CP2119CDTR
CP2119CDTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-8
    直流马达驱动,工作电压(Vcc)(v)3-20V,静态电流Iq(Typ)0.1uA,驱动电流 Iout5A
CP2119CDTR 数据手册
XBLW CP2119 玩具直流马达驱动器系列 特点  内置PMOS/NMOS 功率开关的H 桥驱动器  可实现负载电机正转/反转/停止/刹车四个功能  低待机电流 (典型值为 0.1uA)  宽电压工作范围(3V-20V)  低输出阻抗,持续电流5A(VDD=6V ,T=25℃),峰值10A (VDD=6V,T=25℃)电流输出能力  内置带迟滞效应的热保护功能 (TSD)  SOP 8 封装 概述 CP2119C 是为低电压下工作的系统而设计的单通道玩具直流电机驱动集成电路。它具有 H 桥驱动器,采用 低输出电阻的 PMOS 和 NMOS 功率晶体管。低导通电阻能保证电路在持续大电流工作时消耗较低的功耗,确 保电路长时间稳定工作。 CP2119C 内置温度保护功能,当低内阻的负,电路功耗急剧上升,芯片温度急剧升高,当芯片温度超过内部温 度保护电路设置的最高温度点应用范围(典型值 130℃)后,内部电路关断C P 2119C 内置的功率开关管,切 断负载电流,避免温度过高造成料封装冒烟、起火等安全隐患。内置的温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温 度后才允许重新对电路进行控制。内置的防短路保护电路,确保驱动输出短路时不会烧坏芯片,有效的保护芯 片。 产品应用  高级机器人的马达驱动  数码产品的马达驱动  工业产品的马达驱动  电子玩具机器人  3-10 节电池场合玩具马达驱动 订购信息 产品型号 XBLW CP2119CDTR 封装 丝印 包装 包装数量 SOP-8 CP2119C 编带 3000/盘 管脚分布图(顶视图) XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第1页共7页 XBLW CP2119 玩具直流马达驱动器系列 管脚定义说明 引脚号 符号 引脚描述 1 INA 驱动控制信号 A 输入 2 INB 驱动控制信号 B 输入 3 GND 电源地 4 VDD 芯片工作电压输入 5 OB 控制信号 B 驱动输出 6 OB 控制信号 B 驱动输出 7 OA 控制信号 A 驱动输出 8 OA 控制信号 A 驱动输出 典型应用电路 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第2页共7页 XBLW CP2119 玩具直流马达驱动器系列 极限参数 参数 符号 额定值 芯 片工作电压 VDD 20 V 输 出平均电流 Ioc 5 A 输 出峰值电流 Iop 10 A Pd 0.96 W 功耗 热阻 JA θ Topr 工作温度 Tj 结温 存储温度 Tstg 手 工焊接温度 Tw 单位 130 ℃/W -20 ~ 85 ℃ 370 ℃ 150 ℃ -55 ~ 150 ℃ 电气特性 功能描述 ( 1) 下图是输入控制信号 A 、 B 和对应驱动输出的逻辑真值表 (L 表示低电平, H 表示高电平, Z 表 示 L 和 H 之间的一种电平,它的大小会受 VDD 电压大小的影响 ) : INA INB OA OB 功能 L L Z Z 待机 (停止) H L H L 正转 L H L H 反转 H H L L 刹车 (2) 下图是输入控制信号 A ( INA、) B ( INB) 和对应驱动输出电压 VOA 、 VOB 的差值的波形图: XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第3页共7页 XBLW CP2119 玩具直流马达驱动器系列 PWM 驱动 VCC 工作电压:3.0 ~ 18V。 真值表: PWM 驱动:建议使用 Forward (Reverse) ↔ Brake 驱动模式,即: 1. 正转时,FI=H & BI=PWM; 2. 反转时,FI=PWM & BI=H; 3. 建议 PWM 频率不超过 100kHz,正 (负) 脉宽不小于 1us (如 PWM 频率 10kHz,建议占空比在 1% ~ 99%)。 OCP 特性: XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第4页共7页 XBLW CP2119 玩具直流马达驱动器系列 OCP 保护机制: 1.Forward 态驱动电机时,刚开启时负载电流会很大,当负载电流到达 OCP 阈值约 13A, 芯 片 H 桥关 断约 100us后重启,重复 工作多次后,电机转动起来,电流恢复到电机正常转 动时的电流; 2.Reverse 态驱动电机时,刚开启时负载电流会很大,当负载电流到达 OCP 阈值约 13A,芯片 H 桥关断 约 100us后重启,重复 工作多次后,电机转动起来,电流恢复到电机正常转动时的电流。 典型线路 注意事项: 1.图中电容 C1,C2,C3 要尽量靠近芯片引脚,特别是 C1,C2 尽量挨着引脚。电容 C1 的容值要根据驱动 电流大小来选择,建议在 1.5A 以上用470uF,0.8A 到1.5A 可以根据实际情况选择220uF 或330uF,小于 0.8A 可以用100uF 的。电容 C4 不是置于 PCB 板上,而是并接在马达上。 2.输出高电平不能与地短路,输出低电平不能与电源短路,OA 和OB 之间也不能出现短路。短路时芯片 内部通过极大的电流,功耗瞬间增大,虽然芯片有过热保护,但是短路瞬间电流很大极易损坏内部电路。 3.马达堵转时,如果电流大于最大持续电流,芯片会进入过热保护防止电路损坏。但是如果堵转瞬间电 流远大于峰值电流,电路极易损坏。 4.电路的输入输出端口采用了 CMOS 器件,对静电放电敏感。虽然设计了静电防护电路,但在运输,包 装,存储和加工过程中应该采取防静电措施,尤其是在加工过程中。 典型 PCB 样板图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第5页共7页 XBLW CP2119 玩具直流马达驱动器系列 封装尺寸图 SOP-8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第6页共7页 XBLW CP2119 玩具直流马达驱动器系列 声明: 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第7页共7页
CP2119CDTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CP2119CDTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
