、 CE 与 时 钟 控 制 所 有 数 据 传 输 开 始 驱 动 CE 输 入 高 。 CE 输 入 实 现 两 个 功 能 , 第 一 , CE 开 启 允 许 对 地 址 /命 令 序 列 的 移 位 寄 存 器 进 行 读 写 的 控 制 逻 辑 ; 第 二 , CE 信 号 为 单 字 节 和 多 字 节 CE 数 据 传 输 提 供 了 终 止 的 方 法 。 一个时钟周期是一系列的上升沿伴随下降沿,要输入数据在时钟的上升沿数据 必 须 有 效 , 而 且 在 下 降 沿 要 输 出 数 据 位 。 如 果 CE 输 入 为 低 电 平 ,则 所 有 数 据 传 输 终 止 , 且 I/ O 口 成 高 阻 抗 状 态 。 图 4 显 示 了 数 据 传 输 , 在 上 电 时 , 必 须 为 逻 辑 0 直 到 VC C 大 于 2.0 V 。 同 样 , CE 变 成 逻 辑 1 状 态 时 , SC L K 必 须 为 逻 辑 0 。 10、 数 据 输 入 输 入 写 命 令 字 的 8 个 SCL K 周 期 后 , 接 下 来 的 8 个 SC L K 周 期 的 上 升 沿 数 据 字 节 被 输 入 , 如 不 慎 发 生 , 多 余 的 SCL K 周 期 将 被 忽 略 , 数 据 输 入 以 位 0 开 始 。 11、 数 据 输 出 输 入 读 命 令 字 的 8 个 SCL K 周 期 后 , 随 后 的 8 个 SC L K 周 期 的 下 降 沿 , 一 个 数 据 字 节 被 输 出 。注 意 第 一 个 数 据 位 的 传 送 发 生 在 命 令 字 节 被 写 完 后 的 第 一 个 下 降 沿 , CE 保 持 高 电 平 , 若 不 慎 发 生 , 多 余 的 SC L K 周 期 会 重 新 发 送 数 据 字 节 。 此 操 作 允 许 连 续 不 断 的 脉 冲 串 模 式 读 取 能 力 , 并 且 I/ O 管 脚 在 SC L K 的 每 个 上 升沿被置为三态,数据输出从位 0 开始。 12、 脉 冲 串 模 式 通 过 寻 址 31( 十 进 制 ) 存 储 单 元 ( 地 址 / 命 令 位 1 到 位 5 为 逻 辑 1) , 脉 冲 串 模 式 可 以 指 定 时 钟 /日 历 或 者 RA M 寄 存 器 。 如 前 所 述 ,位 6 指 定 时 钟 或 者 RA M , 位 0 指 定 读 写 。 时 钟 /日 历 寄 存 器 的 存 储 单 元 9 至 31 和 RA M 寄 存 器 的 存 储 单 元 31 无 数 据存储能力,脉冲串模式下的读写从地址 0 的位 0 开始。 在脉冲串模式下写时钟寄存器时,前 8 个寄存器必须按顺序写要发送的数据。 然 而 ,在 脉 冲 串 模 式 下 写 RA M 时 ,不 必 写 入 要 发 送 数 据 的 所 有 31 个 字 节 。不 管 是 否 所 有 31 个 字 节 都 被 写 入 , 每 个 写 入 字 节 都 会 被 发 送 到 RA M 。 13、 时 钟 /日 历 读 取 适 当 的 寄 存 器 字 节 可 以 得 到 时 间 和 日 历 信 息 。表 3 说 明 了 RT C 寄 存 器 ,写 入适当的寄存器字节可以设置或初始化时间和日历,时间和日历寄存器的内容是二 进 制 编 码 的 十 进 制 ( BC D ) 格 式 的 。 XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 5 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 周 中 的 天 寄 存 器 在 午 夜 12 点 增 加 ,周 中 的 天 相 应 的 值 可 以 由 用 户 定 义 ,但 是 必 须 是 连 续 的 。 ( 例 如 ,如 果 1 代 表 周 日 , 那 么 2 代 表 周 一 ,等 等 。 )非 法 的 时 间 和 日 期 输 入导致未定义操作。当读写时钟和日期寄存器时,第二(用户)缓存用来防止内部 寄 存 器 更 新 时 出 错 。 读 时 钟 和 日 期 寄 存 器 时 ,在 CE 上 升 沿 用 户 缓 存 与 内 部 寄 存 器 同 步。 每 当 秒 寄 存 器 被 写 入 , 递 减 计 数 电 路 被 复 位 。 写 传 输 发 生 在 CE 的 下 降 沿 , 为 了 避 免 翻 转 问 题 。一 旦 递 减 计 数 电 路 复 位 , 剩 下 的 时 间 和 日 期 寄 存 器 必 须 在 一 秒 内 被 写入。 DS1 302 可 以 工 作 在 12 小 时 制 和 24 小 时 制 两 种 模 式 下 ,小 时 寄 存 器 的 位 7 定 义 为 小 时 模 式 选 择 位 ,为 高 时 是 12 小 时 制 ,12 小 时 制 模 式 下 ,位 5 是 上 午 /下 午 位 且 高 电 平 是 下 午 ; 24 小 时 制 模 式 下 , 位 5 是 第 二 位 小 时 位 (20 点 – 23 点 )。 一 旦 12/ 24 改 变,小时数据必须被重新初始化。 14、 时 钟 暂 停 标 志 秒寄存器的位 7 被定义为时钟暂停标志,当此为置 1 时,时钟振荡器暂停, DS1 302 进 入 漏 电 流 小 于 100n A 的 低 功 耗 备 用 模 式 。 当 此 为 置 0 时 , 时 钟 开 始 , 初 始 加电状态未定义。 15、 写 保 护 位 控 制 寄 存 器 的 位 7 是 写 保 护 位 , 前 7 位 ( 位 0 至 位 6) 被 强 制 为 0 且 读 取 时 总 是 读 0。 在 任 何 对 时 钟 或 RA M 的 写 操 作 以 前 , 位 7 必 须 为 0。 当 为 高 时 , 写 保 护 位 禁止任何寄存器的写操作,初始加电状态未定义。因此,在试图写器件之前应该清 除 WP 位 。 16、 涓 流 充 电 寄 存 器 此 寄 存 器 控 制 DS1 302 的 涓 流 充 电 特 性 , 图 5 的 简 化 结 构 图 显 示 了 涓 流 充 电 器 的 基 本 元 件 。 涓 流 充 电 选 择 (T C S) 位 (位 4 到 位 7) 控 制 涓 流 充 电 器 的 选 择 。 为 了 防 止 意 外 使 能 ,只 有 1010 的 模 式 才 能 使 涓 流 充 电 器 使 能 ,所 有 其 他 模 式 都 会 禁 止 涓 流 充 电 器 。 DS13 02 加 电 时 涓 流 充 电 器 是 禁 止 的 , 二 极 管 选 择 (D S) 位 (位 2 和 位 3) 选 择 VC C 2 和 VC C 1 之 间 连 了 一 个 还 是 两 个 二 极 管 。 如 果 DS 是 01, 一 个 二 极 管 , 10 就 是 2 个 二 极 管 。 如 果 DS 是 00 或 者 11, 不 管 TC S , 涓 流 充 电 器 被 禁 止 ; RS 位 (位 0 和 位 1) 选 择 连 在 VC C 2 和 VC C 1 之 间 的 电 阻 。 表 2 显 示 了 RS 和 DS 选 择 电 阻 和 二 极 管。 XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 6 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 表 2. 涓 流 充 电 电 阻 和 二 极 管 选 择 TCS BIT7 TCS BIT6 TCS BIT5 TCS BIT4 TCS BIT3 TCS BIT2 TCS BIT1 TCS BIT0 FUNCTION × × × × × × 0 0 Ddi s abl e d × × × × 0 0 × × Ddi s abl e d × × × × 1 1 × × Ddi s abl e d 1 0 1 0 0 1 0 1 1Di od e , 2K Ω 1 0 1 0 0 1 1 0 1Di od e , 4K Ω 1 0 1 0 0 1 1 1 1Di od e , 8K Ω 1 0 1 0 1 0 0 1 2D io des , 2K Ω 1 0 1 0 1 0 1 0 2D io des , 4K Ω 1 0 1 0 1 0 1 1 2D io des , 8K Ω 0 1 0 1 1 1 0 0 Ini t i al pow er -o n st at e 电阻和二极管的选择是由用户根据电池或超级电容充电所需的最大电流决定 的,最大充电电流可以向下面的例子所示那样计算出来。 假 设 5V 系 统 供 电 电 源 加 在 VC C 2 , 一 个 超 级 电 容 连 在 VC C 1 。 同 时 假 设 涓 流 充 电 器 被 使 能 且 VC C 2 与 VC C 1 有 一 个 二 极 管 和 电 阻 R1 , 最 大 电 流 IM AX 如 下 式 计 算 : IM AX = (5. 0V - 二 极 管 压 降 ) / R1 ≈ (5. 0V -0. 7V ) / 2k Ω ≈ 2.2m A 超 级 电 容 充 电 时 , VC C 2 与 VC C 1 之 间 压 降 增 加 , 因 此 充 电 电 流 增 加 。 17、 时 钟 /日 历 脉 冲 串 模 式 时 钟 /日 历 命 令 字 节 指 定 脉 冲 串 模 式 操 作 , 此 模 式 下 , 前 八 个 时 钟 / 日 历 寄 存 器 必 须 从 地 址 0 的 位 0 开 始 连 续 读 写 ( 见 表 3) 如 果 当 指 定 为 写 时 钟 / 日 历 脉 冲 串 模 式 时 ,写 保 护 位 置 高 , 八 个 时 钟 /日 历 寄 存 器 ( 包 括 控 制 寄 存 器 )都 不 会 发 生 数 据 传 输 ,脉 冲 串 模 式 下 涓 流 充 电 器 是 不 可 读 写 的 。 在 时 钟 脉 冲 串 读 取 的 开 始 , 当 前 时 间 被 传 送 至 另 外 的 存 储 器 集 合 ;当 时 钟 继 续 运 行 时 , 会从这些第二寄存器读回时间信息。这就消除了万一读取时主寄存器更新重新读取 寄存器的必要。 XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 7 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 18、 RAM 静 态 RA M 在 RA M 地 址 空 间 内 是 以 31 x 8 字 节 连 续 编 址 的 。 19、 RAM 脉 冲 串 模 式 RA M 命 令 字 节 定 义 了 脉 冲 串 模 式 操 作 , 此 模 式 下 ,31 RA M 寄 存 器 可 以 从 地 址 0 的 位 0 开 始 连 续 读 写 ( 见 表 3) 。 20、 寄 存 器 摘 要 表 3 显 示 了 寄 存 器 数 据 格 式 摘 要 。 表 3. R T C READ WRITE BIT7 BIT6 81h 80 h CH 83h 82 h 85h 84 h BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 RANGE 87h 86 h 89h 88 h 0 0 0 8B h 8A h 0 0 0 8Dh 8C h 8Fh 8E h WP 0 0 0 0 0 0 0 - 91h 90 h TC S TC S TC S TC S DS DS RS RS - Seco nds 00- 59 10 Mi nut e s Mi nut e s 00- 59 Ho ur 1-1 2/ 0- 23 Dat e 1- 31 Mont h 1- 12 Hou r � � /PM 0 BIT4 10 Seco nds 10 12 / 24 XBL version 1.0 BIT5 10D at e 10Mo n th 0 0 Da te 10 Yea r 1-7 Ye ar 文档仅供参考,实际应用测试为准 00- 99 第 8 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 21、 晶 振 选 择 一 个 32. 768k Hz 晶 振 可 以 通 过 管 脚 2 和 3 ( X1 , X2 ) 直 接 连 接 到 DS13 02 。 为 提 高 走 时 精 确 度 , 需 在 晶 振 端 外 置 一 组 10 pF- 33p F 负 载 补 偿 电 容 , 具 体 容 值 由 应 用 布局及晶振决定。 图 4. 数 据 传 输 摘 要 22、 时 钟 脉 冲 串 23、 RAM 脉 冲 串 24、 RAM C1 h C0 h 00- FFh C3 h C2 h 00- FFh C5 h C4 h 00- FFh . . . . . . . . . FDh FC h 00- FFh XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 9 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 图 5. 可 编 程 涓 流 充 电 器 25、 极 限 参 数 参数名称 标注识 值 -0. 5~ 7.0 V 任何管脚与地之间的电压范围 工作温度范围,民用级 Tj _M i n/ Max 0~ 80 ℃ 存储温度范围 Ta _Mi n/ Ma x -40~ 1 40 ℃ 铅 温 度 ( 焊 接 , 10s ) T_ le ad 260 ℃ 超 出 绝 对 最 大 额 定 值 表 中 列 出 的 应 力 会 使 器 件 产 生 永 久 损 坏 ,这 些 只 是 额 定 值 , 不包括处于或者超出说明书的工作区间所指明的状态的功能性操作,长期处于绝对 最大额定值会影响器件的可靠性。 26、 推 荐 直 流 工 作 条 件 ( Ta = 0℃ ~+ 80 ℃ ) ( 注 参数 符号 逻辑 1 输入 VC C 1 VC C 2 VI H 逻辑 0 输入 VI L 供 电 电 压 VC C 1 , VC C 2 XBL version 1.0 VC C = 2. 0V 1) 状态 规 范 值 单位 最小 典型 最大 ( 注 2, 10 ) 2.0 3.3 5.5 V ( 注 2) 2.0 VC C + 0.3 V ( 注 2) -0.3 +0 .3 -0.3 +0 .8 VC C = 5V 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 2 页 共 16 页 V XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 27、 直 流 电 气 特 性 条 件 : ( Ta = 0℃ ~+ 8 0 ℃ ) ( 注 参数 符号 测试条件 1) 规 范 值 最小 典型 最大 单位 输入漏电流 IL I ( 注 5 , 13 ) 85 500 μA I/ O 漏 电 流 IL 0 ( 注 5 , 13 ) 85 500 μA 逻辑 1 输出 ( IO H = -0 .4m A ) 逻辑 1 输出 ( IO H = -1 .0m A ) 逻辑 0 输出 ( IO H = +1 .5m A ) 逻辑 0 输出 ( IO H = +4 .0m A ) VC C = 2V VO H 1.6 V 2.4 V ( 注 2) VC C = 5V VC C = 2V VO L VC C = 5V 动态供电电流 (振荡器使能) IC C 1A 计时电流 (振荡器使能) IC C 1T VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V 静态电流 (振荡器禁止) IC C 1S 动态供电电流 (振荡器使能) IC C 2A 计时电流 (振荡器使能) IC C 2T 静态电流 (振荡器禁止) IC C 2S VC C = 5V IN D 涓流充电电阻 涓流充电二极管 压降 XBL version 1.0 0.4 V 0.4 V ( 注 2) VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V 0.4 CH = 0 ( 注 4 , 11 ) CH = 0 ( 注 3, 11 , 13 ) CH = 1 ( 注 9, 11 , 13 ) 1.2 0.2 0.3 0. 45 1 1 100 1 100 5 200 CH = 0 ( 注 4 , 12 ) 0.42 5 CH = 0 ( 注 3 , 12 ) 25. 3 CH = 1 ( 注 9 , 12 ) 25 1.2 8 81 80 R1 2 R2 4 R3 8 VT G 0.7 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 3 页 共 16 页 mA μA nA mA μA μA KΩ V XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 28、 交 流 电 气 特 性 参数 ( Ta = 0℃ ~+ 8 0 ℃ ) ( 注 1) 符号 Dat a to CL K Set up TD C CL K to Da ta Ho ld TC D H CL K to Da ta Del da y TC D D CL K Lo w Ti m e TC L CL K Hi gh Ti m e TC H CL K Fre quc enc y TC L K CL K Rs i e and Fal l TR TF CE to CL K Set up TC C CL K to CE Ho ld TC C H CE Ina ct i ve Ti me TC W H CE to I/ O Hi gh Im ped anc e TC D Z SCL K to I/ O Hi gh Im ped anc e TC C Z VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V 条件 ( 注 6) ( 注 6) 规 范 值 最小 ( 注 6) ( 注 6) 最大 200 280 ns 70 800 200 1000 1000 ns 250 0.5 2.0 VC C = 2V 2000 VC C = 5V 500 VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V VC C = 2V VC C = 5V ( 注 6) ( 注 6) ( 注 6) 4 240 4 ns 1 280 70 280 70 注 1: -20 ℃ 的 限 制 是 设 计 所 保 证 , 并 未 进 行 生 产 测 试 . 注 2: 所 有 电 压 以 地 为 参 考 点 . 注 3: IC C 1T 和 IC C 2T 由 I/ O 开 , CE 和 SC L K 为 0 指 定 . 注 4: IC C 1A 和 IC C 2A 由 I/ O 开 , CE 高 指 定 , SC L K = 2MH z 当 VC C = 5V ; SC L K = 500k Hz , VC C = 2.0 V. 注 5: CE , SC L K, I/ O 都 有 40k Ω下 拉 电 阻 接 到 地 . 注 6: VI H = 2.0V 或 VIL = 0. 8V 时 测 定 , 10ns 最 大 上 升 下 降 时 间 . XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 ns ns 60 ( 注 6) MH z ns 1 ( 注 6) ns ns 250 DC 单位 ns 50 ( 注 6, 7, 8) ( 注 6) 典型 第 4 页 共 16 页 ns ns XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 注 7: VO H = 2.4 V 或 VO L = 0.4 V 时 测 定 . 注 8: 负 载 电 容 = 50pF. 注 9: IC C 1S 和 IC C 2S 由 CE , I/ O , SC L K 开 指 定 . 注 10: VC C = VC C 2 , 当 VC C 2 > VC C 1 + 0.2V ; VC C = VC C 1, 当 VC C 1 > VC C 2. 注 11: VC C 2 = 0V . 注 12: VC C 1 = 0V . 注 13: 典 型 值 为 +2 5 ℃ 时 . 29、 电 容 规 范 值 参数 符号 输入电容 CI 10 pF I/ O 电 容 CI / O 15 pF 最小 典型 最大 单位 图 6. 时 序 图 : 读 数 据 传 输 图 7. 时 序 图 : 写 数 据 传 输 XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 5 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 30、 封 装 尺 寸 DIP8 XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 6 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 SOP8 XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 7 页 共 16 页 XBLW DS1302 涓流充电计时芯片 声明:  深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下 单前,需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。  任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使 用深圳芯伯乐电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准,并 采取相应的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况 的发生!  产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯 乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户 提 供 性 能 更 佳 、 质量更优的集成电路产品。 XBL version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 8 页 共 16 页
DS1302DTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DS1302DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
