MKP61R-X2
MKP61R-X2
    FARATRONIC(法拉)
MKP61R-X2 数据手册
® MKP61R Code:C40 金属化聚丙烯膜抗干扰阻容模块(X2 , 300Vac) Metallized polypropylene film Interference Suppression RC-unit(Class X2, 300Vac) ■ 外形图 Outline Drawing 侧面印章 Side Marking W±0.4, H±0.4, T±0.4 或顶部印章 or Top Marking ■ 电路结构图 Electrical Connection ■ 特点 っ Features ● ● ● ● む Metallized polypropylene structure 金属化聚丙烯 能承受过压冲击 优异的阻燃性能 具有良好的抑制噪音,吸收能量尖峰和阻尼作用 む Withstanding overvoltage stressing む Excellent active and passive flame resistant abilities む Excellent active noise suppression, absorbing peak and energy, damp ■ 安全认证 Safety Approvals ● CQC (中国) ● ENEC-SEMKO (欧盟) EN 60384-14:2013+A1:2016 X2, 300Vac, 0.01μF~1.0μF, 10.0Ω~1000.0Ω, 40/085/56/B 勸尼(Certificate No.): SE-ENEC-2100675 ● UL/CUL (美国/加拿大) UL 60384-14:2014, CSA E60384-14:09, X2, 300Vac, 0.01μ~1.0μF,10.0Ω~1000.0Ω, 40/085/56/B 勸尼(File No.): E186600, CCN: FOWX2/8 GB/T 6346.14-2015, X2, 300Vac, 0.01μF~1.0μF, 10.0Ω~1000.0Ω, 40/085/56/B 勸尼(Certificate No.): CQC03001007467 ■ 技术要求 Specifications 电容器类别 Class X2 气候类别/阻燃等级 Climatic Category/Passive Flammability Category 40/085/56/B 工作温度范围 Operating Temperature Range - 40Ⓘ ~ +85Ⓘ 额定电压 Rated Voltage(UR) 300Vac 50Hz/60Hz 电容量范围和偏差 Capacitance Range and Tolerance 0..10μF ~ 1.0μF, ±20%(M) 电阻范围和偏差 Resistance range and Tolerance 10.0Ω ~ 1000.0MΩ ±30% CNRN 50μs, 100kHz CNRN 50μs, 1kHz 耐电压 Voltage Proof 损耗角正切 Dissipation Factor(tanδ) 120 引线之间 Between Terminals: 4.3UR(Vdc), 2s 极壳之间 Between Terminals To Case: 2 120Vac, 1min R 15 000MΩ, CN 0.33μF RCN 5 000s, CN 0.33μF (20Ⓘ, 100V, 1min) MKP61R Code:C40 ■ 产品编码说明 Part number system  15 位产品代码如下: The 15 digits part number is formed as follow: 1 2 3 C 4 0 第 1~3 位 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 型号代码 Digit 1 to 3 C40=MKP61R 第 4~5 位 C40=MKP61R 交流额定电压 Digit 4 to 5 Q1=300V 第 6~8 位 标称容量 Digit 6 to 8 3 3 Digit 9 M=±20% 第 11 位 Rated capacitance value for example: 103=10×10 pF=0.01μF 容量偏差 第 10 位 AC rated voltage Q1=300V 举例:103=10×10 pF=0.01μF 第9位 Series code Capacitance tolerance M=±20% 引线脚距 P Digit 10 Pitch 6=14.0mm 7=18.0mm 6=14.0mm 7=18.0mm 9=22.5mm B=27.5mm 9=22.5mm B=27.5mm 电阻值代码 第 12~15 位 引线加工和包装代码 Digit 11 Resisitor code Digit 12 to 15 Lead form and packaging code  Table 1 引线加工和包装代码 lead form and packaging code ⺮ 12 呕 Digit 12 代码 Code C 说明 explanation 直脚 ⺮ 13 呕崡⺮ 14 呕 Digit 13 and Digit 14 代码 Code 45 软绝缘线(多股) Insulated stranded leads E 硬绝缘线(单股) Insulated solid leads M 软绝缘线(多股), 外壳带正底安装耳 Insulated stranded leads Box with mounting foot ⺮ 15 呕 Digit 15 代码 Code 说明 explanation 引线长度 4.5mm lead length 4.5mm 0 C5 35mm 1 K0 100mm 引线长度偏差 -5mm ~0mm Length tolerance -5 mm ~0 mm K2 120mm L0 200mm 2 引线长度偏差 0 mm ~+5 mm Length tolerance 0 mm ~+5 mm 3 引线长度偏差 0 mm ~+10mm Length tolerance 0 mm ~+10mm 4 引线长度偏差±5 mm Length tolerance±5 mm Straight lead C in the figure above D 说明 explanation 注 1:这里的长度包含剥线长度 Note 1:This length includes the stripping parts 注 2:一般 P 27.5mm 产品才可选用绝缘线方式 Note 2:Normally, for P 27.5mm Caps can choice Insulated leads 引线长度偏差±0.5mm 或标准长度 Length tolerance±0.5mm Or standard length 121 MKP61R ® Code:C40 ■ 外形尺寸 Dimensions(mm) 300Vac RN (Ω) W H T P d Part number 0.010M 10~ 470 18.0 14.0 5.0 14.0 0.6 C40Q1103M6#**** 0.015M 10~ 470 18.0 14.0 5.0 14.0 0.6 C40Q1153M6#**** 0.022M 10~ 470 18.0 14.0 5.0 14.0 0.6 C40Q1223M6#**** 0.033M 10~ 470 18.0 14.0 5.0 14.0 0.6 C40Q1333M6#**** 0.047M 10~ 470 18.0 14.0 5.0 14.0 0.6 C40Q1473M6#**** 0.068M 10~ 470 22.0 14.0 6.0 18.0 0.6 C40Q1683M7#**** 0.10M 10~ 470 22.0 14.0 6.0 18.0 0.6 C40Q1104M7#**** 0.10M 10~ 470 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C40Q1104M9#**** 0.15M 10~ 220 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C40Q1154M9#**** 0.20M 10~ 220 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C40Q1204M9#**** 0.22M 10~ 220 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C40Q1224M9#**** 0.25M 10~ 220 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 C40Q1254M9#**** 0.30M 10~ 120 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C40Q1304MB#**** 0.33M 10~ 120 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C40Q1334MB#**** 0.47M 10~ 120 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C40Q1474MB#**** 0.50M 10~ 100 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C40Q1504MB#**** 0.68M 10~ 47 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 C40Q1684MB#**** 1.0M 10~ 27 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 C40Q1105MB#**** CN (μF) 备注 Note 1. **** 表示引线加工和包装代码(见表 1)。 **** =lead form and packing code(refer to table 1). 2. # 表示电阻值代码。 # =Resisitor code. 3. # 对应的电阻值表。 Digit 11: # =Value code of the discharge resistor (tolerance±30%). 靅 嗥 RN 10Ω 22Ω 27Ω 47Ω 51Ω 68Ω 100Ω 120Ω 220Ω 250Ω 330Ω 360Ω 470Ω 1 000Ω 去鰜 Code L N P A B S C D E Q G R F H 122
MKP61R-X2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MKP61R-X2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
