LM324DTR
LM324DTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP14
    四路运算放大器,工作电压(Vcc)(v) 3-24V ,增益带宽积GBW(Typ) 1MHZ ,失调电压 VOS(Max)7mV,静态功耗Iq(Typ)0.6mA,输入偏置电流 Iib(Typ)45n...
LM324DTR 数据手册
XBLW LM324 四运放集成电路 1、 概 述 324 为 高 性 能 、具 有 四 个 独 立 的 运 算 放 大 器 , 内含相位补偿电路,适用于收录机和音调系统作 音调均衡网络,也用于其他场合。 该 芯 片 采 用 DI P 14 或 者 SOP 14 塑 料 封 装 。 2、 主 要 特 点  无需外接相位补偿电路  电源电压范围: 单 电 源 : Vc c= 3V ~2 0 V 双 电 源 : Vc c= ± 1.5V ~1 0 V  功 耗 电 流 小 : Ic c= 0. 6mA ( 典 型 ) ( RL = ∞ )  输入电压范围可接近地电平 3、 订 购 信 息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 XB LW LM3 2 4 N DI P - 1 4 LM 3 2 4 N 管装 10 0 0 / 盒 XB LW LM3 2 4 D T R SO P - 1 4 LM3 2 4 编带 25 0 0 / 盘 4、 原 理 简 介 324 由 四 个 完 全 相 同 的 运 算 放 大 器 组 成 , 单 元 电 路 如 图 所 示 , 其 工 作 原 理 简 要 说 明 如 下 : 输 入 信 号 加 到 T1、 T4 基 极 , 经 差 分 放 大 后 ; T8、 T9 于 复 合 放 大 构 成 中 间 级 ; 输 出 级 由 T 10 ~ T 13 组 成 。 其 中 T 12 为 保 护 管 , 当 输 出 电 流 过 大 时 , R 上 压 降 增 大 使 T 1 2 饱 和 导 通 ,T 1 2 集 电 极 电 位 下 降 ,接 近 1/ 2 Vc c ,使 得 推 挽 管 T 1 0 、T 1 1 和 T 1 3 截止,从而起到保护作用。电容 C 为相位补偿电容。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 7 页 XBLW LM324 四运放集成电路 5、 内 部 电 路 图 6、 引 脚 端 功 能 符 号 引出端序号 功能 符号 引出端序号 功能 符号 1 输出 1 OU T 1 8 输出 3 OU T 3 2 反向输入 1 IN - ( 1) 9 反向输入 3 IN - ( 3 ) 3 正向输入 2 IN + ( 2 ) 10 正向输入 3 IN + ( 3) 4 电源 Vc c 11 地 GN D 5 正向输入 2 IN + ( 2 ) 12 正向输入 4 IN + ( 4) 6 反向输入 2 IN - ( 1) 13 反向输入 4 IN - ( 4 ) 7 输出 2 OU T 2 14 输出 4 OU T 4 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 7 页 XBLW LM324 四运放集成电路 7、 极 限 参 数 ( 绝 对 最 大 额 定 值 , 若 无 其 它 规 定 , Ta mb =25 ℃ ) 参数名称 符号 电源电压 差动输入电压 最大输入电压 允许功耗 工作温度 贮存温度 测试条件 额定值 单位 Vc c V ID V IN PD Top r 24 24 -0. 3 ~24 600 0~ +7 0 V V V mW ℃ Ts t g -55 ~ +1 25 ℃ 8、 电 特 性 ( 绝 对 最 大 额 定 值 , 若 无 其 它 规 定 , Ta mb =25 ℃ ) 规 范 值 参数 符号 输入失调电压 V IO 输入失调电流 I IO 输入偏置电流 IBA 测试条件 最小 Ii n ( + ) /I i n ( - ) 单位 典型 最大 ±2 ±7 mV ±5 ± 50 nA 45 25 0 nA Vcc -1 .5 V 输入共模电压范围 V ICM 0 共模抑制比 K CMR 65 80 dB 25 100 V/ m A 强信号电压增益 GV 输出电压范围 VO 0 PSRR 65 电源纹波抑制比 Vc c= 1. 5V , RL ≥ 2K Ω V 100 dB 120 dB 通道分离 CS 消 耗 电 流 ( 1) ICC 消 耗 电 流 ( 2) ICC Vc c= 20V 输 出 电 流 ( 1) IO Vi n =1V , Vi n =0 V 20 40 mV 输 出 电 流 ( 2) IO Vi n + =0V , Vi n - =1 V 10 20 mV XBLW version 1.0 f= 1kH z ~ 20 kH z Vcc -1 .5 + - 0.6 2 mV 1.5 3 mV 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 7 页 XBLW LM324 四运放集成电路 9、 测 试 原 理 图 ( 注 : NU L L 指 零 放 大 器 ) XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 7 页 XBLW LM324 四运放集成电路 SW : A Cs( A → B )=2 0l og( R2 *V OA )/( R1 *V OB ) SW : B Cs( B → A)=2 0l og( R2 *V OB )/( R1 *V OA ) XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 5 页 共 7 页 XBLW LM324 四运放集成电路 10、 应 用 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 6 页 共 7 页 XBLW LM324 四运放集成电路 11、 特 性 曲 线 声明:  深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下 单前,需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。  任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使 用深圳芯伯乐电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准,并 采取相应的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况 的发生!  产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯 乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户 提 供 性 能 更 佳 、 质量更优的集成电路产品。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 WWW.XINBOLEIC.COM    技术支持热线:4009682003 第 7 页 共 7 页
LM324DTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM324DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
