L9110S
L9110S
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-8
    直流马达驱动,工作电压(Vcc)(v)2.5-12V,静态电流Iq(Typ)0.1uA,驱动电流 Iout 800mA
L9110S 数据手册
XBLW L9110 直流马达驱动电路 特点  电源电压范围:2.5V 至 12V  最大持续输出电流 800mA  最大峰值输出电流达到 1.5A  SOP8封装 概述 L9110是为控制和驱动电机设计的两通道推挽式功率放大专用集成电路, 将分立电路集成在单片 IC 中,使外 围器件简单,整机成本降低的同时可靠性大 大提高。 芯片有两个 TTL/CMOS 兼容电平的输入,具有良好的抗干扰性;两个输出 端能直接驱动电机的正反向运动, 它具有较大的电流驱动能力, 在散热条件良好 的情况下可输出高达800mA 的持续电流,峰值电流能力可达 1.5A;同时它具有 较低的输出饱和压降。内置的钳位二极管能释放感性负载的反向冲击电流,使它在驱动继 电器、直流电机、步进电机或开关功率管的使用上安全可靠。 L9110被广泛应用于玩具电机驱动、脉冲电磁阀门驱动和其它直流电机驱 动。 产品应用  玩具  电子锁  阀门驱动 订购信息 产品型号 XBLW L9110SDTR XBLW L9110H XBLWversion1.0 封装 SOP-8 DIP-8 丝印 L9110S L9110H 包装 编带 管装 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 包装数量 3000/盘 2000/盒 第1页共4页 XBLW L9110 直流马达驱动电路 引脚功能 名称 OA VCC 管脚 1 2 I/O VCC 3 OB GND- 4 5 IA IB GND 6 O 说明 输出端 A - 电源 O 电源 输出端 B 地线 I 7 -8 I 输入端 A 输入端 B - 地线 引脚排列 逻辑关系 IA IB OA OB H L H L L H L H H H L L L L Z Z 电气最大额定值 特性 电源电压,VCC to GND 数值 单位 V 输入电压范围 15 - 0.3 to 9 输入电流范围 10 mA 工作温度范围 °C 结温 -20 to 85 150 储存温度范围 -65 to 150 °C 数值 单位 V °C 推荐工作条件 特性 电源电压,VCC to GND XBLWversion1.0 V 输出电流范围 5~9 0 to 0.5 工作温度范围 -20 to 85 °C 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 A 第2页共4页 XBLW L9110 直流马达驱动电路 电气特性 除非另有说明,否则 VCC=5V, Ta=25。C Icc1 uA Icc2 mA Iin uA Vccmin IA=IB=0 IA=5V,IB=0 或 IA=0,IB=5V 0.1 5 20 30 360 500 V IA=5V Iout=100mA 2.5 VOsat1 V Iout=500mA 1.05 1.15 VOsat2 V 1.3 1.6 Iout mA VCC=9V,Iout=700mA 持续输出电流,VCC=9V Imax A 峰值电流 1.5 IH V 输入高电平 IL V 输入低电平 800 1.5 0.6 备注:L9110S的持续输出电流能力与PCB的散热环境以及持续工作时间有关 测试电路 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第3页共4页 XBLW L9110 直流马达驱动电路 声明: 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第4页共4页
L9110S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“L9110S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
