LM339DTR(XBLW)
LM339DTR(XBLW)
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-14
    工作电压36V,输入失调电压:5mV,输入偏置电流低:25nA(典型),输入失调电流低:5.0nA(典型)
LM339DTR(XBLW) 数据手册
XBLW LM339 四比较器 概述 LM339 是一块四比较器集成电路,主要应用于消费类和工业类 电子产品中,进行电平检波和低电平探测。 采用 DIP14、SOP14 封装形式。 特点  单电源或双电源工作  输入偏置电流低:25nA(典型)  输入失调电流低: 5.0nA(典型)  输出饱和电压低:130mV  可与 TTL 及 CMOS 兼容 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 XBLW LM339N DIP-14 LM339N 管装 1000只/盒 XBLW LM339DTR SOP-14 LM339 编带 2500只/盘 内部电路图 XBLWversion1.0 管脚排列图 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第1页共7页 XBLW LM339 四比较器 引脚端功能符号 引出端序号 功 能 符 号 引出端序号 符 号 功 能 1 输出 2 OUT2 8 反相输入 3 IN3 ( - ) 2 输出 1 OUT1 9 正相输入 3 IN3 (+) 3 电源 Vcc 10 反相输入 4 IN4 ( - ) 4 反相输入 1 IN1 ( - ) 11 正相输入 4 IN4 (+) 5 正相输入 1 IN1(+) 12 地 GND 6 反相输入 2 IN2 ( - ) 13 输出 4 OUT4 7 正相输入 2 IN2(+) 14 输出 3 OUT3 极限参数 (绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃) 参 数 符号 数值 单位 电源电压 Vcc 36 或±18 V 输入差分电压范围 VIDR 36 V 输入共模电压范围 VICMR -0 3~Vcc 输出电流 ISC 50 V mA 功 耗(*) PD 1.0 W Tamb 0~70 ℃ -65~150 ℃ 工作环境温度 贮存温度 Tstg 注(*:) 在 25℃以上使用时, 每升高 1℃,功耗减少 8mW。 电特性 (若无其它规定,Vcc=5V,Tamb=25℃) 输入失调电压 输入失调电流 输入偏置电流 输入共模电压范围 电源电流 电压增益 测试条件 0℃≤ Ta ≤70℃ 响应时间 0℃≤Ta ≤70℃ 最小 典型 2.0 VIO 最大 5.0 mV 9.0 5.0 50 nA 150 25 IIB 0℃≤Ta ≤70℃ VICR 0℃≤Ta≤70℃ RL=∞ RL=∞,Vcc=30V RL  15K,Vcc=15V VRL=5.0V, RL=5.1K VRL=5.0V, RL=5.1K nA 0 Vcc-1.5 0 Vcc-2.0 0.8 2.0 1.0 2.5 V mA 200 V/mV tRES 300 ns tRES 1.3 ns Gv 50 VID 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 250 400 Icc 输入差分电压 XBLWversion1.0 符号 IIO VIN=TTL 逻辑摆幅,VREF=1.4V, 大信号响应时间 单 位 规范 值 特性 技术支持热线:4009682003 Vcc V 第2页共7页 XBLW LM339 四比较器 输出陷电流 规范 值 测试条件 VIN(-)  1.0V,VIN(+) =0V,Vo 符号 1.5V ISINK VIN(-)  1.0V,VIN(+) =0V,ISINK 4.0mA 输出饱和电压 VIN(-) 1.0V,VIN(+)=0V,ISINK 4.0mA 0℃≤Ta ≤70℃ VIN(+)  1.0V,VIN( 输出漏电流 单 位 特性 VIN(+)  1.0V,VIN( 0℃≤Ta ≤70℃ 最小 典型 6.0 最大 mA 16 130 400 VSAT mV 700 -) =0V,Vo=5.0V -) =0V,Vo=30V 0.1 IOL 1000 nA 应用图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第3页共7页 XBLW LM339 四比较器 特性曲线 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第4页共7页 XBLW LM339 四比较器 封装尺寸与外形图 DIP14 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第5页共7页 XBLW LM339 四比较器 SOP14 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第6页共7页 XBLW LM339 四比较器 声明 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第7页共7页
LM339DTR(XBLW) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM339DTR(XBLW)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LM339DTR(XBLW)
  • 5+0.43555
  • 50+0.34431
  • 150+0.29869
  • 500+0.26447
  • 2500+0.23709
  • 5000+0.22335
库存:2370
