GT3140ADTR
GT3140ADTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-8
    很宽的共模输入电压范围(VICR):-15V~12V,较大的输出摆幅(VOPP):-14V~12V,极低的失调电流(IIO):10pA@±15V,采用先进的BiMOS工艺技术,采用MOSFET输入,具...
GT3140ADTR 数据手册
XBLW GT3140A 高输入阻抗运算放大器 概述 XBLW GT3140A系列电路为 BiMOS 型高输入阻抗运算放大器,其在单个 芯片内集成了 PMOS 晶体管和 双极晶体管,综合了高电压 PMOS 晶体管和高 电压双极晶体管的优点。高输入阻抗的 PMOS 晶体管差分对结 构提供了极高的输入阻抗、极低的输入电流及高速特性。由于 PMOS 晶体管的采用,XBLW GT3140A提供了 很宽的共模输入电压范围。XBLW GT3140A的另一个非 常重要的特性是其可应用于单电源应用场合。 该系列产品大量使用于民用、商用和工业应用领域,如加速度表 信号处理、积分器、医用监护仪、可见光光 度计、单电源放大器、采样和保 持放大器、光电流仪表、有源滤波器、接口电路、手持仪器、报警器、峰值 探测器、比较器、积分器、多频振荡器、函数发生器及其它所有标准放大器应用领域。 主要特点  采用先进的 BiMOS 工艺技术  采用 MOSFET 输入 ○ 具有极高的输入阻抗(ZIN):典型值为 1.5TΩ ○ 极低的失调电流(IIO):10pA@±15V ○ 很宽的共模输入电压范围(VICR):- 15V~12V  较大的输出摆幅(VOPP):- 14V~12V  采用 DIP-8 SOP-8 封装  工作温度范围:-40℃~85℃ 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 GT3140AN DIP-8 GT3140AN 管装 2000只/盒 GT3140ADTR SOP-8 GT3140A 编带 2500只/盘 引脚描述 引出端排列图(顶视图) XBLWversion1.0 1 2 3 4 5 6 7 8 OA1 ININ+ VOA2 OUT V+ ST 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 失调调整 反相输入 同相输入 负电源 失调调整 输出 正电源 选通 第1页共6页 XBLW GT3140A 高输入阻抗运算放大器 功能框图 XBLW GT3140A电原理框图 XBLW GT3140A线路图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第2页共6页 XBLW GT3140A 高输入阻抗运算放大器 电特性: 极限值 测试条件(除另有规 特性 定外,VS =±15V , - 符号 -40℃≤TA ≤85℃) 单位 GT3140A TA 最小 输入失调电 25℃ | VIO| 压 输入失调电 压温度系数 |αVIO| 输入失调电 25℃ |IIO| 流 输入偏置电 25℃ |IIB| 流 开环电压增 VO = -14V~12V, AVO RL=2kΩ 益 共模抑制比 电源电压抑 KCMR KSVR 制比 输出峰−峰 + VOPP VCM=- 14V~11V VS =±5V~±15V 增益带宽积 25℃ 25℃ RL=2kΩ - 5 - 6.5 - 24 - 20 - 1000 - 40 - 1500 86 - dB 80 - dB 70 - 64 - 76 - 70 - +12 - +11.5 - -14 - -13.5 - mV μV/℃ pA pA dB dB V V G •BW RL = 2kΩ 25℃ 3.5 - MHz SR RL = 2kΩ 25℃ 6.0 - V/μs ISINK8 8 端接 V- 25℃ 160 - - 6 转换速率 吸入电流 - 25℃ 25℃ RL=2kΩ 电压 V OPP 25℃ 最大 (8端) 电源电流 XBLWversion1.0 IS VS =±15V, RL = ∞ 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 μA mA 第3页共6页 XBLW GT3140A 高输入阻抗运算放大器 封装图: SOP-8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第4页共6页 XBLW GT3140A 高输入阻抗运算放大器 DIP8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第5页共6页 XBLW GT3140A 高输入阻抗运算放大器 声明 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第6页共6页
GT3140ADTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GT3140ADTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
